SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • ผมไม่ได้เทส ATTO นะครับ
    ลองเอาผลเทสของเวปนอกมาครับ
    • ขอบคุณครับ
      รู้สึกตัวนี้อัพเฟิร์มแวร์แล้ว AS-SSD ดีขึ้นเยอะทีเดียวครับ ได้ค่าเลขโฆษณา ATTO ของเฟิร์มแวร์แรกเลย
      ใครมีผลอะไรแปะๆ มาโลด เดี๋ยวจะเอาขึ้นกระทู้ปักหมุดให้ เพิ่งเอา Secure Erase กะผล Syn/Asyn โยนขึ้นไป
      กระทู้นี้ช่วยได้เยอะจริงๆ ไม่นึกว่ากลายเป็นศูนย์รวมผู้ใช้และผู้จะใช้ SSD ไปแล้ว เย่!
      • ssd c300 ผมกลับมาวิ่งเป็น 7.9 แหล่ะตาแมว ผมทำการ Secure Erase SSD ใหม่ ว่าอยู่ลงวินโดส์ใหม่ ทำไมแรงตกลง
        • บอกแล้วให้ Secure Erase // ว่าแต่ จะส่งมาวินไปประเคนนี่ไม่เอาละเนอะ ว้า แย่จัง
            • update ^^"
              Zyxzenze = Godfather of SSD.
              ihog6hog = Godfather of RAM.
              ksin = Godfather of Burn.
              TWK = Godfather of OC.
              • พี่แมว
                ขอถามนิดนึงนะครับ
                สรุปคือ ตอนนี้มีตัว M3 ทื่แก้ปัญห่เรื่อง flash memory ตัวเดียวหรอครับ
                (อันนี้ขอความเห็นหน่อยนะครับ)
                "แล้วพี่คิดว่า ใน พวก VERTEX 3 ในอนาคตมันน่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไหมอ่ะครับ
                ผมว่าการแก้ปัญหาพวกนี้มันไม่ได้อยู้ที่ NAND Sync หรือ Toggle หรอก ใช่หรือเปล่า "
                  ตัวที่ออกมาแล้ว คงไม่ทำอะไรเพิ่มละครับ อย่างมากก็แก้เฟิร์มแวร์เรื่อง Compatibility
                  (ส่วนของ Marvell ยังอาจจะขุด Performance ขึ้นมาได้อีกนิด)
                  เพราะว่า M2P กะ M3S เอาตรงๆ ต่างกันแค่ NAND แผงวงจรยังแทบจะเหมือนกัน
                  หลักๆ คงเป็นการออกแบบ Firmware ที่ดีขึ้นของ M3 ซึ่งแก้ไขกลไกในการเขียน/อ่าน
                  ข้อมูลมากกว่า ทำให้ได้ True Speed.. คือจริงๆ ผู้ผลิตจะทำให้ดีไปเลยก็ได้
                  แต่รุ่นต่อไปเขาจะเอาอะไรขาย มันก็ต้องมาทีละนิดๆ ผมเดาว่าแบบนั้นนะ
                  อย่าง OCZ Agility3 กะ SOLID3 ตัวที่มีขายในปัจจุบันว่ากันตรงๆ มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกัน
                  นอกจาก Firmware แต่ทาง SOLID3 กั๊กความเร็วไว้นิดๆ คาดว่าตอนแรกวางแผนจะใช้
                  NAND ตัวที่ราคาต่ำจะได้ทำตลาดได้ถูกกว่า (แต่สุดท้ายก็ได้แค่ต่างกัน 4-500 บาทเอง)
                  ของ SandForce เนื่องจาก LSI Logic ซื้อไปเรียบร้อยแล้ว ออกชิพเซ็ตตัวหน้ามาคงไม่ธรรมดา
                  คงต้องลุ้นชิพเซ็ตเจเนอเรชั่นใหม่กันเลย.. ตอนนี้ทำได้แค่เปลี่ยน NAND อย่างเดียวละครับ
                  และอย่าลืมจับตามอง Indilinx ตัวใหม่ ที่ OCZ ซื้อไปแล้ว (ถ้านึกไม่ออก มันคือ Vertex Plus
                  นี่แหละ ใช้ Martini ตัวเก่า) แต่ตัวใหม่เป็น Dual-Core Processor ครับ จะมาตัวแรกกะ
                  OCZ Octane ความเร็วก็เคลมไว้ระดับเดียวกะ M2P ละนะ (ไรต์พอๆ กะ Read แพ้นิดๆ)
                  มันจะน่าสนใจมากๆ ตอนที่ OCZ อาจจะทำ Revodrive ตัวใหม่ที่เป็น Dual+Dual
