OCZ Vector -VS- OCZ Vertex 4
  • OCZ Vector -VS- OCZ Vertex 4
    ใคร ใช้แล้ว เข้ามา แสดง ความเห็น หน่อย ครับ ว่าต่าง กันแค่ไหน ใครแรงกว่ากัน
    อันนี้ของผม
    ล่าสุด OCZ Vector SATA III 2.5" SSD 128GB FWใหม่ 2.0 แรงขึ้นอีก
    เพื่อคน ไม่เข้าใจ ว่า SSD เทสแล้ววิ่งไม่เต็ม วิ่งช้า เชิญที่นี่ อ่านกันหน่อยครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน
    เคดิดจากท่าน Gumblar
    ลิ้ง http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%99
    Originally posted by Gumblar View Post
    Last Update 1 Feb 2013
    เห็นถามกันบ่อยเลยจัดซะ จริงๆมันก็มีข้อมูลกระจายอยู่ในสามลิงค์
    ข้างล่างแล้วนะ ดันไม่อ่านกัน หลายท่านในนี้เบื่อจะตอบคำถามแล้วนะครับ
    ขอแปะลิงค์
    SSD Information Portal : Spec, Price, Warranty and Where to buy?
    ใช้ SSD ให้ Dee Dee กันดีก่า(?)
    SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
    ก่อนอื่น อ่านนี่ก่อน PDF ท่านแมว Zyxzenze ใครที่สงสัยว่าทำไมต้องทำเทสด้วยโปรแกรมนี้ , SandForce มีปัญหาอะไร ฯลฯ แสดงว่าไม่ได้อ่าน
    ทีนี้เข้าเรื่องซะที
    -เทสด้วย AS-SSD ไม่ใช่เทสด้วย ATTO หรือ HD-Tune
    ไม่ต้องมาโวยวายนะครับว่ากราฟ HD-Tune แกว่ง ผมและหลายคนในนี้จะไม่ตอบ
    ใครเทสสองโปรแกรมหลังแล้ววิ่งดี >> ไปเทสอันแรก มันอาจจะวิ่งกากก็ได้
    Download AS-SSD
    -เช็คบอร์ดดูว่าเสียบช่องไหน
    -แนะนำให้เสียบช่อง SATA ของ Intel หรือ AMD เอง
    -อย่าไปเสียบช่อง Marvell , Asmedia , Jmicron อะไรทั้งหลาย ถึงบางตัวจะวิ่งเร็วกว่า SATA2 แต่มันจะตีกับ SSD เกิดปัญหาเช่น Detect ไม่เจอ
    อยากรู้ว่าช่องไหนเป็นของอะไร >> เชิญดูคู่มือหรือเปิดเว็บผู้ผลิตได้ครับครับ
    -เปิด AHCI Mode
    อยู่ในไบออส บอร์ดแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน ไปดูเอาเองครับ
    ถ้าไม่ได้เปิดจะขึ้นว่า BAD
    -ลง Driver AHCI
    เลือกตามยี่ห้อที่ใช้
    Intel Rapid Storage Technology เลือก iata_cd
    AMD Chipset Driver
    *หมายเหตุ Intel RST ไม่สนับสนุน Windows XP และเมนบอร์ดที่เป็น Socket LGA775 ต้องไปลง Intel Matrix Storage แทน
    ถ้าลงแล้วจะขึ้นว่า iastor หรือ amd_sata นะครับ
    -เช็คสเปคบอร์ด ตามคู่มือหรือเว็บผู้ผลิต
    -บอร์ดรุ่นเก่าๆส่วนใหญ่มันรับแค่ SATA2 3Gb/s ซึ่งจะวิ่งได้จริงประมาณ 260MB/s
    -บอร์ดบางรุ่นรับ SATA3 6Gb/s แต่ล็อคสเปคไว้ที่ SATA2
    ถ้าเจออย่างงี้ก็ทำใจเถอะครับ ไม่มีทางวิ่งเต็มแน่นอน อยากวิ่งเต็มมีทางเดียวคือซื้อบอร์ดใหม่
