  • Originally posted by hitzrer View Post
    ตกม้าตายครับ
    ผมไปตั้ง ping watchdog ตอนทดสอบแล้วลืมเอาค่านนั้นออก เพราะมันปิงไม่ได้
    แล้วมันก็จะรีบู้ท เป็นสาเหตุที่ทำให้หลุดบ่อยๆ เพราะมันปิงไม่เจอ แล้วรีบูท
    ตอนนี้ uptime มา 10 กว่าชั่วโมงแล้วครับ
    น่าจะไม่เกี่ยวที่ firmware หรือ hardware
    น่าจะเป็นที่ admin error !!!!!!
    อันนี้ เคยเห็นลูกค้าบางคนเป็นเหมือนกัน
    หนักด้วย ตั้งไว้ 3 นาที
    Originally posted by neotonight View Post
    เป็นเฉพาะ bulletจริงๆหรอครับเป็นหมดทุก รุ่นเลยไม่ไช่หรอเอาไงดีละทีนี้ -*- แม่งช้ากันหมดเวร
    AP ทุกตัวครับ นอกจากกัน netcut (Client Isolation)
    ubnt จุดเด่นมันคือ Sensitivity Threshold หน่วยเป็น dBm ได้
    ผมใส่ -80 ซะเป็นส่วนใหญ่
    ทางแก้ เห็นพวก 3bb หรือ truewifi มั้ยครับ AP ส่วนใหญ่เค้าก็ไม่มี Sensitivity Threshold
    เค้าจะวาง AP ให้ถี่ขึ้น
    • Minihotspot For Ubuntu 12.04.2 LTS (NostAuthen,Coova1.3.0,Squid3)
      http://www.krucomchan.com/Minihotspo...12-soravit.zip
      • Originally posted by soravit View Post
        รับไปตชทดสอบด้วยคนครับผม
        • Originally posted by tomodify View Post
          จำเป็นต้อง ติ้กถูกทุกช่องมั้ยครับ
          นอกจาก isolation
          • อันนี้พูดจริงไม่ได้ประชดนะ
            ถ้าท่านไม่รู้ว่าช่องไหน ใช้ทำอะไร
            ปล่อยมันไว้เป็น default ปัญหาจะน้อยครับ ^^"
            • Originally posted by NeoXeoN7 View Post
              ถ้าท่านรู้ก็บอกหน่อยครับ
              จะได้บุญได้กุศล เป็วิทยาทาน
              ขอแบบภาษาชาวบ้านนะครับ
              • ฟ้าฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่
                • วิทยุชุมชุม
                  บ้านเราปล่อยแรงเกิน 1,000 วัตต์ กันทั้งนั้น
                  อันนี้เรื่องจริงไหมครับ
                  ใครจะไปเช่าเสา ว.ชุมชน ถามเค้าก่อนนะครับ ว่าปล่อยกี่วัตต์ ผมเจองานแล้ว
                  มันไม่ได้กวนที่ตัวกระจายสัญญาณไวเลสของเราครับ แต่มันกวนที่สายแลนที่ลากขึ้นไป
                  ท่านอื่นๆ ที่ปล่อยอยู่แล้วไม่เจอปัญหา คาดว่า สถานีนั้น ปล่อยไม่เกินตามกฏหมายกำหนด ( 500วัตต์ )
                  • Originally posted by dccomputec View Post
                    วิทยุชุมชุม
                    ใช้งานได้ปกติครับ ถามเค้าแล้วกำลังเครื่องส่งไม่เกิน500Wครับ
                      Sensitivity Threshold ผมก็ปวดหัวครับ คือว่า พวก โทรศัพท์มันชอบมาจับตอนเขานั่งรถผ่านมาในหอพัก ผมตั้งใว้ -75 แต่พอเช็คกี่ทีก็มีพวก 90 80 อยู่ตลอดเพราะ ตอนเขาขับผ่าน มันจับได้ พอเดินขึ้นห้องมันก็จับไปเรื่อยไม่ตัดออก -*- ซวยของผมจริงๆ เพราะมันจะเลือก -75 เฉพาะ ตอนแรกที่จับถ้าจับได้ แล้วมันก็ไม่ปล่อยแม้ว่าสัญญานจะห่วยแค่ใหน -*-
                      • พี่ๆครับ พอดีผมไปแก้ไขงานที่หอพักแล้วเค้าใช้ UBiQUiTi NANOSTATION M
                        เค้าบอกว่ามีช่างมาเปลี่ยนตัวใหม่ NANOSTATION M เค้าบอกว่าสัญญาณมันไม่ค่อยแรงกว่าตัวเดิมที่เสียไปครับ ตัวเดิมก็ NANOSTATION M ครับ
                        ผมลองไปเช็คดูมันก็แรงดีนะครับ เค้าบอกช่วงเย็นๆ สัญญาณจะอ่อน ปิด AirMax แล้วครับ
                        เป็นหอพักนักศึกษา มีห้อง ซัก 40 ห้อง มี NANOSTATION M 2 ตัวครับ พี่ๆ ว่ามันพอไหมครับ?
