Mikrotik Club
  • มือใหม่หัดเล่น
    รบกวนสอบถามหน่อยครับ 450g ฮอตพอส DHCP
    อาการแรกที่เจอเลยนะครับ ไม่เจอหน้าเวปล็อคอิน
    ผมก็แก้แบบ รีบูตเครื่อง ใช้ได้ต่อ ต้องทำอย่างนี้ประจำมีวิธีแก้ไหม่ครับ
    • Originally posted by no_coke View Post
      ผมสงสัยอยู่อย่างนึง ว่าจะถามตั้งหลายครั้งแล้วก็ลืมครับ...
      คือเวลาเราใช้ winbox ทำไมเวลาเปิดขึ้นมาบางครั้งก็จะอยู่หน้าล่าสุดที่เราเปิดไว้ก่อนจะปิด แต่กับบางครั้งเปิดมาเป็นหน้าโล่งๆเลย ต้องคอยมาเปิดหน้า Active ที่ผมชอบดูเป็นอย่างแรกๆตอนเปิด winbox อีก
      สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ ลองดูหลายๆที่ บางที่ก็เป็น บางที่ก็ไม่เป็น
      ใช้ล็อกอินหลายเครื่องไหมครับ ของผมใช้หลายเครื่อง เช่นถ้ากับ pc จอใหญ่มันก็ขยายได้เยอะ
      พอมาล็อกอินกับ notebook ก็หดลงมา พอไปล็อกอินกับ pc ก็หดอีกต้องปรับตั้งใหม่
      ถ้าต้องการให้ค้างอยู่หน้าที่เราดูบ่อยๆ ให้กด exit ที่มุมซ้ายล่างสุดครับ เปิดมาครั้งหน้าก็ยังคงค้างหน้าเดิมที่เปิดไว้ครับ
      ถ้าเราปิดโดยการกด x ที่มุมขวาบน มันก็จะออกโปรแกรมไปเลยโดยไม่บันทึกครับ
      แต่จะจำค่าที่บันทึกโดยการกด exit ออกโปรแกรมครั้งล่าสุดครับ
      • แม้นอิหลีตี้....
        • Originally posted by jaion View Post
          แม้นอิหลีตี้....
          Today, 0055 Wow!!
          • ช่ายทีครับ 750 ทำ รวมเน็ต 4 WAN ใช้ดี แต่จะพบปัญหาเข้าเน็ตไม่ได้เป็นช่วงๆ ต้อง REset แล้ว UP ใหม่ถึงใช้ได้ครับ
            รบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ (มือใหม่หัดทำครับ)
            • รบกวนสอน เซ็ท VPN แบบ L2TP หน่อยครับ ผมลองหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ ได้แต่แบบ pptp ขอบคุณครับ
              • Mikrotik สำหรับหอพัก คนใช้ 40 คนควรใช้ตัวไหนดีครับ
                แจกเน็ต คนละ 5Mb แค่นั้นครับ ไม่ใช้ Userman เอามาแค่ Limit Speed เฉยๆครับ
                • Originally posted by X1950Pro View Post
                  rb750gl
                  • ไหวหรอ ครับ
                    ใช้ Cable True 20Mb x2 อีกนะครับ
                    • 450G เหอะท่าน
                      • แวะมาทักทายชาวติ๊กหน่อย
                        • Originally posted by thanutcha View Post
                          [ATTACH=CONFIG]2306559[/ATTACH]
                          +1 ผมด้วยครับ 2wan และทำ queues รวมเนตส่ง ไปยังserverครับ ขอบคุณเจ้าของกระทู้และผู้ชี้แนะครับ
                          • ลองสังเกตุอาการ
                            ระหว่าง loadbalance 2 wan ไม่ใส่ firewall block อะไรเลย ทำแค่ forward port เข้า server
                            เทียบกับคอนฟิกที่ใช้ปัจจุปัน
                            ดูว่า cpu peak ต่างกันหรือไม่
                            บางอย่าง คำตอบมันอยู่ใกล้ๆนิดเดียวครับ หากลองสังเกตุ
                            หรือไม่ก็สั่งตัวใหม่มาลอง ถ้าคิดว่าเป็นที่ mikrotik
                            รุ่นเด็กๆทำ firewall filter ให้มันเยอะๆ มันเป็นภาระให้ cpu ครับ
                            อ่านสเปคของมันดู
                            • Last edited by soravit; 12 Jun 2013, 01:07:16.
