Dr.delid เครื่องผ่า cpu ทำพิษ
  • #46
    จากกระทู้ pcb กลายเป็นกระทู้ psu ไปแล้ว
    ในฐานะคนที่ทำ diy กัด pcb เองนะ อย่าทะลึ่งไปดัดกลับเชียว เดียวจะกลายเป็นผงหลุดออกมา
    ก็คงได้แต่เสียใจด้วยล่ะครับ ถือว่าเป็นบทเรียนล่ะกัน คราวหลังใส่แล้ว เช็คมุม เช็คระยะให้ดีๆครับ เราทำครั้งแรกต้องใจเย็นๆ พวกที่ลงยูทูปนัี่นมันทำมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับ บางคน
    ผมก็อยากลอง แต่ตอนนี้ไม่มี cpu ให้ลอง จะเอา i5-8400 มาผ่า ก็ไม่รู้จะผ่าทำไม ตอนนี้น้ำปิด 2 ตอนราคาย่อมเยาว์ ฟูลโหลดแค่ 50 องศาเอง ชอบมากกกกกก
    • #47
      Originally posted by micronzr View Post
      VS 550 นี่เยอะเลยครับ เท่าที่ทราบ VS650 เหมือนจะดีมานิด ถามว่าสบายใจไม้ ที่ใช้ VS 650 ไม่เลยหวั่นๆๆใจ ไอ้ยิ่งไปหลายๆๆปี นั่นแหละ ค่าความเสี่ยงยิ่งเพิ่มมา ก็มาเละกับ delux ปีที่ 5 มาแล้ว
      ถึงจะใช้ไม่เกินโหลดแต่โหลด เหมือนจะต่ำลงตามอายุ ///// ตามงบ เพราะต้องซื้อ ลูกใหม่ใส่เครื่องที่สามก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยน ให้ VS 650
      ใช่ครับ หลัง ๆ น่าจะเงียบกันไปเยอะ มันมีช่วงกลางปีที่แล้ว ที่คนใช้ vs ออกมาตั้งกระทู้ปรึกษาอาการแปลก ๆ บ่อยมาก
      • #48
        รุ่นราคาประหยัดคนซื้อใช้กันเยอะคับไม่แปลกที่คนจะเจออาการเยอะ
        • #49
          เข้าเรื่อง....ไปเที่ยวทะเลกันหนำใจละ
          • #50
            สรุปเรื่องนี้สอนอีกเรื่อง ของถูกไม่จำเป็นต้องห่วย เช่น แกลเลียม กับตัวผ่าตัวละ 300.
            • #51
              เมล์ไปถามอินเทลดูครับ ว่าพอลุ้นเคลมได้ไหม ของผมก็มีงอ แต่ไม่ชัดแบบนี้ส่งเคลมไปก็รับครับ
              • #52
                ใช่ครับ jib โปรโมทเยอะรุ่นนี้ แถมเวลาประกอบคอมให้คนที่ร้าน ถ้าผู้ซื้อไม่ได้ซีเรียส เค้าจะแนะนำตัวนี้มาให้ครับ
                เพราะฉนั้น ร้านใหญ่อย่าง jib ขาย เลยมีใช้กันเยอะ
                ส่วนผมเอง เจอเองก็เลยขอบาย
                • #53
                  สู้ๆครับ จขกท ......ยอมใจเลยจัดแต่ของเมพๆทั้งนั้น
                  • #54
                    ชื่อสะหรูเลย Dr.delid ที่แท้ซื้อใบปริญญามา
                    • #55
                      อ่า แพ้เด็กม.6 ตัวละ 300
                      • #56
                        มีจริงรึคับ ม.6 ตัวละ 300
                        • #57
                          ผมเปรียบเทียบตัวผ่าโนเนมครับ อย่าคิดมากสิ
                          • #58
                            • #59
                              • #60
                                ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับ ที่ช่วยกันแนะนำและให้กำลังใจ ตอนนี้ผมได้บทเรียนราคาแพงแล้วครับ และขออภัยที่มาตอบช้าด้วยนะครับ ผมยุ่งอยู่กับ cpu เกือบทั้งวัน
                                เบื้องต้น ผมได้ดัด cpu มาได้นิดนึงแล้วครับ
