ช่วยทีครับ PartedMagic secure erase ไม่ได้
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากครับ ผ่านหมดแล้วครับ
เหลือแต่ปัญหา กับ ตัว SSD ของผมหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
http://www.overclockzone.com/forums/...
Originally posted by tonlion View Postแป่ว ยังไง อธิบายที....ก็ไม่เข้าใจ คือว่าผมจะลง windows 8 SSD จะเต็มการ Secure Erase ก็คือการทำ Zero Fill หรือก็คือ low level format นั่นเองOriginally posted by Mol2e View Postตรงที่หน้าบูทก่อนเข้าหน้าหลัก ปกติจะเลือก Default ใช่มั๊ยครับ ลองเลือกเป็น Live with default setting ดูครับ
ปล. ใช้ Parted Magic ทำ Secure Erase Plextor แล้วทำไมหรอครับ ผมทำตั้งแต่ M3S ตอนนี้ก็ยังปกติดีอยู่ หรือว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนหรือครับ?
โดยปกติตัว controller จะกระจายการเขียนข้อมูลลงบน Nand เนื่องจาก Nand จะมีจำนวนครั้งที่ใช้เขียนอยู่จำกัด (มีสาระ แต่ไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้)
ซึ่ง controller ที่ดี และ Firmware ที่ดี จะมีการทำงานที่ดี (มันก็แน่อยู่แล้ว) ดังนั้น เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันมาก (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Garbage Collection และ TRIM)
ดังนั้นการที่เราไปทำ Secure Erase ก็คือการเขียน NAND หรือ SSD ทั้งลูก (1 รอบ) เท่ากับว่าใช้ไปแล้วทั้งลูก 1 cycle
แล้วใช้งานในครั้งต่อไป ก็เริ่มเขียนใหม่ แทนที่จะกระจายการเขียนต่อไปจากคราวที่แล้ว เพราะว่าเราไปทำ Secure Erase มัน...(มาถึงตรงนี้งงป่ะ)
ดังนั้นจริง ๆ แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำ Secure Erase มันเลยก็ได้ ถ้าเรามั่นใจว่า Garbage Collection และ TRIM มันทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพ
แล้วเมื่อไหร่เราถึงจำเป็นต้องทำ Secure Erase? ... ก็จากข้อความด้านบน! คือ Garbage Collection และ TRIM มันทำงานได้ไม่ดี หรือห่วยมาก จนทำให้ความเร้วของ SSD ตกฮวบ ๆ แม้ว่าจะเป็น SSD เปล่า ๆ ก็ตาม
แล้วการทำ Secure Erase มันจะทำให้ SSD พังหรือ? ผมก็ไม่ได้บอกว่าทำแล้ว SSD จะพัง เอ...หรือว่าผมบอก เอ...หรือว่ายังไง 5 5 5+
แต่จากที่เคยเห็น ๆ มาในบอร์ดนี้ หลาย ๆ คนกล่าวว่า หลังจากทำ Secure Erase ไปแล้ว พบว่า SSD มีอาการเอ๋อ หรือกรณีเลวร้ายสุดก็ถึงกับเน่าไปเลย
แต่ถึงยังไง ผมก็ไม่เคยทำ Secure Erase จน SSD เอ๋อ หรือเน่าคามือด้วยสิ (กับ SSD กาก ๆ รุ่นเก่า ๆ)
แล้วที่ผมบอกว่า ใช้ Plextor แล้วยังอยากทำ Secure Erase อีก เพราะ controller และ Firmware ของเค้าทำมาดีอยู่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องไปทำ Secure Erase หรอกครับ
แต่ถ้าใครอยากลอง อยากเล่น อยากทำดู ผมก็คงไม่ห้ามหรอกครับ
- ขอบคุณครับ ที่ทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้Originally posted by AlphaZero View Postการ Secure Erase ก็คือการทำ Zero Fill หรือก็คือ low level format นั่นเอง
โดยปกติตัว controller จะกระจายการเขียนข้อมูลลงบน Nand เนื่องจาก Nand จะมีจำนวนครั้งที่ใช้เขียนอยู่จำกัด (มีสาระ แต่ไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้)ซึ่ง controller ที่ดี และ Firmware ที่ดี จะมีการทำงานที่ดี (มันก็แน่อยู่แล้ว) ดังนั้น เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันมาก (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Garbage Collection และ TRIM)
