  • ถ้าเป็นของ 2hand จาก ตปท. ของท่าน ball น่าสนใจเหมือนกันแต่ต้องรอนิดนึง อิอิ
    ไม่เล่นของใหม่สดๆซิงๆไปเลยเหรอท่าน
    • Originally posted by soravit View Post
      ก็ว่าจะไปถอยมือ 1 เหมือนกันครับ แต่ตัวครูยังมะออกเลยเป่าประกาศดูมือ 2 ไปก่อน
      • ผมขอถามหน่อยนะครับ
        ผมต้อง Set Mode ไหนถึงจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เปิด AirMAX ไม่ได้นะครับ
        Main เป็น Rocket M2 (10.0.1.100) ต้องเป็น Mode ไหนครับ AP , AP WDS ต่อออกจาก Server (10.0.1.1)
        ตัวที่ 2 อยู่บ้าน หลังที่ 2 ผมเอง
        เป็น Loco M2 (ตัวนี้เอาไว้รับอย่างเดียวครับ รับแล้วปล่อยให้อกตัวคือ) Bullet M2 (10.0.1.200)
        อยากทราบว่า Loco M2 ต้องตั้ง Mode อะไรครับเป็น Client หรือยังไง ส่วน Bullet ต้องตั้ง Mode อะไรครับ Set IP แบบไหนครับ -*-
        ที่ ซื้อ Loco M2 มาเพิ่มเพราะต้องการเพิ่ม B/W ครับ ทีแรกใช้ AP WDS มันไม่ Work
        • Originally posted by X1950Pro View Post
          ระยะ ห่ าง
          300 เมตร เปิด AirMAX ไม่ได้นะ คนเขาเกาะตัวแรก ครับ
          ผมว่าเปิด AirMAX คอมแถวนั้นคงเกาะไม่ติดครับ ถ้าไม่รองรับ AirMAX ^^
          • ถ้าเราเปิด airmaxคนที่รับได้ก็พวก รองรับ airmax
            ถ้าทำผสมกัน
            ตัวปล่อย ให้โน๊ตบุคเกาะ เป็น ap ธรรมดา
            ตาัวปล่อย airmax ก็ 5Ghz ไปเลยหาคนเล่นน้อย
              ผมขอถามหน่อยนะครับ
              ตัวแรกเป็น AP ธรรมดา ตัวสองเป็น Client ธรรมดา
                ท่านแล้วตัว 3 หล่ะครับ
                ตัว Bullet
                  ตัว Bullet
                  อ้าวลืมแหะๆ นึกว่าตัวที่ 3 ท่านลงตัวแล้ว
                  ตัวที่ 3 คือกระจายสัญญานใช่ไหมครับ เป็นคลื่น 2.4 ต่อโอมนิ
                  งั้นต้องไล่ใหม่ ตัวแรก ตั้ง FIX IP10.0.1.100 แต่ปิด DHCP server
                  ตัวสอง FIX IP10.0.1.200 รับสัญญานจาก SSID ตัวแรก แต่ปิด DHCP server
                  ตัวสาม FIX IP10.0.1.252 ? แต่ปิด DHCP server ตั้งโหมด AP แต่ปิด DHCP server
                  (ระวัง ip ที่ fix ไว้จะชนกับระบบนะครับ ต้องตั้งหลบ,ทุกตัวปิด DHCP Server หมดแล้วนะ)
                  แผนผัง
                  [rk2 AP1]-----wifi-------)))) ((([loco Client SSID "AP1"]-lan-[bullet AP2])))))))))
                  network: bridge ทุกตัว
                  จุดที่ลูกค้าต่อได้คือ AP1,AP2 คือจะมาเกาะที่ rk2,bullet
                  ส่วน loco ไม่ได้ปล่อยสัญญาน แต่ใช้เป็นสะพานเชื่อมสัญญานส่งต่อให้ bullet AP2
                  ปล.ถ้า WDS ทั้ง 3 ตัว ระบบจะหน่วงขึ้นครับ แต่ระบบแบบนี้น่าจะลดความหน่วงได้นิดนึง
                  ปล.เป็น2.4Ghz มันก็มีสัญญานรบกวนมากนิดนึง (มาจาก WiFi ตามบ้านคนอื่นมากวน) ให้ดันกำลังส่งตัว RK,Bullet เต็มครับ ถ้ามันนิ่งๆแล้วค่อยลดกำลังส่ง Loco ดู
                  speedtest ช่วง rk-loco , loco-bullet แล้วลองปิงไปหา serverตลอด สังเกตุว่าปิงมันพุ่งเป็น 1000 ไหม ถ้าอยู๋ช่วง 10-50 พอใช้ได้ครับ
                  • ขอบคุณครับ เดี๋ยว ของมาจะลองอีกทีนึง
                    ใช่เลยครับ ตามท่าน ด้านบน ผมต้องการแบบนั้นแหละ เอา Loco มาเชื่อมให้ Bullet โดยในระบบไม่มีการ WDS ครับ
                    • ช่วยวิเคราะห์อาการนี้ให้ทีครับ
                      ลองทุกอย่างอาการเหมือนเดิม
                      เปลี่ยนเสาก็แล้ว .... เข้าหัวแลนใหม่ แท้หมด
                      สัญญาณ 4 ขีด 5 ขีด แต่ connect ไม่ติด
                      ตัวนี้เป็นตัวที่ถอยมาใหม่
                      ใช้เสา 10 omni + 12 omni -------- เป็น วันดีคืนดีก็ไม่เป็น
                      ใช้เสา 9indoor + 12 omni --------- ก็เป็น เมื่อก่อนไม่เป็น
                      รีเซ็ต เหมือนเดิมตอนแรกที่ยังไม่เกิดปัญหาก็ไม่ได้
                      กลุ้มมากเลยตอนนี้ - -*
                      ของเจ้าอื่น 1-2 ขีด รับได้สบาย
                      มันซวยไรของผมครับ .....
                      ใครเจออาการแบบผม ช่วยทีครับ
                      ขอบคุณทุกท่านที่มาเสนอแนะครับ ยอมรับครับว่ากลุ้ม....
                      • Originally posted by hitzrer View Post
                        ระยะเท่าไหร่ครับ ของผมก็เป็น NB Acer เชื่อมต่อกับจุดที่ 1 ในระยะ เกือบกิโล มี 1-2 ขีดรับได้ปกติ ลองเอาไปเชื่อมต่อกับ จุดที่2ในระยะประมาณ 300 เมตร อาการแบบนี้เลยแต่่พอลองย้ายไปอีกจุดก็ได้
                          • ที่ผมสงสัยคือ ก่อนหน้านี้มีนไม่มีปัญหาเลย
                            ทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย
                            ทั้งระยะ ใต้เสา และระยะไม่ถึง 1 กิโล
                            เร่มท้อ แต่ไม่ถอย
                              เร่มท้อ แต่ไม่ถอย
                              ภาคส่งwireless ของ notebook น่าจะเริ่มเก่าแล้วรึเปล่า กำลังเลยตกบ้าง?
                              หรือwireless แถวนั้นเริ่มเยอะขึ้น สัญญานรบกวนมากขึ้นระยะสั้นลง?
                                ไม่ขี้เหล่ เท่าไหร่ครับ โน๊ตบุ้ค
                                เจ้าอื่น รับได้หมดนะ
                                แต่ของตัวเองรับไม่ได้ซะงั้น
                                กำ ตอนนี้ไม่โชว์ ssd ซะงั้นนน
                                ยังไม่ได้ทำไรเลยน้าาาาาา - -*
                                อะไรเสียกันแน่