                                รูปนี้ให้ดูขา cpu อะไรเสียหายไหมครับ ดัดกลับมาได้ 70-80% ช่วยดูให้หน่อยนะครับว่าดีขึ้นมามากหรือยัง
                                ติดกาวกลับเรียบร้อย เนียนใช้ได้เลย
                                ลืมบอก ผมใช้วิธี เอา cpu วางในนี้แล้วใช้ คัตเติ้ลบัด กดเอา วิธีนี้พอได้ไหมครับ
                                ยังเบี้ยวๆนิดหน่อย เวลาเคลมท่านทั้งหลายคิดว่าผ่านหรือยังครับ
                                ผมลืมบอก เมื่อวานก่อนที่จะ ผ่าcpu ผมเพิ่ง ขายแรมของเครื่อง 7700k ตัวนี้ไป คือ corsair led 16 gb 8x2 ไป แล้วเอาแรมของเครื่องแฟนตัวกากๆ black berry 8gb 2133 ที่ไม่ใช้แล้วเนื่องจาก ซื้อมือ1มาพร้อมเครื่องแฟน แต่สรุป จอฟ้า
                                แก้อย่างไรก็เจอฟ้า สรุป เป็นที่แรม ก็เลยซื้อแรมใหม่ ของ corsair lpx มาลอง แล้วสรุป ไม่ฟ้าซะงั้น จึง เอาแล้วตัวนี้ไปเก็บ ว่าจะเอาไปเคลมก็ลืม จน ผมนึกขึ้นได้เมื่อวาน เลยเอามาลองใส่หลังจากที่ขายแรมได้ สรุป ลองเอาเทส เครื่อง 7700k
                                ค้างเหมือนกัน(ใช้ไปสักพัก) หลังจากนั้น ผมเลย เอา cpu มาผ่า ก็ตามเหตุการณ์เลยครับ แล้วหลังจากที่ผมได้แก้ปัญหาเบื้องต้นกับ 7700k แล้ว ลองเปิดปุ๊บ ไฟมาแล้วดับมาแล้วดัป วนลูปไปเรื่อยๆ ผมเลย กดปิด แล้วเคลีย cmos
                                แล้วลองอีกที ที่นี้เครื่องติด พัดลม ไฟ เมนบอร์ด การ์ดจอ ติดครบ แต่ภาพดันไม่มา แล้ว code วิ่งมั่วเลย วิ่งไม่หยุด ผมเลย ย้ายช่องแรม จาก ช่อง 2 ไปช่อง 4 สรุป ดันติดซะงั้น ใช้ไปสักพัก ว่าจะลอง oc เลยรีเครื่อง ทีนี้เหมือนเดิม ภาพไม่มา ผมก็กดปิด
                                แล้วเปิดใหม่ ดันกลับมาติดอีกซะงั้น ทีนี้ยาวเลยครับ ลองเปิดปิดๆ จน ไม่มีอาการแล้ว จึงลอง ลดไฟมาเหลือ 1.10 ล็อค 4.5 ghz All Core สรุป ได้ไฟต่ำเหมือนเดิมครับ เทส cinebench realbench 1 ชม ผ่านหมด
                                พอปิดเครื่อง เปิดใหม่ บางทีมันก็ยังลวนๆนิดนึง ไม่รู้ว่าเป็นที่แรม หรือที่ cpu ผมจับจุดไม่ถูก เพราะเดิม แรมมันมีปัญหาอยู่แล้ว แรมเครื่อง 8700k ผมก็ ขก ถอด เพราะถ้าถอดแรม
                                ต้องรื้อออกมาหมดเลย(เพราะติดชุดน้ำ แรม มันชนพอดีกับหม้อน้ำเลย)
                                เป็นอย่างไรบ้างครับ ท่านทั้งหลายคิดว่า cpu ผมเป็นอย่างไรบ้าง แล้วเมื่อวาน ผมขายแรมได้มา 7 พันบาท คือผมกะว่าจะเพิ่มเงินไปซื้อ tridenz rgb 4133 มาใช้อยู่แล้ว
                                มาเจอเหตุการนี้อีก ผมไม่รู้จะทำยังไง กำเงินไว้ 10k นิดๆ ควรไปซื้อแรม ที่ตั้งใจไว้หรือเก็บเงินไว้ซื้อ cpu ใหม่ดี(เผื่อมันพัง T-T) ช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเงินแล้วคงซื้อพร้อมกัน 2 อย่างยังไม่ไหว
                                ยังไงช่วยแนะนำกันอีกสักรอบนะครับ ขอบคุณครับ
