Originally posted by folkzacup
Dr.delid เครื่องผ่า cpu ทำพิษ
สรุป cpu ผมเหมือนเดิม 100 เปอเซน ที่ xmp แรม 4133 ไม่ผ่าน เพราะบอร์ดมันไม่รองรับรุ่นผมซะงั้น 4133 มีแต่ tridenz ไม่มี rgb
4000 ก็ยังไม่นิ่งเล่นเกมแล้วหลุด สรุป หยุดได้ที่ 3866 cl 16 16 36 1T เซงเลย บอร์ดรุ่นทอป msi กาก มาก ผิดหวัง อัพไบออสล่าสุดแล้วก็ไม่ได้
ผมว่าไม่น่ากากนะ รุ่นกลางๆ อย่าง z370 pro carbon นี่ ADATA ใช้ตัวนี้ลองแรมยี่ห้อเค้านะ ทำตัวแรงๆออกมาก็เยอะ ราคาก็ไม่ได้แพงมาก เห็นเว็บทดสอบหลายเว็บเทสต์ก็โอเคอยู่
บางทีอาจจะเป็นที่แรมไม่เข้ากับบอร์ดก็ได้ เห็นบังลากแรมเทพกับไรเซน 2 แล้วจอดับบ่อยๆ
Gig aorus GM7 เนี่ย เสียดายทั้งๆที่เป็นรุ่นท๊อป ดันไม่มีสวิทช์ clr cmos ที่พาแนลพอร์ทหลังเครื่องแบบยี่ห้ออื่น บางทีคนเราก็ไม่อยากเปิดฝาเคสอ่ะนะ
Asus Z370 ROG Maximus X Formula จริงๆ ตอนเจน 7 อยากได้รุ่นนี้มากเพราะมีซิ้งค์น้ำมาตรงชุดไฟให้เลย ตอนนั้นยิ่งบ้าชุดน้ำเปิดคงอลังน่าดู แต่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะขายไปก่อนที่เจน 8 จะมา
มี front, back plate มาให้ หน้าตาสวย ดูดี แต่เสียตรง m2. ที่มีตัวหนึ่งต้องเสียบตั้งขึ้น เป็นแบบนี้มาหลายรุ่นแล้วก็ไม่แก้สักที (raid ไงๆ ก็ต้องติด 2 ตัวอยู่แล้ว)
ไปๆมาๆ อาจจะลงที่ Maximus X Hero Wifi แทน แต่จริงๆ อยากได้แบบไม่มี wifi มากกว่า
mainboard ผมตอนนี้ใช้ msi z370 pc pro ลาก i5-8600k ไปได้ถึง 5.0 เล่นเกมส์ AC O ที่ว่าโหดๆ ไม่เด้ง ไม่ค้าง แต่พอลอง cinebench multicore แล้ว พอรันไปได้สัก 60%
ความเร็วแต่ละคอร์จะลดลงเหลือ 4.0 แล้วไปเหลือ 3.2 แล้วก็กลับเป็น 5 แต่ผมดูอุณหภูมิตลอด ไม่เกิน 80 Ring Frequency มันปรับสุดให้ 4000 เดี๋ยวผมจะลองดูความร้อนพวกภาคจ่ายไฟผมว่าน่าจะมาจากตรงนี้
ก็ตามราคาเมนบอร์ดราคา 4.5 พัน ภาคไฟจุ๋มจิ้มแค่นี้ ได้ขนาดนี้ถือว่าเกินคาดแล้ว ออพชั่นที่ปรับได้ไงๆ ไม่เท่าพวกราคาสูงกว่าแน่ๆ ก็ตามราคาอ่ะนะ แต่คอนเซบเครื่องนี้แต่แรกจะเอาประหยัดไฟ
ไปๆมาๆ กลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้ว 555 เพราะเกมส์ AC O เกมส์เดียวแท้ๆ ราคาซื้อตอนลดแค่ พันกว่าบาท ทำให้งอกนู่นนี่ เฮ้อ...
ตัวนี้่ยังไม่ได้ผ่านะ ผมดูคลิปคุณนพแล้ว ผ่าไม่ยาก แต่คงส่งให้เค้าทำให้ ถ้าจะผ่านะLast edited by Guest; 25 Apr 2018, 08:35:59.