                  มันจะได้ Throughput อะไรขนาดไหน ผมว่าน่าจับตามองมากๆ เลย
                  เรื่อง NAND เดาว่า Toggle 24nm จะเป็นมาตรฐานในปีหน้าครับ
                  ส่วน Asynchronous ก็คงเหลือไว้ใช้กะรุ่นถูกๆ แค่นั้นแล้ว เพราะการผลิตขนาดใหญ่
                  มันทำความจุไม่ได้มาก ต้องลดขนาดการผลิตลงแล้วอัดความจุต่อชิพ อนาคต SSD
                  ผมมองว่า เค้าจะออกรุ่น ความเร็วกลางๆ+ความจุสูง กะ ความเร็วสูงๆ+ความจุไม่เน้นมาก
                  ออกมาให้เลือกใช้ แล้วพอราคาต่อ GB มันลงมาอีก ตอนนั้น SSD Caching จะเริ่มเวิร์คล่ะ
                  • ตอนแรกจะซื้อ Vertex 3 พอมาเจอตัวนี้เลยชะงักคิด เพราะเห็นว่าพวก VT3 ข้อมูลเริ่มเต็ม ต้องมาalignถ้าไม่เวิร์คก็ต้องSecure Erase
                    เพราะว่าถ้า Secure Erase แล้วลงวินโด้ใหม่มันไม่สนุกแน่แล้วผมก็ไม่ชอบโกสด้วย TT
                    • ลงวินโดวส์ประมาณ 10 นาทีเองครับ
                      จริงๆ เรื่องโกสต์ ถ้าโกสต์เครื่องตัวเองจากที่ลงสำเร็จ มันไม่ใช่ปัญหาเลย ปกติผมก็ทำแบบนั้นนะ
                      โกสต์ทั่วไปที่มีปัญหานี่เพราะร้านมันโกสต์ All-in-one สั่วๆ มาจากไหนก็ไม่รู้ต่างหาก
                      ใช้ Seagate Discwizard เก็บวินโดวส์ที่่ลงเสร็จ+ไดรเวอร์+โปรแกรมทั่วไป และเซ็ตเสร็จแล้ว
                      ประมาณ 30-40 GB บีบอัดแล้วได้ 22 GB พอมันเอ๋อก็ลบพาร์ติชั่น+Secure Erase+สร้างพาร์ติชั่น+Active
                      เสร็จแล้วก็โกสต์กลับเข้าไปเลย
                      ง่ายที่สุดก็แบ่ง Partition ไว้เก็บไฟล์นี้แหละ ประมาณ 25 GB พอ แล้วก็โกสต์จาก SSD ใส่ตัวเอง
                      เชื่อผมป่ะ ไม่ถึงสิบนาทีได้เครื่องแรงๆ พร้อมใช้กลับคืนมาละครับ ^____^
                      • ขอโทษนะครับ ขอถามอะไรหน่อยนะครับ เข้าใจว่าอาจจะมีโพสไว้อยู่แล้ว แต่ว่ามันมีหลายหน้ามาก แล้วผมก็รีบอ่ะครับ
                        คือว่า ผมซื้อ OCZ Agility3 60gb มาใช้ เพื่อลงวินโด้7 ลงได้ไม่มีปัญหา แต่จอฟ้าบ่อยเวลาใช้งานครับ ตอนลงผมก็ formatจากแผ่นวินโด้ในระหว่างขั้นตอนการลงเหมือนปรกติทุกครั้งครับ ลองอ่านๆดูเหมือนว่าจะต้องทำการ Secure Erase ใช่มั้ยครับ
                        อยากทราบขั้นตอนการใช้ SSD ตัวนี้ เพื่อจะเอามาทำการลงวินโด้ครับ ช่วยแนะนำผมด้วยครับ
                        ขอบคุณมากครับ
                        • Originally posted by takumi07 View Post
                          ขอบคุณมากครับ
                          เช็คเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับ
                          • Originally posted by Zyxzenze View Post
                            แล้ว Secure Ease มันจะไม่ทำให้ Partition ที่เก็บ Ghost หายหรอครับ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่อง Ghost อ่ะครับ
                            ลงวินโด้มันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ แต่ผมแค่กลัวลืมแบคอัพงานไว้มากกว่า ฮ่าๆๆ
                                ผมก็ทำแบบท่านแมวนี่ล่ะ อิอิ
