wireless card ยี่ห้อไหนดีครับ
  • wireless card ยี่ห้อไหนดีครับ
    ผมปา wireless แบบ usb เข้าป่าไปแล้วครับ จับสัญญาณได้แย่กว่าโนตบุคอีก เฮ่อ เลยว่าจะเปลี่ยนมาเป็น card ดูครับ ถามนิสนึงนะครั
    1 ยี่ห้อไหนดีครับ scm dlink linksys tplink เห็นว่ามันไม่แพง (แบบงบจำกัดน่ะครับ) หรือไม่ย่ห้ออื่นที่คุ้มกว่านี้ไหมครับ
    2 แบบ1เสากับ2เสาต่ากันมากไหมครับ ผมใช้เนตของคณะอยู่ แรง แต่สัญญาณแย่ ยิ่งใช้แบบ usb อันเก่า ยิ่งแย่ไปใหญ่
    3 เห็นบางอันมีกระดองครอบด้วย เพื่อ??
    4 1กับ2เสาต่างกันยังไงอ่าครับ เห้นมีแค่ ตัวเลข Mbps เท่านั้นที่ต่าง มันส่งผลต่ออย่างอื่นไหมครับ
    ไม่มีใครช่วยตอบเลย TT ดันหน่อยละกาน
      ปาทิ้งไป เสียดายแย่ ต้องดูครับว่า มันไกลจาก AP ขนาดไหน usb คุณเอาไปเสียบหลังเคสหรือเปล่า ลองต่อสายเอาไว้สูง ๆ ดูครับ แต่ถ้าปาทิ้งไปแล้ว ลองหา ของ LinkSys ครับ แต่มันไปหมกอยู่หลังเคส ก็ไม่น่าจะดีขึ้นเท่าไหร่
        ปาจิงครับไม่ได้โม้ ใช้แล้วไม่คุ้มกับอารมณ์ที่เสียไป โนตบุคตั้งอยู่ข้าง จับสัญญาณได้ very good นะครับ แล้วเล่นลื่นมา โหลดเร็ว แต่ตัวนี้(ไม่เอ่ยยี่ห้อนะครับ)จับได้ low แถมเข้าเวบเร็วแต่ เหมือนจะหลุดบ่อยมาก(แต่ยังconnectอยู่อ่ะ) ต้องกด f5 ตลอดเลย
        ผมต่อกับ usb หน้าเคสน่ะครับ เฮ่อ
          ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องnetwork แต่แชร์ประสบการณ์แล้วกัน ซื้อแบบusbยี่ห้อDlinkไปใช้ ขอบอกแย่มากๆครับ(เฉพาะตัวนี้รึเปล่าไม่ทราบ) หลังจากนั้นไปซื้อแบบPCI card ยี่ห้อ belkinแบบN1 3เสามาใช้ ตัวนี้ดีมากๆรับสัญญานได้ไม่มีหาย ไม่มีอาการการ์ดร้อน แล้วรับสัญญานไม่ได้แบบusbด้วย แต่ราคาผมว่ายี่ห้อนี้แพง ตอนผมซื้อราคาปกติ$100 แต่ผมได้มาราคา$20ครับ
            D link น่ะแหละ แหะๆ
            งั้นถามเพิ่มละกานนะครับ แบบ1เสา 2เสา 3เสา มันต่างกันไงอ่ะครับ จะได้ซื้อให้คุ้มค่ากับการใช้งานที่สุด
              1 เสา 2 เสา 3 เสา การที่จะใช้ ต้องดูที่ AP ด้วยว่า ใช้แบบไหน เช่นซื้อแบบ 3 เสามา แต่ AP เราใช้ 1 เสา ก็วิ่งได้เท่ากับ ไวเลสแบบ 1 เสา คือ จะเอาใช้อะไรต้องดูอุปกรณ์ของเราด้วยว่ารองรับหรือเปล่า ลองดูของ LinkSys SMC D-Link ได้หมดครับ
                AP คืออะไรหรือครับ แล้วดูยังไง ใช้เนตหอของคณะน่ะครับ
                  AP คือ Access Point หรือตัวส่งสัญญาณครับ
                  2 หรือ 3 เสาเป็นเกรด Business Series หรือ เรียกว่า mimo ก็ไม่ผิด
                  ใช้รองรับการใช้งานที่มีผู้ใช้งานมากๆในเวลาเดียวกันได้
                  ตาม rep 7 กล่าว ใช้ 2 หรือ 3 เสา ถ้าตัว AP เป็น 1 เสามิใช่ mimo
                  ก็ไม่ได้แรงขึ้นหรอกครับ
                  ตามมหาลัยไม่รู้ว่าเค้าใช้แบบไหนครับ
                  ลอง linksys usb ลากสายยาวๆดูครับ
                  ตามลายเซ็นต์เลย
                    เป็นปกติครับที่ Wireless ของ Notebook จะรับสัญญาณดีกว่า
                    ส่วนถ้าเป็นแบบ USB ผมว่าลากสายยาวออกมาเหมือนที่ท่านข้างบนๆว่าล่ะครับ
                    ไม่ให้มีอะไรมากันสัญญาณได้ ผมว่ามันก็ใช้งานได้ดีเหมือนกัน
                      เห็นตัวส่งสัญญาณมี2เสาน่ะครับ แต่ว่ามันหันไปคนละด้าน- -" เพราะหอมันมีฝั่งซ้ายกับขวาน่ะครับ ยังงี้ควรซื้อแบบ1หรือ2ดีครับ
                      ปล ตัวส่งสัญญาณยี่้ห้อlynksys อยู่หน้าห้องผมไม่ถึง5เมตรเอง ห้องอยู่ตรงเกือบกลางฝั่งเลย ผมเลยปาUSBทิ้งไปเลย เลยจะซื้อเป็นcardน่ะครับ ว่าแต่ยี่ห้อไหนดีครับสำหรับ wireless card เข็ด Dlink TT
                        SMC ดีทีสุดครับ ลองหาดูล่ะกัน
                          ถ้าตัวส่งเป็น linksys
                          แนะนำตัวรับเป็น linksys WMP54G ดีกว่าครับ
                          ตัวนี้เลย 850-890 บาท เสาที่แถมมาเป็น 5 dbi แรงโครต
                          Experience fast, reliable, secure and easy to use WiFi when you level up with connectivity solutions made for home, business, and enterprise from Linksys.
                          หรือ WMP54GR ไม่แน่ใจราคา แต่แพงกว่าแน่นอน
                          with RangeBooster อันนี้แหละ mimo
                            ขอบคุณทุกความเห็นครับ
                              ผมไปดุที่ร้านมาแล้วครับ อันที่ดี(ร้านคอนเฟิม) มี2อันอ่ะครับ
                              SMC ไรไม่รุ mimo
                              lynksys ไรไม่รุ ไม่มีmimo
                              ตัวมีmimo แพงกว่า100 บาทครับ (แต่ก้พันกว่าทั้งคู่แหละ)
                              อันไหนดีครับ
                              แล้ว mimo มันคืออะไร - -" แถมแพงกว่าด้วย
