Network Storage ของ Buffalo ตัวใหม่เห็นกันยังครับ LinkStation Pro !!!
  • จะซื้อเร้าเตอร์ตัวใหม่มาใช้งานคู่กับ Linkstation PRO Duo (LS-WVL) เพื่อนๆท่านไหนพอจะแนะนำ
    เร้าเตอร์ดีๆ ให้ซักตัวได้ไหมครับ ใช้แบบ มีโมเดมจะดีไหม ตอนนี้ผมใช้ โมเดม +RT-N16 แต่กำลังจะเอา RT-N16
    ไปให้น้องเลยจะซื้อตัวใหม่ ขอเป็น GigaLan นะครับ
    • Originally posted by Kannai View Post
      ถ้าเอาแบบตัวเดียวจบก็เครือเดียวกัน WBMR-HP-G300H ครับ
      ศูนย์รวมบทความไอที สอน Windows 11, Windows 10, ทริคสมาร์ทโฟน แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และเครื่องมือแปลงไฟล์ออนไลน์ ใช้งานง่ายบน VarietyPC.net อัปเดตบทความใหม่ทุกสัปดาห์
      • สอบถามหน่อยค่ะ วันนี้เพิ่งลองเอา Linkstation Pro Quad มาใช้ พอดีเผลอไปกด Erase Disk มันขึ้นว่า
        Task: 1/4 (Zero Fill) ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ลองอ่านดูเห็นว่าต้องทำอีก 4 ครั้ง รวมแล้วน่าจะเป็นวันๆ แต่ปัญหาคือ อยู่ในห้าง ต้องสับคัดเอ้าท์ตอนกลางคืน อยากทราบว่าถ้าปิดแล้วฮาร์ดดิสจะเสียรึเปล่าค่ะ
        • Originally posted by ano_th View Post
          ในกรณีที่ปิดกระทันหันแบบไม่สับสวิตซ์ที่ตัวเครื่องเป็น OFF ก่อน ฮาร์ดดิสอาจจะต้องทำการลงเฟิร์มแวร์ใหม่ครับ ไม่งั้นเวลาเปิดมาแล้วมันจะหาไม่เจอ ยิ่งฟอร์แมตแบบ Zero Fill ด้วยอาจจะติด BAD เลยด้วยซ้ำ
          • LS-CHL ใช้ได้มั๊ยครับ FW 1.56 หรือว่า FW ตัวไหนเสถียรสุดครับ
            • Originally posted by hellods View Post
              http://www.varietypc.net/main/archives/9044
              แล้วถ้าเอาแบบเดิม โมเดม + เร้าเตอร์ แนะนำตัวที่ดีกว่า RT-N16 หน่อยครับ
              • อยากทราบราคาขายตัว QUAD LS-QL พร้อม HDD2TB ไม่รู้ว่าขายใน ocz จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
                จะไปเอาตัว pro มาใช้แทน
                • Originally posted by NongMee View Post
                  อัพได้ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าแก้ไขเรื่องโหลดบิตไม่ได้จาก 1.54 หรือยัง ถ้าใช้งานดีอยู่แล้วไม่ต้องอัพหรอกครับ ปกติจะเป็น 1.37
                  มีสองตัว ต่อกับโมเด็มแถมได้
                  WZR-HP-AG300H ตัวนี้ซีพียูแรงมาก เป็น dual band ด้วยใช้งานทั่วไปเหลือเฟือเหมาะเอามาต่อกับพวก NAS และวิ่งผ่าน gigabit ที่สุดครับ
                  เอาแบบเน้นไกลๆก็จะมี WZR-HP-G450H ตัวนี้ไม่ได้อะไรมากแค่เป็น 3 เสา 5dbi แท้ๆ ลองดูตัวจริงแล้วจะอึ้งครับ
                  สองตัวนี้สเปคแรงแต่หายากมากๆในพันทิพย์
                  น่าจะประมาณ 5k ครับ รุ่นมีฮาร์ดดิสลูกเดียว
                  • ขอบคุณครับ
                    • แนะนำหน่อยครับ