ดังนั้นการที่เราไปทำ Secure Erase ก็คือการเขียน NAND หรือ SSD ทั้งลูก (1 รอบ) เท่ากับว่าใช้ไปแล้วทั้งลูก 1 cycle แล้วใช้งานในครั้งต่อไป ก็เริ่มเขียนใหม่ แทนที่จะกระจายการเขียนต่อไปจากคราวที่แล้ว เพราะว่าเราไปทำ Secure Erase มัน...(มาถึงตรงนี้งงป่ะ)
- ขอถามได้มั้ยครับว่า เมื่อการเขียนมีจำนวนจำกัด แล้วมีข้อมูลหรือไม่ว่า SSD จะเขียนได้ทั้งหมดกี่ครั้ง มีตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องนี้มั้ย หรืออยากทราบว่าจะ Erase ได้ซักกี่ครั้ง เช่น ถ้ารู้ว่าเขียนได้ประมาณ 500-1000 ครั้ง ฉะนั้น ตอนนี้เรา Erase ไป 50 ครั้งแล้ว ก็จะได้สบายใจว่า เอ้อ ยังเหลืออีกเยอะ อะไรทำนองนี้แหล่ะครับ
- ที่ถามเพราะอยากรู้จริงๆ เพราะผมก็ทำไปด้วยความไม่รู้ เพราะเท่าที่ใช้มาปีกว่าแล้ว ประมาณได้ว่า Erase ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ครั้ง
- ไม่นับการนำเอาไฟล์ Backup กลับมาใช้ใหม่ เมื่อเครื่องมีปัญหา หรือในการ OC มันจอฟ้าบ่อย หรือการลงวินโดวส์ใหม่ ซึ่งค้องมีการ format นับเป็นร้อยๆ ครั้ง จะมีผลกับ SSD มากน้อยขนาดไหน
- ถ้ารู้จำนวนครั้งว่ามันเหลือน้อยแล้ว จะได้ระวัง หรือการ format มากครั้ง ก็ทำให้เสื่อมโทรมไว ก็จะได้ทำเท่าที่จำเป็นต่อไป
- รบกวนถามท่านเพียงเท่านี้ครับ หากไม่มีตัวเลขหรือข้อมูลเรื่องนี้ ก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอบคุณครับ
จากเอกสารที่ได้อ่าน (ของ Dell)Originally posted by ptw4520 View Post- ขอบคุณครับ ที่ทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
NAND cycle แต่ละชนิดก็จะมี cycle ต่างกัน คร่าว ๆ ก็ 100K SLC, 30K eMLC, 3K MLC ครับ
Explore Dell's latest computers & technology solutions. Laptops, Desktops, Gaming PCs, Monitors, Workstations, Storage & Servers.
จริง ๆ NAND แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นก็มี cycle ต่างกันแล้วครับ
ซึ่งตามหลักการใช้งานทั่ว ๆ ไปก็คือเราเขียนครั้งเดียว...แต่อ่านหลายครั้ง ดังนั้นผมจึงบอกว่า มีสาระ แต่ไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้ครับ แล้วหนทางก็ยาวไกลมาก...เช่น 3000 รอบ สำหรับ MLC กว่าจะถึง 3000 รอบ จากการกระจายการเขียนลงบน NAND ก็คงเกือบ ๆ สิบปีหล่ะครับ
ใช้แล้วสนุกกับมันครับ
- ได้อ่านข้อมูลจากท่านแล้ว ทำให้ผมสบายใจขึ้นมากครับว่า SSD ผมคงยังใช้ตามปกติวิสัยที่ชอบทำอะไรประหลาดๆ อยู่ได้อีกต่อไป โดยไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ ครับ ถึงมันจะเหลือ 97% แล้วก็ตาม เพราะผมมีความเชื่อในตัวท่านและข้อมูลของท่านที่นำมาให้ผมทราบครับ
- รบกวนถามอีกเรื่องครับ เพราะหาโอกาสยากมากที่จะได้พบกับท่านครับ
- อยากทราบว่า HDD WD2TB Green ลูกนี้ ใช้งานมาร่วม 2 ปีแล้ว เก็บหนังไว้ดูและข้อมูลต่างๆ มันมีข้อความเตือน 3 จุด แบบนี้ เป็นอันตรายแล้วหรือยัง หรือว่าใช้ต่อไปตามปกติครับ ส่วนเคลม ผมคงไม่เอาดีกว่า ไม่อยากรอ และไม่รู้จะเอาหนังไปเก็บไว้ที่ไหนด้วย นอกจากต้องซื้อใหม่อีก 1 ลูก
- ท่านช่วยพิจารณาดูและแจ้งให้ผมทราบด้วย จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
