  • Originally posted by neotonight View Post
    ผมพอจะทราบนะครับ แต่ตอนนี้ผมงงมากๆเพราะว่า เสาที่เน่ามันเน่าเฉพาะ Ubnt แต่ เสา Modem แถมมากับ True ต่อกับ HUฺB ตัวเดียวกัน speed ไม่เคยตก วิ่งใวตลอด -*- แต่ Ubnt เน่า ทีเน่าหมด อยากรู้ว่า
    ที่ท่านบอก เน่าตัวเดียวเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องนั้น เหม็น เฉพาะ เสาต้นนั้น หรือ พานลง แลนมา เหม็น ข้ามไปเสาอื่น ทำไมมัน เป็นเฉพาะ Ubnt ทั้งๆที่เสา Modem True แถมมา มันก็ต่อHub ตัวเดียวกัน Hub ตัวนั้น เปน Hub Gig ต่อ Bullet 3 ต้น ต่อ เข้า Hotspot 1 และ ต่อ Modem true แถมมา เพื่อ กระจายใช้ในห้องแถม wds true ตัวนี้ไปใช้ด้วย( ตัวที่ เป็น true speed ดีตลอด แม้น wds ผม wds ไปเก็บ log อีกห้องอีกต่างหาก เล่นใวทุกตัว (อาจเพราะ ไม่มีคนมาจับเลยมันอยู่ในห้อง) แต่เสา Ubnt นี่ดิ
    อุปกรณ์ในที่นี่หมายถึงตระกูล ubnt น่ะครับ
    (ซึ่งห้องในที่นี้ก็หมายถึง bl)
    ส่วนพวก AP ธรรมดาทั่วไปก็แล้วแต่ความสามารถของลูกข่ายที่เข้ามาจับ
    จับดีได้เยอะ จับไม่ดีก็ได้น้อย
    แต่ ubnt จะเป็นประมาณว่า เฮ้ย! กูช้า ***ต้องช้าด้วยดิ อะไรประมาณนี้น่ะครับ
    นี้ล่ะเสน่ห์ของ ubnt (ใช่หรือป่าวน๊า ฮ่าๆๆ)
    หรือถ้าไม่ยังไง คุยกับลูกข่ายดูนะครับ
    ส่วนตัวแล้ว ผมปรับไว้ที่ -88 ถ้ามาจับ จับยัดโหลเลยครับ อิอิ
    ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับผม สู้ๆ ใครมีปัญหา บล๊อกมันโลด
      BL 3 ตัว บนเสาต้นเดียว ??
      ปล.เล่าใหม่ทั้งหมดใน rep เดียวดีกว่ามั้งครับ
      • Originally posted by X1950Pro View Post
        จะเอา TOT Fiber มาลงดีไหมครับท่านใดใช้อยู่
        อย่าเลยครับ ผมใช้อยู่เกือบปี เรื่องคุณภาพผมไม่เถียง แต่เรื่องที่ไม่ยอมให้เอามาให้บริการต่อนี้สิเป็นปัญหา ผมเสียค่าลากสายหลายพันบาท สุดท้ายก็บอกลาเพื่อความสบายใจ ถ้าแนะนำ cat คือคำตอบสุดท้ายของระบบอย่างเราๆ ณ เวลานี้ครับ
        • Originally posted by dccomputec View Post
          ลุกลาม ไม่จบง่ายๆ
          ท้าวความก่อน
          ผมทำเบส ขึ้นเสาสูง 45 เมตร
          เน็ต เข้า Mikrotik แล้วไปออก AP(nanobridge) >>> STA(nanobridge)ที่ระดับ 30เมตร เสียบแลน เทสได้ปรกติ
          ลากแลน จาก STA ----ไปเข้า--- AP(RKM5)ที่ระดับ 45 เมตร มีปัญหาที่ตัว RK ตัวนี้แหละ แก้ไม่จบซักที
          ใช้ได้ดีแค่วันแรกวันเดียว จากนั้นเพี้ยนตลอด คือ ไฟเข้าตลอด แต่ แลน มันจะขึ้น 10M-Full ถ้าเราตั้งแบบ auto ไว้
          แต่ถ้าเราไปกำหนดให้เป็น 100M-Full มันจะใช้ไม่ได้ทันที เอา m5/cpe ไปเกาะแล้วเข้าไปดู ปรากฏว่ามันแจ้งว่าแลน Unplug
          ต้องตั้งกลับไปเป็น auto มันก็จะกลับมาวิ่ง 10M-Full เหมือนเดิมถึงใช้ได้ / เอามิเตอร์ไปวัดไฟที่ปลายสาย ก็มา 24v ปรกติ
