นานแล้ว....แต่ลองอ่านดูคับ ผมทำมาแล้ว และทุกวันนี้ก็ใช้อยู่Originally posted by J_nangrong View Postว่าขัดกระดอง 9550 ครับ กระดองขรุขระมาก คิดว่ามีข้อดีมัยครับ
>>>ปฎิบัติการ แล๊ปปิ้ง Q9550 เริ่มขึ้นแล้ว<<<
ผมทำหยาบๆ เอาวันเดียวเสร็จ ขาดเบอร์ละเอียดสุด ผลก็ตามภาพข้างล่างคับ
ก่อน Lapping
ลดลงไม่เท่าไรคับ แต่ถ้าทำให้ดีกว่านี้ น่าจะลดได้อีก
หลัง Lapping
ขอบคุณความรู้ครับ//ท่านใส่แรมกี่แถวครับ ตั้ง 8 จิกเลยOriginally posted by OMG View Postนานแล้ว....แต่ลองอ่านดูคับ ผมทำมาแล้ว และทุกวันนี้ก็ใช้อยู่
ก่อน Lapping
หลัง Lapping
รีวิวการ์ด HIS IceQ X^2 7970 (ตอนจบ)
ความเดิมจากตอนที่แล้ว ตอนที่#1 (คลิก)
ความเดิมจากตอนที่แล้ว ตอนที่#2 (คลิก)
ความเดิมจากตอนที่แล้ว ตอนที่#3 (คลิก)
หลังจากแปะรูปแล้วก็มา เล่าสู่กันฟังครับ (ด้านล่าง)
ก็ประมาณนี้ครับ
core: 1170 MHz และ Mem: 1575 MHz แต่ดัน Mem ได้ถึง 1600 กว่าๆ
ใช้ไฟสูงสุด(ช่วงโหลดสูงสุด)ไปที่ 1229 mV (1.223 V)
แต่ท่านตาร์ต้องไปไล่ไฟเอง (ไล่ไฟผ่านทาง MSI Afterburner ปรับตรงช่องบนสุด (mv))
ผมเทสต่อไปจนถึง core: 1888 MHz / Mem: 1575 MHz ก็วิ่งได้นะ แต่ภาพเหมือนมีแตกๆ เส้นดำๆวิ่งไปมา (ที่เค้าเรียกกันว่า artifacts เป็นอาการของ core เลยหละ)
ตอนนั้นก็ให้ไฟไปได้ถึง 1260 mV แล้วนะ
(อาการภาพแตก Artifacts ที่เกิดจากเร่ง core เอาภาพมาจากที่อื่นครับ ไม่ใช่ตัวนี้ แต่ประมาณนี้ แต่เส้นสีดำไม่เยอะเท่า)
ถ้าอยากดันสูงกว่านั้น หากท่านตาร์ได้การ์ดแล้ว ผมแนะนำให้ ลด Mem: ลงไปซัก 1500 MHz แล้วลองเพิ่ม Core ดู เพราะผมลองต่ออีกนิสส ได้ core ที่ 1200 MHz Core:1575 MHz ไปค้างฉากที่ 2
...การใช้ไฟของการ์ดจอ ช่วงไหนที่ GPU ทำงานหนัก (99%) มันก็เรียกไฟสูงขึ้น ที่ผมปรับด้วย MSI Afterburner เพราะว่า หากปกติมันก็ใช้ไฟน้อยๆปกติ 0.850 V มั้ง
สรุป
...มาถึงตรงนี้ ผมว่าการ์ด HIS IceQ X^2 7970 ตัวนี้ถือว่าเกินกว่าที่คาดหมายไว้เยอะครับ จากที่คิดว่าเป็นรุ่นปกติ(925 MHz/1375 MHz) เลยลองลากดูซักนิดสักหน่อย แต่ไปไปมามา วิ่งไปได้ถึง 1170-1175 MHz/1575 MHz นี่ผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ ลองไปดูเว็บเทส 7970 หลายๆรุ่นดูครับ core ส่วนใหญ่จัดไปที่ 1030 - 1070 MHz เอง
...อีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจมากคือเรื่องการจัดการความร้อน จะด้วยซิงค์ที่ใหญ่และยาวมาก ฟินที่ถี่มาก หรือเปล่ามันถึงระบายความร้อนได้เร็วขนาดนั้น ส่วนพัดลมนั้นผมเห็นใบมันเล็กมาเลยนะครับ ยิิ่งเทียบกับของ XFX 2 ใบพัดเหมือนกัน(ท่านตาร์ก็เคยใช้) ผมก็ยังงงว่าพัดลมเล็กๆ บางๆ(ไม่แปลกทำไมเสียงเบามาก) แค่นั้นมันจะไหวเหรอ
