สรุปแล้วสาเหตุเกมส์ Crashing เป็นที่ CPU i9-13900K ครับ
  • #31
    คือหลายคนก็ยังไม่รู้ข้อมูลก่อนซื้อ Intel Gen 12-13 มาใช้
    CPU Gen 12-13-14 อนาคต มันมี Power Limit อยู่ 2 ช่วง
    ยกตัวอย่างใน i9 13900K Power 1 คือ พื้นฐาน 125W ตามที่โชใน CPU-Z
    Power 2 คือ ตัวบูทช่วงเทอร์โบ ณ ที่นี้ของ 13900K คือ 253W แต่ละตัวต้องไปดูตาม Datasheet ทางการเอา
    และมันผลิตที่ Node 10nm ชื่อ Intel 7 คือการตลาดมาหลอก และสู้ TSMC ไม่ได้ เรื่องประหยัดไฟและความร้อน
    แต่มันแรงจริง ถ้าคุณคุมปัจจัยด้านล่างนี้ได้
    เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อมาใช้ ปัจจัยที่ตามมา หากจะเอามาเรนเดอร์งาน
    1.เมนบอร์ดต้องเลือกภาคจ่ายไฟดีดี ไม่งั้นตอนโหลดมัลติคอร์ โดนลด Clock เพราะภาคจ่ายไฟเอาไม่ไหว
    2.อีกตัวแปรนึงคือ ซิ้งระบายความร้อน ถ้าเอาไม่อยู่ก็โดนลด Clock เหมือนกัน เจนนี้ หม้อน้ำสามตอนเรนเดอร์ยัง 100 องศาเลย
    ส่วนตัวใช้ i7 12700 แล้วอัพมา i7 13700K ก็ยังคิดอยู่กับตัวเอง ว่ากุอัพมาทำไมเนี่ย
    แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าผมแก้ปัญหาข้างบนยังไง คือ ผมล็อค Power 1 และ 2 ที่ 125W ทั้งคู่
    มันเลยไม่ร้อนมากและอยู่ในช่วงที่ซิ้งลมยังพอรับได้นั่นเอง ถึงจะ Limit แต่ Single Core มันก็ยังแรง
    ถึงจะลดไปนิดนึง เนื่องจากเอามาเล่นเกม เพราะผมไม่ได้เอามาใช้เรนเดอร์เป็นหลักครับ
    จึงไม่กระทบอะไรแต่อาจดูไม่คุ้มในการอัพ เพราะซื้อมาก็ limit ประสิทธิภาพของมัน
    ส่วนปัญหาที่มาจากกระบวนการผลิตจากโรงงาน ที่ User ไม่ได้ทำ
    มีปัญหาก็ส่งเคลมไป ไม่ต้องไปกลัวกันครับ ไม่ว่าค่ายไหนก็เกิดปัญหาได้
    ผมก็เคยเคลมมาแล้วทั้ง 2 ค่ายในกรณีแบบนี้
    แต่ถ้าจะใช้ Intel Gen 12-13 รวมถึง Gen 14 ย้อมแมว ที่จะเพิ่มความแรงและการแดกไฟเข้าไปอีก
    คุณไปกลัวไอที่ผมบอก 2 อย่างข้างบนนั่นเถอะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจได้ดีครับ
    • #32
      • #33
        ถ้าตัวเชื่อม DIE กับกระดอง IHS ไม่แนบ ก็มีแค่ อินเดียม ที่ใช้บัดกรีนั่นแหละ
        ตอนกลับมาใช้บัดกรีอีกครั้งก็มีเจอปัญหาบัดกรีหนาไปทำให้ร้อน เคยเห็นข่าว PCB บางลงกดซิ้งหนักหักงอ
        แต่บัดกรีมาบาง ไม่เคยได้ยิน + ไม่มีประสบการณ์ผ่าเองในยุคหลังๆ พูดไม่ได้ ไม่มีข้อมูล เพราะช่วงนั้นไปใช้ AMD
        แต่เชื่อเถอะ ปัญหาในกระดองอันนี้ ถ้าเทียบกับปัญหาตอนมันใช้ซิลิโคลนกากใต้กระดองแบบเมื่อก่อน Gen 3-8
        ต่างกันคนละโลก เพราะแบบนี้ใครเจอปัญหาก็เอาไปเคลม อาจเสียเวลาต้องนั่งหาว่าอะไรเสีย
        แต่ถ้าซิลิโคลนใต้กระดองแบบเมื่อก่อน ส่งเคลมไปอาจเจอบอกว่าปกติ ไม่เปลี่ยนให้ หรือถ้ามันเปลี่ยนตัวใหม่มาให้
        ยังไงเด๋วพอมันแห้งก็เป็นอีก สุดท้าย User ก็ต้องผ่า เพื่อแก้ปัญหาเอง แต่กี่ User ที่จะรู้ หมดค่าซิ้ง ค่าพัดลมกันไปเท่าไร ชิบหายกว่าเยอะ
        • #34
          Originally posted by THEFOOL View Post
          ไหนจะเรื่องเล่นเกมส์ค้างไม่รุ้สาเหตุเปลียนซีพียุหาย
          อาการแบบนี้เคาเรียก รั่ว ล่ะครับ รอดุเจน 14 จะหายรึยังไม่รวมปัญหา บัค บิ้ค ลิตเติ้ล ที่ต้องทยอยแก้กันไปใช้เวลาในฝั่งซอฟแวรื
          amd ประกาศ ละว่าไรเซ่น 8000 ก็ยังไม่ใส่คอร์ อีมาในพีซี ผมเห็นโครงสร้าง อีคอร์ วันแรกนึกถึงปัญหา ที่ FX เจอเลยและนึกอยู่
          ว่า amd คงจะจดจำไม่เปลียนตามมาปล่อยให้ผุ้นำแก้ัปัญหาไปแล้วตามไปแก้ในโน้ตบุ้ค
