SSD คืออะไรทำงานอย่างไร
ผมไม่ขออธิบายเป็นตัวอักษรให้ยืดยาวนะครับ ดูคลิบง่าย กว่าเข้าใจกว่า
อันแรก
ข้อดีอันดับต้นๆ ที่ทำให้ SSD มาแทน HDD เลยนะครับ
เบากว่า
กินไฟน้อยกว่า
อ่าน เขียนข้อมูลไวกว่า
กินสะเทือนมากกว่า hdd ตกไม่พังว่าง่าย HDD ตกแค่ สอง เซ็นก็ไปแล้ว
เย็นกว่า
เปรียบเทียบ HDD VS SSD vs HDD10K
SSD VS HDD RAID 0 มีผลกับเกมอย่างไร
Chart SSD ปัจจุบันล่าสุด
ว่าด้วยเรื่อง port
หน้าตา SSD แบบ PCI-Express
หน้าตา Sandforce Driven Diagram Block
DRAM =Dynamic Random Access Memory
ECC = Error Correcting Code
IOPS = Input/Output operations Per Second
MLC = Multi-Level Cell
RAISE = Redundant Array of Independent Silicon Elements
SLC = Single-Level Cell
SSD = Solid State Drive
vertex 3
FAQ
Q:SSD sata 3 ใช้กับ sata 2 ได้ไหม
A: ได้ครับ
Q: Revodrive ไม่มี trim แล้ว speed จะตกไหม
A: ตกครับ แต่ไม่มากเพราะว่ายังมี garbage collection ช่วยทำงาน
Q:up date fw ocz
A: ต้องไม่ใช่ ตัวบูท และต้องเปิด AHCI โหมดเท่านั้น
Q:Revodrive x2 vs vertex 3 อันไหนดีกว่ากัน
A: พอๆ กันแต่ถ้า ไฟล์เล็กๆ 4k revodrive เร็วกว่าเหมาะกับ server มากกว่า ถ้าเอาความสะดวก ก็ยกให้ vertex 3
Q:เช็คอย่างไรว่าคอมเรา support trim หรือเปล่า
A:- ไปที่ start > run แล้วพิมพ์ว่า cmd
- จากนั้นกด ctrl + shift ค้างและกด enter จะเป็นการเรียกใช้โดย run as administrator
- พิมพ์ในหน้าจอ dos prompt ว่า fsutil behavior query disabledeletenotify
ถ้าผลออกมาเป็น DisableDeleteNotify = 0 แสดงว่า Windows 7 ได้เปิดใช้งาน TRIM แล้ว
Q:วิธีเปลี่ยน IDE เป็น AHCI โหมดโดยไม่ต้อง ลง windows ใหม่
A:To get AHCI to work, do this:
1. Open up regedit. (Windows Key + R > "regedit" ).
2. Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Services > Msahci.
2. In the right pane, right-click "Start" (look under the Name column) and then click Modify.
3. In the Value data box, type "0" (this is a zero, not a "O" ), and then click OK.
4. Restart PC, go into BIOS and set it to "AHCI".
5. Windows should start and install the Microsoft AHCI drivers.
-- อันนี้ step by step ide to ahci ของ windows xp ครับ http://www.overclockzone.com/forums/...ead.php/984458
Q:SSD เกิดอาการค้าง แต่ทำอย่างอื่นได้ สลับหน้าจอได้คอมไม่ได้ค้าง
A:start > run > power options
กด Change Plan Setting ด้านหลัง Balance
กด Change Advanced power setting
ไปที่ Hardisk > Turn off HDD > เปลี่ยนเป็น 0 (Never) // เครดิตคุณ นู่นู่
Q:Blue screen ต่างๆ
A:แนะนำอัพเดต FW SSD ให้เป็นล่าสุดครับ
