ปาด 390x ไปได้อย่างสวยงามตามท้องเรื่อง -*-
[ข่าว] RX 480 ผืดมาตรฐาน PCI-E
นั่งอ่านๆ ดูแล้วมันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นเลยจริงๆ รึเปล่าครับ
หรือว่าเพราะ .....เป็นเรื่อง เขียวๆ แดงๆ เขียวๆ แดงๆ
=_=
คือตอนนี้คนที่ใช้ 480 มีคน "เมนบอร์ดไหม้" จริงๆ ไปกี่คนแล้วผมไม่รู้หลอกนะ
แต่ที่รู้ๆ คือ เว็บบอร์ดแห่งนี้ "มอดไหม้" ไปด้วยคำว่า เขียวๆ แดงๆ เขียวๆ แดงๆ
ไม่รุ้จะอธิบายยังไง
เอาเป็นว่า 970 ram 4GB (3.5+0.5) สาวกแดง ยังโพสจิกกัดสนั่นบอร์ด หาว่าโกหก หลอกลวงผู้บริโภคบ้างล่ะ 4gb mean 4gb บลาๆ
ทำไม ที RX480 หมกเม็ดข้อมูล เทสแล้วไม่ตรงกับที่แจ้ง เทสแล้วไม่ตรงกับที่โม้ ทำไมแฟนบอยเขียว กับแฟนบอย ที่เป็นกลาง เขาจะโพสบ้างไม่ได้
อย่าสอง มาตรฐานซิ
ลองไล่ไปอ่าน หน้าที่แล้ว สิครับ คนใช้ 480 เค้ายังขำๆๆ เลย สงสัยต้อง ขายไปซื้อ 1060 แทนละมั้งตัวเรฟOriginally posted by kkungvs1 View Postถ้าซื้อมาใช้แบบเดิมๆ ไม่ oc ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ
พอดีผมไม่ใช่สาย oc อยู่แล้ว
คือเรื่องนี้ ก็อ่านๆๆอยู่ คือ AMD ถ้าผิดจริงคือผิดมาตรฐาน ก็อาจโดนฟ้อง ข้อหาโคสะนา pci E แต่ไม่ได้เป้นไปตามมาตรฐานเค้า อะไรประมาณนี้
ส่วนเรื่องจริง ว่าเกินไม่เกินยัง ไง นี่คงต้องตามดุคำชี้แจง ส่วน การ์ดนอน เรฟ ที่จะออกเป้นอีกเรื่องครับ
การแก้ปัญหา หากเป้นจริงกับการ์ดเรฟ ก็คือไบออสแก้ แต่ยุส บ้านๆๆ นี่ เงิบหน่อย แต่หากแก้ไบออส ลดไฟ จาก pci X กรณีปัญหาเป้นจริง
ก็ไม่รู้ความแรงจะร่วงไม้น่ะ
ที่จริง พวกการืดเก่าๆๆๆ นอนเรฟ หลายๆๆพัดลม ก็กินกันเกิน มาตรฐานอยู่นะ เป้นบางตัว อิอิLast edited by micronz; 1 Jul 2016, 01:23:58.
ใครใช้ 960 แล้วบอร์ดไหม้มั่งOriginally posted by yoyoeiei View Postนั่งอ่านๆ ดูแล้วมันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นเลยจริงๆ รึเปล่าครับ
=_=
ปัญหาแยกสองส่วนครับOriginally posted by kkungvs1 View Postถ้าซื้อมาใช้แบบเดิมๆ ไม่ oc ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ
1.การด480ดึงไฟจากช่อง pci-e ของเมนบอรด จากปกติไม่ควรเกิน 75w แต่ที่เค้าเทสกันคือวิ่งๆไป 90w(ตีกลมๆไป)
2.การด480ดึงไฟจากช่อง pci-e 6pin ที่จากpsu ปกติไม่ควรเกิน 75w เช่นกัน
แต่ปกติทั้งเมนบอรด และ psu มันออกแบบมาให้รองรับการเกินแบบนี้อยู่ (เพื่อความปลอดภัยส่วนนึง) แต่มันไม่ได้ตามมาตราฐาน pci-e
และผมมองว่า ถ้าเกินบ่อยๆและตลอดเวลาไม่ดีต่อเมนบอรดซักเท่าไหร่คับ(น่าจะทนได้ไม่ดีเท่าpsu) แต่ psu จะทนตรงนี้ได้ดีกว่า
และอีกกรณีนึงคือ ในการดจอที่ออกมารุ่นอื่นก่อนหน้านี้ ในnon-ref ก็มีอาการแบบนี้ครับ
แต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าไม่รีบรอได้ รอดูว่ามีการแก้ไขอะไรป่าว หรือรอ non-ref เผื่อได้ซิงคที่ดีขึ้น และตัวการดสั้นลงคับ (ตัวpcbจริงสั้นครับ แต่ตัวพัดลมยื่นยาวไป pcb17-18cmแต่รวมพัดลมยาวไป24cmเลย)Last edited by xardas; 1 Jul 2016, 01:21:45.
1. อันนี้ผมเดาเอานะ ตัว PCIE รองรับได้สูงสุด 300W ครับ ที่เหลือก็แล้วแต่ OEM ว่าจะปรับให้ใช้ได้มากขนาดไหนแค่นั้นOriginally posted by xardas View Postปัญหาแยกสองส่วนครับ
พอดีผมอ่านมาจาก user reddit คนนึง http://composter.com.ua/documents/PC...vision_3.0.pdf
หน้า 630
I'm surprised to see with all the RX 480 talk today, this isn't even in the rumors section. https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/4qg4p7/rx_480_fails_pcie_specification/ Quote: With Tom's Hardware reporting that the RX 480 draws (substantially) more than the 75W allowed from the...
Connecting power to your graphics card: The PCIe x16 slot was design to power a video card drawing up to a maximum of 75 watts. That is adequate for most video cards, but some of the better cards, like high-end "gaming or workstation" cards, usually need quite a bit more power. The graphics cards that need more than 75 watts, have one or two additional power receptacles on them. The PCI Express auxiliary power connectors provide power directly from the power supply to the video card, they are a six-pin (2 ? 3) and/or an eight-pin (2 ? 4) connector. Some Main Boards have a 4 pin Molex receptacle near the PCIe graphics card slot; if you are using a 6 or 8 PCIe power connection(s), you do not need to supply power to the 4 pin Molex receptacle. This receptacle is there so that when you use a "no connector" type graphics card, you will get a good solid 75 Watts of power to the PCIe x16 slot. The six-pin connector has two 12 volt lines, and the eight-pin connector has three 12 volt lines. Each additional 12 volt input line adds about 40 watts to the 75 watts that is already at the PCIe slot. This list below is a general guide; all manufacturers do not do things exactly the same way. This is no standard set for this. Be aware that if the GPU power connectors wattage rating is close to the card's usage wattage rating, that graphics card will have a very limited over-clocking potential.
Auxiliary Power Connector Configuration for high performance graphics cards:
75 Watts*******No connector
155 Watts******One six-pin connector
195 Watts******One eight-pin connector
235 Watts******Two six-pin connectors
275 Watts******One eight-pin connector + one six-pin connector
315Watts******Two eight-pin connectors
395 Watts******Two eight-pin connectors + one six-pin connector
If there is any combos that are not covered, each 6 pin connector adds 80 watts, and each 8 pin connector adds 120 watts.
Example: four 8 pin connectors, (4 X 120) + 75 = 555 watts
Let?s look at the pinout and discuss adaptors: The presents of a ground connection at sense A and B are used so that the graphics card can detect what types of connector(s) are attached; therefore how much total power is available. You can plug the six-pin connector into the eight-pin socket using an offset arrangement, but I would not do this. Depending on the design of the graphics card, it could either shut down or operate in a reduced functionality mode. If your existing power supply doesn?t feature the PCI Express auxiliary power connectors you need, you can use Y-adapters to convert multiple peripheral power connectors (normally used for drives) into a single six-pin or eight-pin PCI Express auxiliary power connector. The 6 pin to 8 pin PCI Express adapter will only work if the 6 pin PCI Express connector has a +12 volt wire at pin 2; although most good power supplies have this, the ATX standard is for it not to be there. Whatever adaptor you try to use, it needs to provide enough power to the GPU power connection. These adapters will not work well if the power supply is not capable of supplying the total power actually required to power all of the system tower?s components. The bottom line is, you are best off with the correct power supply; one that will easily supply enough power and directly connect to all of the devices with-out the use of adaptors. If a power supply has a connector, chances are, it has the power to support it.
On some power supplies, on the 8 pin PCIe connector, the 6th and 7th pin has a ground jumper coming from them to the 4th and 8th pins. Is this unorthodox looking cheat safe? Yes, it is very safe. The wire is the only component in this circuit that carries this extra load. An 18 gauge wire (the smallest available) will handle 18 amps or 216 watts. Its capacity is way higher than its usage will ever see. In the picture, the main wires coming from the power supply are 14 gauge, and the two grounding wires that are coming off of them are 16 gauge. The higher the gauge, the smaller the wire is.
ใช้เดิมๆ ไฟก็เกินอยู่ดีใช่ไหมครับ งั้นรอดูอีกสักพักดีกว่า พอดีใช้บอร์ด itx เล็กๆ ขอบคุณครับOriginally posted by xardas View Postปัญหาแยกสองส่วนครับ