...แต่เมื่อใช้งานดูแล้วก็เห็นได้ชัดเลย ว่ามันเย็นลงเร็วมากครับ เพิ่งรัน 3DMark06 เสร็จไม่ถึงนาที อุณหภูมิ GPU ลดเหลือ 35-36 C ได้เร็วมาก (ระบายความร้อนได้ดี) นี่ผมเทสในเคสปิดเลยนะครับ (เทียบกับ XFX 7950 ของผม ใช้มากกว่า 1 นาทีกว่าจะลงเหลือ 38-39 C ) ยิ่งลองทิ้งต่อไปสักพัก อุณหภูมิลงไปที่ 32 C เลยทีเดียว (อุณหภูมิห้อง 25 C) เชื่อแล้วว่ารุ่นนี้มันเย็นสมชื่อจริงๆ
...ทีนี้ก็อยู่ที่ผู้ใช้แล้วละครับว่าจะเลือกปรับเล่นแบบไหน
...ไม่ว่าจะเป็น 1075 MHz (core) / 1750 MHz (Mem) สำหรับผู้ที่ชอบตัวเลขหวือหวา และไม่ต้องใช้ไฟสูง(ค่านี้ตั้ง default จากโรงงานเลยคือ 1175 mV)เพื่อไปดัน core (ยังไงก็แล้วแต่ ทุกแบบควรปรับ Voltage Limit ไว้ที่ +10% ด้วยนะครับ)
...หรือจะเป็น 1170 MHz (core) / 1575 MHz (Mem) สำหรับผู้ที่ชอบความแรงจริง ต้องดันไฟเพิ่มไปที่ 1240 mV (ใช้จริง 1223 - 1229 mV)
...สำหรับการ์ดตัวนี้ผมให้คะแนน 8.5 / 10 เลยครับ ด้วยขนาดของตัวการ์ดที่ไม่หนามากนัก ถือว่าบางกว่าการ์ดรุ่นนี้ทั่วไป แต่ติดที่ความยาวครับ อาจจะยาวไปสำหรับบางเคส แต่หากต้องการชมประสิทธิภาพ ก็ต้องดัดแปลงกันไปครับ
...ส่วนในเรื่องความสวยงาม ผมก็ว่าสวยนะครับ ที่แน่ๆสวยกว่ารุ่น IceQ เฉยๆ ก่อนหน้านี้มากกกกกกกกกกก บางท่านอาจบอก IceQ X2 ไม่สวย ซึ่งผมว่าอาจจะสับสนกับ รุ่น IceQ X2 7970 ที่มันเป็นตัว 2 GPU ตัวนั้นจะคล้ายตัว X กำลัง 2 ตัวนี้ แต่มันหนามาก ทรงออกมาสี่เหลี่ยม
แต่ตัว IceQ X^2 7970 มีความโค้งรับกันทั้งบนและล่าง บวกกับความบางของมันได้พอเหมาะครับ หยิบถือก็สะดวก
ข้อดี
*** โอเวอร์คล็อกได้สูง
*** เย็น ถึง เย็นมาก
*** พัดลมเสียงเบามาก
*** ขนาดบาง ไม่ติดปัญหากับบอร์ดที่มีช่อง PCIe ไม่กว้างพอ
ข้อเสีย
*** ตัวการ์ดยาวไปนิดสสส์นึงครับ กับความยาว 30 ซม. - 31.5 ซม. ต้องจัดการเคสอย่างดีเลย
*** ไม่ใช่การ์ดของผมม ง่ะ
อยากได้ๆ
ปล. คืนนี้จะเทสกับระบบ i7 2600K + M4E (คลิกเพื่ออ่าน)เพื่อดูความสามารถที่แท้จริง (ติดคอขวดที่ซีพียู 775) เรียบร้อยแล้วก็คงแพ็คเก็บส่งไปหาเจ้าของตัวจริงในวันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ
ขอบคุณท่านตาร์ครับ ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์การทดสอบ ทำให้ผมได้มีโอกาสจับ 7970 ดูซักทีว่า มันแตกต่างจาก 7950 อย่างไร จนได้มาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนสมาชิกในห้อง 775 เราหน่ะครับLast edited by alien28; 14 Jun 2013, 09:29:52.
