i7 4.0 idie 55-60 full 90-100
  • #31
    Originally posted by gonpofin View Post
    ท่านยังไงถ้าผมพิมพ์แรงไปโทษด้วยนะ แต่ อยากเห็น BUSS 220 จริงๆๆครับ เพราะว่า ขอวท่านมันพร้อมทุกอย่างแล้ว ยังไงจัดโชว์ ทีครับ ไหนๆๆก็ โชว์มาเยอะแล้ว
    ไม่เป็นไรครับ ผมก็ขอโทษท่านด้วยหากว่าท่านแรงไป หรืออ่านคำพูดท่านแล้ว ผมแปลผิดไปจากที่ท่านต้องการจะสื่อสาร
    ยังไงผมจะพยายาม จะไปให้ถึง 220 ครับ ถ้าทำได้แล้ว จะเอามาให้ชม
    • #32
      จริงๆๆผมปากหมา มาตั้งนานแล้วครับ แต่จิตรสำนึกผมสื่อไปทางให้พี่น้องรับรู้มากกว่าครับไหนๆๆมันจะบ้าพลังแล้วก็เอาให้มันสุดๆๆไปเลยครับ และอีกอย่างข้าน้อย อยากจะทราบในสิ่งนั้นมากกว่าครับอยากจะเก็บคนที่ไปได้BUSS 220 กี่คนก็เท่านั้นแหละครับ
      จัดไปโหดๆๆอย่าไปแพ้ฝรั่ง
      • #33
        ผมยอมรับในความเป็นลูกผู้ชายของท่านเลยครับ ผมว่าเรารบกวนพื้นที่ท่าน จขกท. มามากแล้ว มาหาทางช่วยเค้ากำจัดความร้อน โดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินมากมายก่อนดีกว่าครับ
        • #34
          ท่าน จขกท. ครับ ท่านได้ลองทำสิ่งเหล่านี้แล้วยังครับ
          1. พยายามวางเคสในบริเวณที่อากาศไหลเวียนดี หรือ ลองเปิดฝาเคสแล้วทดสอบใหม่นะครับ ของใช้โปรแกรม Realtemp ในการดูอุณหภูมินะครับ
          2. สังเกตุดูว่าพัดลมที่ติดกับซิ้งค์ลม ทำงานเป็นยังไงบ้าง แรงลมดีรึเปล่า เพราะบางทีพัดลมแรงน้อยไป ก็ระบายความร้อนไม่ทันเหมือนกันครับ
          3. ต้องลองถอดซิ้งค์ลมมา แล้วใส่เข้าไปใหม่ครับ เพราะไม่ทราบว่าซิ้งค์ลมสัมผัสกับ CPU ดีรึเปล่า แต่ก่อนจะถอดควรจะหาซื้อซิลิโคนมาก่อนนะครับ เวลาใส่กลับพยายามทาซิลิโทนบางๆ ครับ ส่วนวิธีการทาซิลิโคนมีหลายวิธี ลองหาจากกระทู้เก่าๆ ดูนะครับ (อย่าลืมทำความสะอาด CPU กับซิ้งค์ลม ก่อนใส่กลับนะครับ)
          ลองดูวิธีง่ายๆ ก่อนนะครับ
          ป.ล. ไม่ทราบว่าท่าน จขกท. ใช้ไฟไปเท่าไหร่ครับ
          • #35
            เฉลยๆๆครับจริงอยากลองภมูิ 555ลองของเฉยๆๆครับ ต้องขอโทษด้วยนะ
            ที่ผมจะพิมพ์นี้เป็นการที่เปิดโปงทุกอย่างที่คนโหดๆๆกว่าเราเล่นอยู่แล้วเก็บเงียบมา
            I7 920 D0 พูดถึงตัวนี้โหดมาก ครับไปได้สบายๆๆ 4.0 ด้วยตัวคูณ20 แต่ถ้าเปิด21จะเป็น4.2
            แต่I7 920 มันยังแบ่ง เบส กันอีก คือ เรื่องของการใช้ไฟ เรื่อง ของการ OC ว่าไปได้บัสสูงไหม
            และเรื่องของการทำมะดาไปสบายๆๆ
