ขอบคุณครับสงสัยต้องเก็บตังซื้อ กริด 24 มาใช้แทน omni 15 ซ่ะแล้วครับOriginally posted by mballx View Postกริด24+บูลเล็ต 150 เต็มครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับปรุงดูอีกทีครับOriginally posted by NeoXeoN7 View Post1.7km เอง
ระดับความสูงน่าจะยังไม่ตรงกันมากกว่าครับ
ขอบคุณครับ อยากเห็นจังครับ จะได้ลองทำบ้างOriginally posted by unlimit555 View Postใช้แผงเล็กอะ มันเลยได้น้อย ท่านลองโมแบบผมไหมล่ะ เอาจานแดง มาแทนแผงกริด เอา LNB ตรงโฟกัสออก แล้วเอา Feed ของ Grid ใส่แทน
อย่างไรต้องขอบคุณพี่ๆมากครับที่ช่วยแนะนำ ลองใช้เป็นครั้งแลกครับ เลยยังไม่ทราบมาตรฐานของเค้าต้องประมาณไหน เล่นซ่ะเหนื่อยเลย
เห้อ นั่ง Config มาตั้งแต่ 3 โมงเย็นจนถึงตอนนี้
ผมจะเล่าให้ฟังนะ
คือ มี Rocket M2 เป็น Main ครับ ตั้ง AP ธรรมดา
แล้วจะเอา Loco M2 รับจาก Rocket แล้วให้ Loco ปล่อยใส่ Bullet อีกทีครับ
มันออกเน็ตไม่ได้ซักที ทั้งๆที่ก็ได้รับ DHCP จาก Server นะ
ลอง Reset defalut , Up FW ใหม่ก็ไม่หาย
ผมต้อง Config ยังไงครับ
เซ็งเลยเนี่ย -0-
ตามรูปนะ
ลองปล่อยเน็ตตรงๆโดยไม่ผ่านจาก server ดูก่อนครับ ว่าเล่นได้รึเปล่า
มีปัญหาช่วงไหนครับ?
1.จาก RK เน็ตมันมาไหมเอ่ย login ได้ไหม
2.จาก RK-Loco2 แล้วลองเสียบสายแลน เน็ตมันมาไหมเอ่ย login ได้ไหม
3.จาก Bullet เน็ตมันมาไหมเอ่ย login ได้ไหม
ทั้ง 3 ช่วงได้ไอพีปกติ ทุกช่วง pingหา server 10.0.1.1 ได้ไหมครับ
ที่เดาคร่าวๆนะ
1.กลัว Server มันจะแจกไอพีนอกช่วง ทำให้เข้า login ไม่ได้ เนื่องจากไปชนกับไอพี RK,Loco,Bullet แล้วล้นช่วงบริการ (น่าจะเปลี่ยนip ubi ทั้งหมดเป็นคนละวงกับ server เช่น 192.168.0.xx เวลาจะ config ก็ FIX ip เครื่อง notebook ให้อยู๋ในวงนี้ครับ (gateway,dns ไม่ต้องใส่หรอกครับ))
3.server มันดันเห็น mac address ของ ubiquiti แทนที่จะเห็นของ เครื่องลูก (ทำให้ loginไม่ได้) ข้อนี้ถ้าจริงก็แก้ยากเลย (ทั้งๆที ntework bridge แล้ว?)
รอท่านอื่นครับLast edited by soravit; 7 Nov 2011, 20:42:56.
มีปัญหาช่วง Loco M2 ครับ
เพราะช่วงแรก คือต่อ Rocket M2 จาก Server โดยตรงก็ ออกเน็ตได้ครับ
แต่พอถึงช่วง Loco M2 เล่นไม่ได้แล้วครับ
ผมสงใสว่าทำไม Loco Ping หา Rocket ได้อ่ะครับ ออกเน็ตไมไ่ด้เซ็งเลย
ลองเอาสายแลน ต่อจาก Loco IP มาครับ มาจาก Server DNS อะไรมาครบ
แต่พอ Ping ไป Server ไม่ติดเลยครับ งง - -"
ช่วง 1 Ping หา Server ได้ ช่วง 2 , 3 ไม่ได้ครับ
IP ไม่น่าจะชนนะครับ ในระบบ มีแค่ IP 10.0.1.33 เอง นี่ตั้งไว้ 100 , 150 , 200
เอ้อ ได้แฮะ
ลองใช้ Server อีกตัวเป็น Server ClearOS Load Balance 192.168.1.1
ลอง เสียบใส่ดูเล่นได้ทั้ง สองวงครับทั้งตัวพวก Rocket , Bullet
แต่ พอเปลี่ยน ใช้ Server อีกตัวเป็น ClearOS WiFi Authen 10.0.1.1
กลับวงสองเล่นไมไ่ด้เล่นได้วงแรก (Rocket)
ตอนนี้ตั้ง Rocket 192.168.1.252 , Loco 192.168.1.253 , BL 192.168.1.254
เสียบ Server 10.0.1.1 วงสอง จาก BL เล่นไมไ่ด้หง่ะ - -"
พอเสียบ Server 192.168.1.1 เล่นได้ซะงั้น ทั้งสองวงเลย เป็นกับอะไรครับเนี่ย
แต่ก่อนใช้ AP-WDS ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับ
