SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • vector 43/111GB vertex 11/111GB
    • สอบถามหน่อยครับ m6p นี่จะมาช่วงไหนหรอครับ พอรู้ไหมครับ
      • มีใครลอง M6M ยัง
        • Transcend SSD 340 ผมมีตัว 128GB ใช้อยู่ครับ
          ใช้งานมาได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว โดยรวม ประทับใจดีครับ ยังไม่เจออาการฟรีซ เหมือนตัวอื่นๆ ครับ
          ผลเทสต์ มีแต่ที่เทสต์ไว้บน SATA2 ครับ หาผลเทสต์ที่เคยเทสต์บน SATA3 ไม่เจอครับ
          • Originally posted by EThaiZone View Post
            สรุปได้ล่ะครับ Samsung SSD 840 EVO 250GB น่าจะดีสุดล่ะ (ในงบ)
            เสียดายโน้ตบุคผมไม่รองรับ SATA3 เฮ้อ...
            จากวันนั้น ถึงสถานที่จริง ผมกัดฟันซื้อ 840 Pro นะครับ
            สรุปใช้แล้วมีความสุขดีเลย เรื่อง SATA ต่างกันไม่ค่อยสำคัญ
            ที่ชัดเจนคือ random access มันต่ำ ใช้งานเครื่องได้ลื่นปื๊ดๆ เลยล่ะครับ
            อันนี้แวะมาแชร์ครับ
            • Secure erase ใช้ตัวไหนดีครับ (Enhanced หรือ ธรรมดา) แล้วมันต่างกันยังไง ลองหาแล้วแต่ยัง งงอยู่
              • Originally posted by taechasit View Post
                Enhanced ครับ เพราะเป็นการใช้คำสั่งของ ssd ช่วยครับ
                • ครับ
                  แล้วของผม V300 มันรองรับไหม หรือรับหมด
                    ผมเจอมาบางคนก็ว่าให้เลือกแบบธรรมดา อย่าเลือก Enhanced
                    แต่ผมทำทีไรก็ Enhanced ทุกที ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับ
                    • Originally posted by dracoV View Post
                      อาจยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกับ "Secure Erase" สำหรับ SSD กันอยู่บ้างน่ะนะ ดูแล้ว
                      Secure Erase บน SSD จะต่างกับ HDD และการ format แบบอื่นๆที่ใช้การเขียนข้อมูลทับลงไปรวมทั้งการ zero filled ด้วย
                      สำหรับ SSD ที่ chip controller support "ATA Secure Erase"มาตรฐานของ ANSI ซึ่งในปัจจุบันก็น่าจะรองรับหมดนั่นละ
                      เมื่อสั่ง Secure erase บน SSD ตัว controller ของ SSD จะ reset ทุก cells ที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นเป็น"ว่าง"
                      (ปล่อยประจุที่เก็บในcellออกหมด ถ้าสงสัย/งง/ไม่รู้ว่า เจ้า NAND flash memory ที่ใช้เก็บข้อมูลใน SSD มันทำงานเก็บ/บันทึกข้อมูลยังไงก็ไปถามอากู๋ดูได้นะ)
                      ง่ายๆก็คือลบทาง Hardware นั่นละ ไม่ได้ใช้การเขียนการลบข้อมูลอะไรโดยsoftware
                      ดังนั้น secure erase สำหรับ SSD ก็จะreset NAND flash memory กลับไปที่ factory setting ด้วยนั่นเอง
                      ผลพลอยได้ก็จะได้ write performance กลับมาด้วย
                      (ถ้างงว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงได้write performance ก็ลองไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ/Algorith ของการบันทึก/เก็บข้อมูลของ SSD เอาน่ะ อากู๋ช่วยได้อีกเหมือนกัน)
                      อ่ะถ้าลองแล้วใช้ parted magic ทำ Secure erase ไม่ได้ก็ลองใช้ HDDErase
                      Error 404. The URL may be misspelled, or the page may no longer be available.
                      - เอาใส่ไว้ใน bootable USB thumbdrive แล้วบูทจาก USB เพราะHDDErase รันบน DOS
                      - ถอด HDD, SDD อื่นๆออกให้หมดเหลือเฉพาะตัวที่จะSecure erase
                      - ต้องตั้ง SATA mode เป็น IDE ก่อนนะ ถ้าตั้งเป็น AHCI อยู่ก็เข้า bios ไปตั้งใหม่ก่อน เสร็จแล้วต่อยมาตั้งกลับเป็น AHCI ทีหลัง
                      - บูทจาก USB เข้ามาที่ command prompt ก็รัน HDDerase แล้วก็อ่าน/เลือกตามที่คำถามขึ้นมานั่นละ
                      - จนถึงหน้า option menu ก็ให้เลือก Secure erase ให้มันทำงานจนเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ออกได้
                      - รีบูทเข้าไปเซ็ตโหมด SATA กลับ
                      ประมาณนี้ละ
                      Edit... ตามท่านแมวนะฮะ เข้าใจสลับกัน
                      • หลักๆ คือ Internal ATA Secure Erase ปกติ "ปล่อยเซลล์เป็น 0"
                        Enhanced Secure Erase มันจะเป็น Random-Filled เพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถกู้ได้อย่างถาวร
                        สำหรับ SSD แล้ว การทำ Enhanced ก็ไม่ต่างอะไรกับทำ 3-pass, 5-pass Random Write เท่าไหร่ นั่นคือ
                        1. เสีย Write Count ของ NAND และ 2. ไม่ได้ประสิทธิภาพคืนมาเต็มที่ตามจุดประสงค์ของการทำ Secure Erase ครับ
                        • ตกลง Internal เป็นการ Secure Erase จริงๆใช่ไหมครับ
                          /ไป Edit โพสแปบ
                          • ไม่งั้นเราต้องมาช่วยกันรื้อตำราใหม่ทั้งสามกระทู้เลยนะ 5 5 5
                            • ตามภาพเลยครับ
                              โปรเจคต่อไป หลังจากคาใจมานานมาก เพราะว่าตามรีวิวต่างประเทศต่างๆ บางแห่งกราฟบอกว่า 840 Pro แรงสุด แต่บางแห่งกลับบอกว่า Vector 150 ของ OCZ แรงสุด ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าใช้งานจริงๆ แล้วตัวไหนจะแรงกว่ากัน วันนี้ได้ ฤกษ์ดีสักทีครับ
                              หลังจากชั่งใจอยู่นานว่าจะรีวิว OCZ ดีไหม เพราะชื่อเสียงเดิมไม่ค่อยดีนัก แต่หลังๆ หลังจากหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในต่างประเทศอยู่นาน พบว่ารุ่นหลังๆ ของ OCZ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้ว บวกกับตอนนี้กลายเป็นของ Toshiba ไปเรียบร้อย เลยได้โอกาสลองสักทีครับ
                              ได้ผลอย่างไรจะมาตั้งกระทู้รีวิว ตัวท็อป Samsung vs ตัวท็อป OCZ ใหม่อีกครั้งครับ
                              • ผมไม่รู้แต่ Vector 150 120G ของผมที่เค้าส่งมาให้ลอง มีีอาการสะอึกนิดๆหน่อยๆเวลาโยกไฟล์สัก50GB ย้ายๆอยู่ชอบค้างเหลือ0byte/sec แล้วค่อยวิ่งต่อไม่รู้เป็นที่อะไร
