VERTEX4 128 GB ใหม่กว่า แพงกว่า VERTEX3 120GB แต่ทำไมการ write ช้ากว่าเกินเท่าตัว
  • ของผมเจอปัญหาแล้วครับ driver chipset ไม่ก็การ์ดจอครับ
    • Originally posted by RONAN View Post
      ขอรบกวนถามเพิ่มหน่อยครับจะซื้อภายในอาทิตย์นี้แล้ว
      ของผมน่าจะเป็นivy i5 3570 MSIZ77 GD-65
      Vertex4 128GB
      1) ร้านไหนที่ขายVT4ได้ถูกสุด (ประกัน5ปีของอะไรครับ) เห็นแว๊บๆ5800-
      2) ตอนร้านประกอบให้ มีอะไรที่ผมต้องบอกให้เค้าทำบ้างครับ(คิดว่าเค้าคงไม่ได้อ่านกระทู้ดีๆแบบนี้แน่ๆ...อิอิ^^ (มีโปรแกรมอะไรที่ควรให้ร้านลงเพิ่มมาให้บ้างครับ...
      3) ผมอ่านเจอ(จากมู้นี้) ทำAlignment และ Secure Erase คืออะไรครับ ต้องบอกร้านเค้าทำตอนประกอบรึป่าว
      4) เพื่อความชัวร์OCZ Vertex4 ไม่มีแยกรุ่นยิบย่อย หรือให้ดูชิพบางอย่างต่างกันใช่มั๊ยครับ (กลัวซื้อผิด) ทุกร้านเหมือนๆกันหมดใช่มั๊ยครับ
      ขอบคุณมากครับ^^
      1. ร้านไหนขาย VT4 ถูก ไม่ทราบครับ แต่ถ้าเอาเคลมง่าย ไม่จุกจิก ก็เอาประกัน memtoday ครับ ผมก็ยังไม่เคยเคลมนะครับ เห็นเขาบอก ๆ กันมาครับ
      2. ก็ประกอบปกติครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นสเปคเครื่อง ก็จะมี ssd เป็น drive แรก ครับ เอาไว้ลงวินโดวส์ โปรแกรม เกมส์ ต่าง ๆ และก็มี hd อีกลูก
      เป็น drive สอง เอาไว้เก็บข้อมูลครับ ที่จะมีเพิ่มเติม ก็คือ set bios เป็น AHCI ครับ และใช้ windows 7 ครับ ซึ่งสนับสนุน ฟังก์ชั่นการทำงานของ
      ssd ได้เต็มประสิทธิภาพครับ
      3. ประกอบเสร็จ ก็ลงโปรแกรมเลยครับ ยังไม่ต้อง secure erase และ alignment ก็ได้ครับ ใช้ไปสักพักก่อน ถ้าเกิดมันเอ๋อ ๆ คือ drive ทำงาน
      ช้าลงมาก ก็ทำการ secure erase, สร้าง partition, set active, ลงวินโดวส์ ไดร์เวอร์ , ทำ alignment ครับ หรือไม่ตอนได้เครื่องมา ก็หาโปรแกรม
      test ssd มาลงครับ เช่น AS-SSD, Crystal disk mark หาจากกูเกิ้ล และเอาภาพผลการเทสต์ มาโพสต์ ให้ เพื่อน ๆ พี่ ๆ ใน OC zone แนะนำก็ได้ครับ
      4. ocz vertex 4 ไม่มีรุ่นย่อยครับ มีขายอยู่ 2 ขนาด ครับ คือ 128GB และ 256GB ครับ ทุกร้านเหมือนกันครับ ต่างที่ราคา และมีตัวแทนจำหน่าย
      อยู่ 2 ราย คือ ARC และ Memory today ครับ
      • Originally posted by NoteEvo View Post
        ปกติผมก็ไว้อันดับ1และครับ แต่นี่พึ่งลงวินใหม่นะครับ เผื่อมันจะเร็วขึ้น
        ลองแบบที่ท่านทำแล้วนะครับ boot SSD อันเดียว 20วิเหมือนเดิม
        ก่อนเปลี่ยนเป็น VT4 ดันเคลียbiosซะด้วย setค่าเก่าไม่ได้ ดันลืม - -
        ปล. ของผมมันค้างหน้า starting Windows นานนะครับ (10 วิ)
        ช่วยดูด้วยนะครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
