SandForce2 Controller Issue on SSD vs SATA-3
  • อ่ะ อัพเฟิร์มแวร์ได้แล้ว ลองเทส ocz agi3 60gb บนบอร์ด sata2 ผลได้ดังนี้
    คงได้ลองกะ asrock890gx extreme3 เร็วๆนี้ซะที
    ความเร็วก็ยังไม่ได้ตามสเปคที่ sata2 ต้อง 260/260 เหมือนเดิม
    • Originally posted by NoomPrew View Post
      ไหนๆก็คุยเกี่ยวกับ SSD กับ SATA แล้ว พอดีผมเจอปัญหา ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร วานผู้รู้ตอบทีครับ
      ผมสอย Asrock Z68 Extreme4 ไปใช้คู่กับ i3 2100, G.Skill Falcon II 128G, RAM Kingston 4G x 2
      แล้วมันเกิดอาการค้างแบบไม่มีสาเหตุ ดูใน Event Viewer ก็ไม่ขึ้น log อะไรเลย ช่วงที่ค้าง
      ลองใช้ Sisoft Sandra เทส Burn-in มันก็ค้างไม่ซ้ำที่ ไม่รู้ว่าเป็นที่เมนบอร์ดหรือ SSD กันแน่ งง
      PSU, RAM ก็ลองเปลี่ยนมาหมดแล้ว ไฟเลี้ยง CPU 8pin ก็เสียบครบ
      ลองกดอ่านหน้า 5 นะครับ มีเรื่องแก้ LPM ของไดรเวอร์ Intel RST อยู่ น่าจะอาการนั้น
      • Originally posted by witshow View Post
        ขอขั้นตอนการอัพของท่านโดยละเอียดได้มั้ยครับ
        เห็นบอกว่าตอนแรกปรับเป็น AHCI แล้วไม่เจอ HDD
        อยากจะศึกษาไว้ครับ
          ของ SandForce มันจะบ๊องๆ ครับ
          - ใส่ Controller บางตัว จะอัพเฟิร์มแวร์ไม่ได้ (เช่น Marvell - หมายถึงบนเมนบอร์ดนะ)
          - ไดรเวอร์ RST หรือ AMD (หรือแม้แต่ Renesas) บางรุ่น ก็ทำให้อัพไม่ได้ ยกเลิกละไปใช้ไดรเวอร์ Standard AHCI ก่อน
          กรณีเป็นไดรฟ์ของ OCZ ต้องเป็นไดรฟ์ที่ไม่ใช่ตัวบูต แต่ก็ต้องต่อผ่าน SATA ครับ - -' ปวดตับกันไปเลยทีเดียว เงื่อนไขเยอะ
            ความเร็วตกขนาดนี้เลยหรอครับ SATA2 เนี่ย หรือตัวไดรฟ์มีปัญหาอ่าครับ
            • นึกว่าจะได้แรงแบบหายห่วง กลายเป็นว่าต้องมาคำนึงถึงอุปกรณ์คอมและซอฟต์แวร์ที่ใช้ ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า เฮ่อ...
                เอาน่าท่าน ของแรงแรกๆ ก็เป็นอย่างนี้อะท่าน พอซักพักมันก็จะนิ่งเอง หุหุ
                ปล. มั่วล้วนๆ
                  ทำไมความเร็วถึงตกเหลือแค่นั้นอะครับ กำลังจะซื้อ agi3 มาใส่กับ sata2 อยู่เลย
                  • Force Series 3 and Force GT Firmware Update Ver 1.3.2
                    ออกแล้ว ลองดูคับเผื่อหาย
                    • Due to NDA there is only 1 change log item available.
                      1. ?Fix an issue where SMART attribute 194 erroneously reported 128C instead of 30C when no temperature sensor was present?.
                      ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไร - -
                      • มีใครเคยลองใช้กับ macbook pro 15" ปี 2011 ยังครับ?
                        ไม่ทราบว่ามีปัญหารึเปล่า?
                        • Originally posted by Icemancmx View Post
                          ลองไป ด่าไปแล้วตั้งแต่หน้า 18 ครับ = ='
                          • 1.3.2 มันก็ยังไม่ซัพพอร์ต Marvelllll
                            • รอต่อไปครับ ^^
