  • ไม่ทราบมีโปรแกรมอะไรที่พอจะดูระดับสัญญาณโดยที่ไม่ต้องเข้าหน้าของตัวอุปกรณ์มั้งไหมอ่ะครับ
    พอดีช่างไม่ได้ให้ user กับ pass ไว้อ่ะ แต่ผมจะปรับเสาใหม่กะะปรับเองอ่ะครับ
    Originally posted by NeoXeoN7 View Post
    เคยเห็นคนเอามาขายอยู่นะ แต่จำไม่ได้แล้วว่ากระทู้ไหน
    AirGrid ตัวเล็กกับตัวใหญ่ มันต่างกันที่ Output ด้วยครับ (16,20)
    เปลี่ยนเฉพาะ Reflect คงช่วยได้นิดหน่อย
    เปลี่ยน Feed น่าจะเห็นผลมากกว่า (หมายถึงว่าต้องซื้อใหม่ - -")
    มันเป็นของ tot อ่ะครับ สงสัยคงเปลี่ยน Feed ยาก
    ก็เลยคิดจะเปลี่ยน Reflect อ่ะครับ
    • วันนี้ช่วงเย็นไปที่หอพักคู่กรณีมาว่าจะไปคุยกับเจ้าของหอเรื่องจะวางระบบให้ ปรากฏว่าเจอแต่คนดูแลเหอะ ๆ ถามไรไม่รู้เรื่องเลย ไว้พรุ้งนี้ค่อยไปอีกทีละกัน . . . แต่ที่แน่ๆ ผมเห็นตู้แลคเค้ามีโมเดม 1 ตัว กับสวิทตัวใหญ่ 1 ตัว(คาดว่าจะ 24 port) และสายแลนเต็มตู้ . . . โอเคเกตเลย - -
      • Originally posted by max15897 View Post
        Netstumbler , Metageek ที่หน้าแรกของคลับลงให้โหลดไว้ละครับ
        ส่วนจะเข้าไป fix ubi คงต้องขอไอดีพาสกับช่างที่เค้ามาทำให้เราอ่ะแหละ
        ผมว่าจะเปลี่ยนหรือแก้ไขตัว ubi ของ tot ระวังเรื่องกฏหมายด้วยนะครับผม ^ ^
        • Originally posted by mostmax View Post
          ก็ลองคุยๆว่าเราสงสารเจ้าของหอนะเนี้ย ที่มาบอก
          เพิ่มเน็ตมาเยอะก็จริง แต่ใช้งานได้ไม่สมราคา
          มีใครเอาไปโหลดบิตสัก2-3ห้องทั้งวัน คนอื่นไม่ต้องเล่นมันละ
          มันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่.......บลาๆๆๆๆๆๆๆ
          แบบว่าทำตัวเป็นพลเมืองดีก่อนอ่ะนะ ^ ^
            บางทีจุดนี้เค้าอาจจะไม่เอาอะไรก็ได้แต่จะเรียกคนคืนมาก่อนช่วงแรก พอคนมาได้ก็จะทำตามระบบ ... พูดง่าย ๆ เหมือน ปล่อยฟรีตอนแรก และจากนั้น ค่อยเก็บเงิน .. การปล่อยฟรี ก็เป็นทางหนึ่งที่จะดึงลูกค้ามาได้ ดี ๆไม่ดี อาจจะได้เยอะกว่าเดิมอีก
            • Originally posted by -:R:- View Post
              กลยุทธ์นี้ใช้มาแล้วกับตัว ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเลยครับ
              • กลยุทธ์นี้ผมทำตอนแรก เลยคือเจ้าใหม่ เปิดทดสอบระบบ 1 เดือน ลูกค้าตรึมเลยเหอ ๆ เน็ทไม่พอต้องวิ่งโร่ไปเพิ่มเน็ทเป็น 12/1
                  ผมก็คิด ๆ เหมือนกันครับ เพราะตอนแรกผมก็ทำแบบนี้เช่นกันแต่ผมบีบ p2p ไว้ 50k แต่ของเค้านี่ผมรับได้ 2-3 ขีดด้วย alfa2w NHR โหลด 800k-1.2m เลย
                  นี่ยังไม่ได้ลองใช้ netcut เทสดูว่าเค้า isolation ไว้รึเปล่า แล้วมีคนในระบบกี่คน แต่โดยรวมขนาดผมโหลดบิทยังเข้าเว็บลื่นอยู่ . . .