        แก้ไขได้แล้วนะครับ
        ไม่ต้องลง driver AMD_Chipset (6 วิ) กับ ASM106x_SATA (4 วิ)
        แต่งงตรงไม่ลง driver boot windows เร็วแต่คะแนนเทสน้อย
        • Originally posted by ener891 View Post
          MemoryToday ไปซื้อที่นั่นมา vertex2 ตอนซื้อเขาคุยกัน พี่...เหลืออยู่ 2 ลูก ( ผมซื้อ 1 ลูก ) เขาคุยกัน อีกลูกเก็บไว้ spare ให้ลูกค้าถ้ามาเคลมนะ
          อุ่นใจไหมล่ะ
          • ขอถามนิดครับ พอดีผมใช้ NB กำลังเล็ง M3P อยู่ แต่ไม่เข้าไทยซะที เลยอยากจะจัด VT4 แล้ว
            แต่ว่าขนาด slot สำหรับ HDD ผมมันหนาได้แค่ 7.5mm. แต่ของ VT4 มัน 9mm เลยไม่แน่ใจว่าจะโมได้ไหม (จะมีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยไหมครับ) แล้วประกันหลุดหรือป่าว
              ถอดเคสก็ประกันหลุดครับ ยกเว้นจะแงะเนียนจริงๆ ตอนแงะอ่ะได้ แต่ตอนติดกลับมันจะไม่แนบสนิท
              • พบศพนิรนาม คาดฝีมือโจรเคราเหลือง
                Originally posted by winny6969 View Post
                ตามภาพเลยครับ ไม่ทราบว่า ต้องแก้ไขอย่างไรครับเนี่ย
                SSD Corsair Performance Pro 128GB 24nm นะครับท่าน งงเป็ดเลยครับ
                • Comment
                    แก้ไขได้แล้วนะครับ
                    สรุปบูทกลับมา 20วิเหมือนเดิม
                    ไม่ลง Driver AMD_Chipset กับ ASM106x_SATA คะแนน READ หายไปเกือบ 100
                    ใครใช้บอร์ด Crosshair V กับ Vertex 4 บอกผมหน่อยนะครับ ว่าลง Driver 2 ตัวนี้ ทำให้บูทช้าขึ้นหรือเปล่า
                    • กำลังตั้งสมมติฐานอยู่ครับ -*-
                      ลง RAIDXPert ก็ไม่น่าจะช่วยอะไร หรือต้องโม Option Bios ROM?
                      • raid rom ตอนนี้ใหม่สุดรู้สึกว่าจะ 3.3.1540.14
                        ของคุณ NoteEvo เวอร์ชั่นไหน
                        • ถามแบบคนไม่รู้ แอบอาย
                          raid rom คือ driver ตัวไหนหรอครับ
                          ตอนนี้เวลาบูตน่าจะใกล้เคียงปกติแล้วครับ 13-14 วิ
                          เปลี่ยน driver ไปลง chipset กับ rain 12.4 แทน
                          • ล่าสุด ผู้ก่อ Drama นาม Ch... ได้ไปก่อ Drama ที่ห้อง Ivy แล้ว พวกเธอว์จงตามไปเสพในกระทุ้เหล่านี้โดยพลัน!!
                            • Originally posted by Zyxzenze View Post
                              อืม คือ คุนแมว ครับไม่ทราบว่าที่คุนแมวเทสแล้วเจอนี่ ต่อกับ pc หรือ nb ครับ ชิพ mb อะไรด้วยครับ
                              • Originally posted by winny6969 View Post
                                i5-2300 H67 PC ครับ
