ผมควรขาย ASUS ROG SWIFT PG258Q ทิ้งดีไหมครับ
  • ผมควรขาย ASUS ROG SWIFT PG258Q ทิ้งดีไหมครับ
    ตอนนี้ผมได้ใช้เจ้า ASUS ROG SWIFT PG258Q มาได้ประมาน 2 เดือนแล้ว เอามาเล่นเกม pubg โดยเฉพาะ
    ซึ่งตอนแรกผมลังเลระหว่าง ASUS ROG SWIFT PG258Q กับ BenQ ZOWIE XL2546 ทั้ง 2 ตัว 240hz ทั้งคู่
    ผมตัดสินใจอยู่นาน เลยเลือกของ asus เพราะว่า มี gysnc แต่ของ zowie ไม่มี ผมกลัวภาพขาด และ จอ asus ดูสวยกว่า
    หลังจากใช้ได้ประมาน 2 เดือนแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า ยังมองเห็นคนไม่ชัดอยู่ดี เวลามีคนอยู่ในหน้าต่างของบ้าน
    ต่างจาก pro player ของไทย ที่ชื่อ กรีน เพราะ แค่เขาขับรถแบบไวๆแล้วมองบ้านซึ่งอยู่ไกล เขายังเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้าน เห็นขนาดใส่หมวกเวลอะไร
    หรือ ประเป๋าเลเวลอะไร ซึ่ง บางคนอาจคิดว่า เขาระดับ pro เซ้น เรื่องเกมเขาต้องเยอะอยู่แล้ว แต่ผมมองว่า มันคงไม่ได้เว่ออะไรขนาดที่
    ว่าเห็นคน ใส่หมวกเลเวลอะไร หรือ กระเป๋าเลเวลอะไร แสดงว่า จอเขาต้องเห็นชัดด้วย ผมเลยอยากทราบว่า จอของ asus มีฟังชั่นช่วยเล่น
    หรือให้เห็นคนในที่มืดได้เหมือน zowie บ้างไหม ผมเพิ่งไปเจอ คลิปนี้มาเสียดายมาก ที่ตอนแรก ไม่เคยได้เห็นคลิปนี้เลย
    จะเห็นว่า นาทีที่ 16 ฟังชั่น dyac ของ zowie ช่วย ลดแรงดีดของปืนได้เฉยเลย แล้วก็ยังมี ฟังชั่น black equalizer ที่ทำให้เห็นมุมมืดให้สว่างได้
    แล้วเขาบอกเทคโนโลยี dyac มันรองรับได้ทั้ง 2 ค่าย nvidia หรือ amd ด้วย แต่เขาไม่บอกว่าภาพขาดหรือไม่
    แล้วผมลองปรับของ asus ฟังชั่นที่ชื่อว่า Dark Boost ปรับระดับ 3 ก็ยังเห็นคนในหน้าต่างมืดแทบมองไม่เห็นอยู่ดี ผมเลยมีความคิดที่จะอยากขาย
    เจ้า asus ตัวนี้ แล้วไปซื้อ zowie xl2546 ท่านทั้งหลายคิดว่ายังไงบ้างครับ สมควรที่จะขายแล้วไปซื้อไหม แล้ว zowie ตัวนี้ ภาพจะขาดไหมครับ
    ผมซื้อจอ asus PG258Q มาราคา 18,200 ใช้มาประมาณ 2 เดือน ถ้าขาย ควรตั้งขายประมาณเท่าไรอ่ะครับ หรือถ้ามีใครรู้ว่าจอของ asus ตัวนี้
    มีฟังชั่นอะไรที่ดีกว่านี้บ้างครับ เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องจอเลย ถ้าฟังชั่น asus มันมีแค่นี้ ผมจะได้ลงขายเลยครับ
    เรื่องภาพไม่ชัดได้เปิดโหมด Blur Reduction หรือยังครับ (ของ Asus น่าจะเรียกว่า ULMB มั้งนะ) หลังเปิดแล้วอาการภาพเบลอหายไปเยอะมากอยู่นะ
    แต่โหมดนี้มีข้อจำกัดอย่างนึงคือถ้าสายตาไม่ถึกทนจอ flicker ได้ จะมีอาการตาล้าอย่างมากครับ เพราะโหมด Blur Reduction คือการกระพริบ Backlight ให้ sync กับ Hz จอ สำหรับคนที่ sensitive มากๆ เปิดโหมดนี้จะมองไม่สบายตาอย่างแรงครับ
      เอาที่เหมาะกับตัวเองครับ
      ถ้าจะให้ดี ไปลองเล่นที่ร้านเกมส์ หรือ ร้านขายที่มีโชว์
        ผมว่าฝึกตัวเองให้เก่งรู้เยอะ รู้เทคนิค ตาดีตาไว รู้จุดโฟกัส ให้ชำนานก่อนดีกว่าครับ ของแบบนี้มันโทษ Hardware อย่างเดียวไม่ได้
        ไม่อยากจะว่านะครับ คนมันจะเก่ง เล่นจอ 6-7พันยังไงก็คือคนเก่ง ถึงเปลี่ยนจอเหมือนเค้ามันไม่ได้แปลว่าจะเก่งเท่าเค้านะ จอมันก็แค่ส่วนนึง แค่นั้นเอง
        เด็กร้านผม อายุ 17 ยิงตานึง 6-12 kill คิว ประจำ จน โดนแบนไป 2 ID ล่ะทั้งๆที่ไม่ได้ใช้โปร จอร้านผม TN LG เมื่อ 4-5ปี ที่แล้ว 60hz เองคับ
        แต่ผมว่าถ้าอยากลอง เปลี่ยนลองดูขาดทุนไม่เท่าไหร่
          คอมพ์ผมแพงกว่าโน้ตบุ้คแก่ๆ เพื่อนราว 4 เท่าใด้ เน็ตแรงกว่า ของไส่แจ่มกว่า ยังกดเค้าไม่ลงเลย ฝีมือต่างกันลิบลับ -.- ยอมรับว่ากาก(+แก่แล้วด้วย)
