  • nanabeam จะมาแทน nanobridge รึเปล่าครับ เห็นหน้าตามันคล้ายๆกัน
    แล้วอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะจานส่งแบบ nanobrige เหมาะจะนำไปติดบนเสาสูงที่มี
    ลมแรงพัดมั้ยครับ
    • pico m2hp ต่อเสา D-LENP Omni 8dBi 2.4GHz outdoor สัญญารมันจะแกว่างใหม
      • แนะนำหน่อยครับ ต้องการตัวกระจายสัญญาณ ไวเลส แบบรอบทิศทาง รัศมี 100 เมตร ใช้ตัวไหนดีครับ ติดตั้งนอกอาคาร
        • ใครอยากปล่อย nanostation m2 ติดต่อมาหน่อยนะ
          อยากลองบ้างจังเลย เอามาขยายสัญญาณ truewifi
          ขอราคาไม่แรงนะคร้า
          • Originally posted by orboon View Post
            pico station m2hp
            • มาลงชื่อหน่อยพึงจัด PICOSTATION-M2HP จับคู่กับเสายากิ เอามาเป็นภาครับ ขอยอมรับแรงสุดๆ+ นิ่งมากๆหลังจากหาตัวรับดีๆไม่ได้สักทีเลยลอชมาเล่น out door เลย แต่ตัว PICOSTATION-M2HP ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวพอดีเอาPICOSTATION-M2HP เป็นตัวรับสัญญานมาละใช้ asus Rtn12hp กระจายสัญญานภายในบ้านต่ออีกที เดียวว่างๆจะเอารูปมาลงให้ครับ ^^
              • เวลานี้ cat มีใครล่มบ้างครับ
                • Originally posted by mazaki View Post
                  เรียบร้อยทั่ว ประเทศ
                    ล่มสิครับ ม็อบกปปส บุกยึด หน่ะ เว็บล่มจะทั้งประเทศแล้วครับ
                    เกมออนไลน์ เดี้ยงไปกว่า 30 เกมแล้วครับ
                      ใช้ cat on net ล่มตั้งแต่บ่ายจ้า
                      • Onnet ตจว หายไปทั้งคืนครับ - -"
                        • ล่าสุด Firmware Version 5.5.8 เบต้า 3 (The third v5.5 Beta is now released for your testing enjoyment.)
                          Release Notes:
                          Regulatory update: Some frequencies are not allowed for UK when operating in HT30 channel width
                          Regulatory update: Split Serbia and Montenegro
                          Regulatory update: Remove Compliance Test mode from dropdown (upgrading doesn't change country, just removes as an option in UI for future configurations)
                          Regulatory update: Lock selected country for all EU countries + Switzerland. Reset to factory defaults required to change it once again.
                          Regulatory update: Remove manual EIRP control option for Greece
                          Fix: Rate drops when using narrow channel widths
                          Fix: DFS frequencies are not functional for Canada on RocketM5Ti
                          Fix: Ethernet driver negotiation issues after HW failures
                          Fix: NanoBridgeM5 cold temperature issue
                          Fix: Possible fix for unexpected AP reboots
                          Fix: Auto IP Address generation for MAC addresses ending with FF:FF and 00:00
                          Fix: Add coordinates validation in WEB UI. Only decimal values are allowed
                          Fix: SSL server accepts weak ciphers
                          Fix: SSH server (dropbear) update to version v2013.58
                          >> Firmware Version 5.5.8 เบต้า 3 สำหรับรุ่น ไททาเนียม
                          • Originally posted by CXSORIOUS View Post
                            Release Notes:
                            ขอบคุณครับท่าน ต้องลองซะแล้ว
                            • Mikrotik OS 6.7 มาแล้วครับ
                              *) support Android usb tethering interface;
                              *) ipsec - added aes-gcm icv16 encryption mode;
                              *) wireless - improve rate selection for nstreme protocol
                              *) poe - new poe controller firmware for RB750UP and OmniTIK UPA;
                              *) ipsec - added aes-ctr encryption mode;
                              *) leds - inverted modem signal trigger, now it will trigger when the signal level rises above the treshold;
                              *) ipsec - added sha256 and sha512 support;
                              *) ipsec - proposal defaults changed to aes-128 and sha1 for both phase1 and phase2;
                              *) certificate - support ip, dns and email subject alternative names;
                              *) dhcpv4 server - added REMOTE_ID option variable for relayed packets;
                              *) ipsec - fix policy bypass on IPv6 gre, ipip, eoip tunnels when policy uses protocol filter;
                              *) userman - fix crash on tilera;
                              *) fixed hairpin nat on bridge with use-ip-firewall=yes;
                              *) fixed vlan on bridge after reboot having 00:00:00:00:00:00 mac address;
                              *) address-list - allow manually adding timeoutable entries;
                              *) address-list - show dynamic entry timeout;
                              *) fixed l2mtu changing on CCRs - could cause port flapping;
                              *) disabling/enabling ethernet ports did not work properly on CCRs - could cause port flapping;
                              *) fixed port flapping on CCR - could happen when having other than only-hardware-queue interface queue.
                              Note that having other interface queue than only-hardware-queue dramatically reduces performace, so should be avoided if possible;
                              • ไม่ทราบว่า มีท่านไหน จดทะเบียนเป็นบริษัท แล้วให้บริการเป็นทางการไหมครับ
