Originally posted by mazaki01
<<< +++ Intel Sandy Bridge i5, i7 CLUB +++ >>>
แต่ที่สายรายงานมา ไม่ต่ำกว่า 7 กล่องที่เอาไปเคลม - -"aOriginally posted by ksin View Post2500k มีตัวเดวยังอยู่ดีคับ อิอิ
การตายของ sandy ไม่ใช่ว่ารัน ๆ ไปแล้วแต๊ปOriginally posted by tiethayang View Postคือว่าผมลองจริงๆหลายรอปแล้ว สงสัยยังไม่ถึงที่ตายหรือไม่ดวงยังดี
แต่มันจะค่อย ๆ กินไฟมากขึ้นเรื่อย ๆ จนบอร์ดจ่ายไฟให้ไม่ได้ จอฟ้าในที่สุด
Originally posted by mazaki01 View Postแต่ที่สายรายงานมา ไม่ต่ำกว่า 7 กล่องที่เอาไปเคลม - -"a
ถูกต้องแล้วครับ ตายในกองไฟมา 2 ตัวแล้ว มันจะกินไฟเพิ่มขึ้นเรื่อ ๆ แต่ความร้อนยังคุมได้อยู่ด้วยชุดน้ำ จนในที่สุด จอฟ้าแหลกลานทุกย่านความถี่ อิอิ..ตอนนี้แหยง ๆ ไม่ค่อยกล้าป้อนไฟ ใช้ 5.0 ไฟ 1.43 เหอ ๆ
ตั้งแต่ท่าน ksin ได้ เครื่อง SS ของ CoolerExpress มา cpu แกหายดื่อไปแล้ว...
ไฟ cpu ใช้ต่ำลงเรื่อยๆ ทุกวัน 5.52 ใช้ไฟแค่ 1.59 จะเพิ่มก็แต่ส่วนของไฟแรม (เพิ่มให้ระบบเสถียร แก้อาการ 124 เป็นปลิดทิ้ง)
144 GF
ล่าสุดไปนั่งดู เห็นแกยิงกับฝรั่งกาจาย 24/7 ก็ เต็ม max ของ cpu ตลอด
แถมดันบัส cpu วันละ .1 ส่วนคะแนน 3d05ไม่ต้องพูดถึง พุ่งกระฉูด
ก็เลยไม่ได้ขาย cpu สักกะกล่อง ^^ (ผิดคาดเหมือนกัน)Last edited by Guest; 9 Aug 2011, 17:04:34.
Originally posted by Altimis View Postระวังนะครับ เคยคิดว่า อู๊ย ไฟเยอะเป็นไร ทำปอดแหกไปได้ ความร้อนก็ไม่เท่าไร สุดท้ายมันก็แต๊บ CPU เสื่อมสภาพเนื่องจากโดนไฟสูงชาร์จจนเน่าไปเลย มันบางมาก 32 nm มันก็ยิ่งเปราะตามไปด้วย มันไม่เหมือนตัว 45nm 60nm [จำ nm ไม่ได้] ซึ่งมันหนากว่ามาก ทนทานกว่า
ยิ่งบาง ยิ่งกินไฟน้อยลง อันนี้เป็นจริง แต่ยิ่งบางยิ่งเปราะ จริงยิ่งกว่า - -;
รู้สึกเช่นกัน...... ถ้าให้เดา ผมว่าโครสร้าง Sandy ที่ปรับปรุงมาใหม่และแรงขึ้นประเดนหลัก คือออกแบบให้ L3 วิ่งเร็วเท่า CPU คือ 5Ghz/5Ghz
Intel น่าจะเรียนรู้มาแล้วว่าตอน i7 1366 นั้นสามารถปรับแต่งความเร็วของ Uncore Clock ได้ (หลายๆ คนอาจจะไม่ค่อยสนใจ Uncore และเชื่อว่าหลายๆ คนที่อ่านๆ ผ่าน แทบไม่รู้จักด้วยซ้ำ ว่ามันมีผลอย่างไร)
ที่จริงมันช่วยลดปัญหาคอขวดลงได้เยอะมากๆ สังเกตุได้จาก Memory Bandwidth ที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเราปรับแต่ง Uncore ขึ้นสูง ( แต่ถ้า Uncore(L3) สูงเกินกว่าความเร็ว CPU ก็ไร้ความหมายเพราะต้องรอ CPU(L1) อยู่ดี )และรวมถึงผลการทดสอบทุกๆ ส่วนจะรับรู้ได้ถึงความแรงเพิ่มในระดับหนึ่ง
แต่มันก็เป็นเรื่องยาก ที่จะให้ CPU ตระกลูเก่าอย่าง 1366/1156 นั้นมีความเร็ว Uncore กับ Core Clock นั้นวิ่งเท่าๆ กันขึ้นไปเรื่อยๆ
เพราะมันร้อนขึ้นมากเมื่อ L3 ความเร็วสูงขึ้น..... เลยทำให้เราเล่นด้วยระบบลมและน้ำนั้นลำบากมาก เพราะ CPU/Uncore สูงๆ เสถียรยากมากจึงต้องหนีไปเล่น LN2 แทน เพื่อจะได้เห็นความแรงที่หลบซ่อนไว้........
