ถ้าจะผ่า i7700k คุ้มไหมครับ
  • ถ้าจะผ่า i7700k คุ้มไหมครับ
    ได้ทั้งตัวผ่า กับ โลหะเหลว แบบนี้ดีไหมครับ ผมรู้แค่ว่า อุณหภูมิจะลดลงไปเยอะ
    แต่เคยอ่านผ่านๆตา มีคนบอกว่าโลหะเหลวนำไฟฟ้า ถ้าทำไม่ดีอาจพังได้ บางคนก็บอกใส่โลหะหรือปรอด มันทำให้กัด cpu เสียหายได้นี้จริงไหมครับ
    ผ่ากับไม่ผ่า สมมุติว่าผ่าแบบงานดีๆเนียนเลย กับไม่ผ่า เดิมๆ อันไหน cpu อายุยืนกว่ากันอะครับ ผมรู้แค่ว่าเย็นลงเยอะมาก แต่ไม่รู้ผลเสียระยะยาวเลย
    แล้วเครื่องมือผ่าที่ผมถาม มันสามารถทำให้ติดแบบเนียนๆได้ไหมครับ ต่างจาก Dr. Delid PROFESSIONAL tool for Skylake and Kaby Lake processors ยังไง ราคา พันกว่ากับราคา 300 กว่า
    แล้วตอนติดกาวเหมือนเดิม เขาใช้อะไรติดอะครับ กาวแบบไหน ซื้อได้ที่ไหน แล้วตอนผ่าควรใช้ ซิลิโคนแบบไหนดี ขอบคุณครับ
    ไปหา ท่าน นพ ครับ
      ผมซื้อมาตอนกลางคืนประกอบลองเทสอุณหภูมิ อีกวันผ่าเลยครับ
      แต่แนะนำจ้างเขาผ่าดีกว่าครับ ผ่าเองเสียหายมาจะงานเข้า
        ทีใครรับผ่าแถว เซียร์ ฟิวเจอร์ ยุดยาไหมครับ
          - ผมว่า Dr. Delid น่าจะดีกว่า เพราะมันเปิดกระดองในลักษณะหมุนออกไปทางด้านข้าง ไม่ได้ดันออกไปตรงๆ อย่าง Aqua Novas ที่ค่อนข้างจะดิบเถื่อนกว่ากันมาก
          - ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน เลือก Dr. Delid จะดีกว่า แต่ผมสั่งของจาก ตปท.ไม่เป็น คงต้องสั่งจากร้านในไทยนี่แหล่ะ ง่ายดี ราคาถูก อุปกรณ์ครบครันในการลงมือชำแหละ
          - ตอนนี้ก็นั่งทุรนทุรายรอบอร์ด OCF เมื่อไหร่ Advice จะโทรมาแจ้งให้ไปรับได้ซะที อยากรู้ว่าที่ผ่าไว้เรียบร้อยแล้ว ผลจะออกมายังไง?
          - ถ้าคิดจะผ่า ก็ต้องกล้าๆ นิดนึงครับ ผมก็ผ่าเป็นครั้งแรก แต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาก เพราะค่อนข้างมั่นใจในอุปกรณ์ที่ใช้ผ่า ที่ผมคิดว่าแน่นอนปลอดภัยกว่าการผ่าด้วยมีด
          - จะเกร็งสุดๆ ก็ตอนมันตึงมือเอามากๆ แทบจะไม่กล้าหมุนประแจ 6 เหลี่ยมต่อไป ต้องกลั้นใจหมุนกันเลยทีเดียว จนกระดองมันเคลื่อนตัวหลุดจากซิลิโคนหรือประเก็นสีดำที่ยึดติดไว้เท่านั้นแหล่ะ คราวนี้ก็โล่งแล้วล่ะครับ
          - ท่านก็ได้เข้าไปอ่านตามที่ผมโพสไว้ในเรื่องการผ่าด้วย Aqua Novas และการทา Gallium แล้ว ก็ไม่ได้มีอะไรยาก ลองพิจารณาตัดสินใจดูครับ
            ขอบคุณครับ งั้นผม กัดฟันซื้อ Dr.Delid เลยดีกว่า แล้ว โลหะเหลว Gallium ผมว่ามันดูไม่ค่อยดียังไงไม่รู้อะครับ ถ้าผมจะใช้ liquid pro ดีกว่าไหมครับ หาซื้อได้ที่ไหนแพงกว่ากันหลักสิบบาทเองครับ เห็นแต่ขายกระทู้เก่าๆ ปัจจุบันผมไม่รู้จะซื้อที่ไหนดี
              ใจจริงผมก็อยากให้คนอื่นผ่าให้นะครับ แต่ผมกลัวเวลา ซิลิโคนแห้ง จะงานงอกต้องหาคนผ่าอีก สู้ฝึกผ่าเองให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย เวลาพังว่าจะให้คนแต่งศพให้ 5555 ประกันเต็ม อยากใช้ซิลิโคนกากดีนัก inhel
                ถ้าจะซื้อ dr.delid ก็สั่ง thermal grizzly conductonaut มาพร้อมกันเลยครับ ตัวนี้เย็นที่สุดในตอนนี้แล้ว
                หลังผ่าแล้วก็ยังไม่ต้องขูดคราบกาวที่กระดองกับที่ตัวกระดองปล่อยไว้อย่างนั้นมันจะได้ไม่ขยับมากเวลาประกบกลับครับ
