Originally posted by Newlovepuy
ไล่ไฟขึ้นครับ....ไฟไม่พอOriginally posted by Newlovepuy View Postสอบถามครับ ผม OC อยู่ที่ 3.99 รัน LinX ตอนแรก 5 รอบ ผ่าน (25องศา) เปิดเครื่องใช้งานประมาณ 1.30 ชม รันใหม่ไม่ผ่านครับ(30องศา) เกี่ยวกับอุณหภูมิหรือเปล่าครับ
ประมาณว่าใช้ได้สักพัก...แล้วจะมีอาการ....ค่าไฟที่อ่อน...หรือน้อยไปสักค่าหนึง
ลองเคาะตรงค่าไฟ เคาะบวกไปสัก 2ที ทีละค่า ถ้ามีอาการอีก ลดแล้วไปเคาะตัวอื่น จนกว่าจะหาย
เพื่อจะได้รู้ว่า ค่าไฟตัวไหนอ่อนไปนะคับ ถ้าไม่หาย....ต้องเทส Prime95 30นาที+
แล้วไล่ตามสเต็บที่ว่าคับผม เคาะ+ ไม่ผ่าน เคาะ- แล้วไปเลือกไฟตัวอื่นต่อ
ขอบคุณครับOriginally posted by pLayGirL. View Postไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ ผมเคยเทสเปิดแอร์ ห้องเย็นเจี๊ยบ มันก็ยังไม่ผ่าน ผมว่าลองไปไล่ไฟดูดีกว่าครับ
ขอบคุณครับ เมื่อสักพักลอง +ไฟแรมดู รันได้ 17 รอบ linX แดง เดี๋ยวลองเพิ่มดูนะครับOriginally posted by OMG View Postไล่ไฟขึ้นครับ....ไฟไม่พอ
เกือบงานงอกแล้วไหมล่ะครับ นั่งไล่ไฟอยู่ดีๆ พอรีมาอีกที เข้าหน้าแฟลตไบออสเฉยเลย(EZ-Flash) ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับ ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องคอมด้วย เจอแบบนี้ไป ใจหายเลย ตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอด เราก็กด esc exit ออกก่อนเลย รีมาอีกที ก้อยังมาที่เดิม เป็นอยู่ประมาณ 6 รอบ พอรอบที่ 7 เปิดขึ้นมา บอร์ดก็เข้าหน้าที่ไม่สามารถทำงานได้ เลยกด F1 เข้าไปรีเซ็ตค่าใหม่หมดเลย รีมาอีกที เข้าได้ปกติ โล่งใจไปได้
ค่อยเริ่มใหม่พรุ่งนี้แล้วกัน นั่งปรับยังไงก็ไม่เสถียรซักที
Config เครื่องผม ครับ กับ P5Q PRO .... ค่า Vcore / Vmem แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ ลองดูเป็นแนว ในการปรับแต่งดู
HTML Code:JumperFree Configuration Settings AI Overclock tuner:...........................Manual CPU Ratio Setting:............................8 FSB Frequency:................................400 mhz PCI-E Frequency:..............................100 FSB Strap to North Bridge:....................AUTO DRAM Frequency:...............................1:1 ( ลองลงมาจาก Auto ) DRAM Timing Control: Manual 1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3 CAS# Latency:.........................5 DRAM RAS# to CAS# Delay:..............5 DRAM RAS# Precharge:..................5 DRAM RAS# Activate to Precharge:......15 RAS# to RAS# Delay :..................AUTO Row Refresh Cycle Time:...............AUTO Write Recovery Time:..................AUTO Read to Precharge Time:...............AUTO 2nd Information : 7-3-5-10-5-4-7 READ to WRITE Delay (S/D):............AUTO Write to Read Delay (S):..............AUTO WRITE to READ Delay (D):..............AUTO READ to READ Delay (S):...............AUTO READ to READ Delay (D):...............AUTO WRITE to WRITE Delay (S):.............AUTO WRITE to WRITE Delay (D):.............AUTO 3rd Information : 14-5-1-6-6 WRITE to PRE Delay:...................AUTO READ to PRE Delay:....................AUTO PRE to PRE Delay:.....................AUTO ALL PRE to ACT Delay:.................AUTO ALL PRE to REF Delay:.................AUTO DRAM Static Read Control:.............Disabled DRAM Read Training:...................Disabled MEM. OC Charger:......................Enabled AI Clock Twister:.....................Lighter AI Transaction Booster:...............Manual Common Performance Level..............[8] All Pull-Ins..........................Disabled CPU Voltage:..........................1.30000 CPU GTL Voltage Reference:............0.63x CPU PLL Voltage:......................1.54 FSB Termination Voltage:..............1.30 DRAM Voltage:.........................1.90 NBridge Voltage:......................1.34 SBridge Voltage:......................1.20 PCIE SATA Voltage:....................1.60 Load Line Calibration:................Enabled CPU Spread Spectrum:..................Disabled PCIE Spread Spectrum:.................Disabled CPU Clock Skew :......................AUTO NB Clock Skew :.......................AUTO Enhancement:..........................Performance Advanced CPU Settings CPU Ratio Setting ....................8.0 C1E Support...........................DISABLED Max CPUID Value Limit.................DISABLED Intel (R) Virtualization Tech.........DISABLED CPU TM Function.......................DISABLED Execute Disable Bit...................DISABLED
สวัสดีครับทุกท่าน ....
