<<< +++ Intel Sandy Bridge i5, i7 CLUB +++ >>>
  • Originally posted by BUS View Post
    ตอนนี้ สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ Hard Disk คะแนนต่ำมาก
    thx for your guid line ท่านพงษ์
    3DMark05-OCZ-Champions-League-(-2554-)
    http://www.overclockzone.com/forums/...League-(-2554-)
    หา SSD ก็ต้องห้องนี้ ^ ^
      ตอบในส่วนของผมนะ
      1.ตั้งเป้าไว้ 5.00 GHz.ทำให้ Vcore ต่ำสุด ในมาตราฐานที่ Intel กำหนดว่าไม่ควรเกินเท่าไร? ในที่นี้ผมเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณ 1.45 V. ตามด้วยอุณหภูมิ ขณะ Full Load
      ไม่เกิน 70-85 C
      2.Vtt หรือ Vccio(ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่า) สำหรับ 32nm ก็ไม่ควรเกิน 1.05 V. +/- 3 เปอร์เซ็นต์ แก้ไขตาม ท่านเลเซอร์ 09 ชี้แนะ ขอบคุณอีกครั้งครับ
      3.โดยกาลนี้เปิด C1E และก็ EIST ไว้ที่ Mode : Enableสมัยก่อนถ้า Overclock
      มักจะ disable ไว้ จะทำให้ cpu กินไฟราบเรียบไม่คืนสถานะสู่โหมดประหยัดพลังงาน
      ทำให้ การ Overclock ต้องยึดติดกับค่าที่นั้นๆตลอด เช่น bclk 100 x ตัวคูณ 50
      cpu ก็จะวิ่ง 5.0 GHz. ตลอดในขณะที่ งานบางงาน ไม่ได้จำเป็นหรือเกือบจะทุกงาน
      ก็ว่าได้ไม่จำเป็นต้องใช้ ความเร็วสูงจิ๊ดขนาดนั้น แต่ด้วยคุณสมบัติของ การตั้งค่าที่ว่านี้
      เมนบอร์ดกับซีพียู ได้ทำการปรับลดให้ค่าตัวคูณ
      แปรผันอยู่ตลอด ในระดับที่ต่ำสุด
      แต่พร้อมใช้งาน ที่จุดสูงสุด นี้ ในระดับที่ต้องเสถียร ไม่จอฟ้า
      คำถามที่ว่า > i5 2500K เห็นลากกันโหดๆแต่เวลาใช้งานจริงๆใช้กันเท่าไหรบ้างครับ
      คำตอบคือ> ตามค่า ที่มันถูกตั้งไว้สูงสุด 5.0 GHz. 24/7 ครับ
      Thanks: Ro ฝากรูป
      แต่ไม่ได้วิ่ง ค่านี้ตลอดครับ
      Thanks: Ro ฝากรูป
      Originally posted by LASeR09 View Post
      ส่วนนี้ เค้า capture มาจาก pdf ของทางอินเทลที่แจก...
      Here it is in PDF format if you want to print it or read it on the go. http://www.mediafire.com/?ala55zrlaaloqa7 With the release of Intel’s 2nd Generation processors, code named Sandy Bridge, come a variety of boards from a variety of companies that fulfill every need that can be imagined. Today I will take an in depth look into overclocking these new CPUs and take an in depth look at the performance offerings of GIGABYTE’s new P67A-UD7. Previously I did in in depth analysis of the
      ส่วน Ram (vddq) ทาง Asus เป็นคนเทสบอกไว้ว่าจุดปลอดภัยอยู่ที่ 1.650 V
      ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ ขอบคุณครับ
      • จดๆ
        • Originally posted by LASeR09 View Post
          จะเอาไรไปสู้เค้าล่ะครับ ท่านพงษ์
          ขอถามท่านพงษ์ หรือ ทุกท่าน ครับช่วยชี้แนะทีครับ
          จริงๆควรอ่านทั้งหมด แต่ผมตัดส่วนที่ไม่เข้าใจความหมายมา
          เกี่ยวกับ ค่า C state : disable กับการใช้ SSD
          Thanks: Ro ฝากรูป
          ที่มา http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
          • มีใครปล่อย 2500K L051 บ้างป่าวครับ น้องชายผมอยากได้ซัก 1 ตัว ขอบคุณครับ
            • ขอถามหน่อยครับ Slope PWM ในไบออสของมันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรครับจะปรับแบบไหนดี
              [IMG][/IMG]
              • Originally posted by Areyo View Post
                ของเล่นท่านโหดกว่าผมแยอะเลยครับ อิอิ
                ป.ล เดียวอาทิตย์หน้าว่าง จะขอเข้าไปชมคลังแสงหน่อยนะครับ
                ผมดูจากเจ้านี้อยู่ครับ กำลังคิดว่าจะขายไปเลยแล้วไปจับมือ 1
                หรือ จะแลกดี ก็ไม่รู้ว่ามีตัวไหนที่รองรับกับ แสนดี 2133 บ้างไหม
                ผมละกลัวแบบอดีดเทพตกสะพานตาย T_T
                2133XHD มั้ยคับ อิอิ
                • เทสแบบรีบ ๆ
                  แต่รู้สึกจะเสถียรดีกว่าเดิม บอร์ดใหม่เนี่ย อิอิ กำ
                  เด๋วลอง 5.2Ghz ก่อน
                  • Originally posted by mazaki01 View Post
                    เทสแบบรีบ ๆ
                    เด๋วลอง 5.2Ghz ก่อน
                    แรมเมพนี่นา กด 7-9-7-24 ลงไหมท่าน
                    • เพิ่งได้มาใหม่ ขออยู่คลับด้วยคนนะคับ - -"a
                      กว่าจะได้ ทดไข่หดอยู่ตั้งนาน อิอิ กำ
                      Windows 7 - 64-bit
                      PC = i5 2500K @ 5.2 GHz + Asus P8P67 Pro + G.Skill PIS 2GB x 2 @ 2133
                      BIOS = VCore 1.605 V. + DRAM 1.650 V.
                      Mega Halems ( Fan V6GTx2 2200 rpm )
                      HDD 500AAKX riad 0 x2
                      Siverstone Strider 1,000W
                      ห้องเปิดแอร์ 16องศา เปิดเคสแล้วเป่าด้วยพัดลม 12"
                      ปล. ยังไม่เคยลองกดเลยคับ ลุงอิ๊ก
                      • Originally posted by theix View Post
                        http://www.overclockzone.com/forums/...3#post30456943
                        กระซิบที เพื่อจะขาย RM ไปจับครับ
                        ป.ล ว่าแต่ขายไปแล้วไม่ใช่หรือ T_T
                        ~@~ปิดทองหลังพระ....พระราชดำรัส.~@~
                        ......พระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวล ก่อนที่จะมีพระราชดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ส่อพระเมตตาและพระกรุณาว่า......
                        ~@~...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้ว ทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง...~@~
                        sigpic
                          ไหนบอกพอเพียง o_O
                            มีท่านนึงรับคับ แต่รอ confirm โอนเงินพรุ่งนี้อีกที อิอิ
                              ท่านครับ มีตัวนี้ป่าวครับ
                              DDR3-2133 PC3 17000 4GB(2GB x 2) CL 8-9-8-24-2N 1.65V
                              ปล.ราคาประมาณเท่าไรครับ
                              • Originally posted by bobbangtor View Post
                                ไหนบอกพอเพียง o_O
                                7 วันๆ
                                เดียวพรุ่งนี้ว่างจะขอคำปรึกษานิดนะครับ ^^
                                sigpic
