Radeon Adrenalin Edition + Enhanced Sync มาเงียบ ๆ จบปัญหา STUTTER+ Screen Tear
  • #31
    Originally posted by THEFOOL View Post
    เด่วลองพิจารณาดูด้วยตัวเองก็แล้วกันครับ
    รูปนี้ผมก็เอามาจาก ตปท แต่ จำไม่ได้ละเว็บไหน เพราะเห็นรูปแล้ว ชัดเจน ผมไม่ได้วาดขึ้นมาเอง
    (*Fast Sync is best used with a framerate in excess of two to three times that of the display's maximum refresh rate, as its third buffer selects from the best frames to display as the final render; the higher the sample rate, the better it functions. Do note that even at its most optimal, Fast Sync introduces uneven frame pacing, which can manifest as recurring micro stutter).
    ส่วนรูปนี้ ผมก็ไปหามาเพิ่มตะกี้ ถาม google เอา ก็มีบอกหมด
    ส่วนที่ว่า Fast Sync ไม่ได้เฟรม *2 เท่าแต่ทำไม เล่นเกม ภาพไม่ขาด จำเป็นไหมที่การทำงาน ต้องได้ เฟรม*2 นั้น ฝรั่ง บอร์ด ตปท เค้าก็มีถาม มีตอบบอก อธิบาย การทำงานเอาไว้แล้ว แต่ผม ภาษาไม่แข็ง ก็หาอ่านกันเอาเอง
    ปล. จบแค่นี่ละ ที่เหลือ ช่างหัวมัน ไม่เกี่ยวกับ แดง AMD
    Sent from my BLL-L22 using Tapatalk
    • #32
      ลองดูใน blurbusters ครับ ทำไมควรทำ fps 2-3 เท่าของ refresh rate จอ หรือจะให้ ideal สุดๆก็ 5 เท่า
      Fast Sync + 300 fps ทำ input lag ได้พอๆกับ G-Sync + V-Sync NVCP + 58 fps limit (กรณีจอ 60Hz)
      จากรูปได้ข้อสรุปอีกอย่างคือ ถ้ามี G-Sync อยู่แล้วไม่ควรเปิด Fast Sync ขนาด Nvidia เองยังไม่แนะนำ
      ไม่แน่ใจว่าใช้กับ AMD ด้วยป่าว ในกรณีมี Free Sync อาจจะไม่ควรเปิด Enhanced Sync
      • #33
        Originally posted by Razsab View Post
        จากอีกเว็บ ครับ What is NVIDIA Fast Sync
        ลองพิจารณาดูครับ
        • #34
          แดง AMD Enhanced Sync + Free Sync ใช้ได้กับ AMD แนะนำให้เปิดครับ
          Best
          Low Latency
          Minimizes Tearing
          Decreases Stutter
          • #35
            +1
            ต่ออีกหน่อยละครับ ครับ พอดีเห็นว่าเป็นประโยชน์ เจอมาเพิ่ม จากผลทดสอบจอ รุ่นนี้
            ในรูป คือ กราฟ แสดงผลทดสอบ ครับ
            ว่า จริงหรือไม่ ถ้าใช้ Fast Sync แล้ว ต้องกำหนด FPS Limiter จำกัดเฟรมให้เท่ากับ จอ ถึงจะดี ห้ามปล่อยเฟรม
            จากกราฟๆๆๆ ผลทดสอบ แสดงให้เห็นว่า
            1.ผลทดสอบ Fast Sync + ปล่อยเฟรม 300 PFS Limit ส่งผลเวลาเล่นคือ เราจะได้ค่า input Latency ที่ต่ำ อยู่ในช่วงต่ำ ในการเล่นเกม คือ ดีมาก
            2.ผลทดสอบ เปิด Fast Sync + จำกัดเฟรม 58 FPS Limit ให้เท่ากับจอ นั้น Fast Sync จะไม่ช่วงอะไรเลย และยังทำให้ เกิดค่า input Latency ที่สูงขึ้น ง่ายๆ ก็คือ ส่งผลในการเล่นเกม อย่างมาก นั้นเองครับ
            จำกัดเฟรมเท่ากับจอนี่ ดีดขึ้นไปมาก เกือบ เท่าตัว ส่งผล รู้สึกได้แน่นอน ในการเล่นเกม
