SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • #91
    จิงดิ กำละ ของผม agility3 เสียบ sata2 วิ่งได้ max สุดๆแค่ 260 กว่าๆเองอะคับ ไม่ถึง 300 แน่ๆ พอจะมีวิธีแก้มั๊ยคับ เคลมมาแล้วรอบนึง ก็เป็นเหมือนเดิมอะคับ T_T
    • #92
      Agi3 ผมใส่บอร์ด P55 วิ่ง 300+ ครับ....
      ลองเอามายัดโน้ตบุ๊คผมป่าว เทสต์ให้ได้ครับ ยินดี แต่ขอฟอร์แมตนะ
      • #93
        Originally posted by Royteane View Post
        Crucialรุ่นใหม่ โอกาศพ้นปัญหาพวกนี้ เกิน90% ป่าวคับ
        ช้ากว่านิดหน่อย ปกติมนุษย์อย่างผมคงไม่รู้สึก ถ้าชัวร์กว่าเกิน90% ก็น่าคบ
        Crucial C300 64GB เห็นของท่านน้ำวิ่งเต็มสเป็คมันนะ 350 MB/sec นิ่งๆ ไดร์เวอร์ AMD AHCI 1.2.1.301 สะพานใต้ SB850
        แต่รุ่นนี้เขียนช้า 75 MB/sec
        • #94
          รบกวนท่าน Zyxzenze print screen รูปตอนเทสด้วย SATA2 ของ Agility3 มาให้ผมหน่อยได้มั๊ยอะคับ ผมจะเอาไปเป็นหลักฐานเพื่อเคลมกะทาง OCZ อะคับ เพราะตอนนี้ SSD ของผมช้ามากเลยอะคับ ทำไงก็แก้ไม่ได้ ตอนแรกAsus ก็บอกว่าเป็นที่ SSD ทาง OCZ ก็บอกว่าเป็นที่ Asus - -" Y_Y
          ขอบคุณมากเลยนะค้าบ
          ว่าแต่ เรื่องของท่านไปถึงไหนละคับ ^^
          • #95
            นานมากละครับ ตอนนี้คนนั้นมันเปลี่ยนมาใช้ Vertex3 แล้ว ==' ไม่ต้องถามด้วยว่าเจอ BSOD มั้ย ToT
            OCZ เองก็แนะนำอย่างที่ผมปวดตับแหละครับ ปิด TRIM ปิด LPM และสุดท้าย Update Firmware & ปิด AHCI
            ตัวนี้ไม่ทราบประกัน ARC หรือประกัน Memorytoday ครับ? คือถ้าอย่างหลัง เอาไปเคลมได้เลย แต่ถ้าอย่างแรกแล้วรอไม่ไหว
            เดี๋ยวผมหากระทู้วิธีส่ง RMA ไปทาง OCZ ให้ ค่าส่งประมาณ 3-400 บาท ไม่เกินสองอาทิตย์ได้ของคืนละ
            • #96
              http://www.ocztechnologyforum.com/fo...ad-performance
              ลองดูความไม่ปวดตับของคนถามเวลาได้ Solution สิครับ ผมอยากได้คำตอบอะไรแบบนี้มั่งอ่ะ T_T
              เพิ่งไปอ่านเห็น: ทาง OCZ เคลมว่า พอใส่ SATA/2 จะวิ่งราวๆ 260-280 นะ
              เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น Limiter ของ Firmware ใหม่ๆ หรือเปล่า เพราะว่าตัวนั้น 2.06 มั้งตอนเทสต์
              อีกอย่าง อาจจะเป็นที่โปรแกรม Benchmark ด้วย อย่างผมเทสต์ AS-SSD/Atto/HDTunePro มันก็สอดคล้องกันแต่ไม่เท่ากันนะครับ
              • #97
                ได้โคดจอฟ้ามาละครับรอบนี้มันค้างให้ผมเลยถ่ายเอาไว้
                ก่อนที่จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนเดิมคีบอดใช้ได้เม้าใช้ได้นอกนั้นนิ่งสนิทรอซักแปปก็จอฟ้าแบบนี้แหละโคดเดิมตลอดแต่HDDไม่เป็นเฮอตอนแรกนึกว่าบอดเสียซะละพอดีมีบอดสองตัว P8Z68 V กับ M4E z 68 ลองแล้วเหมือนกันเดะ
                • #98
                  07 คอนโทลเลอร์ ไม่ถูกต้อง
                  • #99
                    Z68 ให้ลองทำตาม Rep. บนสุดก่อนครับ ปิด LPM ถ้าไม่หายเดี๋ยวผมจะบอกวิธีปิด TRIM ให้
                    แล้วก็โหลดโปรแกรม SSD Tweaker มาลองดูครับ แต่ได้สปีดยังไงรบกวนเทสต์แล้วแจ้งผมด้วย มันอาจจะหายค้าง+จอฟ้า แต่วิ่งไม่เต็มแน่ๆ