                        อ๋ออีกอย่าง เค้าบอกว่า ผ้าม่านเค้าเป็นแบบกันแสง UV มันจะทำให้ สัญญาณเข้าไปในห้องพักไม่ได้จริงเหรอครับ บอกว่าเวลาจะเล่นเน็ตต้องเปิดผ้าม่านก่อนถึงจะเล่นได้จริงเปล่าครับ
                        คนเฝ้าห้องตอบได้กวนTEEN มากครับ
                          เรื่องมันยาว ^^"
                          http://www.air-stream.org.au/ACK_Timeouts
                          คร่าวๆ ถ้าตั้งเหมาะสมจะทำให้เวลาเปิดเว็บ พิมพ์ URL กด Enter จะไม่หน่วง/หน่วงน้อยที่สุด
                          ค่านี้สัมพันธ์กับระยะทาง (ในเมนูให้ปรับระยะทาง จริงๆมันคือการปรับ ACK Timeout นั่นแหละ)
                          ปกติที่โล่ง ระบบจะคำนวณระยะทางแล้วคิดคร่าวๆให้ ค่อนข้างจะตรงตามความจริง(เหมาะที่สุด)
                          แต่มันจะไม่ตรง 100% หากคลื่นผ่านสิ่งกีดขวาง ยิ่งผ่านหลายชั้นมาก error ตรงนี้ยิ่งมาก
                          ลอง Auto ก่อนแล้วกดเอา Auto ออก ค่อยๆปรับขึ้นลงทีละ 1 พร้อมกับเทส Throughput ไปด้วยจนได้ Throughput สูงสุดครับ
                          ทั้งตัวรับ-ส่งควรปรับ ACK Timeout เท่ากันเพราะระยะทางจาก A->B เท่ากับ B->A
                          ถ้ามี Station หลายตัว อาจต้องคิดจากตัวรับที่ไกลที่สุด
                          ตรงนี้ตัดปัญหาด้วยการ เอา เครื่องหมายถูกที่ Distant Auto Adjust ออก แล้ว ปรับ ACT TimeOut หรือ Afrregation พวกนี้หากมันเล่นไม้ไดมันก็จะตัดไปเอง
                          ลาก Distant Auto Adjust เหลือ 0.2km ระยะทางไกล มันก็รอปลายทางส่งกลับมานาน เมื่อเราปรับให้น้อย ๆ ระยะทางตอบกลับมาไม่ทันตามเวลาที่เราตั้งไว้ มันก็จะตัดออกจากระบบไปเอง ไม่ต้องรอนาน ๆ รอตอบกลับจากตัวที่มีปัญหา ถ้ารอนานทำให้หนืดทั้งระบบ
                          • สอบถามคับ อยากลองเล่นดูบ้าง คือบ้านผมมี asdl wifi modem ปล่อย สัญญาณ wifi มา แล้วใช้ ubnt รับ สัญญาณwifiจากที่ adsl wifi modem
                            แล้วให้ ubnt ปล่อย wifi ออกมาอีกที่ให้ notebook รับได้หรือไม่คับ
                            • สอบถามครับ ผมใช้ rk M2 อยู่ ตั้งแต่ซื้ิอมา ปรับ BW ไว้ 20MHz ตลอดเพราะมีอุปกรณ์เก่าที่รับ 40MHz ไม่ได้ แต่ตออนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เลยลองปรับไปเป็น 40MHz เพื่อไห้มันปล่อยควาเร็วเต็มความสามารถ แต่กลับไม่มีอุปกรณ์ได เชื่อมต่อได้เลย ลองไห้ forget network แล้ว ก็ต่อไม่ได้ ทั้งที่ลองที่อื่น สามารถใช้งานกับ ap ที่ปล่อย 40MHz ได้
                              ท่านไดพอทราบสาเหตุหรือปล่าวครับ
                              ผมตั้ง ch-1 upper ปล่อยกำลัง 20dBm ทดลองหลาย mcs ก็ connect ไม่ได้สักตัว
                                ของผมก็ตั้ง-80นะ แต่แอบงงเล็กๆว่าทำไม -81ถึง-86 -87 ยังเข้าได้ ><"
