รบกวนสอบถามนิดนึงครับ คือว่าอินเตอร์เน็ตที่อำเภอผมมันมาไม่ถึงจุด B วึ่งเป็นจุดที่ผมเปิดร้านเน็ต ผมเลยอยากถามว่า ถ้าผมติดตั้งอินเตอร์เนตที่จุด A ซึ่ง***งจากจุด B ที่ต้องการใช้เนตราวๆ3กิโล ไม่ทราบว่าทำได้ไม๊ครับ แล้วต้องใช้อะไรบ้าง
ใช้ Switching 1 ตัวกับ Lan 2 วงได้มั้ยครับ
คือมี TPLINK 24 Port
แล้วในร้าน เกมเป็น 192.168.1.1 - 192.168.1.20
แล้ว อยาก ใช้ 10.0.1.1 - 10.0.1.5 ด้วย จะได้มั้ยครับ
คือ ถ้า ทำ Base 2 ตัวก็ต้องมี Switching ใช่มั้ยหล่ะครับ
เร็วกว่าแน่นอนครับฟันธง !! ผมยอมให้สละให้ Rk ใช้ส่ง WDS ~อย่างเดียวเลยส่งไปหา pico ปลายทาง 3 จุดระยะ 500 เมตร ให้ทำแค่หน้าที่เดียวพอ แล้วถอย Rk อีกตัวมาให้เกาะแยกเลยครับ ^^Originally posted by X1950Pro View Postถ้าไม่ให้เกาะ base
wds เร็วอยู่ใช่มั้ยครับ
เดี๋ยว เพิ่ม Bullet อีกซักชุดดีมั้ยครับ
เนตผม 10/1 เทสปลายทาง 7 mb ได้เกินครึ่ง (แต่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆๆๆอย่างด้วยเหมือนกัน)
แต่ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ QosLast edited by freeze1net; 7 Mar 2012, 12:36:38.
Originally posted by X1950Pro View Postใช้ Switching 1 ตัวกับ Lan 2 วงได้มั้ยครับ
จริงๆแล้วเราแยกออกมาเป็น ap ธรรมดานั่นเองให้เกาะแทนเบสครับ ลดภาระเบสอ่ะครับ ^^
ถ้าเป็น server ออกจาก server แจก 10.0.x.x มาเข้าสวิต เลยครับ แล้วแยกเข้า Ap ฺbase แต่ละตัวไปเลย /แต่สวิตหลัง server ก็มีผลกับความเร็วบ้างเหมือนกันครับ ไม่ถึงกับขี้เหร่Last edited by freeze1net; 7 Mar 2012, 12:51:16.
สบายครับ เกือบ 40 โล ก็ทำมาแล้วOriginally posted by mycom999 View Postรบกวนสอบถามนิดนึงครับ คือว่าอินเตอร์เน็ตที่อำเภอผมมันมาไม่ถึงจุด B วึ่งเป็นจุดที่ผมเปิดร้านเน็ต ผมเลยอยากถามว่า ถ้าผมติดตั้งอินเตอร์เนตที่จุด A ซึ่ง***งจากจุด B ที่ต้องการใช้เนตราวๆ3กิโล ไม่ทราบว่าทำได้ไม๊ครับ แล้วต้องใช้อะไรบ้าง
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ unlimit555
จุดที่ผม WDS จากตัว Main ซึ่งเป็น BulletM2HP + เสา Outdoor 15 ของไรไม่รู้ ต้นละ 4พันกว่า
ตัวที่1 ***งจากจัดหลัก 1 KM เป็นเสา Outdoor9+Outdoor15 อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึง ตามสูตรอยู่แล้ว
ตัวที่2 ***งจากจัดหลัก 3.2 KM เป็นเสา indoor9+indoor9 ยังได้สบายๆเลย CCQ ก็ไม่เน่านะ สปีดก็โอเค เพราะผมปล่อยแค่ 2-3 เม็กเอง
ตัวที่3 ***งจากจัดหลัก 2.1 KM เป็นเสา indoor6+indoor9 ยังได้สบายๆเลย CCQ ก็ไม่เน่านะ สปีดก็โอเค เช่นกันครับ
พอดีผมชอบแหกกฏแหกทฤษฎีอะครับ แต่ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะ ประหยัดด้วย ลองดูบ้างก็ได้นะ
เห็นพี่บอกได้ใจชื้นเลยครับ ตอนนี้ มีเสาหลัก rk m2 9+9 dbi outdoor แล้วจะเอา rk m2 มา wds โดยใช้เสา indoor 9+9 db สัก 500 เมตร-1000เมตร จะใหวใหม่ครับ เสาหลัง สูง 20 เมตร
ในกรณีนี้ทำได้นะถ้าจะทำ แต่ไม่แนะนำ เราก็แค่ปิด DHCP server net แล้วก็ fix ip ที่คอมเครื่องลูกรายเครื่องไปOriginally posted by X1950Pro View Post
ส่วน server wifi ก็แจก ip ปกติมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะ แต่ถ้ามีคนหัวหมอหน่อย แค่ fix ip มันเล่นเน็ตได้โดยไม่ต้องผ่าน server wifiLast edited by skylockerz; 7 Mar 2012, 15:25:22.
ล่าสุด Firmware Version 5.5 (อาร์ซี) มาแล้วจ้าาา
Release Notes:
Improvement: AirMax performance in large PtMP networks
Fix: DFS: Device hangs and reboots on radar pulse detection with frequency set to Auto and only one channel in Frequency List
Fix: Bring back missing channels in EU countries (5.300MHz and 5.320MHz)
Fix: Long association time in Long Range PtP Link mode
Fix: Basic multicast rate for 2.4GHz products changed to the lowest rate (1Mbps)
Fix: Exclude multicast/broadcast rates from RX data rate reporting
Fix: Traffic bursting isn't effective
Fix: AirMax: Automatic distance calculation regression
Fix: AirMax: Long Range PtP Link mode: Station stays in Station List even if powered off
Fix: Change Default IPv6 behavior (disabled by default)
Fix: Auto adjust distance issues in 3MHz channel width for M900 products
Fix: Regression: IP Type P2P disappears in v5.5 firewall rules
Fix: Traffic shaping rules duplicated after upgrade from v5.3.x to v5.5-beta12
Fix: Ethernet Settings > Auto Negotiation option change after FW upgrade v5.3.x to v5.5-beta12
Fix: Station falls into permanent scan state unexpectedly
Fix: Station fails to authenticate (802.1x) to v5.3.x AP
Fix: Port Forward rules disappear after upgrade from v5.2.1 to v5.5-beta12
Fix: Impossible to disable/enable Device Discovery without reboot
WEB UI: Add German translation
WEB UI: Firewall table representation issue
WEB UI: Port Forward table configuration issues
WEB UI: NanoStationM900Loco antenna reporting issue in Main page
WEB UI: WAN interface in Station/Router mode should be WLAN by default
WEB UI: Don't try to read DHCP leases file if it's not present on device
WEB UI: Change Wireless tab page title to "Wireless"
WEB UI: Network > Interface settings - Management Interface reported twice
WEB UI: Multicast routing fails if "Multicast Downstream" interface is not specified
WEB UI: Show Horizontal/Vertical signal strength instead Chain0/Chain1 for products with integrated antennas
>> Firmware Version 5.5 อาร์ซี (๑๒๐๓๐๖.๑๘๐๖) http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-...20306.1806.binLast edited by CXSORIOUS; 7 Mar 2012, 16:23:49.