    แต่เชื่อเถอะครับ SATA2 / 3 วิ่งไม่ต่างกันมากหรอกครับ ผมลองมาแล้ว เร็วเหมือนกัน
    SSD แรงไม่แรงไม่ได้ดูที่ Read/Write อย่างเดียว งบไม่มากไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้ครับ
    -ดู Controller
    ถ้าเป็น SandForce SF-2281 รับประกันเลยครับ ไม่มีทางเทส AS-SSD ได้เต็มตามสเปค เพราะมันเทสด้วยข้อมูล Uncompressible
    ซึ่งเป็นของไม่ถนัดของ Controller นี้
    ดูเนื้อที่ไดรว์
    SSD ส่วนใหญ่ ยกเว้น Plextor รุ่น M3 ขึ้นไปเมื่อใช้ไปจนความจุใกล้เต็ม ความเร็วจะตก เป็นเรื่องปกติของสื่อบันทึก NAND Flash
    ตกมากตกน้อยแล้วแต่รุ่น พยายามลบไฟล์ขยะ ไฟล์ที่ไม่ใช้ออกครับ
    -อัพ Firmware
    บางคนอาจจะได้ SSD ล็อตเก่าๆมา ก็จะทำให้ได้ FW เก่าตามไปด้วย
    บางรุ่นถ้าเป็น FW ใหม่ ก็จะมีการแก้ปัญหา/ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย
    อย่าลืม Secure Erase
    ดูชิปเซตบอร์ด
    ความสามารถของ SATA Controller แต่ละชิปเซตไม่เหมือนกัน แม้จะเป็น SATA3 เหมือนกัน ทำให้เกิดความแตกต่างเรื่อง
    Access Time เล็กน้อย ชิปเซตที่รีดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดตอนนี้คือ Z77 ส่วนชิปเซตที่เก่ากว่านี้อาจจะทำได้ไม่ดีเท่า
    แนะนำว่าอย่าไปใส่ใจกับเรื่องนี้เลยครับ เพราะมันต่างกันไม่มาก
    ที่เหลือ Google อาจจะช่วยท่านได้
    ผมคิดออกเท่านี้ ถ้าจะเคสแปลกๆอีกจะมาเพิ่ม
    ใครทำตามแล้วไม่ได้จริงๆแบบได้ผลเทสแปลกมาโพสข้างล่างเลยครับ
    หมายเหตุ
    ขอ Quote เก็บไว้
    Originally posted by Zyxzenze View Post
    IOPS คือ ความเร็วในการทำงาน แต่ต้องเทสต์ด้วยโปรแกรมที่เป็นข้อมูลจริง เช่น CrystalDiskMark หรือ AS-SSD
    โปรแกรมที่ไม่ใช่สำหรับ SSD อย่าง HDTune (ชื่อก็บอกว่าไว้เทสต์ HDD - -") ก็ชอบเอามาเทสต์กัน
    SSD มีการอ่านเขียนอ้างอิงขนาดจุดละ 4K (กิโลไบต์) การแบ่ง Sector 4K ทำให้ได้ความเร็วสูงสุด
    IOPS ของ SSD วัดจาก ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลขนาด 4K ได้ "จำนวนเท่าไหร่ต่อวินาที"
    ก็คือ Input/Output Operations per Second
    เช่น 4K ได้ 90,000 IOPS ก็คือ 4K x 90,000 ประมาณ 350 MB/s (ค่าที่ Vertex4 ทำได้นี่แหละ)
    โปรแกรมที่ไม่ควรเชื่อ เช่น
    - ข้างกล่อง (เทสต์จาก ATTO ไม่ได้บอกห่_อะไรเลย นอกจากความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูล) อธิบายสั้นๆ ได้ดังนี้
    -- SSD ของคุณ ต่อ SATA-3 แบนด์วิทธ์จำกัดของพอร์ต = 550 MB/s โดยประมาณ
    --- ส่งไฟล์บะเริ่มเทิ่ม ขนาด 4 GB มันก็ส่งได้อย่างต่ำครึ่งแบนด์วิทธ์นั่นแหละ
    --- แต่ส่งไฟล์ละเอียด คุณรู้กะมันเหรอ?