สังเกตุได้ชัดเจนบน Sandy Bridge ผมมองเห็นจากโครงสร้างที่ Zolkorn เขียนบทความเปิดตัวเอาไว้ Intel ได้จับ L1 และ L3 วิ่งความเร็วเท่ากัน ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมมันถึงแรงปาดหน้า CPU Hi-End อย่าง 990x ได้แบบไม่ยากเลย เมื่อ L1 และ L3 วิ่งที่ความถี่เท่ากันไปแล้วก็เหลือแต่ Memory เท่านั้นที่ยังช้าอยู่ครับ
คงต้องรอดูแรมบัสสูงๆ ล่ะครับ (ถ้า Controller มันรับได้) หรืออีกทางออกหนึ่ง ลองมองไปที่ Sandy Bridge-E ที่ใช้ระบบ Quad-Channel memory เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลจาก Memory to L3 ให้เร็วขึ้น (คงเพราะยังไม่มี DDR3 บัส 5000 มาใช้ในตอนนี้ ดังนั้นการเพิ่ม bus wide จาก 128Bit เป็น 256Bit น่าจะเป็นการง่ายที่สุด)
เหตุผลดังกว่าวด้านบนที่บอกว่าทำไม CPU ถึงพังง่ายคงอาจจะเป็นเพราะ L3 วิ่งสูงมากๆ เท่ากับ CPU เลย (CPU วิ่ง 5.5Ghz L3 ก็วิ่ง 5.5Ghz เท่ากัน) และเทคโนโลยีก็เล็กลง 32nm ประกอบกับการใช้ Vcore ที่สูงขึ้นจากการ OC จึงมีโอกาศทำให้อิเล็กตรอนวิ่งข้ามไปหากันได้ง่ายขึ้น ดังนั้นโอกาศแต๊ปนั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับการ Overclock สูงๆ และไฟโหดๆ ถ้าไม่เย็นพอ จะพังง่ายกว่า ทั้งนี้และทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของ CPU แต่ละตัวด้วยครับ ว่าตายง่าย / ตายยาก หรือ ตัน/ไม่ตัน ด้วยครับ
สิ่งที่น่าสนใจมากๆ ก็น่าจะเป็น Tri-Gate ที่ Intel ผลิตลงบน CPU 22nm โครงสร้างของ Ivy Bridge โดยอย่างที่ทราบกันว่า Tri-Gate มีอัตราการรั่วไหลของกระแสที่น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นจากเดิมถึง 37% และใช้พลังงานลดลงถึง 50% ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ตามที่ Intel ได้ Review ไว้........ เราอาจจะได้เห็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอน เมื่อ Ivy มาถึง จะ OC ง่ายขึ้นหรือตายง่ายขึ้น ก็ยังไม่มีใครรู้ ไว้รอชมของจริงค่อยสรุปกันครับ...... อยากรู้เหมือนกันว่า Tri-Gate จะเมพจริงๆ อะป่าว.... เมพจริงต้องแต๊ปยากๆ ^O^......
ปล. เขียนตามที่ผมเข้าใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ OC มานะครับ ผิดพลาดตรงไหนก็เพิ่มเติมกันไปครับ......
แสดงว่ายิ่งทำให้เย็นยิ่งไปได้เยอะใช่เปล่าครับOriginally posted by LASeR09 View Postตั้งแต่ท่าน ksin ได้ เครื่อง SS ของ CoolerExpress มา cpu แกหายดื่อไปแล้ว...
