Network Storage ของ Buffalo ตัวใหม่เห็นกันยังครับ LinkStation Pro !!!
  • ใครมีราคา Linkstation Duo เคสเปล่า กับ Linkstation PRO 1T ไม่ครับ พอดีอยากเล่น nas+MySQL
    • Originally posted by mballx View Post
      หนัง+เพลงที่โหลดมา เอาฮาร์ดดิสไปเสียบด๊อกกิ้ง ดูผ่านเครื่องเล่นได้เลยไหม โดยไม่ต้องแปลงไฟล์อะไรเลย
      ส่วนฮาร์ดดิสที่ใช้งานแล้วยังไม่เคยผ่าน nas เอามาต่อ nas จะเห็นพร้อมโหลดต่อได้ไหม หรือต้อง format โดย nas ใหม่
      ไม่ได้ครับ ต้อง format ใหม่
      มือ1
      LinkStation Duo (LS-WXL/E-AP) = 2,790
      LinkStation Pro (LS-V1.0TL) = 7,590
      บอกตรงๆยังเล่นไม่เป็นเลย
      • ยังไม่เคลียร์
        1.หนัง+เพลง ของ nas เอาไปดูกับเครื่องเล่นฮาร์ดดิสได้เลย โดยที่เครื่องเล่นหรือ xp รู้จัก ไม่ต้องฟอร์แมทใหม่ ใช่ไหม?
        2.ฮาร์ดดิสฟอร์แมทอื่น จาก xp,เครื่องเล่น เอามาใช้งานต่อกับ nas ได้หรือไม่โดยที่ nas ไม่ต้องฟอร์แมทใหม่?
        3.ถ้าทั้ง 2 ข้อ ต้องฟอร์แมทใหม่ nas เท่ากับใช้เก็บ หรือดูผ่าน nas ที่มีจอคอมอยู่ ถ้าจะดูกับเครื่องอื่น ต้องถ่ายข้อมมูลออกมาจาก nas ถูกต้องไหมครับ
        เพราะกำลังจะเล่นกล่องเปล่า 2 เบย์ กลัวใช้งานไม่เต็มที่
        • Originally posted by hellods View Post
          มือ1
          [ATTACH=CONFIG]1561733[/ATTACH]
          ขอบคุณครับคงเล่น LinkStation Pro (LS-V1.0TL) ไม่ใหวราคาแรงไป แล้วไม่ทราบว่า LinkStation Duo กับ LinkStation Pro Duo ต่างกันมากไม่ครับพวกเรื่องการใช้งาน(ที่ไม่ใช่ CPU RAM ที่เร็วกว่า)
          • ขาสตรีมต้องการ ไวเลสเราเตอร์ ทรูพุธเทพๆไหม มีคนรับหิ้วของใหม่จากเมกา รวมส่งถึงบ้าน 2500.- ใช้เวลาประมาณ 10 วัน
              ยังไม่เคลียร์
              เข้าใจถูกแล้วครับ ต้องฟอร์แมตหมด แต่เวลาดูหนังถ้าคอมที่ต่อผ่านเร้าเตอร์อยุ๋แล้ว ก็ใช้การ map drive ทำเป็นไดร์ฟๆนึงขึ้นมาได้เลย พวก media player ง่ายหน่อยใช้ dlna ต่อเจอเลย
              ส่วนเครื่องที่ไม่มีอะไรเลย ยังไงก็ต้องก็อปเข้า ext.hdd แล้วไปเปิดอีกทีครับ
              ไม่ต่างกันมากครับ ต่างก็แค่ว่า Print server ตรงช่อง usb ของรุ่น Pro มันจะเอา All-in-one printer มาต่อเพื่อ Scan ได้แต่รุ่นธรรมดาใช้พิมพ์ได้อย่างเดียว
              • ใช้ LinkStation Duo อยู่ครับ ตอนนี้ load ข้อมูลจนเต็ม hdd ขนาด 2tb 2ลูกที่ใส่อยู่ในตัว LS แล้วถ้าต้องการจะถอด hdd ออกทั้ง 2 ลูกเพื่อจะเปลี่ยน
                hdd ใหม่ จะถอดออกได้เลยไหม หรือจะต้องทำขั้นตอนอะไรก่อนหรือปล่าว (กลัวว่าข้อมูลจะหาย) แล้วถ้าถอดออกอย่างถูกต้อง เราสามารถใช้ hdd ที่ถอด
                ออกมาเชื่อมต่อกับ LS ทาง usb ด้านหลังเครื่องได้ไหม่หลังจากเราเปลี่ยน hdd ใช่ไหมครับ และการเปลี่ยน hdd ไหม่ต้องลง fw ไหม่อีกครั้งใช่ไหมครับ
                มีท่านใดจะช่วยแนะนำได้ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                • มือใหม่แอบสนใจแต่ไม่มีแต่ไม่มีความรู้เลย รบกวนวานผู้รู้แนะนำทีครับ พอดีอยากหัดเล่นมั้งครับดูแล้วหน้าสนใจดีครับผม แล้วถ้าผมจะเริ่มเนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วหาซื้อได้จากที่ไหนรบกวนแนะนำทีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
