Originally posted by akekapong
ใหญ่ไปไหม - -"
เอาแบบบ้านๆ UBNT ทำมาสำหรับกระจายสัญญาณครับ
แต่ละรุ่นมีจุดเด่นในตัวเอง ขึ้นอยู่กับเราจะนำไปใช้ตามสถานการณ์
- Nanostation เสาทิศทาง ติดตั้งง่าย
- Loco มาจาก Low Cost ราคาลดลง ประสิทธิภาพลดลง
- Picostation เน้นกำลังส่งสูง
- Bullet จุดเด่นที่สุดคือติดตั้งกับเสาอากาศง่าย (แค่หมุนเกลียว)
- Airgrid ทำระยะทางได้ไกล แต่ให้ Throughput ไม่สูงมาก
- Nanobridge ระยะทางใกล้กว่า Airgrid แต่ให้ Throughput สูงกว่า
- Powerbridge ระยะทางไกล Throughput สูง ราคาสูง
- Rocket ต่อเสาอากาศแยกได้ตามต้องการ
ลองดูจะเก็ทมากขึ้น
http://www.ubnt.com/downloads/airmax_comparison.pdf
การนำไปใช้รับสัญญาณ ทุกตัวสามารถปรับตั้งค่าที่อุปกรณ์ได้ครับLast edited by NeoXeoN7; 17 Jul 2011, 22:43:18.
เยี่ยมเลยครับ แยกให้เสร็จ เลยOriginally posted by NeoXeoN7 View Post^
ใหญ่ไปไหม - -"
ลองดูจะเก็ทมากขึ้น
เยี่ยมเลยครับ ผู้รู้จริง ... นับถือๆOriginally posted by NeoXeoN7 View Post^
ใหญ่ไปไหม - -"
ลองดูจะเก็ทมากขึ้น
ใหญ่ไปไหม - -"
ลองดูจะเก็ทมากขึ้น
ยอดเียี่ยมมากครับ ขอบคุณมากกระจ่างซักที
ปัญหา ช่วยกันแก้หน่อยครับ
สัญญาณดีมาก ในระแวกนั้น ช่อง 6 การชนกันแทบไม่มี(อยู่ใกลมาก เอาโน๊ตบุครับสัญญาณของเจ้าอื่น ไม่เห็น แต่ใช้ตัว RK ตรวจ site survey เห็น )
RK ตัวใหม่ Omni15+15 outdoor ทั้งคู่ สัญญาณนิ่งมาก ปรับเป็น ช่อง 6 แต่ปัญหามันที่ผมพบคือ เวลาเราเลือกเชื่อมต่อ กว่าจะได้รับ IP มานานมาก เมื่อเทียบกับ Rk(ch11) ตัวเก่า และ wrt54gl 2 ตัว(ch1 ทั้งคู่) ซึ่ง ตัว RK ตัวเก่า ไม่ต้องพูดถึงครับ เลือกปุ๊ป ได้รับ ip ปั๊ป ...เมื่อ Rk2 กว่าจะแจก ip บางทีขึ้น เครื่องหมาย ตกใจ......(เหมือนตกใน) ทั้ง ๆ ที่ มีผมต่ออยู่แค่คนเดียว.....
ลองแก้สาเหตุ
1. เปลี่ยน สายแลน (ปีนขึ้นไป ลองเอาจากสาย RK เก่า เสียบ) พอสลับ RK1 ก็ปกติ Rk2 ยังอืดเหมือนเดิม....
2. เปลี่ยน สลับ POE 24V RK1 ก็นิ่งเช่นเคย RK2 ยังอืดเหมือนเดิม
3. ping test RK1 ไม่มี time out ทั้งที่คนเกาะ 20 คน RK2 time เอาเยอะ ping reply เยอะมาก แต่สํญญาณ นิ่งมาก ๆ นะครับ
4. คิดว่าเป็นที่ access point 10/100/1000 แล้วตัวอื่นที่ต่ออยู่ไม่เห็นเป็นอะไร ก็ ใช้ช่อง lan ช่องอื่นก็ไม่หาย เข้าหัวใหม่หมด ก็ไม่หาย
5. ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ไม่ต้องพูดถึงครับ มี UPS ครับ
RK1
RK2
ตอนแรกผมคิดว่าเป็น ที่เสา panel พอเปลี่ยนมาเป็น omni 5db ทั้ง 2 ตัวสัญญาณแรงกว่ามากครับ แต่ ตัว RK2 กลับไม่นิ่ง ไม่เป็นอย่างที่คิดครับ ลองแก้หาวิธี ลองเปลี่ยน ch กับ RK1 เดิมแล้ว RK1 ก็ยังปกติ RK2 กลับ time out หาย ไปเยอะมากครับ ๆ
ตอนนี้ก็เลยเอามันไปไว้ด้านบน ทรมานมันไปก่อน
ทดลองการเข้าเว็ป
RK1, wrt54gl 2 ตัว ก็ลื่น ๆ เข้าปุ๊ป เปิดเว็ปปั๊บ
RK2 เข้าเว็ป มันจะหมุน ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วกว่าจะโหลดเสร็จ......