อ่าท่านเขต ท่านตาร์ สบายดีมั้ยครับ
....ท่านเขตครับ เซ๊ตนี้ ท่านเขตใช้แรมตัวไหนเหรอครับ
.... ผมยังไม่ได้รัน LinX 25 รอบ 4 GHz เลย ยังสงสัยว่าทำไม ระบบท่านตาร์ร้อนขนาดนั้นแท้
.... เมื่อคืนว่าจะรัน แต่ดันติดซื้อ Need For Speed Hot Persute ลดราคาอยู่
พอดีเมื่อคืนนี้ ใครที่ใช้ Steam Market อยู่ มันมีเกมส์ลดราคา อย่าง Need For Speed Hot Persute เหลือ 5.99 U$D เอง ... เลยจัดไป พร้อมติดตั้ง ก็เสียเวลาไปLast edited by alien28; 11 Jul 2013, 13:26:13.
M Power ? เหมือนชื่อรุ่น เมนบอร์ด ของ MSI เลยนะครับ สีเหลือง-ดำเหมือนกันด้วย
... อืมม ... มา 2133 MHz เลย ... แล้วก็ใช้ไฟ 1.65 V ดีครับ หากจะเล่นกับ
บอร์ด 775 DDR3 ขอแรมไฟ 1.65 V จากฉลากข้างแรม
จะดูอึดทน ปลอดภัยสุด ... เผื่อจะต้องอัดไฟมันไปซัก 1.8 V หรือ 1.9 V
...ตัวที่มา 2133 MHz เลย ของผมมีแต่ G.SKILL ARES BLUE ไฟ 1.65 V เหมือนกัน แต่ติดอยู่ที่บอร์ด M4E-z
อืมม เดี๋ยวลองดูLast edited by alien28; 11 Jul 2013, 15:40:20.
@ ท่านเขต(khatrak)
โหยๆ โหดดดดดน้าๆ ลูกเพ่ๆ เล่น E8400@4.7Ghz/Fsb560 เทพม๊วกกกกกกกกกกก แถม DDR2@1120 โหดดดดดด
PI 1M ต่ำกว่า 10วิ หาดูยากจริงๆ ไม่คุยด้วยแหละๆ ทำลายสถิติผมพังหมดเลยยยยย เห้อออออออๆ
ปล.แบบนี้แหละคับ P5Q Deluxe ใครว่าธรรมดา ต้องดู รองรุ่นพี่ใหญ่ๆ แต่ลากโหดได้เท่าๆรุ่นพี่ๆ
ผมจึงหาเก็บไว้ เพราะแบบนี้แหละๆ แต่........ต้องมี DDR2 แรงๆ จริงๆ
จะจับคู่กับ CPU ตัวไหน ก็ลากกันได้มันมือเลยแหละๆ
ลองคิดดู ถ้าเอา P5Q Deluxe ลงน้ำเต็มระบบ ลง NB ด้วยน้าๆ ไม่อยากจะคิดเล้ยยยยย
นี่ถ้าท่านตาร์ไม่มา comment ข้างบนผมก็ดูไม่ออกนะเนี่ย กำลังนั่งส่องว่าจะโพสต์อยู่ครับ
