เครื่องผมพึ่งไปเปลี่ยนมาครับวันนี้ แต่มันรีสตาทไม่ได้อ่ะครับ MB :msi z87 gd45 gaming หรือบอดไม่ซัพพอทครับ แต่ซ็อกเกทก็ดูแล้วนะครับ เจนสี่ ซ็อกเก็ต 1150 เป็นเพราะอะไรครับรู้ไหมครับ ไบออสอัพเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วครับ
intel i7 4790k รีสตาทไม่ได้
หาแผ่น os ลงใหม่ดูนะOriginally posted by onlyfirstz View Postเครื่องผมพึ่งไปเปลี่ยนมาครับวันนี้ แต่มันรีสตาทไม่ได้อ่ะครับ MB :msi z87 gd45 gaming หรือบอดไม่ซัพพอทครับ แต่ซ็อกเกทก็ดูแล้วนะครับ เจนสี่ ซ็อกเก็ต 1150 เป็นเพราะอะไรครับรู้ไหมครับ ไบออสอัพเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วครับ
เหมือนว่า มีปัญหาพวก ตัวช่วย system เข้าวินโดว์นะคับ
เพราะเวลารีคอมใหม่ ถ้าใช้ 8.1 มันจะเซฟข้อมูลแล้วรีใหม่ไวๆ
หรือ ทำแผ่นลงแบบ UEFI GPT ลงใหม่ดูนะคับLast edited by THEFOOL; 23 Sep 2014, 00:21:41.
เจอกับวิน 7 เหมือนกัน ตอนลอง G3258 กดรีสตาร์ต ไม่ได้เหมือนกัน เหมือนกับว่า bios มันบักๆ (บัก*** *** msi ) พอใส่ 4770 k ก็รีได้เหมือนเดิม
สาเหตุ ผมยังหาไม่เจอ
ยังไง วิธีแก้ ลองลงวินใหม่ดูแล้วกันนะครับ ผมลง มาใช้ 8.1 แล้วแต่ยังไม่ได้ลอง c p u
Originally posted by apelido View Postใครที่จะใช้ GTX980 แล้วใช้ Displayport ในการเชื่อมต่อ ขอให้ระงับเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งพบเมื่อกี้นี้ ว่ายังมีปัญหาอยู่ในการเชื่อมต่อกับจอ อาจจะต้องเปิดปิด สองสามครั้งถึงภาพจะขึ้น ยกเว้น HDMI กับ DVI ยังทำงานได้ดี ปัญหานี้ เห็นว่าเมืองนอกก็ยังมีปัญหาอยู่Originally posted by Beaver_XT View Postรอ Driver ใหม่ครับ สมัย Nvidia มี DP ใหม่ ๆ ก็ประมาณนี้ล่ะ แค่เปิดปิด 2-3 ทีให้ภาพออกนี่จิ๊บจ้อยมาก สมัยผมถ้าใช้ DP ปั๊ปจอดำทั้งระบบ แก้ไม่ได้ทุกวิถีทาง ลง Windows ใหม่อย่างเดียวใช้การ์ดจอ Nvidia หรือป่าว คนอื่นที่มีปัญหานะ เห็นมีปัญหาหลายสาเหตุจริงๆOriginally posted by aon9800GT View Postปรกติ ตอน 780 ออกใหม่ๆก็เป็น
Originally posted by kickdust View Postลองทำตามนี้ดูสิ เผื่อได้
http://displayportpro.com/dell-u2414...t-not-working/
Dell U2414H Won?t Detect DisplayPort Input
One of the main weird feature of the Dell U2414H is that you MUST enable the DisplayPort input in the monitor menu before being able to use it. This is one of the major reason that people have problems with this monitor.
Using the buttons on the bottom right of the front bezel (image above), go in the ?DISPLAY SETTINGS? of the monitor menu and select ?DISPLAYPORT 1.2?, then ?ENABLE?. That should enable the monitor for use. If it doesn?t, try the other suggestions below.
Since monitors are consistently updated with new firmware and On-Screen-Display (OSD) menu systems, it could look slightly different then this. You may, like in this example below, also have to select ?DisplayPort? as the INPUT for that monitor (choose ?DISPLAYPORT? in the ?INPUT SOURCE? menu):
Other Possible Dell U2414H Problems & Causes:
Cable connected to the wrong DisplayPort input
Your cable MUST be connected to any of the two DisplayPort IN port (NOT ?DisplayPort out?). Many monitors will have both a Mini DisplayPort and a standard DisplayPort input port. You may connect them in any one of those two. Refer to your monitor manual for more details.
Note: The DisplayPort OUT port is meant to DAISY-CHAIN many monitors together, if your video card & motherboard & monitors support it.
Note: If there is only ONE DisplayPort, then it will be a DisplayPort IN.
เพื่อใครใช้จอ Dell U2414H ตรวจสอบดูว่าใช้ DP 1.2 ยังนะคับ
