<<< +++ Intel Sandy Bridge i5, i7 CLUB +++ >>>
  • ยังไม่ได้เล่นเครื่องใหญ่เลย
    ติดการพนัน งอมแงม - -"a
    • Bios 1401 ครับ
      • Originally posted by LASeR09 View Post
        จ่ายวัตต์ ต่อเนื่อง เกินตัว 24/7 ถ้า power ไม่ดีจริง ใหม้ตั้งแต่ชมแรกๆ (peak full conti...)
        ส่วนตัวใช้แค่ solytech 600w ราคา 1530 บาท เกรด server อัด VGA 570GTX i7-2600K 5.2G
        ใช้งานปกติ ไฟนิ่งดี. ยังไม่ตาย ^^
        โอ้ว ขอบคุณฮะ ของผมยังไม่ตายเช่นกัน แต่เมนบอร์ดพังก่อน 5555+ เกี่ยวกับ PSU เปล่าฮะ ส่งเคลมไปแล้ว เรียบร้อยโรงเรียนจีน
        Originally posted by theix View Post
        สเปคใกล้ผมเลย
        2600K@4.7 1.38v แรม 4x2GB HDDx2 SSDx1 GTX580 SB Audigy ใช้ Tt 750w ยังสุขสบายอยู่ไม่เคยดับ (เจอแต่จอฟ้า 124 อิอิ)
        ดีครับ มีปัญหาจะได้ปรึกษากัน เพราะ Spec คล้ายกัน
        ว่าแต่จอฟ้าเกี่ยวกับเคสซ็อตเปล่าครับ? ฟ้า 124 แบบว่าเคสมันไปถูกเมนบอร์ดแล้วซ็อตจนดับ หรือ จอฟ้า ๆลๆ สงสัย
        • Originally posted by Altimis View Post
          น้องฟ้า
          BSOD Codes for SandyBridge
          0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
          0x101 = add more vcore
          0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
          0x1E = add more vcore
          0x3B = add more vcore
          0xD1 = add QPI/VTT voltage
          0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances?
          0X109 = add DDR3 voltage
          0x0A = add QPI/VTT voltage
          BSOD
          0x3D = add more vcore
          0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT), if not add/remove vcore...have to test to see which one it is on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore on i7 32nm SB, usually means too little vCore
          0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
          0x9C = QPI/VTT most likely, but add more vcore has helped in some instances
          0x0A = unstable RAM/IMC, add more QPI first, if that doesn't work add more vcore
          0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
          0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, add more RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2xc
          0x109 = Not enough or too Much memory voltage
          0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
          0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
          • คือผมก็เข้าใจนะฮะว่า 124 มันเกี่ยวกับไฟ CPU
            แต่มันไม่ใช่แค่ไฟ CPU นะฮะ 124 ลามไปถึงอุปกรณ์อื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องได้เหมือนกัน
            ที่เห็นชัดเจนก็ ไดรเวอร์การ์ดจอฮะ ผมโหลด Beta มาลอง ปรากฏว่าเข้าวินโดว์ใหม่ ๆ จอฟ้า 124 เฉยเลย แล้วก็ restart เข้าวินโดว์อีกที เรียกเกมโหลดขึ้นมาก็ 124 อีก
            ผมจึง Roll back Driver กลับไปตัวปกติ ก็ไม่เจอจอฟ้าอีกเลย อันนี้ชัดเจนครับ มันไม่ใช่แค่ไฟ CPU ฮะ จอฟ้า 124 สรุปว่าไฟ CPU ไม่พอ? ก็ถูกแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะผมว่า เลยอยากจะถามปัจจัยอื่นดู
            ผมก็ไม่ใช่ไม่รู้เรื่อง Code ฟ้านะฮะ
            • ฝากบอร์ดในลายเซ็นต์ด้วยจ้า
              • P8P67 ซื้อมามันจะแถมสาย sata 3 มาให้ป่ะครับ แล้วสายสีอะไร
                • Originally posted by sonny* View Post
                  สีดำ
                  ที่สายจะเขียวว่า 6Gb/s
                  • Originally posted by TWK. View Post
                    สีดำ
                    มีครับ สายสีดำ แต่ไม่เห็นมีคำว่า 6Gb/s เลยครับ มันใช่มั้ยอ่ะครับ
                      ของผม ไฟ vcore ไม่พอล้วนๆเลย เพิ่มไฟแล้วหาย
                      • ที่โดนบ่อยสุดคือ 124 ตามด้วย 101
                        • เมื่อคืนจัดหนักไปหน่อย ( เปิดเครื่องไม่ติด )
                          เลยต้องหิ้ว P8P67 PRO เอาไปเข้าอู่ที่ DCOM แต่เช้าเลย
                          ได้มาประกอบเสร็จตะกี่ เวรกกำ เปิดติด แต่ไฟ CPU_LED ค้าง งานงอก
                          เดี๋ยวไป Ingram ต่อ T_T
                          * ก่อนเสียชีวิต 3DMark 05 = 47xxx Score ( i5 2500k @ 5.40 GHz + GTX 580 )
                          • Comment
                            • โห ไป ศูนย์ต่างๆ เป็นว่าเล่นเลยนะ
                              • ไม่เข้าถ่ำเสือ ใยจะได้ลูกเสือ !!!
                                ไม่เสียสละ ชัยชนะย่อมไม่เกิด !!!
