ใคร เคย oc ถึง 5Ghz แล้วมั่ง
  • ใคร เคย oc ถึง 5Ghz แล้วมั่ง
    ใคร เคย oc ถึง 5Ghz แล้วมั่งอะ อยากรู้ มานลำบากแค่ไหน
    พยายามมาหลายปี ละ --*
    ไม่ถึงซักที ^^ ( 4.5 GHz นี้ก็เทสผานมั้ง ไม่ผ่านมั้ง 5555 )
      ผิดห้องป่าวครับ ทำไมไม่ไปห้อง oc ละครับ
        ผมเล่น 24 ชั่วโมงครับ เคยสูงสุดถึง 4.7G ครับ บน E8500 ครับ เเละ V8
        เเต่ตอนนี้ เล่น24ชั่วโมง เเต่ลดลงมาที่่ 4.55G ครับ
          มันอยู่ที่ตัว CPU น่ะท่าน
          ท่านเลือกรุ่นที่มันวิ่งถึง มันก้อวิ่งถึงง่ายๆ
          5G เวปนี้ผมเห็นพาไปถึงกันเยอะแยะ
            ถึงจิง เวลา ใช้อีกเรื่อง นึง *0*
              สงสาร cpu: ครับ เสียดายเงินด้วย ไม่รู้ จะดันไปทำไมขนาดนั้น
              แต่ใน ห้อง OC: มีท่านหนึ่ง โชว์ 5 นะ แต่ไม่รู้ใช้งานจริงเปล่า หรือแค่เอามาโชว์
                i7 วิ่ง 5Ghz สงสัยต้องไป oc ที่ขั้วโลกใต้กับหมีโคอาล่า ฮ่าๆๆ
                  ยังนึกไม่ออกครับว่ามี CPU รุ่นไหนใช้งานที่5G ได้ครับ
                  ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันน๊ะ แต่ต้องลองดูเองครับแล้วจะรู้ว่า อัดไปทะลุ5G มันสะใจขนาดไหน
                  เหมือนที่เค้าเคยเปรียบเทียบกันมั้งครับว่า รถแข่งเซ็ตเครื่องหมดกันเป็นล้านเอามาวิ่งไม่กี่นาที แถมตอนเอามาสนามต้องบรรทุกใส่สิบล้อมาอีก
                  คอมก้อเหมือนกันครับ ให้มันวิ่งแรงๆซักวัน 2วัน มันก้อสะใจดี^^
                    E8400 E0 5GHz On TT 850i Water colling..............
                    ระดับนี้ไม่เคยใช้งานจริงเกิน 5ชั่งโมง ผลเทส แค่ Super PI อย่างอื่นไม่น่าเทสผ่าน ใช้4.5 GHz พอ เสถียรแล้ว
                    ผลทดสอบอย่างอื่นยังไม่มีครับกำลัง Up grade ชุดน้ำ.........
                    Code:
                    [b][u]GIGABYTE GA-EP45_EXTREME[/u][/b]
                    [u][b]MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)[/b][/u][b][/b]
                    Robust Graphics Booster ...............:[Manaul]
                    CPU Clock Ratio ..........................:[9 X]
                    Fine CPU Clock Ratio.....................:[+0.0]
                    CPU Frequency ...........................:[5.04 GHz (561x9)
                    [b]Clock Chip Control
                    Standard Clock Control[/b]
                    CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
                    CPU Host Frequency (Mhz) ............: [561 Mhz[
                    PCI Express Frequency (Mhz) .........: [101]
                    C.I.A.2 .................................:[Disabled]
                    [b]Advanced Clock Control [Press Enter][/b]
                    CPU Clock Drive...........................:[800mV]
                    PCI Express Clock Drive.................: [900mV]
                    CPU Clock Skew (ps)....................: [0ps]
                    MCH Clock Skew (ps)...................: [0ps]
                    [b]DRAM Performance Control[/b]
                    Performance Enhance...................: [STANDARD]
                    Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: [Disabled[
                    (G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
                    System Memory Multiplier ..............:[2.00B]
                    Memory Frequency (Mhz) ..............800 [1122]
                    DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
                    [b]Standard Timing Control[/b]
                    CAS Latency Time........................4  [5]
                    tRCD ...................................4        [  5]
                    tRP'....................................4          [  5]
                    tRAS....................................12       [ 15]
                     [b]Advanced Timing Control[/b]
                    tRRD...........................................[4]
                    tWTR..........................................[4]
                    tWR............................................[8]
                    tRFC...........................................[50]
                    tRTP...........................................[4]
                    Command Rate (CMD) ....................:[AUTO]
                    [b]Driving Strength Profiles[/b]
                    Driving Strength ............................
                    [b]Channel A[/b]
                    Static tRead Value.........................:7-10
                     tRD Phase0 Adjustment...................:<<< Leave for all below as well
                    tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
                     tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
                     tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
                    Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
                    Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
                    Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
                    Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
                    Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto  ps
                    Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto  ps
                    [b]Channel B[/b]
                    tRD Phase1 Adjustment...................:[Auto]
                     tRD Phase2 Adjustment .................:[Auto]
                     tRD Phase3 Adjustment..................:[Auto]
                    Trd2rd(Different Rank)....................:[Auto]
                    Twr2wr(Different Rank)...................:[Auto]
                    Twr2rd(Different Rank)...................:[Auto]
                    Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:[Auto]
                    Dimm1 Clock Skew Control...............:[Auto]  ps
                    Dimm2 Clock Skew Control...............:[Auto]  ps
                    [b]Motherboard Voltage Control[/b]
                    Voltage Type.………... Manual
                    [b]CPU[/b]
                    CPU Vcore….……….........................:1.65000V]
                    CPU Termination…..... 1.200V*.......:[1.280V]
                    CPU PLL…………………....1.500V*.......: [1.580V]
                    CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< .64% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
                    CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< .67% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
                    [b]MCH/ICH[/b]
                    MCH Core…………….....1.100V...........: [1.480V]
                    MCH Reference….…….0.800V...........; [Auto]
                    MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: [Auto]
                    ICH I/O……………….....1.550V............: [Auto]
                    ICH Core…………...……1.100V............: [Auto]
                    [b]DRAM[/b]
                    DRAM Voltage ……....1.800V............:[2.200V]
                    DRAM Termination .…0.900V............: [Auto]
                    Channel A Reference 0.900V............: [Auto]
                    Channel B Reference 0.900V............: [Auto]
                    [b]Advanced Settings[/b]
                    Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
                    No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
                    CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
                    C2/C2E State Support....................: [Disabled]
                    x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
                    CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
                    CPU EIST Function.........................: [Disabled]
                    Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC
                    [b]Integrated Peripherals[/b]
                    Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled] *Note* Must be enabled to flash from USB
                    [b]Note[/b]: * refers to 45nm CPU
                      อยากลองแต่ไม่มีปัญญาซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิต CPU
                        เคยได้แค่ 4.6 เอง E6300 45nm เอามาใหม่ๆเปิดเครื่องก็ลากเลย
                          อยากลองอยู่นะ แต่รอได้ CPU ใหม่ก่อนจะลองอยู่ 55
                            มีคอนฟิกเทพมาแจกด้วย อุอุ
                              อืม 5GHz แล้วมันแค่สะใจเฉยๆ
                              ใช้งานจริงคงไม่ขนาดนั้น เพราะต่อให้ไม่มีปัญหาความร้อน แต่มันจะเปลืองค่าไฟมากกก