          ถ้าผมเป็น จขกท ซึ่งดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเรื่องงบ(คิดว่านะ) จะซื้อ benq มาลองอีกตัวเลย ชอบตัวใหนก็ขายอีกตัวทิ้ง
          เพราะถ้าขาย Asus ไปแล้ว BenQ ไม่เหมือนที่หวังใว้ จะใด้ไม่เสียใจภายหลังว่าตูไม่น่าขายไปเลย ไรงี้
          ( ซึ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้ว ดีที่คนซื้อไปเค้าอยากอัพสเปคต่อ ผมเลยขอซื้อกลับมา )
          ซึ่งก็ไม่มีอะไรเสียหาย ขายมือสองต่อใด้ เป็นการเปิดประสบการณ์ด้วย ใด้ลองนู่นลองนี่
            กลัวซื้อ ZOWIE มาแล้วไม่จบมากกว่าคับ
              แปะหน่อยแล้วกันเรื่องโหมด Blur Reduction
              ภาพเบลอกับจอ Hz สูง มันมาด้วยกันได้นะ หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าบางทีเจ้าของที่ตั้งอาจต้องการเสพติดความสมบูรณ์แบบ ในเมื่อตังที่จ่ายไปก็ไม่ใช่น้อยๆ ยังไงก็ต้องหวังจะเป็นไปตามที่ต้องการเป็นเรื่องธรรมดา ถึงจะไม่เทพระดับมือโปรก็ตาม
              Motion Blur Reduction for displays (ULMB, LightBoost, DyAc, ELMB, etc) are now very common on modern 120Hz+ gaming monitors. For example, many G-SYNC monitors come with a 'ULMB' setting that can be turned ON/OFF. These technique utilize strobe backlights as the method of blur reduction. Why Use Motion Blur Reduction? Many of our readers crave perfect motion clarity. Some are former CRT users who prefer a similar motion clarity experience. It benefits certain kinds of games (more than others). In addition, some of our readers get eyestrain/headaches from gaming motion blur rather than PWM/flicker. These are pursuit camera pictures of the Ghosting Test on TestUFO.com Motion Tests  - 60 Hz  - 120 Hz  - 120 Hz With Blur Reduction Many Brands Names for Blur Reduction Several monitor manufacturers have released many brands of Motion Blur Reduction modes in recent gaming displays, with names such as: Motion Blur Reduction LightBoost (by NVIDIA) ULMB - Ultra Low Motion Blur (by NVIDIA) PureXP - Pure Experience (by ViewSonic) DyAc - Dynamic Accuracy (by BenQ ZOWIE) ELMB - Extreme Low Motion Blur (by ASUS) VRB - Visual Response Boost (by Acer) Aim Stabilizer - (by AORUS / Gigabyte Technology) MotionFlow Impulse (by Sony) 1ms MPRT (by LG) -- up to 16x clearer motion than '1ms GtG'! They can usually be toggled ON/OFF via the monitor's menus (e.g. ULMB found in monitors with NVIDIA G-SYNC) or via a utility (e.g. LightBoost HOWTO or Strobe Utility for BENQ Z-Series) Quality of Blur Reduction Can Vary Sometimes blur reduction looks very good -- with beautiful CRT-style motion clarity, no microstutters, and no noticeable double images. Sometimes blur reduction looks very bad -- with distracting side effects such as double images (strobe crosstak), poor colors, very dim, very microstuttery, flickery. In many cases, quality can be somewhere in between. Quality of strobing is improved on many monitors using either menus or utilities (Depending on manufacturer, they may be called 'Strobe Phase', 'Duty Cycle', 'Pulse Width'). Sometimes the Factory Service Menu is required on some brands of monitors. Strobe Crosstalk: