  • Originally posted by kmen View Post
    ไม่ว่าจะเป็น P2P หรือ P2MP ที่สถานี อื่น ๆ ก็ใช้วิธีเซตแบบเดียวกันหมดนี้ใช่หรือเปล่าครับ
    ปล. มีบางท่านบอกว่า หาก เซตเป็นแบบ Station WDS ในอนาคตหากมีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้เน็ตอืด จึงไม่แน่ใจว่าต้องเซตเป็นแบบใด
    ถึงจะทำให้ระบบเราใช้งานได้ OK ที่สุดครับ
    ไม่อืดครับ ที่อืดคือโหมดรีพีท หรือรับแล้วส่งต่อในตัวเดียว อันนี้ความเร็วจะหารครับ
    • Originally posted by tommy605 View Post
      ขอเข้าคลับ ด้วยคนครับ
      ยินดีต้อนรับครับผม
      • โหมด Ap-repeate นี่หลายคนแล้วที่เล่นโหมดนี้อืดกันเป็นทิวแถว
        โหมดนี้ไม่ควรเลือก
        หากจะเอาไปทำขยายต่อ
        ผมตั้งมาเป็นโหมดส่ง ap-wds airmax
        มาเป็นโหมดรับ station-wds airmax-->switch +2 ubnt mode:ap
        แบบนี้ชัวร์ที่สุด
        • Originally posted by -:R:- View Post
          โหมดนี้ไม่ควรเลือก
          หากจะเอาไปทำขยายต่อ
          แบบนี้ชัวร์ที่สุด
          เห็นด้วยกับ ท่าน R นะครับ ลงทุนเยอะหน่อยนะครับ แต่ ประสิทธิภาพ เกินคุ้มนะครับ
          • อย่าลืมทำให้ลูกค้ารับ ขาย NanoBridge M ให้ลูกค้าด้วย ^^
            นิ่งกว่า Nanostation M เยอะ
            • ล่าสุด Firmware Version 5.5.8 เบต้า 4 (The third v5.5 Beta is now released for your testing enjoyment.)
              v5.5.8-Beta4 Release Notes:
              Fix: Possible fix for unexpected AP reboots
              v5.5.8-Beta3 Release Notes:
              Regulatory update: Some frequencies are not allowed for UK when operating in HT30 channel width
              Regulatory update: Split Serbia and Montenegro
              Regulatory update: Remove Compliance Test mode from dropdown (upgrading doesn't change country, just removes as an option in UI for future configurations)
              Regulatory update: Lock selected country for all EU countries + Switzerland. Reset to factory defaults required to change it once again.
              Regulatory update: Remove manual EIRP control option for Greece
              Fix: Rate drops when using narrow channel widths
              Fix: DFS frequencies are not functional for Canada on RocketM5Ti
              Fix: Ethernet driver negotiation issues after HW failures
              Fix: NanoBridgeM5 cold temperature issue
              Fix: Auto IP Address generation for MAC addresses ending with FF:FF and 00:00
              Fix: Add coordinates validation in WEB UI. Only decimal values are allowed
              Fix: SSL server accepts weak ciphers
              Fix: SSH server (dropbear) update to version v2013.58
              >> Firmware Version 5.5.8 เบต้า 4 สำหรับรุ่น ไททาเนียม
              >> Another Firmware Version เวอร์ชั่นอื่นๆโปรดเลือกดูที่เว็บไซด์หลัก
              • ขอข้อมูลครับ
                AirMAX Omni+RocketM5 กับ NanoStation M5 ตัวไหนไปได้ไกลกว่ากันครับ
                • Originally posted by cliniccomp View Post
                  ขอข้อมูลครับ
                  เสาแบบทิศทาง ทำระยะทางดี+นิ่งกว่า ครับ
                  ใช้ 2 บ้าน ให้ทำเสารอบตัว 1 เสา แล้วลูกค้าเอาพวก NanoBridge หรือไม่ก็ Airgrid เอามารับ จะดีกว่าครับ
                  • หน้าหนาว ฝนตก -..-
                    • Originally posted by CXSORIOUS View Post
                      หน้าหนาว ฝนตก -..-
