  • Originally posted by MOOAOOD View Post
    ท่าน R รบกวนขอหน้า login ที่มีค่าใช้บริการหน่อยได้ไหมครับ เผื่อเป็นแนวทาง อยากลองทำดูบ้าง แต่ไม่รู้จะตั้งเท่าไรถึงจะเหมาะ เคยเห็นของท่านอยู่แวบๆ แต่หาไม่เจอเพราะมันเลยมาเยอะแล้ว ท่าน R ลอง MINI Hotspot ยังครับ ผมลองแล้ว ก็ OK แต่เสียที่ตรงการปรับตั้ง User ไม่ยืดยุ่นเท่าไร ไปยึดติดกับกลุ่มการใช้งานเกินไป แต่ 2 ตัวที่ท่าน เอ่ยมาผมยังไม่ได้ลองเลย เดียวหา เวลาว่างๆก่อน
    ip ที่ show ไม่ใช่ ip server แต่เป็น ip remote มิต้อง hack ให้ยากเด้อ
    • รายงานความคืบหน้าครับ ใช้ได้แล้วครับ
      • Originally posted by pasaonline View Post
        รายงานความคืบหน้าครับ ใช้ไม่ได้ครับ มันจะฟ้อง limited access หรือหากต่อได้ก้จะ no internet access ตลอดเลยครับ แต่หากต่อสายแลนตรงมาเข้าเครื่องจะใช้ได้ แต่ผ่าน rocketM2 จะใช้ไม่ได้ครับ ผมใช้ tlog 2.0 ครับ ผมตั้ง rocket = 10.0.0.253 ไครเคยใช้หรือทำเป้นขอความกรุณาหน่อยครับ ขอบคุณครับ
        router 192.168.1.1
        eth0 192.168.1.100
        eth1 192.168.200.1
        tun0 10.0.0.1
        ลืมไปครับ ตกไปตัวหนึ่ง
        • Originally posted by -:R:- View Post
          ขอบคุณครับ เดียวไปลองทำดูก่อน เพราะพึ่งได้ WI-NET มา ขออยู่ตั้งนานนึกว่าจะไม่ได้ใช้แล้ว บ้านผมเป็นหลังแรกเลย
          แต่ก่อนใช้ CATCDMA อยู่ ตอนนี้ก็ระงับการใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อน เผื่อว่ามันไม่นิ่งก็จะได้เอากลับมาใช้ใหม่
          • ท่าน R ใช้ phpwifi เหรอครับ ผมก็ใช้อยู่ ลงใน centos ขอรบกวนวิธีการดู log แบบละเอียดหน่อยได้ไหมครับ รวมถึงการ backup ฐานข้อมูลและ log ด้วยนะครับ จะถามที่บอร์ดโน้น เขาก้ไม่เปิดรับสมาชิกแล้วครับ (ส่วนเรื่องการพัฒนาเพิ่มเติม รุ้สึกว่าตัวนี้เขาเลิกทำแล้วไปพัฒนาตัวใหม่ที่ชื่อ phpwifi 2.0 the diskless ยู่นะครับ เป้นระบบแบบอลังๆ มากเลย ส่วนคนทำตามอย่างผมคงหงิงๆ ตามเคย เพราะ v.1 กว่าจะทำได้ก็อีวกแล้ว)
            • การดู log ก็ไม่มีอะไรมาก ใช้ winscp เข้าไปดูได้ที่ var/log ก็เห็นหมดแ้ล้วครับ ไม่ว่า log ชนิดไหน อยู่ที่นี่หมด
              • สวัสดีทุกท่าน...
                ขอเป็นสมาชิกด้วยคนครับ เพราเพิ่งได้ Rocket M2 มา
                ท่าน R ใช้ตัวไหนเหรอครับ ตอนนี้ใช้ ClearOS + Smile
                เห็นหน้า log in แล้ว เจ๋งดีครับ ขอบคุณมาก
                • Originally posted by Tbog_lex View Post
                  สวัสดีทุกท่าน...
                  อ่าคือ ที่ใส่ไปเพราะเด็ก ๆ นักศึกษามักจะมาถามว่า เร็วแค่ไหนหน่ะพี่ เราก็บอกเค้าไปว่า 12/1Mbps แีรงกว่า ตี๋ 9 เม็ก ถอยคนละก้าว.....
                  ส่วนหน้า login เป็นของ phpwifi
                  ดั้งเดิมเค้าไม่มีอะไรครับจบ แค่ เงื่อนไข ธรรมดา ๆ ผมก็ Mod เพิ่มเข้าไป หนะครับ ยำ จนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม
                  ส่วนอันนี้้เป็นด้านบน ยำซะ ฮ่าๆ
                  ตัว Promotion เป็นตัววิ่งทั้งในหน้า login และ popup
                  • ใครใช่ ClearOS + Smile เราจะเอาหน้า login มันออกมาย้ำยังไงช่วยหน่อย และรบกวนขอถามคุณ -:R:- หน่อยว่าลง phpwifi กับอะไร ผมลงกับubuntu-8.04 ลงตามคู่มือไม่มี Error ลงมาตั้งแต่เช้าละมันยังออกเน็ตไม่ได้เลย เหนื่อยๆไม่ไหวจริงๆไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย แล้วอีกอย่างเราจะตั้ง Router ยังไงบ้างก่อนที่จะลงแล้วถ้าเอาพวก router 4 post พวกนี้เอามาทำได้ไหม ผมงงไปหมดละ
                    • ได้เวลานอนแล้ว...
                      นี่ขนาดลูกค้าไปนอนจะหมดละนะ
                      ใต้เสาเล่นในห้องกำแพงปูนประมาณ เครื่องผมเองยังได้แค่นี้ถือว่าดีละนะเนี่ย
                      ปกติ ถ้าคนใช้เยอะๆ ได้ไม่ถึง - -*
                      อีก 2 รายที่เหลือ ไกลประมาณ 500 ม. ได้ครับ
                      รายงานจากเสาหลัก 15+9 Dbi Out door
                      ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านคร้าบบบบบ
                      • เอาเสาีนี้ดีก่า
                        • Originally posted by skylockerz View Post
                          ก็ต้องแยกศึกษา
                          1. linux
                          2. อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของระบบ network
                          ส่วน server ผมเป็น centOS + phpwifi ตัวเราท์เตอร์ผมจะให้มันเป็นตัวต่อเน็ทให้เพื่อลดภาระ server ไม่ใช่ทำแบบ PPPOE
                          • ACK ของผม 38 ดีไหม ครับ เท่าไร ถึงเหมาะสมครับ ขอบคุณนะครับ
                            • Nanostation Loco M5 เดียวนี้ firmware หลังๆ นี้ ไม่มี enable poe passthrough แล้วเหรอครับ หรือมันไม่มีมาแต่แรก ใครเคยลองบ้างไหมครับ
                              หรือถ้ามีมันมี firmware Version อะไรครับ