          ตัวอื่นๆ ที่อยู่บนเสาเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรเลย : nbm5(30เมตร), agm5(30เมตร), blm2hp(18เมตร) พวกนี้ ไม่มีปัญหาอะไรเลย
          ตัวเดียวที่เป็นปัญหาคือ rkm5 ที่อยู่บนสุดตัวเดียว ระดับ 45เมตร ( สายยาว 50 เมตร )
          ส่งที่ผมแก้ไขไปแล้วคือ
          1. เปลี่ยน poe แล้ว
          2. เข้าหัวแลนใหม่ทั้งสองผั่งแล้ว
          3. เปลี่ยนสายใหม่แล้ว ( Link outdoor double jacket / 50 เมตร )
          4. เปลี่ยนตัว RK แล้ว ( คุณตี๋ ส่งตัวใหม่มาให้ลอง ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ใช้ได้ดี 100M-Full วันเดียว )
          เป็นเดือนๆ แล้วปัญหานี้ ท่านใดเคยเจอประมาณนี้บ้างครับ แล้วแก้ไขได้ยังไง
          ฝากไว้บนเสาวิทยุชุมชนหรือปล่าวครับ ปัญหาคล้ายๆผมเลย
          • Test ....Test+ เพื่ออนาคต อนาคตแรงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องครอบคุม
              http://mikrotikclub.com/board/index.php?topic=2625.0
              เคยถามในนี้นานแล้วก็ยังไม่มีใครตอบได้
              (ผมมีช่อง lan อีกช่องทำ ตอนนี้ไม่ได้รวมสายแต่แยกตามควาต้องการ มีเกมกับบางเวปไปอีกเส้น
              lan 20 เครื่องเล่นได้เต็มที่เลย ไม่ตก ไปตกช่อง hotspot ไมได้ทำ PCQ ใว้นะครับ แต่มันตกจริงๆ หรือ ubnt มันป็นแบบนี้อยู่แล้วเหมาะสำหรับ 2 จุดเท่านั้น พอโดนซัก 7-8 user ก็ จะช้าหรอครับ
              ps ผมใช้ bullet 3 ต้น pico+loco wds กัน(ลองเอา wds ออกแล้วก็ค่าเหมือนเดิม คือ drop เหลือ 1m โดยประมาน(ช้าอะ ทั้งๆๆที่ท่อทั้งท่อไม่มีใครใช้เลย (lan ไม่ได้เปิดให้ใช้ตลอด ปิดเป็นเวลาและคนใช้จริงน้อยมาก)
              Originally posted by zcero View Post
              คือว่าอุปกรณ์พวกนี้มันจะช้าทั้งยวง
              หากคนที่มาเกาะมี CCQ น้อย หรือ TX/RX ต่ำ
              ประมาณว่า ปลาเน่าตัวเดียวก็เหม็นทั้งห้อง
              ของผมใช้ loco m2+525 เกาะกับทรูไวไฟ(แถวๆนี้ มี 2 ตัว ความแรงใกล้เคียงกัน)
              สัณญานดีมาก -68 - -72
              ccq ช่วงแรกดีครับ 90-100%
              สปีดเทศ พิงได้ 50-55 สปีด 5/0.9
              แต่สังเกตได้ว่า ช่วงวันหยุด-ช่วงเย็น-ค่ำๆ ccq มันลดลงๆเรื่อยๆ จนถึง 70%
              เข้าเนต ได้ แต่มีกระตุก มีช้า รออยู่สัก10-20วินาที ถึงจะเข้าได้
              สปีดเทสได้ พิง 1-2ร้อยกว่า ความเร็วเหลือ 0.3-1/0.2-0.3
              ไม่ทราบ่วา เป็นอาการที่ ตัวปล่อยของทรู มีหลายๆเครื่องเกาะ แล้วทำให้ เครื่องอื่นๆช้าไปด้วยใช่รึป่าวครับ หรือว่าเป็นที่สาเหตุอื่น
              ในช่วงแรกๆ
              • Originally posted by kingun View Post
                ในช่วงแรกๆ