    - มันมีหน้าที่ทำให้คุณสับสนด้วยการให้คุณเข้าใจว่า MB/s สูงคือแรง จริงๆ ผิด ต้องบอกว่า Incompressible IOPS เท่านั้น
    - Compressible ข้อมูลที่บีบอัดได้ ทำงานได้ดีบนชิพเซ็ตประเภท SandForce สังเกตได้ง่ายที่สติกเกอร์ข้างกล่อง
    -- ดูจาก Avatar ผม รูปตรีนอยู่ตรงไหน สติกเกอร์ก็แบบนั้นแหละ SandForce Driven
    -- แต่ SandForce ทำงานจริงๆ โดยเฉพาะ Write ได้ประมาณครึ่งเดียวของค่าข้างกล่อง
    ถ้าจะซื้อ 550/500 หรืออะไรแบบนั้น กรุณาดูชิพเซ็ต และ
    - Sync: เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว วงจรแพงกว่า Async
    - Toggle: เข้าถึงข้อมูลได้เหมือน Sync ส่งข้อมูลได้ 2 เท่าของ Async ในเวลาเท่ากัน และชิพ NAND ชนิดนี้แพงสุด
    - ยี่ห้อไหนที่แม่มโฆษณาว่า เราเป็น MLC นะ เตะคนขายไปเลย แล้วบอกว่า มันก็ MLC หมดนั่นแหละ (โว้ย)
    - eMLC หรือ SLC เท่านั้นที่ทนกว่า MLC และแพง ส่วน TLC ที่เห็นใน Samsung 840 (ตัวล่างนะ) ไม่ทนเหมือน MLC
    - SSD 1 ตัว อ่านเขียนข้อมูลได้ประมาณ 3-5 พันครั้ง/ตำแหน่ง 1 ชิพ โดยคร่าวๆ ก็ได้ราวๆ ขนาดความจุ x300 เป็นอย่างต่ำ (คิดเฉพาะเขียน)
    ต้องถามท่าน noppon1412 รู้แต่ว่าเห็นขาย vertex4 ออกไปแล้ว ไม่รู้ว่าอะไรมันดีกว่ากัน
      ผมอีกคนที่กำลังจะปล่อย vertex4 ไป Vector แต่ก็เสียดายจะขายเพราะซื้อมายังไม่ถึง2อาทิตยเลยกลุ้มๆ
        ผมว่ามันออกใกล้กันเกินความแรงคงไม่ทิ้งกันมากหรอก
          ต้องถามว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ ถ้า 128GB ใช้ Vertex 4 ต่อไปเหอะฮะ speed ไม่***งกันมากนัก ขายไปไม่คุ้มเสียแต่ถ้า 256GB ขึ้นไปก็ขายเลย -.- ความเร็วเห็นกันชัดเจนมาก ทั้งอ่านและเขียน
            ท่าน noppon1412 บอก ว่า พอมาใช้OCZ Vector แล้ว vertex4 กล้าย เป็นจานหมุนไปเลย
              ขนาดนั้นเชียว แล้วเครื่องใช้ ฮาร์ดดิสก์ธรรมดามันยังใช้ได้อยู่อีกหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นเรือเกลือไม่ควรใช้อีกแล้ว
                ผมมีทั้งเครื่องที่ใช้ SSD และเครื่องที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ธรรมดา ตอนนี้แทบไม่อยากใช้เครื่องที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเลยครับ ความเร็วต่างกันเกินเท่าตัวนะ อยากเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ธรรมดาในโน๊ตบุ๊กเป็น SSD บ้างแต่ก็เสียดายโปรแกรมลิขสิทธิ์ในฮาร์ดดิสก์ ถ้าหาวิธีโอนโปรแกรมมาลงฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ได้คงต้องยอมเสียเงินครับ
                  HDDใช้ได้อยู่จนกระทั่งลองใช้ SSD ครับ
                      เดี๋ยวนะ SSD เมพขนาดนั้นเลยหรอ *0*
                        นี้มันยุค ของ SSD แล้วสินะ
                        OCZ Vector ของท่าน noppon1412 ลงวินโด้ 5 นาที
                          ผมก็เป็นอีกคนที่ใช้ ssd แล้วไม่อยากจะกลับไปใช้ hdd เป็นตัว boot windows อีกเลย
                            V4 128 ใครจะขายไปใช้ Vector PM มานะครับ รับไว้เอง ^^
                              เหมือนคนที่เคยขับรถกะบะอยู่ทุกวันก็ยังสามารถใช้ไปได้เรื่อยๆ แต่ถ้าได้ขับ Benz แล้วก็จะติดใจ ขับสนุก ไม่อยากกลับไปขับรถกะบะอีก
