ใส่ 2 ที่ เพราะเป็น wds
ในระยะไม่เกิน 15 กิโลเมตร นี่ระหว่างใช้ NanoBridge M5 ทั้งต้นทาง-ปลายทาง กับใช้ Bullet M5HP + จานกริด ทั้งต้นทาง-ปลายทาง อย่างไหนดีกว่ากันครับ เพราะ ถ้าเทียบต้นทุนแล้ว NanoBridge น่าจะถูกกว่า แต่ผมเห็นหลายรายแล้วเขาใช้ Bullet+จานกริด ขอคำแนะนำด้วยครับ
ไม่รู่ว่าอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า ลองดูก็แล้วกันนะครับ.... ^^Originally posted by patruk View Postอยากรู้วิธี forward port AirGrid M5
วิธีการตั้งค่าให้สามารถใช้งาน port forwarding ได้
จากท่าน P'Bung http://raspberry.co.th/webboard/index.php?topic=108.0
NanoBridge ได้ 300 Mbps ครับOriginally posted by kjbn View Postในระยะไม่เกิน 15 กิโลเมตร นี่ระหว่างใช้ NanoBridge M5 ทั้งต้นทาง-ปลายทาง กับใช้ Bullet M5HP + จานกริด ทั้งต้นทาง-ปลายทาง อย่างไหนดีกว่ากันครับ เพราะ ถ้าเทียบต้นทุนแล้ว NanoBridge น่าจะถูกกว่า แต่ผมเห็นหลายรายแล้วเขาใช้ Bullet+จานกริด ขอคำแนะนำด้วยครับ
Bullet จะได้แค่ 150 Mbps แต่เราพอจะหาเสา Grid 5 GHz 30 dB มาต่อได้
ถ้าจับสองตัวนี้มาเทียบกัน
NanoBridge = 23 dB + Grid 25 dB
Bullet = 25 dB + (Grid 30 dB)
นับระยะทาง BL+Grid ก็น่าจะไปได้ไกลกว่า แต่เสีย Throughput ไปครึ่งนึง
ลองคิดดูว่างานที่จะนำไปใช้ต้องการ Throughput มาก-น้อยขนาดไหน
150 Mbps ของ Wireless ไม่ได้เร็วกว่าสายแลน 100 Mbps นะครับ
มันเป็นการคำนวณจาก Tx+Rx
ซึ่งในการใช้งานจริงจะมีทั้ง Tx-Rx ในเวลาเดียวกัน จะทำให้ได้ไม่ถึง 75+75 Mbps
300 Mbps ความรู้สึกจะใกล้เคียงกับสายแลน (กรณีที่ติดตั้งได้โอเค สิ่งกีดขวางน้อย)
Throughput มากพอจะใช้งาน Streaming ได้เลย
ทางเลือกอื่นคือ Rocket+Dish ไปเลย
27 dB + Grid 30 dB ก็แพงกว่าล่ะนะ
Page 1 of 5: เชื่อมต่อเครือข่ายระยะทาง 34 กิโลเมตร ด้วย Ubiquiti RocketM5 ความเร็ว 80Mbps สวัสดีครับ ทางพี่ปรีชา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องการเชื่อมต่อสัญญา
หรือ AirGrid 25 dB + Grid 27 DB อันนี้จะถูกกว่า
คืออย่างนี้ครับ ผมมี AirGrid + AccessPoint RT-N16Originally posted by Yimlamai View Postไม่รู่ว่าอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า ลองดูก็แล้วกันนะครับ.... ^^
คือมันต้อง Forward 2 ทอดถูกไหมครับ
จากตัว AirGrid(192.168.1.1) ไป AccessPoint(192.168.1.2)
จาก AccessPoint ไป คอมที่ต้องการ(192.168.2.100)
แต่ทำแล้วมันเหมือนว่ามันมาได้แค่ AirGrid
ผมลองพิม ผม domain dyndns ที่ผมทำไว้
