120GB best SSD for MBP13" mid-2009
  • 120GB best SSD for MBP13" mid-2009
    อยากได้ SSD มาใส่ Macbook Pro 13" mid-2009 หน่อยครับ
    ตัวเครื่องเป็น SATA II แต่ว่าอยากได้ SATA III เผื่ออนาคตไว้หน่อย
    ตอนแรกมอง OCZ Vertex3 พิมพ์นิยม แต่พออ่านเจอSanForceแล้วกลัวครับ
    อ่านในกระทู้อื่นๆ เห็นแนะนำ Plextor PX-M3S กันมากเลย สงสัยว่ามันมีดีอะไรครับ
    ดูกราฟจากหลายๆที่แล้วก็ไม่ได้ให้ผลดีกว่าตัวอื่นเท่าไหร่ ราคาก็ไม่ใช่ถูก
    หรือว่าเป็นเพราะ ประกัน5ปี และความนิ่งของการอ่านข้อมูล (สงสัยจริงๆครับ)
    ปล. ตอนนี้อายุการใช้งานของ SSD ยังอยู่ที่จำนวนครั้งของการเขียนข้อมูลอยู่มั้ยครับ
    เมื่อก่อนเคยอ่านเจอจากที่นี่แหละครับ ว่ายิ่งเขียนบ่อยเท่าไหร่อายุยิ่งสั้น
    (สงสัยเฉยๆครับ เพราะเท่าที่ทราบจำนวนครั้งที่เขียนได้มันก็มหาสารอยู่)
    ควรใช้ SATAII ครับถ้าไม่มีแผนเปลี่ยน Macbook ภายใน 1 ปี
    ที่เขานิยมซื้อ M3S คือ
    1 ความนิ่งหารอ่านเขียน ไม่ว่าความจุจะเหลือไม่เท่าไหร่ ถ้าเป็น ตัวอื่นความเร็วจะตกครับ ถ้ายิ่งใช้พื้นที่เยอะ
    2 ปัญหา SF2 ครับ
    3 ประกัน 5ปี
    จาก3ข้อถ้าคุณ SATA II ก็ไม่มีปัญหากับ ชิบ SF2 ครับ
    ตอบเรื่อง การเขียนแล้วอายุยิ่งสั่น อย่ากังวลครับอย่างน้อยใช้งานทุกวัน 8 ชม เขาว่าเกินกว่า 20 ปีเลยครับ
      2 ปัญหา SF2 ครับ
      3 ประกัน 5ปี
      ถ้าเป็น SATA II แล้ว vertex2 เป็นตัวเลือกที่ดีมั้ยครับ
      ไปเจอบทความของต่างประเทศบอกว่า vertex2 ใช้ชิปไม่เป็นมาตรฐาน
      มีหลายเกรดทั้งๆที่จ่ายเท่ากัน
        จริงๆ หา ssd sata III มาเลยก็ดีนะคับ อย่างพวก m3s หรือ ocz octane เพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องไป แล้วเครื่องนั้นใช้ sata III ได้ แต่ว่าคุณดันมีแค่ sata II มันจะกลายเป็นว่าใช้ประสิทธ์ภาพของ port ได้ไม่เต็มที่นะคับ แล้วก็อีกอย่างนึง พวก ssd sataII เริ่มหาได้อยากละคับ ตอนนี้ถ้าจะซื้อ ซื้อเป็น sata III ไปเลยจะดีกว่า
          ผมใช้ m3s อยู่ก็โอเคนะครับ ราคาก็เท่ากับ vertex3 ประกันก็ดีกว่า แถมเป็น grade server
          แม้ผลเทสด้าน write จะต่ำกว่าแต่มันมี true speed คือความเร็วไม่ตกไม่ว่าจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่
          ซึ่งมันเป็นประสิทธิภาพในการใช้จริง ไม่ใช่เอาตัวเลขอ่านเขียนสูงๆ มาโชว์ (ใครซื้อ ssd มานั่งเทสอ่านเขียนทั้งวันบ้าง)
          ผมไม่รู้ละเอียดเกี่ยวกับปัญหา sandforce แต่การที่ ssd รุ่นใหม่ๆ ของยี่ห้อที่เคยถือหาง sf อย่าง ocz หรือ corsair
          ต่างพากันใช้ชิพตัวอื่นหมด มันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ผลิตก็ไม่อยากคบชิพตัวนี้แล้ว
            m3s เป็นเกรด server หรอครับ ไม่เห็นรู้เลยนะเนี่ย น่าสนใจมากๆแล้วสิ
