I5 8400 ทำงานหนักผิดปกติครับ รบกวนช่วยดูด้วยครับ
  • I5 8400 ทำงานหนักผิดปกติครับ รบกวนช่วยดูด้วยครับ
    ช่วยด้วยครับ CPU ทำงานหนักผิดปกติครับ เวลาเล่น PUBG CPU ทำงาน 40-80% ครับ ลองลง Window ใหม่ 2รอบแล้วก็ไม่หายครับ ตอนไม่ได้เปิด PUBG ทำงาน 5-10% ครับ ลองเทียบกับเพื่อนใช้รุ่นเดียวกัน ของเพื่อนทำงานแค่ 20-50% ครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
    Window 10 Pro 64 Bit 10.0 Build 17134
    CPU-I5 8400
    MB Gigabyte Z370 HD3
    Ram Corsair 16GB 8x2 Bus 3000
    PSU Cougar 650W
    SSD Sandisk 240 GB
    ็HDD WD 1TB
    GPU GTX1070 TI Driver Update 10/11/2018
    Morniter Acer LED Gaming Monitor 24.5 (144hz) *2
    เดียวๆๆ มันไม่ปกติตรงไหน เพื่อน ใช้ GPU รุ่นไหน
    แล้ว set ค่ากราฟิกเหมือนกันจริงเหรอ
      นี่จะตั้งมันทุกหมวดเลยรึไง -...-
        เพื่อนใช้การ์ดจออะไร แล้วนี่จอตั้ง 144Hz มันทำงานหนักอะดีแล้ว
          ขอโทษครับมือใหม่ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับ
            เพื่อนใช้ 1060 6GB ครับ เค้าลองปรับ. Ultra ก็ยังรันที่ไม่เกิน 50%ครับ ผมของดู ที่ฝรั่งเค้าเทส เสปคคล้ายๆกับผมก็ไม่ถึงน่ะครับ https://youtu.be/5ZQM-ZTiMQ8p
              สเป็คไม่เหมือนกัน มันจะวิ่งเท่ากันได้ไง
                พอๆๆ กิน นมแล้วนอนซะ
                  ก่อนจะนอนก็ทาแป้งจะได้สบายตัว 555
                    ลอง ปรับเป็น Window mode ย่อ Resolution ให้เล็กลง แล้วเปิด Task manager เพื่อดูว่ามี Processes ตัวไหนกำลังใช้งาน CPU อยู่บ้างขณะเล่นเกม
                    แต่โดยทั่วไป Component อื่นๆแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน เทียบกันยากครับ
                    ถ้าเฟรมเรทไม่ตกหรือเกิดอาการ Shuttering ขณะเล่นเกม ก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับ อย่าไปซีเรียส
                    ปล.เห็นเพิ่งสมัครUser เพื่อมาถาม OCZ ยินดีต้อนรับครับ ถึงแม้สมาชิกยุคนี้จะดุๆกันเยอะ แต่ถือว่าขำๆไปนะครับ อิอิกำ
                      ลองเปิด Task manager ดูแล้วครับ มันทำงานหนักแค่เกมส์ PUBG ครับ ตอนอยู่ในล็อบบี้ทำงาน 40-60% อยู่ในแผนที่ 75-85% เฟรมเรทจะตกเป็นบางครั้งครับ มีครั้งนึงตกไปเหลือแค่10-20เฟรม จากปกติ100+กระตุกจนเล่นไม่ได้เลยครับ
                      แต่ไม่บ่อยน่ะครับ เพื่อนๆในกลุ่มเลยแนะนำให้ลองลงวินโดว์ใหม่เพราะ CPU รันเยอะเกินไปสำหรับเกมส์นี้ครับ ลองเช็คจากคนในกลุ่ม 5 คน ไม่มีใครถึง50% ซักคนเลยครับ วันนี้ผมจะลอง เปลี่ยน SSD และ การ์ดจอเป็น 1060 +ลงวินโดว์ใหม่ดูครับ ถ้าไม่หายก็ยอมแล้วครับ T T
                      ปล.คอมเครื่องนี้ซื้อมา พึ่งครบ 1ปีครับ ตอนซื้อมาแรกๆ ไม่มีอาการครับ พึ่งมามีอาการช่วง3เดือนหลังครับ
                      ปล.2 จอ 144 Hz พึ่งซื้อมาได้3-4เดือน จะเกี่ยวกันที่จอไหมครับ
                      ปล.3 อาการนี้มีสิทธ์ที่จะเกิดจากโดนไวรัสไหมครับ
                      ขอขอบคุณทุกท่านน่ะครับที่ให้ความรู้ครับ
                        ลิงค์ ยูทูปของคนที่ เสปคแทบจะไม่ต่างกันครับ ไม่มีใครถึง 65% เลยครับ
                        https://www.youtube.com/watch?v=14CGlAv4a4s&t=338s นาทีที่5 ครับ
                        เศร้าใจ T T พึ่งผ่อนหมดมีปัญหาซะละ
                          น่าจะเป็นปัญหาที่ S/W นะ
                          อาจจะมีโปรแกรมอะไรสักอย่าง Run อยู่ด้วย
                            เฟรมมากกว่า cpu ก็ใช้มากกว่า
                            ต่อให้สเปคเดียวกัน
                            ก็มีปัจจัยอื่นอีก เช่นความร้อน
                            driver
                            os version
                            ความสมบูรณ์ของ os
                            การปรับแต่งต่าง ๆ
                            โปรแกรมเบื้องหลัง
                            เซอร์วิส os
                            ถ้าคาใจ os ก็ลง os ใหม่
                            แต่ย้ำว่าอัพเดตให้ครบ ก่อนเทสใด ๆ
                            ถ้าจะเทียบคลิป พยายามดู cpu usage/gpu usage/fps/game settings
                              ต่อให้สเปคเดียวกัน
                              driver
                              os version
                              ความสมบูรณ์ของ os
                              การปรับแต่งต่าง ๆ
                              โปรแกรมเบื้องหลัง
                              เซอร์วิส os
                              ตามนี้เลย ปัญหาน่าจะอยู่ที่ Software
