SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • #76
    มองไม่ทันอะเดะจะพยามสังเกตุดูแต่ใช่HDDไม่เป็นนะคับก่อนจะจอฟ้ามันจะมีอาการค้างหมดทุกอย่างคีบอดกับเม้าเท่านั้นที่ไม่ค้างแต่แม้แต่กด ALT+CTRL+Delete คือทำอะไรไม่ได้กับจอรอมันซักแปปก็เจอฟ้าแล้วมันก็รีให้เองอย่างเร็วพอติดขึ้นมาก็ไม่เจอSSDในใบออดต้องปิดเครื่องให้สนิทแล้วเปิดมันก็เจอของมันปกติ
    • #77
      ใช้ SV100 + Hudson-M3 สบายตัวเลยเรา
      • #78
        Force SATA3 60 GB x2
        • #79
          Originally posted by stepcomet View Post
          ผมเอาSSDลงวินโด้มีอาการจอฟ้าครับพอเปิดใหม่มันก็ไม่เจอSSDต้องปิดเครื่องให้สนิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่SSDรุ่น
          60GB OCZ AGILITY3 ครับ
          อาการเดียวกับผมเลย แต่ผม Corsiar Force SATA3
          • #80
            เที่ยงนี้รู้กันครับ - -' ประชุมต่อก่อนล่ะ
            • #81
              หลังจาก อ่านข้อมูล และหาวิธีแก้ปัญหา FREEZE จากเวบนอกมาหลายวัน ซึ่งผมใช้ Corsair Force 3 ที่ต่อเข้ากับบอร์ด P67 แล้วเจอปัญหา FREEZE สรุปแล้วปัญหาเกิดจากตัว โปรแกรม Intel Rapid Storage ที่ติดตั้ง ลงในบอร์ด P67
              ทำให้ไปเรียกใช้ LPM-Feature (Link Power Management) ทำให้เกิดปัญหา FREEZE ขึ้น ปัญหานี้เกิดจาก Intel Rapid Storage V.10.0 เป็นต้นไป ท่านใดติดตั้งแล้วไม่เจอก็โชคดีไป
              วิธีแก้ปัญหา
              1. ไม่ต้องลงโปรแกรม Intel Rapid Storage
              2. ในกรณีที่ต้องการลงโปรแกรม Intel Rapid Storage จะต้องทำการปิด LPM-Feature (Link Power Management) โดยการแก้ Registry ของโปรแกรม
              - เปิดโปรแกรม NotePad พิมหรือ Copy ข้อความด้านล่างไปใส่
              Windows Registry Editor Version 5.00
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port0]
              "LPM"=dword:00000000
              "LPMDSTATE"=dword:00000000
              "DIPM"=dword:00000000
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port1]
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port2]
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port3]
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port4]
              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStor\Parameters\Port5]
              Copy end up over this line:
              -บันทึก ไฟล์ให้เป็น Reg-File ยกตัวอย่าง เช่น LPM.reg
              -เสร็จแล้ว ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล์ ตอบ Yes แล้ว Restart เครื่อง ก็จะไม่เจอปัญหา FREEZE อีก (ทดสอบจากเครื่องตัวเองแล้ว)
              CR: Solid-State-Drives-SSD/Solution-C300-Disk-Freeze-ups-in-Windows-7-solved-for-me
              ป.ล. อ่านเจอในเวบ อัพเฟิร์มแวร์ Corsair Force 3 เป็น FW 1.3 ก็ไม่ได้แก้ปัญหา FREEZE นะครับ หรือถ้าท่านใดอยากลง FW 1.3 ก็ไม่ว่ากันครับ ส่วนผมไว้ลงวินโด้คราวหน้าค่อยอัพ ขี้เกียจลงวินโด้ใหม่
              ท่านใดทราบแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับ
              หรือ
              Originally posted by nununu View Post