              ตอนแรกผมสนใจ m4 ตัว 64G ครับ อ่านไปอ่านมากัดฟันเอา m3s ตัว ตัวละ 6XXX บาท
                เดิมผมมีแผนจะหา SSD ขนาด 60G มาลง วินโดว์
                แต่พออ่านสเปค M3S แล้ว พับโปรเจ็ค SSD ทิ้งหมดเลย
                เก็บตัง 7 พัน แล้วจัดทีเดียว
                  spec มันดียังไงหรอครับเนี่ย ผมดูแล้วก็ทั่วไปป่ะครับ
                    ก็ทั่วๆไปแหละครับ แต่มีหลายอย่างที่ดีกว่าคนอื่นเขาและที่ที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่เราใช้งาน
                    เช่นไม่มีปัญหาชิป ความเร็วอ่านไม่ตก ครับ
                    ผมไม่เกี่ยงนะเครื่องคอมผม มี SATA II และมีแผนยังไม่เปลี่ยน เครื่องผมก็จัด Kingston 120 gb มือ2มา 3800บาท
                    2อันมาใส่2เครื่อง ส่วน Macmini2011 มีSataIII ก็ใช้ตัวมีปัญหาน้อยสุด ก็จบละ
                    แต่ถ้าคุณหาราคานี้ไม่ได้ ถ้า Vertex2 มันราคา 4500-5000 บาท หา Adata 120Gb SATAIII มือ2เถอะครับ
                    ราคาไม่ต่างกันมาก
                    ถ้าไม่มีแผนเปลี่ยน เครื่อง ภายใน 1 ปี ไม่ต้องซื้อSATAIII หรอกครับ ค่าเสื่อมมันสูงกว่า
                    ถึงตอนคุณเปลี่ยนก็ค่อยจัด SATA III ของใหม่ราคาก็ต้องต่ำกว่า พื้นที่มากกว่า และมีตัวเลือกที่เร็วกว่า อยู่แล้วครับ
                      - -'' อะไรคือ M3S เกรด Server ครับ? คนขายมันโม้เกินไปมั้ยอ่ะ -*-
                      ก็แค่เป็น Toggle NAND ตัวใหม่ 24nm, ชิพเซ็ต Marvell BKK2 แล้วก็ True Speed แหละครับ เกรด Server มีดีกว่านี้อีกเยอะ
                      แนะนำถ้าอยากหลบปัญหา SandForce มีอีกตัวนึงที่ผมว่าทำงานถูกใจผมมากกว่า M3S คือ Octane.. แพ้แค่ IOPS แค่นั้นล่ะ
                      แถมเพิ่งออกเฟิร์มแวร์ใหม่ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
                        เกรด Server ต้อง SSD SLC ครับทนทานนานปี เหมาะกับงานระดับองค์กรมากกว่านะครับ และราคาสูง ที่บ้านๆ อย่างเรามีทรัพย์หน่อยก็ได้แค่ใช้ SSD แบบ MLC ครับ รากหญ้าก็ HDD ทั่วไป
                          เริ่มจะสำเหนียกตัวเองแล้วครับว่ามีแค่ SATA II อย่าซ่ามาก
                          เห็นพวก SATA III จัดกัน 500MB/s แล้วได้แต่ปลง
                          รอเปลี่ยนเครื่องแล้วเป็น SATA III เลยคุ้มกว่าเยอะ
                          อยากจะหันมาหา SSD SATA II มือสองราคาพอไหวซักตัว
                          ไม่ทราบว่ามีที่ไหนแนะนำมั้ยครับ ใน ocz เฝ้ามา 2 วันแล้ว
                          ไม่ค่อยมี SSD ให้เห็นเลยซักตัวอ่ะครับ
                            มีเยอะแยะ ผมก็เห็นมีตลอด ทั้งของใหม่ของเก่า ของเก่าวันนี้ก็เห็น Vertex2 ผ่านตาไปสองกระทู้ละครับ
                              IT Market / Storage อันนี้ป่ะครับ