Double Image Ghosting Effect When turning on your gaming monitor 'Blur Reduction' mode, you may witness something called strobe crosstalk -- a double image effect. Some monitors do this better than others, and sometimes almost perfectly. This is from a combination of LCD GtG response limitation and the timing used by the strobe backlight. Bad: maximum strobe crosstalk  Worst case. Sometimes adjustable. Sometimes a newer monitor is needed. Average: acceptable strobe crosstalk  Common. Not noticeable in most games. Good: nearly invisible strobe crosstalk  Above-average but rare. The quality of Blur Reduction can vary on different parts of the screen -- usually worse at top/bottom edges, than the center of screen. For a more technical understanding of the causes of strobe crosstalk, see Advanced Strobe Crosstalk FAQ. Make Blur Reduction Smoother: Eliminate the Microstutters Optimizing the computer configuration also help Blur Reduction greatly. Blur reduction can amplify the visibility of microstutters. Which means it is critical to have a fast GPU, a good gaming mouse, and synchronize frame rates to the display's refresh rate (using frame capping, or using VSYNC ON, etc). The best virtual reality headsets (Oculus, Vive) also use Blur Reduction features benefits from all of this too, requiring synchronized frame rates in order to avoid the amplified microstutter effect of Blur Reduction modes. Strobing visually looks highest-quality when you have a consistent frame rate that match the refresh rate.  If your framerate slows down, you may see dramatic microstuttering during Blur Reduction. In some cases, it is sometimes favourable to slightly lower the refresh rate (e.g. to 85Hz or 100Hz for ULMB) in order to allow blur reduction to look less microstuttery -- by more easily exactly matching frame rate to a lower refresh rate -- if your GPU is not powerful enough to do consistent 120fps. Optimizing For Reduced Input Lag Blur Reduction modes by several vendors, may add input lag. There are many tips & tricks by users in Blur Busters Forums to reduce or eliminate 'strobe lag' for Blur-Reduction-optimized computer configurations. Instead of using VSYNC ON which adds input lag, one common alternative is the use of an in-game frame rate cap (such as a Source Engine fps_max setting within CS:GO, Team Fortress, etc). This can allow playing with good motion clarity during VSYNC OFF instead of VSYNC ON, while also eliminating most 'Blur Reduction microstutters' issues. And also avoids the input lag of VSYNC ON that can interfere with competitive first-person shooters (FPS games). See HOWTO: Low-Lag VSYNC ON. An alternative method to reduce microstutters during VSYNC OFF with scrobing, is to use framerates far in excess of refresh rate (such as 300 frames per second or more). The great thing is Blur Reduction is an optional feature that can be turned ON/OFF, for different games and situations -- whether you are a casual gamer -- or a competitive eSports