ขอบคุณมากครับท่าน ผมก็ชอบ x formular เหมือนกัน ตอนแรกผมก็กะจะเอาแล้ว ติดตรงถ้าผมเอามา จะต่อท่อน้ำ กับภาคจ่ายไฟด้านบนไม่ได้ มันติดหม้อน้ำ(มันหนาไปหม้อน้ำ)Originally posted by ToehNarak View Postผมว่าไม่น่ากากนะ รุ่นกลางๆ อย่าง z370 pro carbon นี่ ADATA ใช้ตัวนี้ลองแรมยี่ห้อเค้านะ ทำตัวแรงๆออกมาก็เยอะ ราคาก็ไม่ได้แพงมาก เห็นเว็บทดสอบหลายเว็บเทสต์ก็โอเคอยู่
และปัจจัยหลักคือเงิน ช่วงนั้นงบไม่ได้มาก เลยคิดถึงความคุ้มค่า ถ้าผมเอามา ชุดน้ำภาคจ่ายไฟก็ไม่ได้ใช้ ราคา 13.5k ผมมาคิดดู เอา gaming 7 ราคา 8.7k แล้วสั่ง บล็อคน้ำ full board EKWB 5.3k
ราคาก็จะเท่าๆกับ x formular แต่เพิ่มเติมคือ ได้ใช้น้ำระบายชุดภาคจ่ายไฟแบบไม่ติดหม้อด้วย แล้ว อีกอย่าง บล็อคน้ำ ek evo อันเก่าผม ก็ถอดเก็บไว้ไปขายได้ หรือไม่ก็ เอามาเก็บไว้ใช้กับอีกเครื่อง
โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่ ผมเลยเลือก gaming 7 แต่ตอนแรกผมก็คิดจะเอา APEX นะ ติดตรงเดียว ใส่ m.2 ไม่ได้ ติดหม้อน้ำ เพราะที่ใส่ m.2 มันต้องใส่แบบแรม ซึ้งมันดันสูงกว่าแรมอีก ใส่ไม่ได้แน่นอน
ขนาดแรมผมยังเกือบใส่ไม่ได้เลย เกือบติดหม้อน้ำ ชนหม้อน้ำพอดีเลย ***งกันประมาน 1-2 มิล แล้ว APEX ผมไม่ชอบอีกอย่างเรื่องหน้าตา ลายวงจรมันเห็นเยอะไป
แล้วเรื่อง cmos ใช่เลย เซงเลย ผมไปดู ไม่มีที่ เคีลย cmos ตรง panal หลังให้ จริงๆด้วยแหะ ผมนึกว่ามันมีนะเนี้ย ตอนแรก ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีโอกาส เคลีย c mos
ต่างจาก msi 270 xpower ตัวนี้ สะดวกมาก ผมเคลีย cmos ไม่รู้กี่รอบละ สะดวกดี ผมว่ามันก็สำคัญจริงๆนะ จะได้ไม่ต้องรื้อออกมา แค่เอาอะไรจิ้มก็ได้แล้ว วันหลังถ้าผมจะซื้อบอร์ดใหม่
ข้อนี้ผมก็คงต้องพิจารณาแล้วและ สะดวกมาก cmos หลัง พาแนวพอรทหลัง
ขอบคุณมากเลยครับท่าน เดะผมจะลองมาไล่ดู แต่ผมลืมไป ยังไงผมก็ต้องถอดมาใส่เครื่อง 8700k อยู่ดี 555555Originally posted by skynow View Postตามสเต็บครับท่าน เพิ่มไฟ > เพิ่มไฟ คลายcl > ถ้ายังไม่ได้ โยนทิ้งมาให้ผมครับ ฮี่ฮี่
ใช้งานจริง ไฟไม่ควรเกิน 1.55 (มากกว่านี้ผมไม่ใช้งานครับ ถือว่าสูงไป)
จริงๆ ถ้าคิดว่าจะ extreme oc แบบตั้งใจว่าสักวันตัวเองจะไปลอง Liquid Nitrogen ผมว่าค่อยมอง APEX ครับ แต่มัน oc ได้สุดยอดจริงๆนะตัวนี้ แต่ผมไม่ได้ถึงขั้นนั้นผมก็เลยไม่เอาครับ
x formular ผมว่ามันเกือบจะดีหมดแล้ว ยกเว้นที่ผมบอกครับ ใส่ m2 แนวตั้ง ตรงนี้ผมไม่ชอบเลย รู้สึกจะหลายเจนแล้วนะ ไม่ยอมแก้
gm7 ผมก็ไม่เข้าใจทำไม gig ไม่ใส่สวิทช์เคลียร์ cmos มาให้ ทั้งๆที่ก็เป็นเรือธงของค่าย
เอาเฉพาะเรื่อง xmp แรม
พอดีผมพ่ึงซื้อ tridenz 4266cl19 มาพอดี แล้วมีโอกาสได้ลองนิดหน่อยขอแชร์ประสบการณ์ครับ
บอด taichi z370, 8700k
แรมตัวนี้ผมไปเช็คจากหน้าเว็บ asrock แล้ว มีรายชื่ออยู่ใน memory qvl list เลยตัดสินใจซื้อ เห็นเป็นซัมซุงบีไดน์ด้วย
เค้าเคลมโปรไฟล์มาที่ 4266 cl19 @1.40
ตอนแรกที่ใส่แทนแรมเดิม ค่า cpu เดิม oc ไว้ที่ 5.0/4.8 @1.28v
ใส่แรมแล้วเปิดเครื่อง กด xmp ตรงๆที่ 4266 บูทไม่ผ่าน ลองดันไฟไปตั้งแต่ 1.45, 1.50, 1.55 พร้อมลองปรับ io/sa ไปด้วย ไม่ผ่านเลย ยังไงก็บูทไม่ได้ติด recovery รัวๆ แต่ลดมาที่บัส 4000 ถึงจะใช้งานได้
ผ่านมาสามวัน กว่าจะจับทริคได้ พึ่งจะบูทได้เห็น 4266 วันนี้ โดยต้องปล่อย cpu เป็นค่าเดิมๆก่อน ยุ่งแต่กับแรมอย่างเดียว ตอนนี้บูทที่ 4266cl19 ได้แล้ว ปรับซับไทมิ่งให้แน่นกว่าค่าเดิมๆได้นิดหน่อย แต่ต้องอาศัยแบบลดบัส ปรับซับไทมิ่ง บูทติด แล้วค่อยเพิ่มบัส ทำแบบนี้วนไปวนมาหลายรอบมาก
แจ่มเลย เดี๋ยวไปลองบ้าง รอประกอบชุดน้ำเสร็จก่อน ขาดนู่นขาดนี่เลยไม่เสร็จสักที ไม่ได้ใช้คอมเป็นอาทิตย์ละ เซ็งเป็ด.....Originally posted by near13 View Postเอาเฉพาะเรื่อง xmp แรม
