I5 8400 ทำงานหนักผิดปกติครับ รบกวนช่วยดูด้วยครับ
  • #16
    น่าจะเป็นปัญหาที่ S/W นะ
    อาจจะมีโปรแกรมอะไรสักอย่าง Run อยู่ด้วย
    __________________________
    พอมีวิธีแนะนำไหมครับ
    • #17
      Originally posted by SmallT View Post
      ตามนี้เลย ปัญหาน่าจะอยู่ที่ Software
      ลง Window ใหม่ อัพเดทไดรเวอร์การ์ดจอแล้ว ลงChipsetใหม่แล้วครับ ก็เป็นเหมือนเดิมครับ
      • #18
        Originally posted by taibkk View Post
        เฟรมมากกว่า cpu ก็ใช้มากกว่า
        ต่อให้สเปคเดียวกัน
        ก็มีปัจจัยอื่นอีก เช่นความร้อน
        driver
        os version
        ความสมบูรณ์ของ os
        การปรับแต่งต่าง ๆ
        โปรแกรมเบื้องหลัง
        เซอร์วิส os
        ถ้าคาใจ os ก็ลง os ใหม่
        แต่ย้ำว่าอัพเดตให้ครบ ก่อนเทสใด ๆ
        ถ้าจะเทียบคลิป พยายามดู cpu usage/gpu usage/fps/game settings
        FPS ผมต่ำกว่า CPU Usage สูงกว่า GPU Usage พอๆกัน Setting ผมปรับต่ำกว่าครับ
        • #19
          clearbios ด้วยนะครับ
          ดูว่าแรมเสียบอย่างไร
          ตั้ง power option เป็น High
          windows 10 update ครบไหม ตอนลงใหม่
          อัพเดตเสร็จแล้ว ยังไม่ต้องลงโปรแกรมอะไร
          ติดตั้ง driver การ์ดจอ ลง steam ลง pubg แล้วเทส
          เป็นไปได้ ติดตั้ง msi afterburner แล้วเอามือถืออัดคลิปมาให้ดูก็ดี
          แสดงสถานะตัวใหญ่ ๆ เยอะ ๆ
          แบบในคลิป
          ลง cpuz/gpuz ดูสถานะ ต่าง ๆ ด้วย
          • #20
            พอมีวิธีแก้ไหมครับ
            • #21
              แบบในคลิป
              ครับ เด๋วลองทำตามดูน่ะครับ ขอบคุณมากๆครับ
              • #22
                เอางี้ ถามใหม่ สรุป มีกระตุกด้วยใช่ไหม
                ปกติเกมนี้ FPS เฉลียเท่าไหร แล้วตอนมันร่วงเหลือ เท่าไหร
                เป็นบ่อยแค่ไหน
                เวลาตั้งคำถาม ถามให้ตรงจุด ควรถามว่า
                พี่ๆครับ ปกติเล่นแล้วไม่กระตุกเลย แต่พึ่งจะ มีอาการ 3-4 เดือน แล้วดูแล้ว CPU ใช้มากกว่า สมัยก่อนทำไงดีครับ
                ไปทำตาม คุณ taibkk แล้วอัด VDO มาก่อน
                • #23
                  เป็นบ่อยแค่ไหน
                  ครับ ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ
                  • #24
                    ลงวินโดว์ใหม่โดยใช้ SSD อีกก้อนครับ clearbiosโดยใช้วิธีถอดถ่านออก 10วินาที อัพเดทวินโดว์และไดรเวอร์การ์ดจอเป็นล่าสุดแล้วครับ หลังจากลอง Test เล่นเกมส์2รอบ อาการกระตุกยังไม่พบครับ ค่าเปอร์เซ็นการทำงานของ CPU ใน Msi กับ Task menager ต่างกันประมาณ 10-15 % โดย Task menager สูงกว่าครับ เฉพาะการทำงานของตัวเกมส์ PUBG น่ะครับ
                    • #25
                      การแสดงผลการทำงานของ CPU ระหว่าง โปรแกรมทั้ง2ต่างกันครับ แบบนี้ถือว่าปกติไหมครับ
                      ปล.ผมลองปรับค่าเป็น สูงสุดทั้งหมด การทำงานของ CPU ลดลงครับ แต่การทำงานของ GPU เพิ่มขึ้นครับ
                      • #26
                        ถ้าเล่นไม่กระตุก ถือว่าปกติครับ
                        • #27
                          เท่าที่ดูคือ ปกติ ไม่มีปัญหาอะไรเลย
                          ที่เพื่อนใช้ CPU น้อยกว่า เพราะ GPU เขาแรงน้อยกว่า FPS ได้น้อยกว่า CPU เลย run น้อยกว่า
                          ถ้าจะเอาให้แน่ใจกว่านี้ ดู clock CPU ด้วย มันอาจจะ boot ไม่เต็ม 100%
                          รุ่นนี้เหมือนจะ boot all 3800 ไปตั้ง MSI ให้แสดงว่า clock cpuมาด้วย
                          • #28
                            รูปครับ ขอบคุณครับ
                            • #29
                              • #30
                                ดูแล้วก็ปกตินะ รอคนอื่นออกความเห็น