            ดังนั้น สรุป แบบ งูๆ ปลาๆ ถ้าใช้ Fast Sync ห้ามจำกัดเฟรม ควรปล่อยให้ GPU ปั่นเฟรมให้สูงกว่า จอ 2 - 3 เท่า ตามคำแนะนำ ของ Fast Sync เพื่อให้ Fast Sync ทำงาน นั้นเองครับ
            เกมที่ทดสอบคือ Overwatch ครับ
            • #36
              ตามนั้น
              • #37
                พึ่งรู้ เลยลองปรับ enchant syn ตะกี๊ ลากแถบfpsไปที่225(ปรับภาพต่ำfpsเลยถึง) ปรากฏว่า พอคลิ๊กเมาวส์ยิงแล้วจอมันแสดงผล ศัตรูตายภายใน0.01วิินาที ไวมากจริงๆ
                เหมือนกับมันลดดีเลย์การแสดงผลได้ (rx480strix จอbenq xl2720z 144hz)
                • #38
                  • #39
                    จริงหรือไม่ V-Sync OFF แต่ Lock เฟรม ให้เท่ากับ จอ 60 Hz ก็คือ Lock เฟรม 60 FPS แล้ว ภาพจะไม่ขาดกลาง ไม่เกิด tearing เพราะ เฟรมเท่ากับจอ 60 FPS แล้ว เหมือนที่หลายๆคน ยังเข้าใจแบบนี้อยู่
                    ให้ดูจากรูป จะเห็นว่า เฟรมอยู่ 60 FPS นะครับ
                    V-Sync OFF จริงหรือไม่ ล็อคเฟรมอย่างเดียว แก้ tearing แล้วไม่เกิดภาพขาดใดๆ
                    2 ภาพนี้ คือ 60 FPS ดูได้จากรูปอันแรกบนสุด
                    ผลทดสอบ ดูจากรูป จ้า ภาพขาดกระจาย จบข่าว หรือใครไม่เห็น ตรวจสายตาได้นะ
                    สรุปว่า ดังนั้น ที่ว่า ใช้ V-Sync OFF แล้วแค่ Lock เฟรมให้เท่ากับ Hz จอ ไม่ได้ช่วยแก้ อาการภาพขาด ครับ
                    ลองทดสอบด้วยตัวเองได้ครับ ตามนี้
                    • #40
                      ส่วนผลทดสอบ Enhanced Sync เปิดใช้เล่นเกมแล้วไม่ขาด Enhanced Sync แก้อาการภาพขาด ได้จริง
                      • #41
                        ตามนั้น ยังมีคนเข้าใจอยู่เยอะว่าแค่ lock fps 60 เพื่อไม่เอา lag แล้วจะป้องกัน tearing ได้
                        • #42
                          อ้าว ผมนึกว่า รู้กันอยู่แล้วว่า vsync off ยังไงก็เจอ tearing จะได้ fps เท่าไหร่ก็ตาม ปัญหามันมาจากจอ ส่วนใหญ่ มัน 60hz ไม่เหมือน crt สมัยก่อน
                          • #43
                            ไม่รู้เพราะทำตามมู้นี้หรือเปล่า แต่ลองไปเลือกเล่นใช้ 4K กับจอ FHD ได้ซะงั้น
                            ไม่รู้ 4K แท้ไหม แต่ภาพมันคมชัดแจ่มขึ้นมากจริงๆ FO3 ก็ยังปรับได้
                            สเปค R5 1600 3.8 + RX 580 Gaming 8G
                            • #44
                              ไม่รู้ 4K แท้ไหม แต่มันชัดแจ่มขึ้นมากจริงๆ FO3 ก็ยังปรับได้
                              เปิด สี่เคได้ ตรงออฟชั่น ..
                              • #45
                                ผมไปเจอตรงปรับสเกลที่จอก่อน - -
                                ลองใช้ AMD Link เช็ค FPS ตกเหลือ 60ต้นๆก็มีตอนบวก กดอันติใส่กัน แสดงว่ามันรันภาพ 4K อยู่จริงๆ -0-
                                จอที่ใช้ lg 23mp68vq-p