                  • Originally posted by vwat View Post
                    แนะนำว่าฮาร์ดดิสข้างใน ปล่อยไว้อย่างนั้นไปหา ext hdd อีกตัวมาเสียบเลยดีกว่าครับ
                    สำหรับคนอยากลอง ผมจะแนะนำเป็นรุ่นปกติน่ะครับ LinkStation Live 1TB ราคา 3490 ที่พันทิพย์มีขายครับ หาไม่ยาก ลองไปดูหัวกระทู้ก็ได้
                    เวลาต่อก็แค่เอาสายแลนจากเร้าเตอร์ที่ใช้อยู่มาเสียบเข้ากับตัว NAS เท่านั้นเองครับ ซึ่งปกติแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลย...
                    • ไปจัดมาแล้วครับ LinkStation Duo แต่ตอนนี้งงกับการ share folder คือผมจะให้ user ของ folder นั้นๆเห็น folder ของเขาเท่านั้นได้มั้ยครับ เพราะตอนนี้จะเห็นทั้งหมดเลย มันดูเต็มไปหมดเลยครับ
                      และหากผมจะตั้งเวลาปิด-เปิดจะทำยังงัยครับ งงมากเช่น ปิด 3.00 เปิด 4.00 เพราะเห็นใน manual ต้องตั้ง 2 timer1 กับ timer2
                      • มือใหม่คับอยากเล่น ขอคำแนะนำด้วยคับ
                        ขอราคาปัจจุบันแต่ละรุ่นด้วยคับ
                        Linkstation Live (LS-CHL)
                        1.0TB =
                        2.0TB =
                        Linkstation Duo (LS-WXL)
                        2.0TB =
                        เคสเปล่า =
                        Linkstation PRO (LS-VL)
                        1.0TB =
                        2.0TB =
                        Linkstation PRO Duo (LS-WVL)
                        เคสเปล่า =
                        Linkstation PRO Quad (LS-QVL)
                        เฉพาะเคส =
                        ละก่ขอคำแนะนำรุ่นที่ใช้กันรุ่นไหนคับ
                        อยากจะซื้อครั้งเดียวละดีๆไปเรยคับ
                        • ผมมีปัญหากับไฟล์ภาษาไทยอ่ะครับ.. LS-WVL/E ซื้อมาเมื่อวานเลย.. ทุกอย่างโอเคดี.. อย่างเดียวกับภาษาไทยเนี่ยแหละครับ..
                          • รบกวนถามครับ
                            LinkStation Live (LS-CHL) ถ้า up Firmware เป็น 1.56 มีปัญหาไหมครับ
                            ถ้าจะเปลี่ยน HD จาก 1TB ไปเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ได้ไหมครับ
                            และ LinkStation Quad (LS-QL/R5) เดิมใส่ HD 1 TB อยู่ จะเปลี่ยนไปเป็น 2 TB แทนได้ไหมครับ และต้องทำอย่างไร เพราะเคยลองเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้
                            • syslog ได้มั้ยฮะ
                              • Originally posted by skyfighter View Post
                                ถ้าจะตั้งปิดท่านต้องตั้งเวลา 2 ชุดครับผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะ ถ้าอยากให้ปิด 3.00 เปิด 4.00 จะต้องมีช่วงเวลาปิดเพิ่มอีก 1 ช่วง อาจเป็นปิด 23.00 เปิด 00.00
                                ตัวอย่าง เริ่มจาก timer1 ให้คุณตั้งที่ Wake up at 00.00 Begin Sleep at 3.00 timer2 ให้คุณตั้งที่ Wake up at 4.00 Begin Sleep at 23.00