                              • พอดีว่าพรุ่งนี้ว่าจะลองทำ Loadbalance ซักหน่อย เลยมานั่งศึกษาเรื่อง ECMP,NTH,PCC ให้ฟังครับ
                                เนื่องจากว่า Loadbalance แปลตรงตัวว่าการกระจายภาระ ถูกใช้ประโยชน์ในระบบ it หลายๆอย่างไม่ได้มีแค่ใช้กับ Router อย่างเดียวเช่น Webserver Loadbalance โดยมี 2 เครื่องกระจาย load กันอยู่ (ถ้าเป็น Cluster จะไม่ถือว่ากระจายภาระแต่เหมือนกันเอา Resource หลายๆเครื่องมายำเป็นเครื่องเดียว เช่นเอา CPU2ตัวมาช่วยประมวลผลบน Webserver)
                                ในด้านของเราคงได้ใช้ Loadbalance กันแค่เรื่อง Router / Routing เพื่อที่กระจาย load packet ออกไปตาม wan แต่ละเส้นอย่างเท่าๆกัน
                                และไม่ได้หมายความว่า loadbalance == รวมbandwidth อย่างที่หลายคนกำลังเข้าใจผิดคิดว่า มีเน็ต 10 Mbps + 10 Mbps == 20 Mbps ในทฤษฎี แต่ตอนใช้งานจริงอาจสังเกตุได้ว่า Bandwidth มันวิ่งเต็มทั้ง 2 เส้นก็จริง
                                หลักการ Loadbalance ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ อัลกอแบบ RoundRobin (สุ่มๆวนๆไปเรื่อยๆ) เช่นเมื่อ user a เปิดเว็บ เน็ตก็จะออกที่เส้น a และ user b เปิดเว็บ เน็ตก็จะออกที่เส้น b ทำซ้าๆสลับๆกันไปเรื่อยๆ
                                Hardware Loadbalance ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ RoundRobin เช่น RV042 สังเกตุได้ว่า ถ้าเข้าเว็บพวก https หรือเว็บที่มีความปลอดภัยสูงๆ เวลา user ทำ transaction สักอย่าง พอคลิกไปมันก้จะฟ้องว่า ไอพีเปลี่ยน ทำให้เราโดนเด้งออกจาก Server เป้นต้น (ทดสอบโดยกด Refresh เว็บ checkip ต่างๆ ถ้ากดแล้ว IP เปลี่ยนสลับกันทุกครั้งก็จะเป้นแบบ Roundrobin)
                                แต่ถ้า Router ที่มีความสามารถกว่า เช่น Mikrotik จะสามารถทำ Loadbalance แบบจำ transaction ได้ (จะไม่ใช่แบบสุ่มสลับเหมือนด้านบน)
                                ดังนี้
                                -ECMP Loadbalance (เป็นแบบสุ่มสลับ ไม่นิยมใช้)
                                -PCC (เป็นแบบจำ transaction )
                                -NTH (เป็นแบบจำ transaction )
                                เปิดประเด็นต่อ แล้วเราควรเลือก Loadbalance ชนิดไหนที่เหมาะสมดี ?