          • #35
            ยุคเจนนึง ใช้ครีมยาสีฟัน ร้อนจนต้องผ่ากระดอง
            พอเจนนี้ ก็ไม่แนบสนิท
            เจนหน้าต่อไป ปัญหาอะไรดี ลืมใส่ทรานซิสเตอร์ วงจรควบคุมความร้อน แบบจะร้อนแค่ไหน ก็ไม่ลดตัวคูณ
            • #36
              รบกวนพี่ๆขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ
              คอมเล่นเกมแล้วจอฟ้า หรือค้าง พยายามแก้ทุกทาง้ท่าที่ทำได้แล้ว จนไม่รู้ปรับอะไรแล้วค่ะ รบกวนใครพอมีทางแก้ บอกหน่อยนะคะ ไม่รู้จะทำไงแล้ว
              https://www.facebook.com/groups/8256...60904710738012
              Spec 13900k อีกแล้ว รอดูอาการว่าเกิดจากอะไร
              • #37
                ไม่จบ ไม่สิ้น บักลิตเติ้ล สงสัยต้องข้าม ไปเจน 14 ละ
                • #38
                  ไหนๆก็มีคนขุดละ จะเล่าอะไรให้ฟัง
                  ปีที่แล้ว เพื่อนได้ประกอบชุด 13700k ไป ก็เล่นเกมได้ปกติทุกอย่าง พอมาถึงเกม Helldriver2 มันบอกเล่นแล้วหลุดบ่อย พอไปหาดูข้อมูลมา เห็นบอกว่าพวก cpu เจนใหม่ๆ ส่วนมากจะเล่นแล้วหลุด เลยลองดูความร้อนตอนเล่นเกม ร้อน 90องศา ก็รู้ว่าร้อนนะ แต่ไม่คิดว่าร้อนขนาดนี้ นี่ขนาดชุดน้ำ 3ตอนนะ เลยลองเทส cinebench ดู ปรากฏว่าเทสไม่ผ่านครับ เฮ้ย อาการหนักนะ cpu เดิมๆกับชุดน้ำ3ตอน แล้วเทสไม่ผ่านเนี่ย เลยลองไปลดไฟดู ก็พอเทสผ่านปกติ ตอนนี้ก็เลยให้เพื่อนตัดสินใจว่า ลดไฟเล่นไปก่อน หรือไม่ก็เคลม cpu เลย
                  • #39
                    จะสุ้่กับ amd ต้องอัดคล้อก ผลก็เป้นแบบนี้แหละ ลดคล้อก แพ้แล้วขายถูก จบปัญหา
                    นี่กลับอัดคล้อกมาสู้ แล้วมีคนอวยด้วยว่าแรงกว่า ทั้งที่ปัญหา บิ้กลิตเติล้ ยังหลอนๆๆๆ
                    แต่ ซีรี่ย์ 1400 อาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้ แต่ร้อนกว่าเดิมรึเปล่า ต้องติดตามดุกันว่ายังหลอนแบบ เจน 13 ไหม
                    • #40
                      ซีพียูมีปัญหา !!
                      เริ่มมีรายงานปัญหาซีพียู Intel Gen 13/14 ทำให้เกมแครชเพิ่มขึ้น เล่น ๆ อยู่เกมปิดไปเอง พร้อมรายงาน Bad CPUs แต่บางเคสขึ้นรายงานว่าแรมการ์ดจอไม่พอ (ทั้งที่เกมไม่ได้กินแรมการ์ดจอเยอะขนาดนั้น)
                      ซึ่งตอนนี้วิธีที่ช่วยแก้ปัญหาได้เบื้องต้น คือ underclock และลดไฟลง จะพอช่วยได้ในบางกรณีครับ
                      ที่เอามาบอกไม่ใช่ไรนะ แต่พอดีมีลูกเพจท่านหนึ่งเจอปัญหาเช่นกัน แล้วทางร้านคอมก็ไม่ทราบสาเหตุเช่นเดียวกัน ผลกระทบส่วนมากยังเกิดกับรุ่นท็อป ๆ อย่าง Core i9 ด้วย
                      ตอนนี้ทาง Intel ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับว่าสาเกตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร มีใครเจอกรณีนี้บ้างมาแชร์กันได้ครับ
                      Cr. Wccftech
                      ดูน้อยลง
                      ซีพียูมีปัญหา !!
                      Cr. Wccftech
                      ดูน้อยลง
                      ซีพียูมีปัญหา !!
                      Cr. Wccftech
                      ดูน้อยลง
                      https://www.facebook.com/photo?fbid=...48363426649461
                      Intel บอกว่าเป็นก็แค่เคลมครับ
                      • #41
                        นั้นละฮะ ท่านผู้ชม ผ่านมา 1 ปีกว่า ๆ ความจริงปรากฏ
                        CPU มีปัญหาทุกตัว ระดับ