มันมาติดที่หน้า setting ของ AirGrid(192.168.1.1) เอง
เดี๊ยวรอดูหน้างานก่อนนะครับ เผื่อลูกค้า อยากจัด PowerBridge M5
NanoBridgeM5 มันเหมาะแค่ 5 - 7 กิโลเองนะครับ เอาแบบ ชัดๆสัญญาณนิ่งๆ
เล่น 15 โล ผมว่า จะ PowerBridge by wifi4you ไปเลยดีกว่าครับ
ไม่รู้สิครับ ร้านไหนดี ให้คำปรึกษาผมได้ โทรไปก็รับตลอด หากไม่รับก็โทรกลับตลอด
ผมไม่ได้เชียร์อะไรนะ แต่ ผมเสียอารมณ์กับร้านก่อนหน้าจะมาเจอกับ Wifi4you ก็แค่นั้น
จัดอะไร ก็ Wifi4You ง่ายๆ คำเดียวจบครับ สำหรับผมนะครับ
คุณ freedomlin และ คุณ 323 (Wifi4You)
(บริการดีทั้งสองท่านครับ ผมประทับใจ)
ส่วนที่เหลือ ขอไม่ออกความเห็นครับ ผมสั่งซื้อของ จากทั้ง 4 เจ้า หน้าแรกครับ หุหLast edited by pondopc; 29 Nov 2011, 03:07:10.
เห็นด้วย ใกล้ก็โอนะOriginally posted by yuthanaee4 View PostAirMax ไว้ยิงไกลๆๆ ลดปัญหาเยอะครับ นิ่งด้วย แนะนำ ยิงจุดต่อจุด เปิดไว้เถอะครับ มีผลแน่นอนครับ
เล่นแยกแน่นอนกว่าครับOriginally posted by kjbn View Postในระยะไม่เกิน 15 กิโลเมตร นี่ระหว่างใช้ NanoBridge M5 ทั้งต้นทาง-ปลายทาง กับใช้ Bullet M5HP + จานกริด ทั้งต้นทาง-ปลายทาง อย่างไหนดีกว่ากันครับ เพราะ ถ้าเทียบต้นทุนแล้ว NanoBridge น่าจะถูกกว่า แต่ผมเห็นหลายรายแล้วเขาใช้ Bullet+จานกริด ขอคำแนะนำด้วยครับ
แล้วไขว้macหรือยังครับ.Originally posted by Yimlamai View Postผมลองตั้ง Pass ดูแล้วครับ โดยใช้โหมด WEP รูป โล่ ก็หายไปครับ ลองเชื่่อมต่อกับ AP1 ก็ให้ใส่ Pass ที่ตั้งไว้ ใช้งานได้ ออกเนตได้..... แต่
AP1 และ AP2 หลุดจากการเชื่อมต่อกัน งงง เลยครับ *-*
ปล. ผมใช้โหมด Accress Point WDS / Rocket m2
ตามความเข้าใจของผมก็แต่ ใส่ Pass ที่ AP1 ที่เดียว AP2 ก็แค่เป็นจุดทวนสัญญานไม่ใช้เหรอครับ.....
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัยนะครับ ผมก็มือใหม่ ซิงๆๆOriginally posted by patruk View Postคืออย่างนี้ครับ ผมมี AirGrid + AccessPoint RT-N16
เห็นบทความที่น่าจะใกล่เคียง ก็เลยเอามาฝาก ^^;
ท่านบอลตอบไว้แล้วครับท่าน อิอิOriginally posted by Yimlamai View Post- ตอนนี้ Rocket m2 ทั้ง 2 ตัวรู้จักกันแล้วครับ
- ลองออกเนตโดยการ AP1 และ AP2 ได้
- ลองใส่ Pass ที่ AP1 (โหมด WEP) ลองเชื่่อมต่อ กับ AP1 ได้ปกติ
- แต่ AP2 กลับหลุดครับ *-*
Originally posted by mballx View Postใส่ 2 ที่ เพราะเป็น wds
ลองวาดแผนผังมาก่อน เริ่มจากโมเต็มอ่ะครับOriginally posted by patruk View Postคืออย่างนี้ครับ ผมมี AirGrid + AccessPoint RT-N16
