i7 4.0 idie 55-60 full 90-100
  • #46
    ก็บอกแล้วทุกวันนี้มันมีพิศดาร อีกเยอะ ใช่ว่าระบบความร้อนดีหรือไอเทมที่ดี แต่ถ้ากระบวนการบรรจุการผลิตออกไม่สวย ผลสุดท้ายคนที่เสีย
    ความรู้สึกคือลูกค้าอย่างพวกเรา-*-
    • #47
      Originally posted by pooparat View Post
      case mid tower แถมใส่ไว้ระหว่างโต๊ะอีก เป็นไปได้ที่ว่าอากาศใน case ไม่ระบายอย่างแรง (อย่างน้อยพัดลมตรงฝาข้างไม่ช่วยแน่ๆเพราะไม่มีช่องให้ดูดลมเข้า)
      ถ้าผมเป็นท่านผมจะทำแบบนี้เพื่อดูว่าที่ร้อนนี้เป็นเพราะอากาศใน case ไม่ระบายหรือเปล่า
      1. ดึง case ให้ออกมาจากช่องโต๊ะ
      2. เปิดฝา case + เอาพัดลมบ้านๆ เป่าลมเข้า case
      3. ลอง run benchmark ดูว่ายังร้อนไปถึง 90องศาหรือเปล่า
      ถ้าดูแล้วว่ามันเห็นผลต่างเยอะ(อย่างมาก core temp ต้องไม่เกิน 80องศา) งั้นก็ต้องทำใจแหละคับ mod case เอาให้ air flowมันดีก่านี้
      แต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วอณุภูมิยังต่างจากเดิมไม่มากงั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าท่าน "ซวย" ได้ TRUE 120 EX ตัวที่ผิวสัมผัสโค้งไป ปกติ TRUE ก็ขึ้นชื่อเรือ่งหน้าสัมผัสของจะโค้งกว่ายี่ห้ออื่นอยู่แล้ว(สังเกตุว่าคนนิยม lapping เฉพาะ HSF รุ้นนี้เป็นพิเศษ นั้นก็เนื่องจากมันเห็นผลเยอะ) อยากรู้ว่าตัว base ของท่านโค้งมากไหมลองทำแบบในรูปนี้ดูคับ
      หรือไม่ตอนที่ถอด TRUE ออกจาก MB แล้วอย่าเพิ่งเช็ด slicon ออกนะคับลองดูว่า slicon เสมอกันทั่วหน้า contact หรือเปล่า
      ดูอย่างในรูปนี้จะเห็นเลยว่า contact ไม่เสมอกันอย่างมาก เกือบ 1/3ของ contact แทบจะไม่โดน cpu เลย แล้วยิ่งที่ท่านใช้อยู่เป็น quad core แล้ว contact ต้องโดนให้เต็มกระดอง cpu ถึงจะดีสุด
      ผมก็อยากให้ท่าน จขกท. เอาเคสออกมาตั้งบนโต๊ะ แล้วเปิดฝาเคสลองเทสดูก่อน เพราะตอนนี้เรายังไม่ทราบว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นตอนนี้มาจากจุดไหน
      ถ้าเป็นปัญหาที่ Flow ในเคสก็โล่งอกไป แต่ถ้าเป็นที่หน้า contact ของซิ้งค์ ก็คงต้อง Lapping แล้วล่ะครับ
      ป.ล. CPU ท่าน จขกท. เป็นวีค 39xxxxxx ป่าวครับ
      ถ้าเป็นต่างประเทศก็เอาไปคืนได้เลยครับ เสียดายที่เมืองไทยไม่มีระบบนี้
      • #48
        แย่แล้วครับ ผมลองเอาเคสออกมาเปิดฝา เป่าพัดลม อุณภูมิมันก็ไม่ลดลงเลยน่ะครับ T_T
        ฮือๆ จะเป็นที่ ฮีตซิงค์จริงๆ หรือเนี่ย แต่ฮีตซิงค์ ตอนที่ผมถอดออกมาทาซิลิโคน คราวก่อน
        ผมดูแล้วมันก็ทั่วดีนะครับ เหอๆ ชักลองมาหลายวิธีแล้วสิ อ๊าก โลกร้อน !
        • #49
          ฃผมจะลองลากเหมือนกันจอเปลี่ยนเคส + พัดลมก่อน
          • #50
            อ๊าก ท่านเทพๆ หายไปไหนหมดแล้วคร๊าบ T_T
            • #51
              สงสัยจะเจอตัวร้อนครับ
              • #52
                ถ้าทางลมในเคสดี เปิดฝาเคสกับปิดฝาเคส อุณหภูมิต่างกัน 1-2 องศาแค่นั้นครับ
                เพราะงั้นไม่แปลกหรอกครับที่มันจะไม่ลด
                • #53
                  ลอง lapping เหมือนที่ท่าน pooparat ว่ามั้ยครับ หรือไม่ก็ลองไปสอบถามเซี่ยนจากห้องซิ้งค์ลมดูก็ได้ครับ ว่าจะทำอะไรได้บ้าง
                  • #54
                    สรุป ตอนนี้ น่าจะเหลือแค่ประเด็น ซิงค์มีปัญหา เป็นอาการสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ
                    cpu ก็น่าจะเหมือนๆ กันหมด
                    air flow ทดสอบ เปิดฝาเคส เอาพัดลมจ่อ ก็ไม่ค่อยต่าง ก็แปลว่าไม่มีปัญหา
                    สรุป เหลือแค่ซิงค์อย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับ
                    เผอิญ ไม่ค่อยอยากแกะซิงค์บ่อยๆ น่ะครับ กลัวซิลิโคนหมด OCZ หลอดมันเล็กด้วย T_T
                    • #55
                      มีอีกวิธีที่จะดูว่าเปงที sink หรือเปงที่ cpu ก็ลองเอา sink ที่แถมมากับ cpu มาลองใช้ดูคับ
                      ถ้าร้อนกว่าเดิมก็แสดงว่า sink ดีแล้วแต่ cpu ดันได้ตัวร้อนพิเศษมา แบบนี้ต้องทำใจคับ
                      แต่ถ้ามันร้อนเท่าเดิมก็ชัดเลยว่าเปงที่ sink ไม่ดีวิธีแก้ก็ต้องทำ lapping อย่างคับไม่งั้นก็วือ้ sink ใหม่
                      • #56
                        ติดซิงค์ผิดด้านป่าวครับ ลองสลับดู ทำตามรูปคู่มือมันจะผิดนะผมใช้อยู่ ลองสลับแนวตั้งกับแนวนอน อันนี้พูดจริงนะ
                        • #57
                          ลองทำตามที่ 2 ท่านด้านบนพูดมานะครับ ได้ผลยังไงบอกกล่าวกันด้วย
                          ตอนนี้หาซื้อซิลิโคนธรรมดาก่อนก็ได้ครับ ได้บทสรุปค่อยหาดีๆ มาใช้
                          • #58
                            แว๊กกๆๆๆง้วงนอน
                            • #59
                              ครับผม ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาตั้งนาน แล้วจะน้อมรับไปทำนะครับ คงต้องใช้เวลานิดนึง >.<
                              • #60
                                สู้ๆครับ ของผม วิ่งที่ 4.0 ไฟไป 1.3840v อุณหภูมิ idle 47-52 full 69-74 อยู่กับ v8