                    • อยากลองเหมือนกันครับ SSD ผมใช้ MB Asus P8P67 อยู่ใช้ HDD RAID0 2ลูกด้วย
                      ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยครับถ้าจะเล่น SSD ซัก 60G ควรเล่นยี้ห้ออะไรดี รุ่นไหนดีครับ
                      แล้วถ้าเอา 60G มาทำ RAID0 ตอนนี้จะได้เร็วเป็น 2 เท่าเหมือนกับ HDD หรือป่าวคับ
                      • Originally posted by Zyxzenze View Post
                        ลองโหลดเจ้านี่มาใช้กันดูครับ สาวก Corsair - -'' (เหยื่อมากกว่าสิ)
                        SSDTweaker แล้วติ๊กออกให้หมดทุกช่อง (ออโต้ก็ได้) http://majorgeeks.com/SSD_Tweaker_d6382.html
                        วันนี้ยังไม่ Freeze เลย แต่ขอโทษครับ ไปอ่านในฟอรั่ม OCZ ละปวดตับหนักกว่าเก่า มันบอกว่า วิธีแก้ : Disable AHCI - -'''''''
                        รายงานผลเมื่อคืน จอฟ้าไป1รอบ (เปิดทิ้งไว้แล้วหลับ Win7 มันแจ้งค้างไว้ให้เห็น) ดีขึ้นหน่อย ปกติจอฟ้าแล้วจะ Detect ไม่เจอ (ช่วงนี้คอมฯ ไม่ได้ใช้งานเลย ได้แต่ Test ท่าน SSD เนี่ยแหละ )
                        • ก็ อย่าลืมคิดดีๆ ว่า มันอ่านเขียนเร็วขึ้นจริง แต่เฉพาะไฟล์ใหญ่ๆ ที่จะชัดเจนนะ ใช้งานทั่วไปยังไง SSD มันไวอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้ Windows Cache/Prefetch เลย เนื่องจาก Access Time มันต่ำมากๆ อยู่ละครับ
                          ตอนนี้ถ้าจะทำ RAID0 ตัวคุ้มๆ ก็คงเป็น Agility3 แหละ ที่ประสิทธิภาพต่อราคาเวิร์คสุดละ (หาประกัน MemoryToday น้อ)
                          หรือไม่ก็ Silicon Power V30 60 GB นั่นก็ได้ ไส้เดียวกัน ถูกกว่ากันราวๆ สี่ร้อย... แต่ถ้าเสียว SandForce ก็
                          จัด Plextor ไปเลยครับ แพงนิดนึง ราคาพอๆ กะ Vertex3
                          • ซื้อมันมาให้เป็นลูกเรา แต่ SSD มันทำตัวเป็นป๋าไปแล้วครับ ต้องคอยประคบประหงม
                            ของผมมันจะเอ๋อตอน Hibernate แหละ แต่อาการดีขึ้น ถึงกระนั้นก็ยังได้ความเร็วกากๆ อยู่ + Secure Erase ละขึ้นเตือนนิดหน่อย
                            แต่เดี๋ยวจะจับลง Windows 8 ละครับ
                            • ลองไล่ๆ อ่านดูแล้ว ที่นี้เกิดข้อสงสัย ใครใช้ SSD ที่ใช้ Sandforce SF-2281 controller (Sandforce2) แล้วมีปัญหากัยชิป AMD บ้างครับ
                              อย่างเช่น ว่าใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้าง กับชิปอะไร อย่างนี้ อ่านๆ มาเห็นแต่ A75M กับ Agility3 เอง มั๊ง
                              ตอนนี้ใช้ Vertex3 กับชิป SB850 ก็ปกติ แต่ก็ออกหวั่นๆ ใจเหมือนกัน ถึงจะคอยอัพเฟิร์มแวร์ตลอดก็เถอะ แล้วฝั่ง AMD ต้องลง LPM ด้วยหรือเปล่า?
                              • A75M ผมใช้ Corsair Force 3 น้า =____=" Agi/Vertex3 นี่ยืมคนใกล้ตัวมาเทสต์เจ๋ยๆ
                                LPM ของ AMD ผมคลำๆ อยู่ ยังหาทางไปไม่เจอครับ เอิ๊กๆ ตอนนี้อาศัย SSD Tweaker ไปพลางๆ