144 GF
ของผมทำไม 5.4G เข้าวินโดไม่ได้ พอดีพึ่งหัด ช่วยสอนทีครับท่าน
i7 2600 k M4E-Z
ต้องเย็นลงมากๆ ครับ ถึงจะวิ่งได้ในระดับนั้น.....Originally posted by tiethayang View Postแสดงว่ายิ่งทำให้เย็นยิ่งไปได้เยอะใช่เปล่าครับ
i7 2600 k M4E-Z
อย่าง 2600K ของผม 5.4Ghz ถ้าห้องอุณหภูมิ ธรรมดาๆ 30c ก็สามารถเข้า Window ได้ แต่เทสหนักๆ ไม่ไหวครับ
ต้องเปิดแอร์ในระดับ 22-24c ถึงจะสามารถทดสอบ bench หนักๆ ได้ พูดง่ายๆ การ OC ก็เหมือนการต่อสู้กับความร้อน
ต่อสู้กับ Watt ความร้อนของ CPU ที่ออกมาพร้อมกับความเร็วที่สูงขึ้น ^^" (ผมเล่นชุดน้ำ)
ดังนั้นด้านบนเค้าเล่น Phase Change ซึ่งต่อกรกับความร้อนได้ดีในระดับที่ดีแล้ว จึงวิ่งได้ชิวๆ ครับ เมพขิงๆ.......
ถามนิด รู้สึกว่า overclock ram แล้วมันตันจัง ไม่ทราบว่าต้องอัด VCCIO เพิ่มหรือเปล่า เวลา overclock ram
ใช้ G.skill Sniper CL9 1600 4x2: 8GB 1.5v
overclock แทบไม่ได้ ไฟที่บอร์ดขึ้นตรงแรมค้างทุกที [MEM ok] ต้องอัดอะไรเพิ่มครับ? ว่าจะตั้งไฟ 1.7v แต่กลัว CPU มันรวนไปด้วย เขาว่าชิพเซ็ต 1155 กับ DDR 3 ไฟต้องไม่เกิน 1.65v ไม่งั้นจะเสีย
ไม่รู้จริงแค่ใหน ใครเล่นแรมหนัก ๆ ช่วยบอกผมทีครับ
ถ้าเล่นแรม 8GB(ถ้า Spec แรมไม่เทพพอ) หรือแรม 4 แผงแทบวิ่งไม่ออกครับสำหรับ 1155 ส่วนไฟ VCCIO แทบไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับ บางบอร์ดปรับแล้วดีขึ้น บางบอร์ด auto ไว้จะดีกว่าด้วยซ้ำ แล้วท่านอัดแรมไปที่ความเร็วเท่าไรล่ะครับ ที่บอกว่าวิ่งไม่ออกแล้ว.... ส่วน ไฟ SA ปรับแล้ว Bclk ไปได้อีกนิดOriginally posted by Altimis View Postถามนิด รู้สึกว่า overclock ram แล้วมันตันจัง ไม่ทราบว่าต้องอัด VCCIO เพิ่มหรือเปล่า เวลา overclock ram
ส่วนเรื่องไฟแรมนั้นผม Over เกิน 1.65V ตั้งแต่ยุค 1366 ที่บอกว่า CPU จะพัง ผมก็ยังไม่เคยเห็นการอัดไฟแรมเยอะๆ แล้ว CPU พังเลย
ที่ตายส่วนใหญ่ ไฟ CPU มากๆ เท่านั้นครับที่เจอมากับตัว (ถามว่ามีผลกระทบไหม ก็มีอาจแน่นอน เพราะ Intel ก็ได้เตือนไว้แล้ว.... ส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยเจอครับ)Last edited by Audigy; 9 Aug 2011, 18:44:51.
อันนี้ผมทำตามท่านถ้าแตะที่5.4G ก็ค้างทันทีไม่ว่าจะปรับตัวคูณหรือบัส ที่บอร์ทมันมีตัวไหนลีอกไว้เปล่าOriginally posted by Audigy View Postต้องเย็นลงมากๆ ครับ ถึงจะวิ่งได้ในระดับนั้น.....
[IMG]
Thanks: Ro ฝากรูป[/IMG]
โอว์ สุดยอดแล้วนะท่าน 5.35Ghz
อันนี้ของผมที่ 5.41Ghz LinX All mem
CPU Full Load ผมไม่ถึง 90c เทียบกับของท่านผมเห็นค่า Max 90-91c อาจจะต้องเย็นกว่านี้ก็เป็นได้ครับ
แต่ถ้า Boot 5.4G แล้วเข้า Win ยากนี่อาจจะเป็นที่ CPU ใกล้ Wall มากแล้วครับ
ส่วน CPU อีกตัวของผม ตัน 5.25Ghz เองครับ เน่ามากๆ ทั้งตัวคูณ และ Blck จูนไปถึง 5.3G ไม่ได้ Y_Y
ถ้ายังไม่วิ่งอาจจะ Wall แล้วครับ สู้ๆ......
