ใคร เคย oc ถึง 5Ghz แล้วมั่ง
  • #16
    Originally posted by AmaKatsu View Post
    อืม 5GHz แล้วมันแค่สะใจเฉยๆ
    ใช้งานจริงคงไม่ขนาดนั้น เพราะต่อให้ไม่มีปัญหาความร้อน แต่มันจะเปลืองค่าไฟมากกก
    +10 เปลืองค่าไฟ
    • #17
      ใช้งานจริงส่วนใหญ่เห็นประมาน 4-4.5GHz
      • #18
        Originally posted by EnWz View Post
        i7 วิ่ง 5Ghz สงสัยต้องไป oc ที่ขั้วโลกใต้กับหมีโคอาล่า ฮ่าๆๆ
        หมีโคอาล่าอยู่ออสเตรเลียครับ ไม่ได้อยู่ขั้่วโลกใต้ อิอิ
        • #19
          โอ ในที่สุดก็มีคนมาแก้ ผมรออยู่ตั้งนาน ฮ่าๆๆ
          • #20
            4.6 จอด
            ใช้จริง 4.4 พอ
            • #21
              ถึงนี้ยังไง หรอ น้ำแตก ชิมิ *3*
              • #22
                • #23
                  Originally posted by arkomk View Post
                  E8400 E0 5GHz On TT 850i Water colling..............
                  ระดับนี้ไม่เคยใช้งานจริงเกิน 5ชั่งโมง ผลเทส แค่ Super PI อย่างอื่นไม่น่าเทสผ่าน ใช้4.5 GHz พอ เสถียรแล้ว
                  ผลทดสอบอย่างอื่นยังไม่มีครับกำลัง Up grade ชุดน้ำ.........
                  Code:
                  [b][u]GIGABYTE GA-EP45_EXTREME[/u][/b]
                  [u][b]MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)[/b][/u][b][/b]
                  Robust Graphics Booster ...............:[Manaul]
                  CPU Clock Ratio ..........................:[9 X]
                  Fine CPU Clock Ratio.....................:[+0.0]
                  CPU Frequency ...........................:[5.04 GHz (561x9)
                  [b]Clock Chip Control
                  Standard Clock Control[/b]
                  CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
                  CPU Host Frequency (Mhz) ............: [561 Mhz[
                  PCI Express Frequency (Mhz) .........: [101]
                  C.I.A.2 .................................:[Disabled]
                  [b]Advanced Clock Control [Press Enter][/b]
                  CPU Clock Drive...........................:[800mV]
                  PCI Express Clock Drive.................: [900mV]
                  CPU Clock Skew (ps)....................: [0ps]
                  MCH Clock Skew (ps)...................: [0ps]
                  [b]DRAM Performance Control[/b]
                  Performance Enhance...................: [STANDARD]
                  Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: [Disabled[
                  (G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
                  System Memory Multiplier ..............:[2.00B]
                  Memory Frequency (Mhz) ..............800 [1122]
                  DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
                  [b]Standard Timing Control[/b]
                  CAS Latency Time........................4  [5]
                  tRCD ...................................4        [  5]
                  tRP'....................................4          [  5]
                  tRAS....................................12       [ 15]
                   [b]Advanced Timing Control[/b]
                  tRRD...........................................[4]
                  tWTR..........................................[4]
                  tWR............................................[8]
                  tRFC...........................................[50]
                  tRTP...........................................[4]
                  Command Rate (CMD) ....................:[AUTO]
                  [b]Driving Strength Profiles[/b]
                  Driving Strength ............................
                  [b]Channel A[/b]
                  Static tRead Value.........................:7-10
                   tRD Phase0 Adjustment...................:<<< Leave for all below as well
                  tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
                   tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
                   tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
                  Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
                  Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
                  Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
                  Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
                  Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto  ps
                  Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto  ps
                  [b]Channel B[/b]
                  tRD Phase1 Adjustment...................:[Auto]
                   tRD Phase2 Adjustment .................:[Auto]
                   tRD Phase3 Adjustment..................:[Auto]
                  Trd2rd(Different Rank)....................:[Auto]
                  Twr2wr(Different Rank)...................:[Auto]
                  Twr2rd(Different Rank)...................:[Auto]
                  Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:[Auto]
                  Dimm1 Clock Skew Control...............:[Auto]  ps
                  Dimm2 Clock Skew Control...............:[Auto]  ps
                  [b]Motherboard Voltage Control[/b]
                  Voltage Type.………... Manual
                  [b]CPU[/b]
                  CPU Vcore….……….........................:1.65000V]
                  CPU Termination…..... 1.200V*.......:[1.280V]
                  CPU PLL…………………....1.500V*.......: [1.580V]
                  CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< .64% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
                  CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< .67% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
                  [b]MCH/ICH[/b]
                  MCH Core…………….....1.100V...........: [1.480V]
                  MCH Reference….…….0.800V...........; [Auto]
                  MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: [Auto]
                  ICH I/O……………….....1.550V............: [Auto]
                  ICH Core…………...……1.100V............: [Auto]
                  [b]DRAM[/b]
                  DRAM Voltage ……....1.800V............:[2.200V]
                  DRAM Termination .…0.900V............: [Auto]
                  Channel A Reference 0.900V............: [Auto]
                  Channel B Reference 0.900V............: [Auto]
                  [b]Advanced Settings[/b]
                  Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
                  No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
                  CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
                  C2/C2E State Support....................: [Disabled]
                  x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
                  CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
                  CPU EIST Function.........................: [Disabled]
                  Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC
                  [b]Integrated Peripherals[/b]
                  Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled] *Note* Must be enabled to flash from USB
                  [b]Note[/b]: * refers to 45nm CPU
                  ความรู้ๆๆจดๆๆ
                  • #24
                    5.0 Ghz
                    • #25
                      4 gb ก็ดีใจแล้ว เห็นไฟแรงแล้วใจไม่ดี
                      • #26
                        รู้ว่าผิดห้อง แต่ไม่เป็นไรเอาของเก่ามาโชว์ Chip P965
                        Warm up 1.@ 4.8961 GHz.
                        Warm up 2.@ 4.903.5 GHz.
                        Set up Overclocking in Bios......TAXI on runway Go ON....
                        TEST Super PI :
                        1M 1HEAD @ 5GHz.
                        ชอบมาก32M 1HEAD @ 5GHz.!!!!
                        GO & GET IT VALIDATE CPU-Z eieiei
                        Here are some Tests :
                        1.AQ MARK
                        2.3DMark2001
                        • #27
                          TEST Super PI :
                          1M 1HEAD @ 5GHz.
                          1.AQ MARK
                          2.3DMark2001
                          หวัดดีพี่ หายไปใหนมาตั้งนานครับ
                          • #28
                            E5200 ครับ
                            เดิมๆ มัน 2.5 GHz
                            เป็น Dualcore ครับ
                            2 หัวรวมกัน 2.5 + 2.5 = 5 GHz พอดีเลยครับ...
                            • #29
                              P965 โหดมากๆ
                              • #30
                                เคยครับ 5GHz
                                เคยแต่คิด