              โหลด OCZ Tool Box จากหน้า Download > SSD Update ในเว็บของ OCZ ได้เลยครับ
              ในนั้นมีทั้งโปรแกรมอัพ และ PDF แสดงวิธีการใช้อยู่
              เป็นปัญหาที่ผมเจอมาเยอะเหมือนกันครับ
              ถ้าใครใช้ OCZ Vertex 3 (และ Crucial C300 บางตัว) เสียบพอร์ต sata3 บนชิพเซ็ต intel
              แล้วลง intel rapid storage จะเกิดอาการแบนี้ขึ้น
              ไม่รู้ว่าความผิด intel (irs เวอใหม่ ลงแล้วก็ไม่หาย ออกใหม่ก็นาน) หรือ ocz (FW ล่าสุดก็ยังมีปัญหา ตัวใหม่ก็ยังไม่ออกสักที)
              อาการคือ ใช้ๆไป จะค้าง โดยที่ไฟ HDD จะติดค้าง โดยระยะเวลาที่ค้างจะอยู่ประมาณ 10วิ และอาจนานถึง 10นาที
              ระหว่างนี้ เราสามรถสั่งอะไรก็ได้ เช่น Ctrl+Shift+Esc(เปิด Task manager) กดปุ่มวินโดว์ หรืออะไรก็ตามแต่
              พอหายค้างทุกอย่างจะกลับมาปกติ แต่ที่เราสั่งไว้ระหว่างค้าง จะเปิดขึ้นมาทั้งหมด
              วิธีนี้ผมก็รอทาง OCZ หรือ Intel ออกมารับผิดชอบ (อ่านจากบอร์ดนอกก็มีปัญหากันเยอะมาก)
              แต่ก็ยังไม่มีซักที จนผมต้องหาวิธีแก้จนเจอ
              start > run > power options
              กด Change Plan Setting ด้านหลัง Balance
              กด Change Advanced power setting
              ไปที่ Hardisk > Turn off HDD > เปลี่ยนเป็น 0 (Never)
              จากนั้นก็โหลด register ตัวนี้ไปครับ
              พอแตกไฟล์แล้วก็กดเข้าไป จะถาม ok ก็ตอบ okๆๆ ไป
              เสร็จแล้ว restart เครื่อง 1 ครั้งครับ น่าจะแก้ปัญหาได้
              nununuoverclockzone <-- Pass
              • #82
                อ๋อ LPM Disable
                ตัวนี้แก้ Freeze ได้ แต่ไม่แก้ BSOD นะครับ ไดรฟ์ที่เป็นก็ยังเจอปัญหา Undetected อยู่บ้าง แต่ก็ดีขึ้นในหลายคนที่เคยทราบมา
                และมันจะแก้ได้เฉพาะกะคนที่ลงไดรเวอร์ RST แล้ว คนที่ไม่ลง วิธีแก้ที่งี่เง่าที่สุดที่ผู้ผลิตแจ้งมาคือปิด AHCI+TRIM เวร!!!
                ผมอยากจะบอกว่า เมื่อวานโมโห Corsair มาก ทั้งๆ ที่ผมแจ้งว่าอัพ 1.3 ไปช่วยอะไรไม่ได้ ดันส่ง Solution กลับมาว่าให้อัพ 1.3
                ซึ่งจุดประสงค์ที่ Corsair ออก 1.3 จริงๆ ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เลย แล้วทาง Corsair เองก็ยังแถมแปะมาอีก
                ทำนองเดียวกันว่า "ก็ไดรฟ์ตัวเทสต์ของเรามันก็ทำงานปกติ" โอ้ว เจริญเหอะครับ คุณบอกมีปัญหาถึงล็อต 1123-1124 ของผม
                ข้ามไปอีก 8-9 ล็อตก็ยังเป็น โดยเฉพาะไอ้คุณเคราเหลืองที่อยากจะจับเผาสักสองสามรอบ มาถึงก็เกรียนแบบฝรั่งๆ มากๆ
                ถ้า Corsair อยากจะรักษาภาพพจน์ทางการตลาด ควรจะเอา Force3GT ออกมาเคลมให้ลูกค้าไปเลย หมดเรื่อง
                โดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบเยอะสุดคือรุ่น 120 GB ที่ราคามันออกแนว Mainstream พอดีด้วยเนี่ย
                ตอนแรกก็โยนกันไปโยนกันมา คนไม่รู้เรื่องก็ Solveๆๆๆ จนจะเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งเครื่องแล้ว
                อารมณ์มันเหมือน ตัวเองมีปัญหา ขัดใจ แต่ไปด่าคนอื่นว่าเป็นบั๊ก กำจัดไปทั่ว กำจัดหมดแล้วก็ถึงพบว่าบั๊กอยู่ที่ตัวเอง!