game player. How Does Blur Reduction Work? Blur Reduction use a strobe backlight synchronized to the refresh rate, in order to bypass most of the response limitations of the LCD panel. The backlight is turned off while waiting for pixel transitions (unseen by human eyes), and the backlight is strobed only on fully-refreshed LCD frames (seen by human eyes). The strobes can be shorter than pixel transitions, bypassing the LCD panel's GtG pixel response speed barrier. This is a 1000fps high speed video of a strobe backlight in operation: https://www.youtube.com/watch?v=hD5gjAs1A2s This is possible on modern LCD panels that has real-world GtG much faster than one refresh cycle, also a requirement of 3D-capable LCD panels (of which the very original invention, NVIDIA LightBoost, was invented for) Some blur reduction backlights have an adjustable strobe flash length (e.g. 'ULMB Pulse Width' setting). There is a trade-off between motion clarity and brightness. The shorter the strobe backlight flash LightBoost also has an adjustment for this clarity-versus-brightness trade off, see LightBoost 10% vs 50% vs 100%, as does Blur Busters Strobe Utility for BENQ Z-Series monitors. Some displays are able to adjust the backlight pulses as short as 0.25ms. This now results in Moving Picture Response Time (MPRT) measurements (in milliseconds) far faster than the LCD Grey-to-Grey (GtG) pixel transition measurements (in milliseconds). MPRT and GtG are two very different display benchmarks. '1ms MPRT' is superior to '1ms GtG'. MPRT is a much more accurate benchmark of motion blur. Even '1ms GtG' displays can have '16.7ms MPRT'. That is motion 16x blurrier than '1ms MPRT'. To view motion blur that is unrelated to LCD GtG, see TestUFO Eye Tracking Animation. For more info, see TFTCentral: Motion Blur Reduction Backlights for explanations. Low-persistence strobe backlights allows LCD to have CRT motion clarity. Also, manufacturers and monitor hardware modders should read Electronics Hacking: Creating a Strobe Backlight (for advanced readers only). Why Do I Get Double Images?  Is it Strobe Crosstalk? Frame rates are lower than the strobe rate will have multiple-image artifacts. 30fps at 60Hz has a double image effect. (Just like back in the old CRT days) 60fps at 120Hz has a double image effect. 30fps at 120Hz has a quadruple image effect. These duplicate images are not strobe crosstalk. It is caused by multiple backlight strobe flashes per unique frame. To solve this, you want to match frame rate = refresh rate = strobe rate. Get a more powerful GPU Strobing requires high steady frame rates Or use a lower refresh rate to make it easier for your GPU 100fps at 100Hz can look better than 100fps at 120Hz Use VSYNC ON if you can If input lag is a problem, use HOWTO: Low-Lag VSYNC ON Or use overkill frame rates if you can If you prefer VSYNC OFF, use frame rates far higher than refresh rate to compensate. Flicker versus Flicker Free? Most new gaming monitors are also