4แถว ครับ รหัสลงท้าย C5D และเวอร์ชั่น 1.2 เท่านั้นครับOriginally posted by J_nangrong View Postขอบคุณความรู้ครับ//ท่านใส่แรมกี่แถวครับ ตั้ง 8 จิกเลย
อ๋อ ทั้ง 2แพ็ค LifeTime Com7 ด้วยนะ แหะๆ
หาได้จากห้องแรม มือสอง นานมากๆ กว่าจะครบ 2แพ็ค 4แถว
และผลงานที่ยืนยันความแรงและเม็ดแรมคุณภาพจริงๆ
>>E8400EO@4.5 กับ SuperPI 10.429s!!!<<
>>รีดเค้น Corsair Dominator PC-8500C5D 4แถว<<
ท่านป้อมเทสกับ i7 2600K ดูครับน่าจะปรับ Croe / mem ได้มากกว่านี้
....7970 บางตัวก็ทำได้ บางตัวก็ไปไม่ได้ครับ แล้วแต่ดวงก็ว่าได้ ของผมตัวที่เสียเคยทำได้ Croe 1210 mem 1700
เทส 3DMrak06 ผ่าน ส่วนตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่ได้ลองครับ เหตุผลที่ไม่ลองคือประกันใกล้จะหมด
มีผลงานที่พูดถึงมาให้ดู "คลิกที่นี่จ้า"
ขอบคุณครับท่านเขต ที่แนะนำ เดี๋ยวคืนนี้ผมลองกับ i7 ตัว 2600K @ 5 GHz ดู (หรือควรลดคล็อกซีพียูลงกว่านี้ครับ พอดีผมตั้งไว้เทสกับตัย XFX 7950 ก่อนหน้านี้ )
คลิกไปดูลิงค์นั้น เห็นซีพียูท่านเขต 5.2 GHz ไฟ 1.56 V ผมไม่กล้าตามเลย ท่านเขตเล่นน้ำเหรอครับ
บอร์ดก็ตัวเดียวกันเลย ไม่ทราบว่าผมพอจะขอ Saved Bios Max IV Ex-z ที่ 5.2 GHz นี้ ของท่านไปศึกษาได้มั้ยครับ
ส่วนของผมจัดไปที่ 5 GHz ไฟ 1.42 ก็รู้สึกหวิวๆ แล้วครับ กลัวไม่ไหว เพราะเป็น น้ำปิด H100 ธรรมดา
ลืมถามท่านเขต ทำไมท่านถึงบอกว่า หากไปเล่นบนระบบ i7 ถึงจะได้มากกว่านี้อีก อ่ะครับ เพราะภาคจ่ายVGA ของบอร์ดหรือเปล่าครับ หรือระบบรวมของ บัส Z68Last edited by alien28; 12 Jun 2013, 10:57:48.
ท่านป้อม cpu oc 5 GHz ถ้าสเถียรก็ไม่ต้องลดก็ได้ครับ แต่อยากให้ชัวร์ ควรปล่อยค่า cpu เป็นค่าเดิมๆ เวลาเทสการ์ดจอเราจะรู้ได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านครับ อีกอย่างจะได้ไม่สับสนด้วย ถ้าจะปั่นเอาคะแนนก็ต้อง oc ทั้ง cpu และการ์ดจอครับOriginally posted by alien28 View Postขอบคุณครับท่านเขต ที่แนะนำ เดี๋ยวคืนนี้ผมลองกับ i7 ตัว 2600K @ 5 GHz ดู (หรือควรลดคล็อกซีพียูลงกว่านี้ครับ พอดีผมตั้งไว้เทสกับตัย XFX 7950 ก่อนหน้านี้ )
ส่วน 2600K ของผมตัวนี้ถือว่ากินไฟน่าดู ไปได้ 5.2 ใช้ชุดน้ำครับ (ตอนนี้ยกมาใส่กับ775แต่ยังไม่เสร็จสักที) ไบออสผมไม่ได้เชฟไว้นะครับ ถ้าจำไม่ผิดคือผมจะปรับง่ายๆครับ จะบัส cpu เพิ่ม Vcroe ล็อคแรมตามสเป็คเดิม ลิงค์ที่ท่านป้อมเข้าไปดูนั้นคือ oc ปั่นคะแนนครับ ใช้งานจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง.
....ส่วนเล่นบนระบบ i7 / Z68 จะ oc ไปได้อีกไหม อันนี้ไม่ยืนยันครับ แต่อยากให้ท่านป้อมได้ลอง อิอิLast edited by khatrak; 12 Jun 2013, 11:43:11.
เทพ DDR 2 ครับ ผมเห็นสูงสุดก็แถวละ 2 จิกครับ เห้นใส่ 8 ก็นึกว่า 2 แถวครับ เลยสอบถามดูครับOriginally posted by OMG View Post4แถว ครับ รหัสลงท้าย C5D และเวอร์ชั่น 1.2 เท่านั้นครับ
จัดๆไปเลยคับผม เอาให้เห็นกันไปเลยคับ ว่าประสิทธิภาพดีจริงไหม หรือ คุ้มค่าไหมที่จะเล่น ยี่ห้อนี่Originally posted by alien28 View Postปล. คืนนี้จะเทสกับระบบ i7 2600K + M4E เพื่อดูความสามารถที่แท้จริง (ติดคอขวดที่ซีพียู 775) เรียบร้อยแล้วก็คงแพ็คเก็บส่งไปหาเจ้าของตัวจริงในวันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ
เราตกลงกันแล้วนิคับOriginally posted by alien28 View Postขอบคุณท่านตาร์ครับ ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์การทดสอบ ทำให้ผมได้มีโอกาสจับ 7970 ดูซักทีว่า มันแตกต่างจาก 7950 อย่างไร จนได้มาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนสมาชิกในห้อง 775 เราหน่ะครับ
ว่า....ต้องทดสอบให้ครบๆ อย่าปล่อยให้คาใจครับผม