                • #83
                  SF2281 (SandForce 2 Controller)
                  Corsair Force 3 & Force GT
                  OCZ Vertex 3, Vertex 3 MI & Agility 3
                  Patriot Pyro & Wildfire
                  Mushkin Chronos
                  Kingston HyperX
                  ตัวเร็วสุดในไทยน่าจะเป็น Vertex 3 MI ที่เป็น DDR MLC เหมือนกับ Patriot Wildfire
                  ตัวที่เป็นชิพเดียวกันคือ Agility3 กะ Pyro ส่วน Force 3 จะใช้ชิพ MLC ใหม่แต่ช้ากว่า GT กะ HyperX
                  ของ A-DATA S511 กัย Silicon Power เท่าที่ทราบ ชิพจะเป็นระบบเดียวกับ Agility3
                  • #84
                    Crucialรุ่นใหม่ โอกาศพ้นปัญหาพวกนี้ เกิน90% ป่าวคับ
                    ช้ากว่านิดหน่อย ปกติมนุษย์อย่างผมคงไม่รู้สึก ถ้าชัวร์กว่าเกิน90% ก็น่าคบ
                    • #85
                      Crucial ไม่น่ามีปัญหาครับ ผมไม่แน่ใจรุ่น Marvell Controller ที่ใช้ว่าเป็นยังไง
                      แต่ยังไม่เห็นรายงานความติงต๊องจากผู้ใช้ C300 ส่วน M4 ยังไม่เห็นคนใจถึงใช้ครับ ฮ่าๆ
                      • #86
                        รู้สึกว่า เมนบอร์ดของท่าน จขกท. จะเป็นชิป A780G นะคับ ซึ่ง controller ตรง SB มันน่าจะเป็น SATA2 อ่ะ คับ พอดีผมก็กำลังหาซื้อ Notebook ที่เป็น SATA3 อยู่พอดี เลยเอาสเปคของท่าน จขกท ไปเช็คดู อ่าว - - เป็น SATA2 ซะงั้น แล้วแบบนี้เอา SATA3 มาเสียบ มันจะวิ่งถึง 500 มั๊ยอะคับ T_T
                        ไปดูมาจากในนี้อะคับ
                        In ASUS 「All series」 - , you could find most appropriate based on product features, specification or price. And you also could get product's detail information and comparsion, even add it into the wish list in buy page.
                        • #87
                          A75M ครับ 780G นั่นมันของโบราณแล้ว ของ K41 โน่นเลยมั้ง
                          อีกอย่าง ถ้ามันวิ่ง SATA-2 จริงๆ ทำไมผมเอาใส่ 785G เดสก์ทอปผม แล้วมันวิ่ง 300+ ล่ะครับ - -'' มันช้าแต่ตอนลงโน้ตบุ๊คผมนี่แหละ
                          ชัดเนอะ SATA-3 ชัดๆ
                          • #88
                            อีกอย่าง Vertex3 เวลาเอามาใส่ SATA/2 มันก็วิ่ง 300+ ล่ะ ไม่ใช่ 190-260 แบบนี้ เห่ยเฟ้ยมาก
                            ข้อมูลเว็บผู้ผลิตมันก็มีผิดบ้างอะไรบ้าง ให้มันพลาดแล้วเชื่อคนใช้ที่ทดสอบได้จริงเถอะครับ ไม่งั้นผมไม่มานั่งทะเลาะกะเคราเหลืองหรอก
                            • #90
                              ซวยละครับ
                              Com7 อ้างว่า "ชิพเซ็ตที่คุณใช้ เป็น M780G ซึ่งซัพพอร์ตเพียง SATA/2 เพราะฉะนั้น
                              สวัสดีครับ คุณ ######
                              จากการตรวจสอบสเปคสินค้ารุ่น Asus K43TA-VX005D พบว่าสินค้ารุ่นดังกล่าว ตัวบอร์ดโน๊ตบุ๊คจะใช้ชิพเซ็ต AMD M780G Chipset ซึ่งชิพเซ็ตดังกล่าวจะรองรับแค่HDD SATA2 เท่านั้นครับ ซึ่งจะมี Port USB 3.0 โดย HDD NB ที่ติดมากับตัวเครื่อง จะเป็น WD6400BPVTซึ่งเป็น HDD SATA2 สำหรับลิงค์ Specifications ของตัวโน๊ตบุ๊ครุ่นดังกล่าว http://www.asus.com/Notebooks/Versat...specifications
                              ตลกไหม?
                              เรื่องยาวละครับ งานนี้ เริ่มเซ็งละ Tech.Support กะเคลมสินค้าเริ่มโยนมั่วละครับ เล่นกะผมนี่ผิดคนละมั้ง