capable of being fully flicker-free capable (PWM-free) too. Blur reduction backlights are optional feature that can be turned ON/OFF, depending on user preference. Explanations Via Animation These animations demonstrates the causes of display motion blur: Animation: TestUFO Eye Tracking Demo demonstrates a major cause of display motion blur. Animation: TestUFO Persistence of Vision is an optical illusion generated by display motion blur. Animation: TestUFO Black Frame Insertion explains how strobing can reduce motion blur. Monitors with Blur Reduction For a list of monitors with motion blur reduction, see Official List of Gaming Monitors. amzn_assoc_placement = 'adunit0'; amzn_assoc_search_bar = 'false'; amzn_assoc_tracking_id = 'blurbust-20'; amzn_assoc_ad_mode = 'manual'; amzn_assoc_ad_type = 'smart'; amzn_assoc_marketplace = 'amazon'; amzn_assoc_region = 'US'; amzn_assoc_title = ''; amzn_assoc_linkid = '999f93fad4a11a7bbe1904a999355ace'; amzn_assoc_asins = 'B01N4ENDXR,B01MCYUV19,B01N34Q6LF,B00B2HH7G0,B01LWJMM1S,B01A0FEBXQ,B01IOO4SGK,B01LJUSR72'; amzn_assoc_random_permute = 'true'; amzn_assoc_rows = '2';
                  ขอบคุณมากๆเลยครับท่าน ที่เข้าใจผม ทำไมจอของผม มันไม่มี ulmb ให้กดก็ไม่รู้ มันมีและ แต่มัน เป็นตัวดำ เลือกไม่ได้อะครับท่าน
                  ครับ ขอบคุณครับท่าน ว่าจะต้องไปลองก่อนซะแล้ว
                    ครับท่าน อันนี้ผมพอเข้าใจครับ แต่จอผมเวลามองไกลๆ หน้าต่างมันมืดจริงๆครับ มองอะไรไม่เห็นเลย ต้องเล็งปืนไปหน้าต่างถึงจะเห็น ขอบคุณที่แนะนำครับท่าน
                    ครับท่าน ขอบคุณมากครับ เรื่องงบตอนนี้ ผมเริ่มจำกัดแล้วครับ ช่วงนี้ ขายของไม่ค่อยได้เลย นึกจะขึ้นก็ขึ้น นึกจะลงก็ลงหวบเลย ผมว่า จะขายคอมอีกเครื่องแล้วครับเนี้ย 5555
                    แล้วท่านคิดว่า จะผมควรลงขายได้ประมานเท่าไรอะครับ ไม่มีตำหนิอะไรเลย มีแต่ฝุ่นนิดๆหน่อยๆ ก่อนขายก็คงจะ ทำความสะอาดให้เงาที่สุด
                    เดี๋ยวผมลองศึกษาเรื่อง ULMB แบบที่ท่าน xีหมาทอด บอกก่อน ยังไม่ดีขึ้น คงต้องขายจริงๆแล้วไป zowie แล้วละครับ
                      มันไม่จบเรื่องอะไรได้บ้างอะครับท่าน ผมนึกไม่ออกจริงๆ สำหรับ esport โดยเฉพาะ ผู้บริหารเองเขาบอกว่า ตัวนี้ที่สุดในรุ่นในด้าน esport แล้วอะครับ
                      ครับท่าน TWK 555
                        ขายถูกกว่ามือ 1 สัก 1,000-2,000 ก่อนขอรับ ( มือ 1 jib ตอนนี้ 17,900 ) ถ้าออกยากก็ค่อยๆลดทุกๆ 3 วัน
                        การทำความสะอาดไม่ต้องซีเรียสหรอก ไม้ขนไก่ปัดๆเอาก็พอ
                        ระวังเรื่องแพ๊ค,ส่ง ดีกว่า พยายามส่งด้วย kerry ให้ใด้ อย่าไช้ ปณ เสี่ยงแตก
                          ครับท่าน ขอบคุณมากครับ ผมแพคของไม่เป็นด้วย ถ้าขายผมคงต้องนัดรับเท่านั้น ตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่ตรงที่ เปิด ULMB ไม่ได้อะครับ
                          ทั้งๆที่ผมก็ลองปิด Gsync ก็แล้ว คำว่า ULMB ยังดำอยู่ เลือกไม่ได้ ผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
                            Blur reduction ตอนนี้น่าจะยังรองรับแค่ 144Hz อยู่ครับ ส่วนการตั้งค่าจอเบื่องต้นอันนี้น่าจะช่วยได้บ้าง
                              เลือก 144Hz และเปิด ULMB ใน NVIDIA Control Panel ก่อนครับ
