<<< +++ Intel Sandy Bridge i5, i7 CLUB +++ >>>
  • Originally posted by bobbangtor View Post
    ลุงไปบ่อยจัง บอกให้ถ่ายคลิปมาด้วย 5555555555+
    เดี๋ยวปัดสั่งซ่อมเลย
    • เงาะ
      • คนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก
        ส่วน Windows 7 Service Pack 1 <Over 100 GFlops> ผมใช้ CPU คนละตัวกันนะ (ที่ไป 5.4 GHz) พอดีตอนนั้นขี้เกลียดลงวินโดวส์ใหม่ *.*
        เดี๋ยวอีกหน่อย Yoshimura ก็คงอยู่ที่ 1 ได้ไม่นาน อิอิ (รอผมกลับมาจาก ค่ายทหาร ที่ปราณบุรี ซะก่อน ^^)
        http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=239175
        • บอร์ดกิ๊ก Z68 โผล่แล้วที่ไต้หวัน
          Gigabyte Z68X-UD7 Spotted in Taiwan Stores
          Stores in Taiwan have started stocking up on Gigabyte's latest high-end LGA1155 motherboard, the GA-Z68X-UD7 B3. Based on the new Z68 chipset that combines the overclocking capabilities of P67 with the Flexible Display Interface (FDI) feature of H67, Z68 will be Intel's most functional desktop chipset for the LGA1155. Gigabyte's board carries forward the feature-set of the P67A-UD7, and adds a GUI-based Hybrid EFI setup program. Quite surprisingly, there are no display outputs, so we're not quite sure why the designers opted for Z68 in the first place.
          The GA-Z68X-UD7 uses a 24-phase VRM that uses driver-MOSFETs to power the CPU, four DDR3 DIMM slots to support dual-channel memory, four PCI-Express x16 slots supporting 3-way SLI and CrossFireX. Gigabyte is probably using an NVIDIA nForce 200 bridge chip for the additional PCI-E lanes. Storage connectivity includes four SATA 6 Gb/s, six SATA 3 Gb/s, and two eSATA/USB combo ports. There are at least four USB 3.0 ports. Gigabyte's new board will reach western markets later this month, after Z68's formal launch.
          Stores in Taiwan have started stocking up on Gigabyte's latest high-end LGA1155 motherboard, the GA-Z68X-UD7 B3. Based on the new Z68 chipset that combines the overclocking capabilities of P67 with the Flexible Display Interface (FDI) feature of H67, Z68 will be Intel's most functional desktop chips...
          • Originally posted by TWK. View Post
            1 กะ 2 ของไทยทั้งน๊าน
            • Originally posted by theix View Post
              Z68 มันออกมาเพื่อ cpu รุ่นไหนครับ และดีกว่า P67 ตรงไหนอะครับ
              • Originally posted by ksin View Post
                เท่าที่ทราบตอนนี้คือ... Z68 ก็ออกมาเพื่อ Sandy Bridge LGA-1155 เหมือนๆกับ P67 นั่นล่ะครับ แต่มันจะแตกต่างไปจาก
                P67 ก็เรื่องที่มันสามารถต่อใช้งาน IGFX บน CPU ได้และก็ยังจะมีความสามารถในการโอเวอร์คล๊อกที่เหมือนๆกับ P67 เพราะ
                เที่ยวนี้หากไปมองดูที่ H67 ที่ทำมาเพื่อใช้งาน IGFX นั้น อินเทลไม่ยอมให้มีการโอเวอร์คล๊อกเลย ดังนั้นก็เลยมีตัว Z68 ออกมา
                สรุปง่ายๆสั้นๆตอนนี้ก็คือ Z68 ก็คือ P67 ที่ต่อใช้งานจอได้จากกราฟิกบนซีพียู แล้วก็ยังลากซีพียูได้เต็มที่ นอกนั้นก็ยังไม่เห็นมี
                อะไรเป็นพิเศษไปกว่า P67 เลย
                • Z68 = ความสามารถในการลาก 1155 K Series ของ P67 + ความสามารถในการใช้ IGFX ของ H67
                  แต่ใครล่ะจะลาก 2600K แต่ใช้ IGFX เล่นเกมส์ อิอิ
                    ขอบคุณครับท่านซอล จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบอร์ด
                    อีกนิดครับท่าน Z68 มันลากได้ไกลกว่า P67 ป่าวครับ
                    • ลากดีกว่า P67 หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับ แล้วก็จากที่เคยถามฝ่ายเทคนิคของ Intel Thailand เขาก็
                      ไม่ยืนยันอะไร ผมเคยถามว่า Z68 จะออกแบบมาให้ช่วยในการลาก Bclk ได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับ แต่ก็ไม่ได้
                      รับคำยืนยัน คร่าวๆตอนนี้ก้ตามที่บอกไปด้านบน ส่วนจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าคงต้องรอได้ลองตัวจริงล่ะครับ
                      • เคยเข้าไปอ่านในนี้ เห็นบอก ความสามารถในการลาก BCLK รึเปล่า
                        http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B2%E0%B8%87...
                        คืนนี้ถ้าว่างจะเข้าไปคุยกับ เทคนิค กับทางเมืองนอกตรงให้
                        แต่คงได้รับคำตอบ ตามภาษาคนจะขายของก็ต้องว่าดี
                        เวลางุดหงิดสินค้าอินเทลทีไรจะเข้าไปอัดที่นี้เค้าจะให้ ทางเมืองไทยประสานช่วยเราโดยตรง....
                        ปล.cpu มันตัน MHz แล้ว มีชิปเซ็ทดีๆ ก็คงดันไม่ไปหรอก ^^
                        • ทำไมมีแต่คนจะขาย UD7 อิอิ กำ
                          • แบบนี้ Realtemp มันเพี้ยน หรืออะไร ยังไง เนี่ย -.-
                            ชอบเป็นตอนลง Program
                            • ลากโหด ขิงๆ ( ตัว x สุดเลย ) *.*
                                มันโดดจากที่ลากไว้เดิมที่ 47 นี่สิคับ เป็นเฉพาะตอนลงโปรแกรมด้วยนะ มีใครเป็นเหมือนผมมั้ยเนี่ย
                                2600K + P8P67 Pro Bios 1204
