เพื่อนเตือนเพื่อนที่จะซื้อ GTX980 ต่อ Displayport
  • เพื่อนเตือนเพื่อนที่จะซื้อ GTX980 ต่อ Displayport
    ใครที่จะใช้ GTX980 แล้วใช้ Displayport ในการเชื่อมต่อ ขอให้ระงับเอาไว้ก่อนนะครับเพิ่งพบเมื่อกี้นี้ ว่ายังมีปัญหาอยู่ในการเชื่อมต่อกับจอ อาจจะต้องเปิดปิด สองสามครั้งถึงภาพจะขึ้น ยกเว้น HDMI กับ DVI ยังทำงานได้ดี ปัญหานี้ เห็นว่าเมืองนอกก็ยังมีปัญหาอยู่
    รอ Driver ใหม่ครับ สมัย Nvidia มี DP ใหม่ ๆ ก็ประมาณนี้ล่ะ แค่เปิดปิด 2-3 ทีให้ภาพออกนี่จิ๊บจ้อยมาก สมัยผมถ้าใช้ DP ปั๊ปจอดำทั้งระบบ แก้ไม่ได้ทุกวิถีทาง ลง Windows ใหม่อย่างเดียว
      ปรกติ ตอน 780 ออกใหม่ๆก็เป็น
        4K 4K 4K
            กำ เป็นปัญหาที่การ์ดจอที่ไหมเนี้ย 555+ ต้องเอาไปโพสต์ละ
            เห็นห้อง มอนิเตอร์ ซื้อจอใหม่ บ่นกันกระจาย ต่อ dp จอดำ โทษว่า จอเสีย เน่า ทั้งๆพึ่งสอยจอมาใหม่ๆ
            ซื้อจอใหม่มาแล้ว ใช้ๆไป จอดำ หรือ รีวินโดว์ แล้วจอดำ ในห้อง intel โทษบอร์ดเน่า 555+
              Originally posted by kickdust View Post
              ลองทำตามนี้ดูสิ เผื่อได้
              http://displayportpro.com/dell-u2414...t-not-working/
              Dell U2414H Won?t Detect DisplayPort Input
              One of the main weird feature of the Dell U2414H is that you MUST enable the DisplayPort input in the monitor menu before being able to use it. This is one of the major reason that people have problems with this monitor.
              Using the buttons on the bottom right of the front bezel (image above), go in the ?DISPLAY SETTINGS? of the monitor menu and select ?DISPLAYPORT 1.2?, then ?ENABLE?. That should enable the monitor for use. If it doesn?t, try the other suggestions below.
              Since monitors are consistently updated with new firmware and On-Screen-Display (OSD) menu systems, it could look slightly different then this. You may, like in this example below, also have to select ?DisplayPort? as the INPUT for that monitor (choose ?DISPLAYPORT? in the ?INPUT SOURCE? menu):
              Other Possible Dell U2414H Problems & Causes:
              Cable connected to the wrong DisplayPort input
              Your cable MUST be connected to any of the two DisplayPort IN port (NOT ?DisplayPort out?). Many monitors will have both a Mini DisplayPort and a standard DisplayPort input port. You may connect them in any one of those two. Refer to your monitor manual for more details.
              Note: The DisplayPort OUT port is meant to DAISY-CHAIN many monitors together, if your video card & motherboard & monitors support it.
              Note: If there is only ONE DisplayPort, then it will be a DisplayPort IN.
              เพื่อใครใช้จอ Dell U2414H ตรวจสอบดูว่าใช้ DP 1.2 ยังนะคับ
                เกือบคิดแบบนั้นเหมือนกัน ผมใช้จอ 3d ต้องใช้ DP ต่อ เปิดได้บ้างไม่ได้บ้าง ไปเจอเวปต่างประเทศเขาก็เป็นกัน
                  ผมก็เป็นครับ r9 290 ต่อdisplayport
                  แนะนำก่อนเปิดเครื่องให้ปิดสวิตหน้าจอก่อนครับ เปิดเครื่องแล้วค่อยเปิดสวิตจอ ก็จะเปิดติดได้ทุกครั้ง ลองดูครับ
                    Dell U2414H
                    ต่อdisplayport
                    ผมใช้กับ GPU intel 4790k ไม่เคยปิดจอ
                    เปิด ปิด รีคอม หรือ สลีป สแตนบาย ได้ปรกติ ^^
                      ยิ่งถ้าเป็นพวกจอ 4K และต้องต่อผ่าน DP ปัญหายิ่งเพียบ
