i3-6100 vs fx-6300
  • ซื้อ x4 860k ผมยอมหาซื้อ i 5 มือสองไม่มีประกันดีกว่า ยังไง cpu มันโอกาสเสียน้อยมากๆ พวก i 5 2xxx 3xxx เพราะเมนบอร์ดของใหม่ H61 ยังมีขาย แรงกว่าพอสมควร
    • GTA5 setting = MAX No MSAA
      It's a budget CPU face-off, as we stack up two generations of Core i3 with the AMD FX-6300. Note that faster RAM can make a difference in CPU-bound situations. It's just a shame our AM3+ plus wouldn't allows us to run our DDR3 any faster.
      Read our full article: http://www.eurogamer.net/articles/dig...
      Subscribe for more console and PC tech analysis: http://bit.ly/DFSubscribe
      Settings: No MSAA, Advanced view distance at 80% (to keep within 4GB VRAM limit), all other standard and advanced options maxed.
      Note: FCAT data for each GPU super-imposed over 'reference' video sequence captured at 1080p60 on the same settings (for a smoother, more pleasing visual presentation).
      Note #2: No room for the R9 290 metrics, but performance is almost identical to the R9 290X. Both have minimum frame-rate of 18fps. Average frame-rate is 25.1fps on R9 290, 26.0fps on 290X.
      คลิ๊ปของ จขกท กับคลิ๊ปนี้ น่าจะเซทติ้งเกมเหมือนหรือเกือบเหมือน มาจาก DigitalFoundry ที่เดียวกัน GTA5 แต่พอมาดูฉากเดียวกัน ไหง i7 4790K เฟรมน้อยกว่าในคลิ๊ป i3 6100 เท่าตัว
      ในคลิ๊ป i3 6100 อาจจะไม่ได้ตั้งค่าเกม MAX ก็เป็นได้ ถ้าถ้าตั้งค่าเกม MAX เหมือนกัน อืม อันนี้น่าคิด ว่าผิดพลาดที่อะไร หรือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด Gen 6 น่าจัดเป็นที่สุด Gen ต่ำกว่านี้ ผมนี่เตรียมโล๊ะทิ้งได้เลย
      i3 6100 แรงกว่า i5 gen 4 รุ่นกลางลงไปล่าง มิดเลยนะนี่ แถมไปสูสี i7 Gen 4 อีก แถมราคาถูกกว่าอีก
      i3 6100 มันจะดีกว่า i5 gen 4 รุ่นกลางลงไปล่าง จริง ๆ หรือ? ถ้าจริงนี่ Gen อื่นที่ต่ำกว่าไม่น่าซื้อเลยทีเลย และขายไม่ออกกันเลยเชียว
      ดูราคาแล้ว i3 i5 gen4 รุ่นกลางลงมาล่าง ตายยกแถบ
      มองย้อนกลับไปตอนที่เปลี่ยนจาก DDR1 เป็น DDR2 และเป็น DDR3 ช่วงนั้น CPU ก็แรงแบบก้าวกระโดด
      ดูแล้วที่ i3 6100 แรงขึ้นมากก็มาจากเปลี่ยนเป็น DDR4 ต้องเอารุ่น DDR3 มาเทสเทียบ
      และดูแล้วแรงกว่าหรือพอ ๆ กันกับ i5 ทึ่ต่ำกว่า Gen 4 ซะอีก ยิ่ง Gen 2 เลิกคุยเลย ดีไม่ดีแรงกว่า i7 gen 2 อีก
      • เห็นชอบบอก Intel นั่นนี่ตาย
        แต่จริงๆ AMD ตายก่อนทุกทีเลย
        FX 8350 นี่ยังแซง Gen2 i7 2600K ไม่ออกเลย
        ทั้งที่ Gen2 ก็วางขาย Q1 2011 หรือเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว
        ส่วน FX 8350 นี่วางขายที่หลังแท้ๆคือ Q3 2012
        ตัวที่วางขายปีเดียวกันคือ FX 8150 ตะหาก Q3 2011 ซึ่งประสิทธิภาพด๋อยมาก
        จริงๆวางหมากไว้จะชน i7 แต่ออกมาได้แค่นั้น เลยต้องทำราคา ไปแข่งพวก i5 แทน
        • Originally posted by V-FrIeNd View Post
