ปี2016 กำลังจะเป็นยุคของจอ 21:9 มีมาทั้ง 1080p G-SYNC 144Hz และ 1440p G-SYNC
ตอนนี้สุดๆเลยก็คงเป็นตัว ASUS GSYNC ตัวบนนั่นแหละคับ แต่ยังทำได้แค่ 60hz ปัญหาคือตอนนี้มีคนทำออกมาน้อยเกินไป แล้วยิ่งพอทำเป็น curve ด้วยแล้ว เลยเหมือนตั้งราคากันตามใจเลย คือแพงเวอร์มาก ราคาพอๆกับพวก Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับ 4K นู้นเลย
ผมว่าคงต้องรอ 2017 นู้นแหละ ถึงจะมี 1440p ราคาสัก 2 หมื่นต้นๆให้เล่น
Originally posted by underground1 View Postตอนนี้สุดๆเลยก็คงเป็นตัว ASUS GSYNC ตัวบนนั่นแหละคับ แต่ยังทำได้แค่ 60hz ปัญหาคือตอนนี้มีคนทำออกมาน้อยเกินไป แล้วยิ่งพอทำเป็น curve ด้วยแล้ว เลยเหมือนตั้งราคากันตามใจเลย คือแพงเวอร์มาก ราคาพอๆกับพวก Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ระดับ 4K นู้นเลย
Originally posted by THEFOOL View Post
Nvidia problem high IDLE power usage high refreshrate ระวังค่าไฟขึ้น *2 ไม่รู้ตัวจ้า
The IDLE power consumption of Nvidia graphics cards in combination with a GSYNC monitor with a high refresh-rate is much higher compared to regular monitors. Nvidia confirmed the problem and is working on a solution.
During testing of a Asus PG279Q Ryan Shrout from PC Perspective discovered this abnormal behaviour. The 27"-in GSYNC monitor at 165 Hz made his test system use much more power in Idle opposed to your regular PC at a 60Hz refresh-rate.
The power consumption differences in IDLE are massive, at 60 Hz the PC utilizes 74 Watts, yet at 165Hz his PC started using 201 Watts in IDLE, yes that's just displaying your idle Windows desktop.Once you look at the graphics card (in this case a GeForce GTX 980 Ti) the problem becomes abundantly clear, ay 60 Hz the card will have a baseclock of 135 MHz and with 120Hz or higher, the cards kicks in and remains at 885 MHz. The problem only seems to be focusing at GSYNC monitors. Disabling GSYNC does not change the power consumption at 144 Hz.
NVIDIA is looking into this and has found the problem. They will issue a fix with a driver future update.
ที่มา http://www.guru3d.com/news-story/nvi...freshrate.htmlOriginally posted by THEFOOL View Post