                      การเลือกซื้อการ์ดจอต้องดูสาย DP ที่แถมมาให้ดีว่าเป็นแบบไหน MiniDP หรือ DP มาแบบไหนก็ให้ซื้อการ์ดจอที่มีช่องต่อแบบนั้น
                      เหตุผลเพราะสายแปลงที่ต้องซื้อเพิ่มเติมและมีขายในบ้านเราส่วนมากจะรองรับแค่ 1.1 ไม่รับ 1.2 ต่อจอความละเอียดได้ไม่เกิน 2K 60Hzแค่นั้น(ในกรณีที่จอไม่ได้แถมสาย DP มาให้ด้วยต้องระวังเรื่องนี้ให้ดี)
                      ถ้าอยากได้สายแปลงเกรดดีๆ ที่รับได้แน่นอนซึ่งมีขายอยู่ไม่กี่เจ้าก็ต้องสั่งนอกสถานเดียวและความยาวสายก็ไม่ควรเกิน 2 เมตร(ข้อมูลจากทาง AMD)
                      การ์ดจอจาก AMD บางรุ่นจำเป็นต้องใช้ driver เวอชั่น RC3 ตัวก่อนหน้า 14.9 ขึ้นไป เนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาการต่อจอ 4K มาให้ด้วย
                      เท่าที่ได้ลองเทสอย่างเช่น
                      R7 260X ทางเว็ปของ AMD บอกว่ารองรับได้ถึง 4K แต่ทางผู้ผลิต Sapphire บอกว่ารองรับได้ 2K ทดสอบทั้ง 2 ความละเอียดผลคือ displayport stop error เป็นระยะๆ สุดท้ายคือส่งเครม
                      R9 270 ของทาง HIS หน้ากล่องแปะไว้ 4K x 2K Ultra HD เรียบร้อย เนื่องจากมีแต่หัว MiniDP ลองเอามาต่อโดยใช้สายแปลงสั้นๆ เพื่อต่อกับสายเดิมผลคือภาพล้มไม่ผ่านที่ 4K พอใช้ได้ที่ 2K แค่นั้น
                      ถ้าจะสั่งสายมาใช้ตอนนั้นก็ขาดตลาดพอดี ต้องรอสถานเดียวเลยตัดใจขายให้ข้างบ้านไปใช้ต่อแทน
                      Intel HD4600 ที่มากับซีพียูเป็นตัวปัจจุบันที่จำใจใช้อยู่ที่ความละเอียด 4K 60Hz แทบไม่พบปัญหาอะไร มีปัญหาบ้างเล็กน้อยที่ในบางครั้งจะปลุกจอไม่ตื่นต้องใช้เปิดปิดจอใหม่หนเดียวแค่นั้น
                      และตัว GPU ยังถอด HEVC ที่ 4K ยังไม่ไหว ได้เต็มที่แค่ 1080p เท่านั้น คงต้องรอหาซื้อการ์ดจอใหม่ช่วงต้นปีหน้าต่อไปครับ
                        Dell U2414H
                        ต่อdisplayport
                        สอบถามหน่อยครับ
                        ท่านใช้สายที่แถมมากับ U2414H หรือเปล่าครับ
                        มันเป็น mini displayport -to- displayport
                        โดยเสียบหัว mini เข้ากับจอใช่หรือเปล่าครับ
                        ผมต่อแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า
                          +1
                            Originally posted by iambic View Post
                            สอบถามหน่อยครับ
                            U2414H + GPU i7 4790k
                            ผมใช้สายที่แถมมากับจอเลยครับ DP cable ( Mini-DP to DP) ตามนั้นคับ
                            สายสีดำ หัวใหญ่ๆ ที่กดได้ต่อเข้าบอร์ด Msi z97 MPower คับ
                            ส่วนหัวเล็กๆ จ่อเข้าจอ เหมือนในรูปโพสต์บนเลยครับ
                            แต่ถ้าใช้การ์ดจอ AMD ก็เสียบเข้าการ์ดจอได้เลยมั้ง เห็น AMD-Radeon-R9-285X- มีให้เสียบปรกติ
                            เด่วว่างๆไปดูเอารูปมาลงให้ดูครับ ใช้ได้ปรกติ เปิด ปิด รีคอม หรือ สลีป สแตนบาย ได้ปรกติ ^^
                            ไม่มีอาการจอดำ
                            อาการจอดำหลังรีคอม แล้ว จอดำ ไม่แสดงผล ผมเจอกับปัญหาแผ่นลงวินโดว์ 8.1 เก่าๆ ที่ไม่ได้อัฟแพทวินโดว์ล่าสุดนะ ช่วงที่ช่างลง os มาให้จากทางร้าน
                            แต่ไม่ได้จำ ว่ามันจอดำไหม 555+ เพราะก็เปิดปิด ได้ปรกติ มีแค่บางครั้ง รีคอมแล้ว จอดำ พอดีช่วงนั้น ไม่มีใครถามเรื่องจอดำ เลยไม่ได้ทดสอบลองดู
                            สุดท้าย หาโหลด 8.1 แบบ รวมแพทล่าสุดที่ออก มาลงใหม่เอง
                            ปัจจุบันนี้ ใช้แผ่นลงที่รวมแพท os ล่าสุด ใช้ได้ปรกติ ไม่มีปัญหาใดๆ ครับ
                              DP มันดีกว่า HDMI ยังไงหรอครับ ?