          ผมว่า 2600K @ 4.7 ที่ใช้ทุกวันนี้ยังแรงกว่า "8Cores 5Ghz" 9590 เลย
          ตอน Phenom II vs core i เจน 1 ถึง IPC AMD จะช้ากว่า แต่ก็ไม่ได้ตามหลังมากมายเหมือนตอนนี้ และราคาก็ค่อนข้างโอเคด้วย
          พอ Crapdozer ออกมาประสานกับ Intel ออก Sandy เท่านั้นแหละ ถอยหลังไปยิ่งกว่าฟีน่อมอีก ไม่รู้ตอนนี้ Vishera IPC สู้ Core 2 Quad ได้รึเปล่า
          ไปเจอมาเงิบจริงๆ สู้ Core 2 Quad ไม่ได้จริงๆด้วย เห็นอีกฝั่งบอก 860K ไม่ได้ "กาก" แบบ Core 2 Quad กากกว่าแล้วทำไมแรงกว่า ขรรมจริงๆ
          Q9650 @ 4.5Ghz Cinebench 11.5 = 5.31
          860K @ 4.6Ghz = 4.37
          • เฮ่ย เอาจริงดิ
            โถชีวิต
              • เทพ AMD นี่คือ ไม่เคยใช้ intel รึเปล่า เลยไม่รู้ว่าโลกเค้าไปถึงไหนกันแล้ว หลับหูหลับตาอวยอย่างเดียว
                ที่จริงก็น่าจะคิดกันได้แล้วนะ เทคโนโลยี4ปีที่แล้วกับเทคโนโลยีล่าสุด มันไม่ต้องเทียบก็เห็นๆอยู่
                • 860K นี่เทคโนโลยีปีที่แล้ว ยังสู้ Q9650 เทคโนโลยี 7ปีที่แล้วไม่ได้เลย จะเอาที่ไหนมาเทียบกะ i3-6100 แบบที่ฝั่งนั้นพูด
                  • แรมราคาถูกมาก ต่างกันไม่กี่บาทผมไปอ่านมาแล้วเชียแรงเวอๆๆๆๆๆหลับหูหลับตาต่อไปนะ
                    • ไปเล่นi5ตัวล่างสุดยังจะดีกว่าไปเล่นi3 อีกคับ ปล่อยให้มันแรง3โลกของมันไปเถอะ 555555555+
                      • Originally posted by apoza045 View Post
                        ถ้าราคาเท่ากัน ก็ควรเป็นเช่นนั้น
                        แต่ ราคาต่างกัน 2000-3000 ฿ ก็คงใช้ไม่ได้กับคำนั้น
                        แต่ราคาเมื่อเทียบกับอีกค่าย ถูกกว่า แรงกว่า ประหยัดไฟกว่า ใช้ได้ผมดีกว่า สำหรับ Core i3 6100 ยิ่งกว่าคุ้ม
                        • Core i3 6100 = 4640 ฿
                          Core i5 6400 = 7130 ฿
                          • Originally posted by NohOw001 View Post
                            ต่อให้ไปเล่น 2133 AMD ก็ไม่ได้แรงตามแบบ intel นะ IMC มันคนละชั้นกัน
                            ของผมใช้แค่ Sandy เก่าๆแต่ไม่กาก Skylake ใช้ DDR4 2133 Bandwidth คงเยอะกว่านี้อีก
                            แรม 2133 ใช้กับ AMD http://www.overclockzone.com/forums/...1#post57664388
                            แรม 2133 ใช้กับ Intel
                            • ขนาด q6600 ตอนนี้ผมว่ามันยังแรงอยู่เลย
                              ถ้า AMD ออกรุ่นใหม่มาแล้วแป้กอีกนี่มีย้ายค่ายกลับแน่นอน เหอๆ
                              • มาอีกล่ะ ไปเล่น i5 รุ่นล่างสุด ดีกว่าเล่น i3 (แต่มันต่างกันเรือน~ 3 พัน)
                                บอกแบบนี้ ไม่ต่างกับบอกว่า ไปเล่น FX 6300 ดีกว่าเล่น 860K (แพงกว่าไม่ถึงสองพัน)
                                ไปเล่น FX 8320 ดีกว่าเล่น FX 6300 (แพงกว่าไม่ถึงสองพัน)
                                มันก็แรงตามงบของมัน ราคาเท่ากันว่าไปอย่าง งบพอ i5 มันก็ดีกว่าอยู่ล่ะ
