>>>>> NVIDIA GeForce GTX 1000 Series CLUB <<<<<
  • Originally posted by BigMolar View Post
    รายงานตัวครับ MSI GTX 1080 Sea Hawk
    [ATTACH=CONFIG]3690436[/ATTACH]
    ท่าน OC ไหม ไปสุดเท่าไหร่
      Boost Clock / Base Clock / Memory Frequency
      1847 MHz / 1708 MHz / 10108 MHz (OC Mode)
      ตัว เก่า gigabyte GTX 1080 FE รัน unigine heaven อุณหภูมิ สูงสุด 82 องศา
      ตัวใหม่ MSI GTX 1080 Sea Hawk รัน unigine heaven อุณหภูมิ สูงสุด 53 องศา
      ที่ห้องแอร์ อุณหภูมิ 26 องศา
      ตัวนี้มันเน้นเงียบครับ ใช้ pcb เดียวกับ ตัว FE เสียบไฟ 8 pin อันเดียว แต่ถ้าอยาก OC จริง ต้องไปเล่นตัว Sea Hawk EK นั่นใช้ Custom pcb ของ msi เอง เสียบไฟ 8+6 pin
      • Comment
        • ZOTAC AMP EXTREME ช่วงหลังมาแรงจิง...^^
          • Originally posted by โหงพราย View Post
            คงต้องเปลี่ยน CPU เป็น i7 6700k @4.8GHz แล้วละครับ ลดคอขวดลงได้สักหน่อย
            ตอนนี้ไม่มีงบเปลี่ยน CPU แล้วครับถ้าเปลี่ยนคงต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ด
            ปล.I7 4790K ตัวนี้ผมยังไม่ได้โอเวอร์คล๊อกนะครับ ถ้าลากไปซักนิดจะช่วยได้เยอะหรือเปล่า
              สงสัยจะไม่ได้เกิดซะละมั้ง ระยะเวลาขนานนี้ รุ่นๆใหม่ๆคงออกมาให้เลือกแล้วมั้งครับ
              • Originally posted by kritthee99 View Post
                เจน4 กับเจน6 มันแรงต่างกันนะครับ i7 4790K @4.8GHz ยังสู้ i5 เจน6 ไม่ได้เลยครับ
                • เจน4 กับเจน6 มันแรงต่างกันนะครับ i7 4790K @4.8GHz ยังสู้ i5 เจน6 ไม่ได้เลยครับ[/QUOTE]
                  จริงป่าว .... ว่าจะอัพเกรดซะหน่อย
                    ผมว่า สู้i5 gen 6 stock clock ได้ครับ
                    • Originally posted by tadzajaa View Post
                      [ATTACH=CONFIG]3690698[/ATTACH]
                      ของเค้าสั่งเข้าน้อยนะสั่งเพิ่มคงต้องรอออเดอร์เยอะๆ
                      • ท่องเวปไปๆมาๆ เจอเป้าหมายใหม่ ในการหาเรื่องเสียตังค์
                        ASUS storage products strike a balance between performance and aesthetics, bringing you high transmission speed and the best data storage experience.
                        กดที่เมนูจอ OC จอไป 180Hz กันเลยทีเดียว วัยรุ่น
                        G-sync 1ms
                        • เข้าร่วมด้วยครับ Palit GTX 1070 Super Jetstream เพิ่งได้ของจากเดวา วันนี้ครับ ราคาไม่ถึง 15,000 บาท คุ้มมากเย็น+แรง กันเลยทีเดียว
                            CPU คอร์นึงทำงานประมาณ 80% ตอนเล่น GTA V เวลาอยู่ที่แคบๆการ์ดจอทำงาน 98% แต่พอออกไปสู่โลกกว้าง(ในเมือง55) gpu load ตกมาเหลือ 70-80 แบบนี้ใช่มั้ยครับเรียกอาการคอควดของจริง
                            ปล.จัด i7 4790k มาแล้วแต่ยังไม่ได้ลอง OC เพราะใช้ซิงค์เดิม ถ้า OC น่าจะช่วยได้ใช่มั้ยครับ
                            อันนี้รูปตอนอยู่ที่แคบๆ
                            อันตอนอยู่ในเมือง แบบนี้คือคอควดใช่มั้ยครับ?
                            ใช้โปรแกรมอะไรให้มันโชว์ค่าแบบนี้อ่ะครับ
                            • Originally posted by monkydpom View Post
                              ผมพลาดรอบแรก โอนมัดจำไปอีกวัน ต้องรออีก 1-3 อาทิตย์
                              • Originally posted by alphabenz View Post
                                MSI Afterburner