อาการอย่างนี้ใครเป็นบ้างไหมครับ อ้อ และอีกอย่าง
RK1 noise 89
RK2 noise 91-95
เง้อ ผมจะต้องทำยังไงครับ แก้ปัญหาหมดแล้ว จนคิดไปว่า RK2 ตัวนี้ สงสัย ผมถูก lottery เข้าให้แล้ว.....ตอนนี้อยู่ กทม แล้ว แก้ปัญหาไป ตั้งแต่ คืนวันศุกร์ หลังจาก ติดเสร็จ ให้คนเข้ามาเกาะดู จนคนเค้าไปเกาะ RK1 เยอะเหมือนเดิมครับ...อาการนี้ เคลมได้บ่อ
ปล. อีกที ตอนต่ออยู่กับ panel ก็มีอาการเหมือนกันครับ ขับแรงส่งยังไงก็ขับไม่ออก จนคิดว่าเป็นที่ panel แต่พอลองกับ omni 15db แล้ว ขับสัญญาณออก แต่อาการกลับเหมือนกัน...
การต่อ จะเป็นการต่อโหมด บริด นะครับ คือ ให้มีหน้าที่แจก ip ต่อ จาก linux server ตัวเครื่องแม่
ip 10.0.0.1---->bride --->ส่งต่อให้เครื่องลูก ๆ มาเกาะLast edited by -:R:-; 19 Jul 2011, 11:59:29.
ลองแบบนี้ดูไหมครับ
เปลี่ยน ip จาก 192.168.1.1 ไปเป็น 192.168.1.111
DHCP Server ก็ตั้งให้แจกแค่ 192.168.1.10 - 192.168.1.100
ลองเทสโดย
1. เอา PC1 เสียบเข้า LAN port 1-4 ทดสอบดูว่าใช้งานได้ทุก port ไหม
2. เอา PC1 ออก เอา PC2 เสียบเข้า LAN port 1-4 ทดสอบดูว่าใช้งานได้ทุก port ไหม
3. เอา PC1 เสียบเข้า port3 / PC2 เสียบเข้า port4
ท่านบอลครับ ผมก็ ใช้วิธี backup จาก rk1 แล้วอัพโหลด มาใส่ RK2 เปลี่ยนแค่ chanel และ ชื่อ ตัว ap แล้วนะครับ....ก็ยังเหมือนเดิมOriginally posted by mballx View Postท่าน R ทำ rk2 ให้เหมือน rk1 ทุกอย่าง แล้วเทสใหม่ ถ้าใช้ได้ ไม่มีปัญหา ก็ไล่ไปทีละจุด
rk2 ไม่ต้องต่อนะ ปลดออกก่อน
กด reset ไปหลายรอบเช่นกันครับ ลองอัพ firmware เป็นตัวล่าสุดก็ไม่หาย อัพกลับมาเป็น 3.2 ก็ไม่หายอีกครับ งง
โอ้มีคนเป็นเหมือนกันแล้ว ดีใจครับ คือOriginally posted by ubonbuy View Postคุณ R ทดสอบที่บริเวณใต้เสาป่าวครับ rk1 ch6 rk2 ch11 เป็นเหมือนกันที่ ch6 แต่จะไปดีบริเวณ 30เมตรเป็นต้นไป
RK1 ต่อ omni 15(outdoor)+9(indoor) Ch11
RK2 ต่อ omni 15(outdoor)+15(outdoor) Ch6
น่าจะเหมือนของท่าน ubonbuy ครับ ยังไงจะลองทดสอบไปก่อนนะครับ
ผมก็ลืมไปว่า RK1มันต่ออยู่กับ omni indoor 9db มันเลยไม่เป็นอะไร ... กลับหนต่อไปจะลองนำ indoor ไปใส่ ทดลองอีกครั้งครับ (ตอนทดลองลืมเปลี่ยนเสา ใส่ indoor 9dbi)
กงล้อหมุนมาอาการเดิมก่อน จะแก้ปัญหาติด ๆ ดับ โดยก่อนติดเสา indoor 9db เด๊ะเลยครับ เง้อ คาดไม่ถึงว่าจะเป็นอาการก่อน แก้ปัญหา ใส่เสา ระยะใต้เสา กิน ระยะใกล้ ...Last edited by -:R:-; 19 Jul 2011, 13:51:24.
