    ซะที.......เหนื่อยยยยยยยย.....ก่อนนอน.....ห้อง...27องศาคับ
    V8....เอาไม่อยู่........ร้อนนนนน.....เว่อร์..........
    Down.....ลง.....เล่นเย็นๆ.....3.8@1.25...ไม่เกิน...65องศา
    สงสาร CPU จากใจจริงๆ 90องศา
    • ...ท่านตาร์ Setting 4 GHz ของท่านตาร์นี่ ... ถ้ารัน LinX แค่ 10 รอบ ... มันจะร้อนขนาดนี้ปะครับ
      ...ที่ท่านเทสนี่ 25 รอบ แล้วความร้อนขนาดนี้ อาการเหมือนระบายความร้อนไม่ทันเนอะครับ
      ...ของผมที่ 4 GHz กินไฟเยอะกว่านี้นะ (น่าจะ 1.36 V) ตอนรัน 15 รอบ ก็ดูไม่ขนาดนี้นะครับ(ตอนนั้นก็ซิงค์ลม V8 พัดลมเดิมๆ นี่แหละ)
      ...อืมมม เดี๋ยวผมลองรัน 25 รอบดูมั่งดีกว่าขอครั้งเดียวพอ แต่ V8 ไม่อยู่แระนี่ดิ
      • @ท่านป้อม
        เรื่องระบบลมในเคส....เหมือนตอนเทส ได้ อุณภูมิ 60+กับ 3.8@1.26+ ซึ่งความร้อนในเคส ไม่ผิดเพี้ยน
        ไม่มีสะสม....หรือตีวนแน่นอน.....เป็นความร้อนที่ตัว V8 โดยตรงเลยคับ เพราะผมลองเอามือไปอังตอนเทส
        ลมร้อนจัดๆ จะตีมือเต็มๆ เฉพาะด้านหลัง ด้านข้างก็ดูดออก แต่ไม่มีลมร้อนเลย เย็นๆปกติครับ
        • อืมมม งั้นก็ตัวซิงค์แล้วหละ ... ท่านตาร์ไม่ลองต่อ 4 GHz แล้วใช้ทั่วๆไป + เล่นเกมส์ ดูสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะครับ อย่าไปเทสหนักๆ
          หากเปิด CPU Speedspectum กับ C1E ก็ประหยัดทั้งไฟ และความร้อนไปได้บ้าง แต่ได้เครื่องแรงมาอีก 200+ MHz
          ...ก็แล้วแต่แนวทางครับ
          • สอนและอธิบายการ OC เบื้องต้นแบบลวกๆคับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ 775 ที่เข้ามาใหม่แล้วอยากหัด OC
            เพราะผมสมัยก่อนตอนเข้ามาใหม่ๆก็ได้การต้อนรับอย่างดีจากพี่ๆสมาชิกเลยอยากให้อะไรเป็นประโยชน์กับ club บ้าง
            • ...เจอแระ นี่อ่ะครับ ท่านตาร์ ปีที่แล้วที่ผม คล็อก Q9550 ไป 4 GHz ใช้ซิงค์ V8 ตัวเดิมๆ ไม่Mod แล้วรัน LinX 15 รอบ
              อุณหภูมิห้อง 26-27 C
              ว้าวว !! เยี่ยมเลยครับท่าน Earkba เดี๋ยวขอผมรับชมก่อนนะครับ...
              ดูมาแล้วครับ ออกแนวกันเองๆ ดีครับ เข้าใจในเบื้องต้น ค่าต่างๆในไบออส เหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อน เดี๋ยวโอกาสหน้าก็ค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับ
              ที่ท่าน Earkba ทำไว้นี้ ยังไงคงต้องรบกวนท่านประธาน (Chanoon) รับไปอัพเดตหน้าแรก ด้วยเลยนะครับ
              • พี่ๆท่านไหนเคยเครม WD บ้างคับพอดีซื้อต่อเค้ามาใช้มาสักพักแล้วมีแบทเวลาเครมต้องใส่ชื่อใครอะคับ
                ไม่เคยเครม TT
                • ประกอบเสร็จแล้วงัฟ กะบอรด์ dfi bios อย่างงง ยกที่1 3.4 ขำๆๆ
                  • Originally posted by earkba View Post
                    ไม่เคยเครม TT
                    ประกันเจ้าไหนส่งตรงเจ้านั้นได้เลยครับ หรือฝากเคลมก็ได้ถ้าไม่สะดวก เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรของเรา และปริ้นผลสแกนแบคแนบไปพร้อมกับฮาร์ดดิสด้วยจะดีที่สุด
                    • @jewsuper
                      DFI มาแล้ววววว เปิดดูไฟดีๆนะคับ ดีดๆ โดดๆ ไหม แกว่งมากๆ เปล่า ถ้ามีอาการอย่างว่า อย่าลากหนัก เด๋วอาจมีผลข้างเคียง
                      • ^^ค่อยเป็นค่อยไปครับบอร์ดดีดีหายากครับ
                        วันนี้ผมได้แรม bus 1000 มาอีกชุดเลยนำมาใส่รวม 4 แถว มันขึ้นรหัสต่างกัน แต่แรมรุ่นเดียวกันครับ F2-8000 แบบนี้หมายความว่าไงครับ พอรู้กันไหมครับ
                        รับมาจากกระทู้นี้ครับ
                        • @chart@
                          ท่านโจ...ผมเข้าใจแบบนี้นะ...แรมทั้งชุดเก่าและชุดใหม่
                          1.รหัส และบัส เดียวกันใช่ไหมคับ
                          2.หรือ cpu-z เพี้ยน
                          3.แก้โดย สลับคู่ แล้ว Val.cpu-z online ดู ว่าแตกต่างกันไหม
                          4.ทำสลับกันทีละคู่ online แล้วเอาลิงค์เก็บไว้เทียบกัน
                          5.หรือไม่ใช่ทั้งหมด ชุดหลัง เป็น 1066 เลยรึเปล่า
                          6.ถ้าใช้ข้อ 5 ความเร็วจะถูกลดไปที่ตัวต่ำสุด
                          • การใส่แรมเป็นคู่เบื้องต้นแบบนี้นะคับ
                            • ^^ขอบคุณมากครับท่านต้าร์เดียวลองทำดูตามคำแนะนำนะครับ
                              1.รหัส bus เดียวกันครับ สีเดียวกันเลยเหมือนกันเดะครับ ต่างกันตรงแถบทองเหลืองคคู่เดิมสีเงิน คู่ใหม่สีทองเหลือง
                              2.ไม่แน่ใจครับเดียวลองอัพ ver. ดูครับ
                              3. ช่อง 1 กับ 3 เป็นคู่เดิม 2 กับ 4 เป็นคู่ใหม่ครับ แต่สงสัยว่า 1-3 ทำไมมันขึ้นไม่เหมือนกันครับทั้งที่คู่เดียวกัน
                              4.เดี๋ยวลองทำดูครับ
                              5.ไม่แน่ใจครับ
                              6. เป็นไปได้ครับ
                              สุดท้ายรูปครับ
                              • สอบถามครับ ผม OC อยู่ที่ 3.99 รัน LinX ตอนแรก 5 รอบ ผ่าน (25องศา) เปิดเครื่องใช้งานประมาณ 1.30 ชม รันใหม่ไม่ผ่านครับ(30องศา) เกี่ยวกับอุณหภูมิหรือเปล่าครับ