                      ใช้ LS DUO มาเกือบปีแล้วครับ ใช้ได้ดีไม่ค่อยมีปัญหามากนัก ติดตามกระทู้นี้ตลอดตั้งแต่ซื้อมาใช้แล้ว ที่ไม่ค่อย
                      ชอบเจ้า LS DUO ตัวนี้ก็คือ copy file จาก LS DUO ช้ามาก ถ้าผ่านสาย lan ก็เฉลี่ยประมาณ 6-8 mb แต่ถ้า
                      ใช้ wireless ละก็ไม่ต้องพูดถึงเลย ไม่ทราบว่าท่านใด พอจะแนะนำวิธีที่เร็วกว่านี้ได้บ้างไหมครับ นอกจากการเปลี่ยนไปใช้ LS PRO
                      • ขอถามท่านผู้รู้ก่อนตัดสินใจซื้อดังนี้ครับ
                        1.ถ้าไม่สนใจเรื่อง โหลดบิต จะเอามาทำ NAS อย่างเดียว รุ่นไหนดีที่สุดครับ
                        2.โปรแกรม Backup ที่ให้มา มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้าง และตัว NAS เอง มีโปรแกรม Backup ในตัวโดยไม่ต้องเปิดคอมหรือเปล่า
                        3.เวลาไฟตกไฟดับ มีผลกับข้อมูลไหม ถ้าข้อมูลเป็น รูปภาพ กับ Document
                        4.ฟอแมต ไหนดีที่สุด NTFS ,FAT32,EXT3
                        5.จำเป็นต้องเปิดเครื่อง 24 ชม. หรือเปล่า
                        • ขอนอกเรื่องนิดนึงครับ ไครสนใจกล่องเปล่า linkstation live ไม่มีฮาร์ดดิส เข้าไปดูได้ครับ http://www.overclockzone.com/forums/...4#post37223054
                          • สนเหมือนกันครับ
                            • มาดันกระทู้หน่อย อิอิ สงใสไมมีใครมีปัญหาเลยเงียบๆชวงนี้
                              • รบกวนสอบถามเกี่ยวกับตัว LinkStation Live ครับ
                                ผมรับมาจาก http://www.overclockzone.com/forums/...B9%83%E0%B8%99
                                กะจะเอามาใส่ HDD ลูกใหม่ แต่พอเอานำ WD10EARS, WD10EADS, WD5000AAKS, ST3500320AS, ST3500413AS, WD3200AAKS ก็ใช้ไม่ได้ครับ
                                สถานะตอนใส่ HDD แล้วพอเปิดเครื่องที่ตำแหน่ง ON แล้ว ไฟสีน้ำเงินตรง Function กะพริบ(นั่นคือการบูตระบบเพื่อเริ่มต้นใช่รึเปล่าครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด)
                                เสร็จแล้วก็จะมีไฟสีแดงโชว์ด้านบน กะพริบ 6 ครั้งด้วยกัน (ที่ค้นหาดูในคู่มือภาษาไทย www.buffalotech.com บอกว่า "กระพริบ 6 ครั้ง ? ไม่ยอมรับฮาร์ดดิสก์") ใช่หรือเปล่าครับ
                                ส่วน BUFFALO NAS Navigator ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลย
                                ลอง TFTP Boot Recovery แล้วก็เหมือนจะอัพ FW ได้(แต่ไม่ได้) มันมอง workgroup กับเวอร์ชั่น FW ไม่เห็นครับ
                                แบบนี้พอมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ จะส่งเคลมก็ไม่ได้ เพราะเครื่องรุ่นนี้เห็นว่าถ้าแกะแล้วประกันจะหมดลงใช่มั๊ยครับ
                                รบกวนขอคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นหน่อยนะครับ