                      น้อง ubnt ตากแดดมาร่วมเกือบ 3 ปีคงจะดีใจ เย็นสบาย
                      • รบกวนสอบถามครับ กรณีเร่งด่วนมากมาย
                        Ubi ของเรา ได้รับการรับรองจาก กสทช หรือยังครับ ถ้ายัง ไม่ทราบว่ามีของอะไรที่ได้รับครับ แบบว่า จะขอจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการให้ถูกต้องครับ
                        มีพี่น้องในวงการเรา โดน TOT เล่นเข้าให้ กสทช เลยมาตรวจสอบ ก็โดนไล่ให้ไปขออนุญาตกับ กสทช ให้ถูกต้อง
                        ทีนี้ เหลือเรื่องอุปกรณ์ครับผม เขาบอกว่า Ubi ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก กสทช
                        • ก็ต้องใช้ 3 เสาเหมือนทรู ก็คงเป็น tenda หล่ะมั้งครับ ubiquiti มัน ปรับได้ตั้ง 630mW แต่ถ้าเลือกเป็นไทย ก็ไม่คุ้มอีก
                          • กสทช บอกว่า ไม่ผ่านอ่ะครับ Ubi อ่ะ
                            • Originally posted by unlimit555 View Post
                              นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กทช. ได้ให้ความสนใจ เรื่องสาธารณชนใช้คลื่นวิทยุเชื่อม ต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้จุดเชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยใช้สัญญาณวิทยุอย่างแพร่หลาย เช่น WI-FI (Wireless Fidelity) หรือ WI-MAX ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น ตามมหาวิทยาลัย ร้านอาหาร สำนักงาน และชุมชนต่างๆ นั้น เป็นการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช้คลื่นความถี่ ได้มีกฏกระทรวงยกเว้นเครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้งานดังกล่าว ที่มีกำลังส่งต่ำไม่เกิน 100 มิลลิวัตต์ ในย่านความถี่ 2.4 GHz ไม่ต้องขออนุญาต แต่สำหรับเครื่องอุปกรณ์ที่มีกำลังส่งสูง และใช้ความถี่ย่านอื่น ผู้ประกอบการทุกราย จะต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว มีกำลังส่งสูงติดต่อกันได้ระยะไกลมาก หากไม่มีการตรวจตราควบคุม ทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จุดเชื่อมต่อไร้สายดังกล่าว อาจส่งสัญญาณวิทยุ ไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม การจุดระเบิดในรถยนต์ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้
                              ดังนั้นผู้ให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (WI-FI, WI-MAX หรือ อุปกรณ์ไร้สายที่เรียกชื่ออื่น) ที่มีกำลังส่งสูงเกินกว่า 100 มิลลิวัตต์ หรือใช้ความถี่วิทยุย่านอื่นๆ นอกเหนือจากย่าน 2.4 GHz ทุกราย จึงต้องมายื่นขอจดทะเบียน เพื่อตรวจอุปกรณ์ และรับใบอนุญาต การติดตั้งจุดบริการแพร่คลื่นความถี่ (Hot Spot) ทุกจุดทุกที่ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 23,24,25,26,27 แห่งราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
                              บริษัท ผู้ประกอบการ หรือเอกชน ที่จะขอจดทะเบียน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารความถี่วิทยุ ซอยสายลม พหลโยธิน 8 โทรศัพท์ 0 2272 6868 โทรสาร 0 2278 2530 หรือเปิดหาข้อมูลรายละเอียด ได้จากเว็บไซด์ www.ntc.or.th
                              • ของเคสผม ทำใช้กันเอง 3 คน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
                                เค้าบอกว่า ขอแค่กำลังส่งไม่เกิน 100มิลลิวัตต์ ก็ไม่มีปัญหา
                                แต่ถ้ากำลังส่งเกินแล้วคนอื่นไปร้องเรียนว่า เครื่องส่งเรา ไปรบกวน เครื่องส่งเค้า เราผิด
                                ต้องไปขอใบอณุญาตถ้าจะใช้กำลังส่งเกิน 100mw ครับ ถ้าไม่เกิน 100mw ไม่มีปัญหา