            I7 เบส 39ขึ่้นไปพวกนี้แบบปกติครับตัวทั่วไปที่ตามร้านมีขายไปได้สบายๆๆ4.2แบบนิ่งๆด้วยตัวคูณ21 กินไฟ
            I7 เบส 3850A978 พวกนี้ไปได้เกินบัส 225ครับ-230 อาจจะไปได้ไกลกว่านั้น ((มีคนพาไปถึง238.4)))กินไฟ(((ตัวนี้ผมใช้อยู้แต่ผมไม่มีน้ำเลยไปอยากเสี่ยง))
            I7 เบส 3849B028 ตัวนี้ไปได้เกิน 209 และใช้ไฟสูงหน่อย 1.39 เล่นที่ 4.4 ((209X21))
            I7เบส 3844 A759 ตัวนี้ไฟต่ำมากๆๆๆมากๆๆๆๆ ประหยัด ส่วนเรื่องบัส((เก็บข้อมูลอยู่ครับพวกนี้เป็นของนอกไม่หลุดมาง่ายๆๆแน่นอนเป็นรุ่นที่เรียกได้เลยว่าเบต้าเทสเพราะไฟต่ำ (((ปล มีต่ำกว่านี้อีกนะครับอย่างพี่เจมส์ เล่นไฟ 1.2 กว่าๆๆเอง แถมบัสไปได้ไกลครับ
            ปล..อันนี้เวบครับไปชมกันเลย http://www.xtremesystems.org/forums/....php?p=3801013
            มันยังมีอีกหลายๆๆเบสครับ ที่ชวยย่าติดตาม-*-
            ขายของซ่ะเลย 555 ตอนนี้มี 3850A978 อยู่ 1กล่องเน้อ
            • #36
              ผมว่า่ท่าน จขกท ลองถอด heatsink (HSF) แล้วใส่ใหม่ดูคับอณุหภูมิแบบนี้ผิดปกติแล้วสำหรับ U120EX
              ตอนถอด HSF ออกมาให้ดูที่ฐานด้วยว่า slicon เกลี่ยดีหรือเปล่าดูว่ามีส่วนไหนที่มี slicon หนาไปหรือบางไป ถ้าดูแล้วว่าใส่ slicon ดีแล้วก็ตอนไขน็อต HFS อะคับแน่ใจว่าไขจนสุดหรือเปล่า ผมเดาว่าที่อนุภูมิแบบนี้น่าจะเป็นเพราะตอน install HSF อาจจะมีการผิดพลาดนะคับ แต่ถ้าท่านเช็คดูแล้วว่าพวกนี้ดีหมด ก็อยากให้คิดถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะคับ
              1.อุณหภูมห้องเท่าไร
              2.อุณหภูมใน case เท่าไร
              3.Air flow ใน case ท่านจัดได้ดีแล้วหรือเปล่า
              สามอย่างที่บางคนอ่านมองข้ามแต่เป็นสิ่งสำคัญนะคับ ผมเคยลองใช้ E6600 OC3.6 กับ U120Ex ไฟ1.5 อุณภูมิตอน full load ยังขึ้นไป 90ก่าองศาเลย แต่ตอนนั้นอุณภูมิห้องผม 33องศา case mid-tower แถม airflow ก็วุ้นวายไปหมด หลังจากนั้นผมลองจัดสายไฟจัด airflow ดีเปิดแอร์ fulload ของผมเหลือแค่ 60องศาเท่านั้น
              • #37
                ครับ ผมลองถอดซิงค์มาติดใหม่รอบนึงแล้ว แต่ไม่ค่อยเข้าใจ ว่าที่บางคนบอกให้เกลี่ยซิลิโคน
                ผมรู้สึกว่า ซิลิโคนมันเหนียวๆ เกลี่ยไม่ไป ติดตัวการ์ดที่เอามาเกลี่ยหมดเลย
                ผมเลย ช่างมัน ทารูปตัว X แล้วเอาลงไปบี้ๆๆๆ แล้วค่อยขันน็อต ไม่ทราบว่าติดผิดวิธีไหมครับ ?