                                - ecmp ง่ายสุดครับ แต่ ip จะสลับเรื่อยๆ เหมาะสำหรับ loadbalance ให้กับ 1 server /pc
                                - pcc แตกต่างกับ nth ตรงที่ pcc จะกระจาย load โดยดูจาก port เช่น user a เข้าเว็บ ใช้80 เน็ตเส้น1 และถ้า user a เข้าเว็บอีกครั้ง คือport 80 มันก็จะวิ่งเน็ตเส้น 1 เหมือนเดิม (จริงๆมันไม่ได้ดูจาก port อันเดียวนะ แต่มันดูหลายๆอย่าง ผมอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ ถ้าจะศึกษาละเอียดก็ตามเว็บ mikrotik ครับ)
                                PCC matcher will allow you to divide traffic into equal streams with ability to keep packets with specific set of options in one particular stream (you can specify this set of options from src-address, src-port, dst-address, dst-port)
                                *มีการสลับเส้นเน็ตอยู่เรื่อยๆ ไม่อยู่กับที่เหมือน nth
                                *pcc สามารถใช้ loadbalance isp เจ้าเดียวกันได้ครับ
                                *เหมาะกับ loadbalance ให้กับ 1 หรือ >1 server/pc
                                PCC takes selected fields from IP header, and with the help of a hashing algorithm converts selected fields into 32-bit value. This value then is divided by a specified Denominator and the remainder then is compared to a specified Remainder, if equal then packet will be captured. You can choose from src-address, dst-address, src-port, dst-port from the header to use in this operation.
                                per-connection-classifier=
                                PerConnectionClassifier ::= [!]ValuesToHashenominator/Remainder
                                Remainder ::= 0..4294967295 (integer number)
                                Denominator ::= 1..4294967295 (integer number)
                                ValuesToHash ::= both-addresses|both-ports|dst-address-and-port|
                                src-address|src-port|both-addresses-and-ports|dst-address|dst-port|src-address-and-port
                                - nth คล้ายกับ pcc แต่มันจะจำเป็น ip ไปเลย ว่า usera ไอพี xxxx1 เคยเข้าเว็บโดยใช้เน็ตเส้น1 และ userb ไอพี xxx2 ให้ไปใช้เน็ตเส้น2 แทน ซึ่งถ้าเวลาต่อมา จน packet ยังไม่ timeout มันก็จะจำได้ว่า usera ให้ออกเน็ตเส้น1 นะ userb ออกเน็ตเส้น2 นะ
                                *ถ้าเครื่อง usera ออกเน็ตเส้น1 ไปแล้วมันก็จะออกเน็ต เส้น1 ตลอดจนกว่าจะ timeout
                                *เหมาะกับ loadbalance ให้ > 1 server/pc ควรใช้กับเครื่อง server/pc เยอะๆ เพราะมันจะได้เห้นความแตกต่าง
                                *แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าแบบ nth แต่เราทำ loadbalance ให้ 1 server/pc มันจะกระจาย load ให้หรือไม่ จากที่อ่านมาคิดว่า ถ้า > 1 server/ip จะเห็นความแตกต่างมากกว่า
                                ยังไงก็เลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วกันนะครับ ผิดถูกยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าละกัน พยายามจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆครับ
                                ลองหลายๆแบบจนได้แบบที่เหมาะสมแล้วกันครับ ถ้า advance กว่านี้ก็คงทำให้ pcc,nth แบ่งน้ำหนักการกระจาย (weight) ประมาณนี้
                                ผมคิดว่าผมจะลองทำ PCC พรุ่งนี้และมีระบบ weight
                                ท่านอื่นใช้แบบไหนเหรอครับ มาเล่าให้ฟังหน่อย
                                อ้างอิง
                                Own this domain today. We make your shopping experience easy. Friendly and quick customer service.
                                Can someone write something like pros and cons for this three load balancing solutions? Does multi wan configuration with NTH can be used on only one client PC? Lets say will the download accelerators or torrents works with all wans? Is there solutions for ECMP flushing? PCC is more like NTH or ECMP? tnx