                    ผมก็ทำ ปล่อยฟรีเดือนนึงอะ ตอนปล่อยฟรีคนเล่นเป็น 10 เก็บตังแล้วเหลือ 7-8 คน เอง -*-
                    • ขอปรึกษาหน่อยครับ
                      พอดีได้ project ทำเน็ทในหอ พัก นะครับ ประมาณ 200 ห้อง 10 ชั้น แต่ใช้จริงๆ ไม่น่าถึง 80 ห้อง
                      ผมมีความรู้เรื่อง เรื่อง network แค่หางอึ่ง
                      มีงบ 50000
                      อยากปรึกษาหน่อยครับ ว่าควรเริ่มจากตรงไหนดีครับ
                      ควรวางระบบ แบบไหน ดี ครับ
                      • Originally posted by siligon_gt View Post
                        ขอปรึกษาหน่อยครับ
                        มีงบ 50000
                        สุดยอดครับ มาช่วยเป็นกำลังใจครับ แต่ 5 หมื่น น้อยไปนิดครับ อิอิอิ
                        • เหอๆ เหมือนกัน ต้นแจกฟรี ซะทั่ว พอเราหยุดแจก ก็โทรมาหาเลย เพราะ SSID มีเบอร์ เราอยู่ เราก็เลยจัดแจง ไป เป็นรายบุคคล เหอๆ
                          • ระบบใหญ่
                            http://www.linuxthai.org/forum/index.php?topic=27819.0
                            ระบบเล็กลองหากระทู้เก่าๆ หรือเปิดหน้าเก่าๆ ก็จะมีตอบไว้เยอะเลยครับ
                            ดูงานนี้เน็ต ADSL 16/1 เม็ก 2 เส้นน่าจะอยู่ หรือไม่ก็ fiber cat on net 30/3 เส้นเดียวอยู่เลย
                            ต้องขอเน็ต 2 เส้น ถ้าเช่าเส้นเดียวระบบช้าแน่นอน
                            ถ้ามือใหม่ต้องงางระบบนี้ ผมขอแนะนำให้ใช้ Mikrotik Router ควบคุมอินเตอร์เน็ตแล้วกันครับ ไม่ขอแนะนำระบบ Server นะครับเพราะมันดูแลยากสำหรับมือใหม่ ส่วนเรื่องประสิทธิภาพ พอๆกันครับ
                            มันคือ Router ที่มีความสามารถทำ Hotspot,รวมเน็ต,ออกบัตรอินเตอร์เน็ต รวมอยู่ในตัวเดียวครับ
                            ถ้าคนใช้ประมาณ > 80 ต้องรุ่น MIKROTIK ROUTERBOARD RB-1200 ครับ ราคา 2หมื่นกว่า
                            ที่เหลือคือต้องไปหาคู่มือการเซ็ตระบบ Loadbalance+Hotspot ของ mikrotik ให้เป็นครับ เข้าไปศึกษาจากเวบ
                            sys2u,thaimikrotik ครับ โดยเซตให้ ช่อง1กับ2 เป็นช่องเน็ตขาเข้าจากเร้าเตอร์ และช่อง 3 เป้นช่องออก Hotspot
                            ผมขอแนะนำ Wireless แล้วกันเพราะมันติดตั้งง่าย ไม่ต้องไปลากสายแลน ไม่ต้องลำบากเจาะรูแล้วลากสายให้แต่ละห้องครับ ติดตั้งง่ายกว่าระบบสายครับ แต่จะเซ็ตระบบให้นิ่งยากหน่อย
                            ถ้า 10 ชั้น ให้เอาตัว UBIQUITI PICOSTATION M2HP ACCESSPOINT ส่ง Wireless ติดไว้สลับฟันปลาแล้วกันครับ
                            เช่น ชั้นที่ 1 ติดด้านซ้าย ชั้นที่ 2 ติดด้านขวา ของตึก ไปเรื่อยๆจนครบครับ หรือถ้าลองแล้วสัญญานไปไม่ทั่วถึงก็ ชั้นละ 2 ตัวเลยครับ
                            ราคาประมานสี่พันกว่า*5= สองหมื่นกว่า
                            ถ้าตึกมันยาวมาก ติด 2 ตัว แล้วเปลืองงบประมาณ ใช้ TP-link รุ่น TL-WA701ND แทนก็ได้ (ไม่อยากแนะนำ ubiquiti เลยเพราะ มันเปลืองงบ แค่ tp-link ก็รับได้สบายๆแล้ว จะได้มีงบติดชั้นละ 2 ตัว) tp-link มันจะมีตัวแปลงจาก Adaptor เป็น poe แถมมาให้ในกล่องแล้วครับ เป็น poe ชนิด passive ใช้ร่วมกับ ubiquiti ไม่ได้ (พัง) ลากได้ไม่เกิน 30 เมตร
                            วิธีคอนฟิกอุปกรณ์ส่งไวเรส เวบ sys2u หรือ หน้าแรกบอร์ดนี้มีสอนครับ จุดสำคัญคือห้ามให้ IP Address ของ Wireless Accesspoint ตรงกันกับระบบก็พอ ให้ตั้งวงนี้แล้วกัน เช่น 192.168.2.1 , 192.168.2.2 ไล่ไปเรื่อยๆจนครบครับ