                    - ผมผ่าเป็นครั้งแรก คนที่ผ่ามาแล้วหลายครั้งบอกว่า ให้ขูดกาวที่แผ่น PCB และกระดองออกให้หมด
                    - แต่ผมลองขูดที่กระดองออกอย่างเดียว และประกบเข้ากับแผ่น PCB แล้วขยับๆ ดู เหมือนว่าจะกลับเข้าที่เดิมของมันได้พอดีเป๊ะ ไม่เคลื่อนไปไหนเลย เนียนดีจริงๆ
                    - จึงทำแบบนี้ไปก่อน หากใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไร ก็จะปล่อยไปเรื่อยๆ เพราะเมื่อผ่านไปอีกซักระยะ คงต้องแกะออกมาทาแกลเลี่ยมกันใหม่ต่อไป
                    - thermal grizzly conductonaut มีขายในไทยหรือเปล่า ถ้าทราบก็แจ้งด้วย ผมจะได้สั่งซื้อมาลองเปรียบเทียบกับแกลเลี่ยมที่ใช้อยู่ตอนนี้ ครับ
                      เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจดีนะ
                      โดนยา 2 เม็ดหลังอาหารเช้าอีกแล้ว
                        ตอนผ่าตัวแรกผมก็ขูดออกหมดครับ แต่รู้สึกว่าเวลาประกบกลับมันจะเล็งยากครับและถ้าไม่แปะกาวไปแทนของเดิมนี่มันอาจจะขยับไปมาแล้วโลหะเหลวที่เราทาไว้มันจะเสียครับ
                        พอผ่าตัวที่ 2 เลยเลือกไม่ขูดออก พอทาเสร็จแปะกลับลงไปมันก็จะตรงตำแหน่งของมันพอดี ก็เลยแนะนำท่านไปว่าไม่ขูดจะดีกว่าครับ ปล่อยไว้แบบเดิมดีแล้ว
                        ส่วนเจ้า conductonaut นี่สั่งจาก att เลยครับ รู้สึกว่าตอนนี้ของจะหมดครับ ของผมซื้อมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตอนนี้ก็ยังสภาพปกติดีอยู่ครับ
                          http://www.att-distribution.com/our-...l#.WbiTgsig-Hs
                          - ขอบคุณครับ
                          - เพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรก เปิดเข้าไปดูแล้ว มีของเล่นแปลกใหม่ไม่เคยเห็นจากร้านทั่วไปดีซะด้วย เกิดกิเลสอีกแล้ว
                          - เป็นภาษาอังกฤษซะด้วย ไม่ค่อยกระดิกหูเลย ของ ตปท.หรือนี่ ต้องขอศึกษารายละเอียดการสั่ง การชำระเงิน การนำส่ง ฯลฯ ก่อนครับ
                          ***เป็นร้านในไทยนี่เอง สั่งของเหมือนร้านทั่วไป ไม่มีปัญหาแล้ว ขอบคุณท่าน Ref.Circle ที่ทำให้รู้จักร้านขายของเล่นใหม่อีกร้านนึง ครับ
                            - ขอบคุณครับ
                            ถ้าของมาแล้วสั่งมาลองยังไงก็มาบอกเล่าผลเทสกันด้วยนะครับ แต่เท่าที่ผมลองมากับตัวเฉพาะที่ทาบน die นะครับยังไม่เคยลองบนกระดอง เย็นมากสุดไปเย็นน้อยสุดก็จะเป็น
                            thermal grizzly conductonaut > coollaboratory liquid ultra > coollaboratory liquid pro > gelid gc extreme
                            โดย conductonaut จะเย็นกว่าโลหะเหลวตัวอื่นๆประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส แต่จะเย็นกว่า gelid ที่เป็นซิลิโคนธรรมดาประมาณ 12-13 องศาเซลเซียสเลยครับ
                              - รับทราบ ขอบคุณครับ
                              - โทรถามไปแล้ว thermal grizzly conductonaut สินค้าหมด ยังไม่รู้ว่าจะเข้าเมื่อไหร่เลย
                              - ถ้าได้บอร์ดมาแล้ว จะส่งผลตอนใช้ Gallium ของจีนให้ดูครับว่าเป็นไงบ้าง แล้วก็จะสั่งตัวที่ท่านแนะนำมาเปรียบเทียบกันต่อไปครับ