                แต่ผลที่ได้จากการติด ก็เท่าของเดิม แต่ผมลอง ปรับไบออส เปงไม่คล็อกดู อุณหภูมิ = 40 ต้นๆ ครับ
                ไม่น่าแปลก แต่คล็อกก็ขึ้นมาเกือบ 60 นี่สิครับ เหอๆ
                ส่วนเรื่อง case นะครับ ผมใช้ CM 690 แต่ไม่ได้เพิ่มพัดลมซักกะตัวเลยนะครับ เป็นอะไรไหมเอ่ย
                โดยพัดลมที่ติดมาให้อยู่แล้วก็จะมี 3 ตัว หน้า 1 หลัง 1 ข้าง 1 โดยในโอก่าสหน้า อาจจะติด บน-ล่างเพิ่มครับ
                แหะๆ ชักรู้สึกจนปัญญา พวกท่านมีวิธีไหนแนะนำ ก็บอกมาเรื่อยๆ เลยครับ เด๋วไล่ลองทีละวิธีเลย
                • #38
                  1. ที่ 4.0 ใช้ไฟไปเท่าไหร่ครับ
                  2. ลองเปิดฝาเคส แล้ววิ่งที่ 4.0 แล้วยังครับ
                  • #39
                    ใช้ไฟ 1.36 ครับ แต่ฝาเคส ไม่เปิดไม่ได้หรือครับ เผอิญ เคสผมมันวางอยู่ใน ช่องของโต๊ะ
                    เปิดมา อากาศคงไม่ได้ระบายเท่าไหร่
                    • #40
                      ลองลดไฟดูก่อนนะครับ ให้เหลือซัก 1.25-1.3 แล้วลองเอาเคสมาตั้งบนโต๊ะได้มั้ยครับ
                      • #41
                        อิๆ ผมเคยจับอยู่ตัวนึง 1.208V ไปได้ 4.00 แบบเสถียร
                        แต่ของท่าน jamesboyd 4.20 ใช้แค่ 1.24
                        • #42
                          ทำบุญมาน้อยก็แบบนี้แหละ เล่นของคนอื่น ไฟน้อยวิ่งกระฉูด
                          ซื้อใช้เอง ซื้อ INTEL ก็กินไฟซื้อ อีกค่ายก็เปิดหัวไม่ขึ้น
                          • #43
                            ของผม 4.2 ไฟ 1.35 ครับ ท่าน Jameboyd วิ่ง 4.5 ไฟ 1.4 เอง อิจฉาครับ สงสัยผมทำบุญมาน้อยจริงๆ
                            • #44
                              ผมพยายามลองลดไฟดูแล้วครับ
                              ประมาณ 1.3 ถึงรันวินโดว์ผ่าน
                              และรัน prime 95 ผ่านที่ 1.34 ที่ผมเป็นอยู่นี่แหละครับ
                              • #45
                                case mid tower แถมใส่ไว้ระหว่างโต๊ะอีก เป็นไปได้ที่ว่าอากาศใน case ไม่ระบายอย่างแรง (อย่างน้อยพัดลมตรงฝาข้างไม่ช่วยแน่ๆเพราะไม่มีช่องให้ดูดลมเข้า)
                                ถ้าผมเป็นท่านผมจะทำแบบนี้เพื่อดูว่าที่ร้อนนี้เป็นเพราะอากาศใน case ไม่ระบายหรือเปล่า
                                1. ดึง case ให้ออกมาจากช่องโต๊ะ
                                2. เปิดฝา case + เอาพัดลมบ้านๆ เป่าลมเข้า case
                                3. ลอง run benchmark ดูว่ายังร้อนไปถึง 90องศาหรือเปล่า
                                ถ้าดูแล้วว่ามันเห็นผลต่างเยอะ(อย่างมาก core temp ต้องไม่เกิน 80องศา) งั้นก็ต้องทำใจแหละคับ mod case เอาให้ air flowมันดีก่านี้
                                แต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วอณุภูมิยังต่างจากเดิมไม่มากงั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าท่าน "ซวย" ได้ TRUE 120 EX ตัวที่ผิวสัมผัสโค้งไป ปกติ TRUE ก็ขึ้นชื่อเรือ่งหน้าสัมผัสของจะโค้งกว่ายี่ห้ออื่นอยู่แล้ว(สังเกตุว่าคนนิยม lapping เฉพาะ HSF รุ้นนี้เป็นพิเศษ นั้นก็เนื่องจากมันเห็นผลเยอะ) อยากรู้ว่าตัว base ของท่านโค้งมากไหมลองทำแบบในรูปนี้ดูคับ
                                หรือไม่ตอนที่ถอด TRUE ออกจาก MB แล้วอย่าเพิ่งเช็ด slicon ออกนะคับลองดูว่า slicon เสมอกันทั่วหน้า contact หรือเปล่า
                                ดูอย่างในรูปนี้จะเห็นเลยว่า contact ไม่เสมอกันอย่างมาก เกือบ 1/3ของ contact แทบจะไม่โดน cpu เลย แล้วยิ่งที่ท่านใช้อยู่เป็น quad core แล้ว contact ต้องโดนให้เต็มกระดอง cpu ถึงจะดีสุด