                ccq เยอะ เพราะว่า AP ที่ใช้ช่องสัญญาณใกล้เคียงกัน หรือความแรงพอๆกัน
                หนักสุดที่ผมเจอ ccq ไม่ขึ้น
                112 ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่
                เคยอธิบายไว้นานแล้วครับ
                http://www.overclockzone.com/forums/...1-UBNT/page380
                AP ของ @TRUEWIFI มันคือ ADSL หรือ Cable+AP ที่ทำ radius ให้วิ่งไปที่ server กลาง
                ความเร็วก็ตาม packet ที่ได้ 10/1,12/1,30/3 หรือบางจุดอย่างพาราก้อน ปล่อยระดับ 100/10
                ความเร็วมันหารกันอยู่แล้ว สมมุตว่าจุดที่ผมเกาะได้ 12/1
                ผมบิทคนเดียว คนที่เหลือขึ้นอยู่ว่าจะแย่งผมได้เท่าไหร่ หรือถ้าผมเข้าทีหลัง ผมไปแย่งของได้หรือเปล่า
                • สงสารเจ้า 450G จัง เปิดมา 7 วัน โหลดข้อมูลผ่านเยอะมากๆ
                  • UBNT ตั้ง auto restart ทุกๆ 8 ชม สามารถทำได้ไหมครับ
                      ได้ครับ
                      ใช้ Ping Watchdog ไปที่ ip ที่ไม่มีอยู่ในระบบ
                      แล้วก็ตั้ง interval ไปตามต้องการ
                      ปล. ส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ลอง(เพราะอยากระบบผมไม่ใหญ่) ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
                        ท่านปรับกันเท่าใหร่ครับ *85 หรอ ผมปวดหัวกับพวกหัวหมอ มารับ จากข้างนอกแล้วไปเล่นด้านใน สรุปก็ 85-90 อยุ่ดี ช้าทั้งวง สงสัยต้องปรับกำลังเสาลงแล้วมั้ง -*- หรือแก้ยังไงดี
                        ban ไปเลยครับ จบ
                        • Remember when calculating your total output that the FCC only allows 36dBm EIRP (4 watts)
                          In general, for every 1dB power reduction at the transmitter from 30dBm, an installation can add 3dB gain at the antenna.
                          A breakdown of transmitter versus antenna gain is as follows:
                          30dBm transmit - 6dBi antenna
                          29dBm transmit - 9dBi antenna
                          28dBm transmit - 12dBi antenna
                          27dBm transmit - 15dBi antenna
                          26dBm transmit - 18dBi antenna
                          25dBm transmit - 21dBi antenna
                          24dBm transmit - 24dBi antenna
                            • การใช้ Ping Watchdog ไปที่ ip ที่ไม่มีอยู่ในระบบ ตั้ง reboot ตามช่วงเวลาได้มั้ยครับ
                              แล้วมีวิธีเซ็ตแบบใหนครับ
                              • reboot ทุก 8 ชม.ครับ