                            เมื่อซื้ออุปกรส่ง wireless แล้ว ก็ต้องซื้อ ตัวเพิ่มช่องแลน (Switch/Hub) 8 รูน่าจะพอใช้งาน ยี่ห้อไหนก็ได้ครับ
                            ให้เอางบที่เหลือซื้อสายแลน และหัวสายแลนพร้อมคีมเข้าหัว
                            ราคากล่องสายแลน Link cat5e หนึ่งกล่องราคาสามพันกว่า คีมเข้าหัว และกล่องหัวสายแลนยี่ห้อ Amp ครับ
                            ตึกยาวไม่เกิน 30 เมตร ใช้ 1 ตัวต่อชั้น
                            ถ้ามากกว่า 30 เมตร ให้สลับฟันปลา แต่ถ้าสัญญานอ่อนมาก ให้ชั้นละ 2 ตัวเลย (อาจซื้อ 5 ตัวแรกมาทดสอบสัญญานก่อน สัญญานไม่ถึงค่อยว่ากันใหม่)
                            สามารถลากสายแลนได้ไม่ควรเกิน 50 เมตรต่อจุดนะครับ ถ้ากรณีใช้อุปกร ubiquiti + poe ที่คู่กันมา
                            ถ้าเลือก tp-link ไม่ควรลากเกิน 30 เมตรต่อจุด
                            สายแลนระหว่าง สวิต กับ สวิต (ที่ไม่ได้ฝากไฟเลี้ยงไปกับสายแลนด้วย) ลากได้ไม่เกิน 100 เมตรครับ
                            **ถ้าเดินสายไฟ 220V ไปให้ทุกจุด และให้อุปกรณ์ปล่อยไฟ poe เกาะคู่กับอุปกรณ์ ตัวส่ง Wireless เลย ก็ไม่กังวลเรื่องความยาวของสายครับ สามาตรลากตั้งแต่ ชั้น1 ไปยังอุปกรณ์แต่ละตัวได้เลย แต่ไม่เกิน 100 เมตร วิธีนี้ผมแนะนำครับ ถ้าไม่ลำบากจริงๆ ลากสายไฟคู่ด้วยดีกว่้า
                            ติดตั้งอุปกรให้สวยงาม ต้องให้สายแลนลากจากห้องเดียวกัน ไปหายังอุปกรณ์ส่ง Wireless แต่ละจุดครับ ถ้าลองวัดแล้วสายแลนยาวเกิน ให้หาสวิตมาเพิ่ม ตรงกลางตึกแล้วลากสายแลนจากจุดนั้นต่อขึ้นไปอีกครับ
                            อุปกรณ์ ubiquiti สามารถให้ไฟเลี้ยงอุปกรณ์ไปพร้อมกับสัญญานในสายแลนได้ครับ เรียกว่าระบบ poe ทำให้ไม่ต้องเหนื่อยนั่งลากสายไฟ 220v ไปแต่ละจุดปล่อยสัญญาน Wireless แต่ ส่วนสวิตฮับ และ เร้าเตอร์ ยังต้องใช้ปลั๊กไฟให้มัน ถึงทำงานได้
                            รูปคร่าวๆครับ
                            ภาพนี้ คือ หอพักส่วนใหญ่ครับ ไม่ยาวมาก แต่ถ้าหอพักคุณยาวมาก หรือมีบันได อยู่ข้างๆ ให้คุณวาดผังเองเลยครับ โดยต้องคำถึงถึง สายไฟ poe , switch แต่ละจุด
                            ส่วน Syslog PC คือ PC ที่ลงโปรแกรมบันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต ตาม พรบ คอม 50 ครับ (ควรจะมี)
                            5 หมื่น พอดีเป๊ะ
                            ถ้าไม่ใช้ PC,Server ไม่ต้องมี UPS ก็ได้ครับ
                            ลองวางแปลนตามนี้ก่อนนะครับ ลดปัญหาได้ ติดตั้งอุปกรณ์ส่งไวเรส กับลากสายแลน สายไฟให้เสร็จก่อน แล้วถึงค่อย มาติดตั้ง Mikrotik , ขอเน็ต ADSL ครับ
                            ตัวอย่างครับ
                            http://www.sysnetcenter.com/board/in...%E0%B8%A1.html
                            http://www.sysnetcenter.com/board/in...-5460APv2.html
                            http://www.sysnetcenter.com/board/in...%E0%B8%99.html
                            • Originally posted by soravit View Post
                              ระบบใหญ่
                              รูปคร่าวๆครับ
                              5 หมื่น พอดีเป๊ะ
                              ตัวอย่างครับ
                              จด ๆ ๆ ไม่เคยเดินเองซะทีมีแต่จ้างเดิน
                              • สงสัยได้ใช้ชั้นละ 2 ตัว เพราะว่า ห้องปลายๆ ถ้าออกมานอกห้องเล่นได้ครับ แต่ถ้าเล่นในห้องหมดสิทธิ แน่นอน ยังไงก็ส่งกลับมาไม่ถึง
                                ถ้าใช้ชั้นละ 2 ตัว ตัวส่งไม่จำเป็นต้องแรงและแพงครับ ใช้ของถูกๆแหละ เน้นปริมาณ เน้นคลอบคลุมทุกจุด
